วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:25:55
| | |-+  เปลี่ยนกล่องecu แล้วจะมีผลอะไรบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนกล่องecu แล้วจะมีผลอะไรบ้าง  (อ่าน 2197 ครั้ง)
monthol
กระทู้: 142
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 16:32:29 »
ผมใช้405griครับใช้น้ำมันอย่างเดียว เคยเปลี่ยนเครื่องเป็น 1800 ของ 306sr แต่กล่องใช้กล่องตัวเดิม  พอดีได้ซื้อกล่องecuของเพื่อนในเวปมาครับเป็นของ 1800sr พอดีเลยเปลี่ยนดู แต่ขับแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยครับ มันคือกล่องรุ่นเดียวกันรึปล่าวครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 16:40:26 »
คือจะถามว่าเครื่อง 1600 แต่เปลี่ยนกล่องเป็นของ 1800 แล้วมีอะไรแตกต่างจากกล่องเดิมหรือป่าวใช่ไม๊ครับ
น่าจะมีคือ กินเชื้อเพลิงมากขึ้น  ต้องลองเปลี่ยนหัวฉีดเป็นของ 1800 ด้วยอาจจะวิ่งดีขึ้น(หรือป่าว)
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 17:09:01 »
ตอนนี้ใช้เครื่อง 1800 ด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 17:14:54 »
อยากประหยัด จะบอกให้ว่า เอาหัวฉีด เครื่อง 1600 อ่ะใส่กะเครื่อง 1800 ดิ  ประหยัด
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 18:59:49 »
น่าจะแบบว่า วางเครื่อง 1.8 แต่ใช้กล่องของ 1.6 อยู่
แล้วซื้อกล่องของ 1.8 มาใส่แล้ว แต่วิ่งไม่แตกต่างกัน
กล่องเดิม รหัสอะไรครับ แล้วกล่องใหม่ ได้รหัสไหนมาครับ
083-036-4263
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 19:36:26 »
ใช่เลยครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 20:05:15 »
บางทีผมว่าโปรแกรมข้างในกล่องน่าจะมีค่าใกล้เคียงกัน
แล้วตัวกล่องเอง น่าจะสามารถปรับตัวเองได้บ้าง ก็เลยทำให้ผลใช้งานไม่ต่างกัน
083-036-4263
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 09:44:29 »
ของผม 405 GRI 1600 cc เปลี่ยนเครื่องเป็น 1800 cc ของ 306 เหมือนกันครับ หัวฉีด ใ้ช้ของ 1600 cc เดิม, ตอนนี้ใช้แก๊ส LPG อย่างเดียวครับ เครื่องเดินเรียบดี แต่พอใ้ช้น้ำมันเครื่องเดินไม่เีรียบ ลองสลับกล่อง ECU ที่บ้านเฮียชาติชาย ตอนขึ้นมาัรับรถที่ กทม. ดู หลังจากเปลี่ยนเครื่องเสร็จ ปรากฎว่าเครื่องเดินเรียบ, แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน เพราะใช้แก๊สอย่างเดียวเลย, วันก่อน--ช่างหนึ่งที่ทำรถให้บอกว่าได้กล่อง ECU ของเครื่อง 1800 แล้ว (เป็นกล่องที่มาพร้อมเครื่อง) ราคา 4,000+ ไม่ทราบว่าแพงไปหรือเปล่าครับ, ควรใช้กล่องเดิมหรือกล่องของ 1800 ดี? ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 10:06:22 »
นั่นแหละที่ผมบอกคือเครือง 1800 ก็ใช้กล่อง 1800 แต่หัวฉีด 1600  จะประหยัดกว่า หัวฉีด 1800
กรณีของคุณ รถใช้แก๊สอยู่แล้ว  เป็นผมผมจะทำแก๊สให้ดี น้ำมัน เอาไว้สต๊าท  กับฉุกเฉิน เท่านั้น หากน้ำมันพอใช้ได้  ผมคงไม่ทำอะไรเพิ่มให้เสียตังก์
กล่องที่ว่า 4000 แพงไปไม๊นั้น  ก็ต้องแล้วแต่ความจำเป็นของเราว่าแค่ไหน  หากมันยังขับได้ ก็ค่อยๆหาเพราะผมเคยเห็นเค้าลงขายตั้งแต่ 3000 ก็มี
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 22:23:38 »
นนี้ลองเอาออกไปขับมา มีผลดังนี้
-เวลาเหยียบแล้วออกตัวและเร่งดีขึ้น
-เครื่องเดินเรียบขึ้น
แต่ก็มีปัญหาคือ
-เวลาเข้าเกีย5แล้วเปลี่ยนเป็นเกียว่างมันจะดับบ่อยมาก(อาการเหมือนเบาดับ )แต่จะเป็นเฉพาะเกีย5นะครับเวลาใช้เกียอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นเกียว่างไม่ เป็นไร
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 00:42:37 »
แต่ก็มีปัญหาคือ
มีอาการพิ่มครับเหมือนเวลาเร่งเครื่องไฟวิทยุมันโดนดึงครับเป็นที่อะไรครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 09:05:33 »
แต่ก็มีปัญหาคือ
ไดชาร์จจะลากลับบ้านแล้วครับ ซ่อมหรือเปลี่ยนด่วนก่อนที่จะกินข้าวลิงครับ ไออย๋า
