วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 00:49:44
| | |-+  D8 เกียร์ออโต้เช้าเครื่องเย็น เปลี่ยนเกียร์มีเสียงครับ
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: D8 เกียร์ออโต้เช้าเครื่องเย็น เปลี่ยนเกียร์มีเสียงครับ  (อ่าน 1756 ครั้ง)
skanongna
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:04:33 »
วิ่งต่างจังหวัดไป 400+ โลกลับมากรุงเทพ เช้าๆ สตาร์ทแล้วมีเสียงดังจากเกียร์ปล่อยไปสักพักหาย  แล้วก็ออกตัววิ่งไปเวลาเปลี่ยนเกียร์มีเสียงดังแช้ด ๆตอนเกียร์เปลี่ยน วิ่งได้สักพักเครื่องร้อนสียงหายไป วิ่งได้ทั้งวันไม่มีเสียงเลยครับ มันเกิดจากอะไรขอคำแนะนำหน่อยครับ หรือว่าเกียร์ผมใกล้กลับฝรั่งเศษแล้ว โอยยยยย
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:06:27 »
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน ครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:26:37 »
กรองเกียร์แล้วมั้งครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:18:32 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=20879.0
skanongna
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:52:04 »
จบที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกก็ดีครับผมว่าเห็นท่านแกะออกมาแล้วเวียนหัวสงสัยเปลี่ยนลูกใหม่ที่วิ่งมาจากญีปุ่นน้อย ๆโลน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเนอะครับ แต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมงบประมาณเท่าไร พอแนะนำให้ผมหน่อยได้ไหมครับ พระเจ้าจอร์ท
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:04:00 »
ใจเย็นๆครับ  ลองล้างสมองเกียร์ กรองเกียร์  ก่อนครับ อาการนี น่าจะกรองเกียร์ตัน แค่นั้น
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:12:25 »
ถ้าคิดจะใช้คันนี้ยาว และอยากเปลี่ยนเกียร์  ก็โทรมาครับ  มีอะไรจะบอก
วัฒน์ 080 079 8914
skanongna
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:47:18 »
โทรไปแล้วไม่ติดสายไม่ว่างอิอิมีไรสะดวกบอกในนี้ได้ปะครับ ขอบคุณครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:10:38 »
เคยมีคนเขาบอกมาอีกที (ช่างรุ่นเก่า)
  1. น้ำมันเกียร เราเปลียนมานานแค่ไหนแล้ว (อย่าคิดว่าใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของรถ) ของมันมีโอกาสเสื่อม เช่น มันข้นจนเหนียว
      เครื่องเย็น มันก็ทำงานลำบาก เพราะ เหนียว
      เครื่องร้อน มันก็คล่องขึ้น เพราะมันเหลว
   ***เปลี่ยนครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่ครับ ? เช็คดู ถ้านานจนจำไม่ได้ ก็ควักกระเป๋า เปลี่ยนซะทีก็ดี นะครับ
 2. วาล์ว แรงดันน้ำมันเกียร หรือ วาล์วไฟฟ้าสมองเกียร หรือซีล   ก็ควรตรวจ หรือเปลี่ยนตามอายุของมัน  อย่าปล่อยให้เกิดอาการก่อนค่อยทำครับ (เกียรแต่ละลูก มันแพง หรือค่าซ่อม มันก็ทำใจลำบาก )
  ของผมตอนนี้ ขาดอีก หกกพันกว่าโล ครบ สามแสน (กิโลเมตร ไม่ใช่บาท)  เปลี่ยน น้ำมันเกียรมา สามครั้งแล้ว และเปลี่ยน วาล์ว+วาล์วไฟฟ้าสมองเกียร หนึ่งครั้ง
ตอนนี้เกียรไม่มีปัญหา  มีแต่ปัญหาอย่าอื่นครับ  สามแสนโล ก็จะโละใหม่ซะที จะได้ ซา บายยยย จายยยย :เอิ๊กๆๆๆ:
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2011 เวลา 02:11:21 »
กรองเกียร์น่าจะสกปรกครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:26:23 »
ช่วยบ่าย  ประชุมตลอดบ่ายเลยครับ  ได้รับตอนแว๊บออกมาเข้าห้องน้ำ ได้คุยแลกเปลี่ยนเรียบร้อย  ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุข ครับ
