วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 17:14:06
| | |-+  ท่านใดพอทราบข้อมูลของ Air temperature sensor บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดพอทราบข้อมูลของ Air temperature sensor บ้างครับ  (อ่าน 1455 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:36:58 »
ท่านใดพอทราบข้อมูลของ Air temperature sensor ของเครื่อง 2000CC 8V บ้างครับ ว่าของใหม่ ๆ มีความต้านทานกี่โอมห์
ผมมีอยู่ 2 ตัวเมื่อก่อนช่างศูนย์เปลี่ยออก....หลายเดือนก่อนเอาของเก่าประกอบกับชุดวาวล์ปีกผีเสื้อใช้งานอยู่ก็ไม่พบอาการอะไร ....เลยสรุปว่าไม่เสียมั่ง
เมื่ิิอเอามาวัดค่าความตานทานวัดได้
ตัวที่ 1 ( ปลํ๊กใหม่ ๆ )วัดได้ 1.840 กิโลโอมห์ อุหภูมิปกติ....แต่ถ้าทิ้งไว้ในห้องทำงานที่เปิดแอร์จะเหลือ  1.69 กิโลโอมห์
ตัวที่ 2 ( ปลํ๊กเก่า ๆ )วัดได้ 1.870 กิโลโอมห์ อุหภูมิปกติ....แต่ถ้าทิ้งไว้ในห้องทำงานที่เปิดแอร์จะเหลือ  1.73 กิโลโอมห์
อยากสอบถามว่า...ปกติที่อุหภูมิห้องค่าความต้านทานกี่โอมห์.....และถ้าเสียรถจะมีอาการอย่างไรครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
* ats.JPG (62.9 KB, 472x350 - ดู 282 ครั้ง.)
EVA
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 18:02:28 »
เอยสงใสเหมือนกันครับ รอผู้รู้มาตอบครับ
 :ทำงานจนเวียนหัว: :ทำงานจนเวียนหัว:
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:59:50 »
ประมาณนี้ครับ แต่ค่าตายตัวมันเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบ
* IAT.pdf (39.53 KB - ดาวน์โหลด 213 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:11:18 »
ขอบคุณคุณกล้ามากครับ....แสดงว่าค่าโอมห์มันจะลดลงเมื่ออุหภูมิที่เพิ่มขึ้น......ถ้า ATS เสื่อมสภาพค่าโอมห์ของตัวมันจะสูงขึ้น....ถ้าอากาศร้อนแต่ค่าโอมห์ยังสูงตามการเสือมสภาพ........ECU เข้าใจว่าอากาศเย็นจะเกิดอะไรขึ้นครับ....รบกวนด้วยครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:34:22 »
ดูจาก Specification ที่คุณกล้าให้มา Thermistor ตัวนี้เป็นแบบ NTC (Negative Temperature Coefficient) ครับ คือค่าความต้านทานจะแปรผกผันกับอุณหภูมิครับ (ยิ่งร้อนยิ่งต่ำ) ถ้าค่าขณะใช้งานไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด เช่นสายขาดหรือลัดวงจร ระบบ EMS จะแสดงไฟ Check Engine ที่หน้าปัด และเก็บเป็น Fault Code ไว้ใน ECU ที่สามารถสแกนดูภายหลังได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:06:49 »
ขอบคุณคุณ zuzarz สำหรับบทความดี ๆครับ และ link  http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=16926.96
สาเหตุที่จะทำให้  Air Temperature Sensor เสียหายหรืออ่านค่าผิดพลาดได้ เช่น การเกิด Back Fire ในท่อร่วมไอดี, มีฝุ่นและคราบน้ำมันติดที่ปลาย Sensor
และอาการเสีย: รอบเดินเบาไม่นิ่งหรือสะดุดเมื่อเร่งเครื่องขณะอุ่นเครื่องยนต์ รอบเครื่องยนต์ขึ้น-ลงวูบวาบเมื่อเครื่องร้อน
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
