วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:48:49
| | |-+  405 GRI สตาร์ด้วยน้ำมัน ไม่ได้
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI สตาร์ด้วยน้ำมัน ไม่ได้  (อ่าน 2392 ครั้ง)
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:27:24 »
 405 GRI สตาร์ด้วยน้ำมัน ไม่ได้ เปลี่ยนปั้มติ๊กนอกถังแล้ว ใช้ได้ไม่กี่วันก็เป็นอาการเดิมอีก ตรวจดูไส้กรอกเบนซินแล้วก็โอเค ไม่ตัน ขอคำแนะนำด้วยครับ ว่าต้องตรวจซ่อมที่จุดไหนอีกบ้าง ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:31:12 »
เร๊กกรูเรเตอร์วาวล์ หรือดตัวปรับแรงดันน้ำมันเบนซินตรงรางหัวฉีดครับ
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:02:58 »
คุณWAT_7229 ครับ ผมต้องปรับแก้แรงดัน  หรือเปลี่ยนตัวปรับแรงดันน้ำมันเบนซินตรงรางหัวฉีดครับ ถ้าหากผมจะซ่อมจุดนี้เองในวันหยุดจะยุ่งยากซับซ้อนทางเทศนิคหรือไม่  ขอรบกวนเรียนถามด้วยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:53:25 »
ถ้ามีเรคกุเรเตอร์แล้วก็แค่ถอดกิ๊ปล็อคออก แ้ล้วดึงมันออกมาเลยครับ เอาตัวใหม่ใส่เข้าไป เสียบล็อกเหมืิอนเดิม เสร็จ อิๆๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:05:00 »
ปกติรถใช้ gas หรือเปล่า
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:40:56 »
แก็สใช้งานส่วนใหญ่ ยกเว้นตอนที่สตาร์ท และตอนเข้าจอด ครับผม
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:46:08 »
ถอดออกมา ตามที่คุณRATCHAI  ว่าแล้วลองเป่า หรือดูดตรงท่อที่สายยางน้ำมันเสียบดูว่ามันรั่วไม๊ ถ้ารั่วก็เสียครัย
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:21:14 »
ลองถอดกิ๊ปล็อคออกแ้ละดึงตัวเรคกุเรเตอร์ แต่มันไม่ยอมหลุดออกมาเลยถอดสายน้ำมัน เข้า-ออก แล้วใช้สายน้ำมันอะไหล่เสียบแทน ทดลองดูดเป่าดูแล้วว่ามันก็ไม่รั่ว ก็แสดงว่าไม่เสียใช่ไหมครับ แล้วคราวนี้จะทำอย่างไรต่อไป ช่วยบอกทีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:49:08 »
ขอโทษนะ.....น้ำมันหมดหรือน้ำมันไม่มาหรือป่าวครับ......คือว่าเพื่อนผมเคยเป็นอาการนี้ครับคือเกวัดน้ำมันมันค้างไม่ยอมลงมันก็นึกว่าน้ำมันมีสตาร์อย่างไงก็ไม่ติด...ลองดูนะครับเผื่ออาการเดียวกัน...5555555
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:11:38 »
น้ำมันเพิ่งเติมเข็มน้ำมันขึ้นลงไม่ค้างครับ สงสัยว่าน้ำมันมาไม่ถึงตัวเร๊กกรูเรเตอร์วาวล์ เพราะแป๊ปน้ำมันตันที่ตรงจุดไหนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ จะลองดูอีกที
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:47:33 »
ถอดท่อน้ำมันตรงรางหัวฉีดล่างเรกกูเรเตอร์ออก แล้วเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทดูว่าน้ำมันมาหรือป่าวครับ ถ้าไม่มาก็ปั๊มติ๊กเสีย กรองตัน...
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:51:13 »
กรองเบนซิน
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:55:35 »
กรองเบนซิน ถอดมาเป่าดูแล้วครับ โล่งดี
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:45:02 »
สาเหตุจากปั้มติ๊กนอกถัง ตัวที่ซื้อมาเปลี่ยนแทนตัวเก่าเป็นของก๊อป ใช้ได้ไม่กี่วันมันก็เกเร ไม่ทำงานซะ้งั้น ต้องใช้เหล็กถอดล้อ เคาะที่หัวมัน มอเตอร์มันก็จะสูบน้ำมัน เข้าเครื่องได้ทีหนึ่ง ถ้าต้องมุดไปเคาะกันทุกครั้งที่จะใช้รถก็ คงจะไม่ไหวเหมือนกัน  สงกะสัยต้องเสียตังอีกแล้ว ครับผม เพื่อน ๆ มีความเห็นกันอย่างไรครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:50:28 »
ลองเอาไฟ จากแบตจี้ที่ขั้วของปั๊มตรงเลยดูก่อนครับ
chavalit srijaroen
กระทู้: 30
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:54:34 »
ถอดเอาออกมาจี้แล้วครับคุณWAT_7229 ตอนแรกมันก็ไม่หมุน ต้องเคาะแรง ๆ ก็จะหมุน เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่จี้ครับผม อยากเรียนถามว่าเจ้าตัวก้อนสี่เหลี่ยมที่อยู่ใกล้ ๆกับปั้มติ๊ก ไฟจะต้องผ่านตัวมันก่อนเข้าปั้มฯ ตัวนี้เป็นคอนเดนเซ่อร์สตาร์ทของมอเตอร์ปั้มใช้หรือปล่าวครับ ถ้าใช่ผมสงสัยว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ด้วยหรือไม่ครับผม
