วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 19:39:40
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  รบกวนสอบถามเรื่องอู่หน่อยคับ
0 สมาชิก และ 8 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเรื่องอู่หน่อยคับ  (อ่าน 2779 ครั้ง)
B_Zestup
กระทู้: 23
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 01:18:16 »
คือพอดีกำลังจะได้เจ้า 406 มาใช้น่ะคับ เลยอยากสอบถามเรื่องอู่หน่อยว่ามีตรงไหนบ้าง (ผมอยู่แถวสะพานใหม่ ดอนเมืองคับ) แต่สามารถขับไปแถวๆใกล้กันได้ เช่น รามอินทรา
รังสิต ปากเกร็ด  เกษตร หรือแจ้งวัฒนะได้ คืออยากได้อู่ที่มีความรู้จิงน่ะคับ ไม่ใช่พวกดีแต่พูดแต่ทำไม่เก่งน่ะคับ ขอบคุนล่วงหน้านะคับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:31:07 »
รอฟังด้วยคนครับ
jkitti
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:43:20 »
ลองช่างตี๋ ลำลูกกาคลอง 2 ดูครับ มีใบ cer เกี่ยวกับ 406 จากศูนย์ peugeot ติดอยู่ที่อู่ด้วยครับ โทร 0835554054
B_Zestup
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:05:01 »
ขอโทดจิงๆนะคับที่ต้องถาม เพราะไม่รู้จิงๆ คือว่าใบ cer นี่มันคืออะไรอะคับ รบกวนช่วยไขความกระจ่างให้ทีครับ ขอบคุนล่วงหน้าคับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:36:37 »
ใบ cer.ก็เหมือนใบประกาศเกียรติคุณครับ ว่าบุคคลท่านนี้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับรถเปอโยต์มาครับ
และขอแนะนำอีกอู่ คือ อู่ช่างสมบูรณ์ ดอนเมือง สรงประภาซอย 5 ครับ
B_Zestup
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:20:08 »
ขอบคุนทุกท่านที่เข้ามาตอบคับ เดี๋ยวจะลองเข้าทุกอู่แล้วจะมาบอกนะคับว่าเปนยังไง ขอบคุนอีกครั้งคับ
B_Zestup
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:00:11 »
ขอเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคับ คือประมาณวันจันทร์หรืออังคารผมจะไปรับรถน่ะคับ เผอิญจองไว้แล้วจะได้รถประมาณนั้น แต่มีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือตอนเวลาขับเกียร์ก้อเปลี่ยนดีนะคับ แต่มันจะมีไฟกระพริบตรงไฟ snow กะ sport อะคับ กดยังไงก้อไม่ดับ เลยอยากถามว่าจะเปนอะไรมากมั้ยคับ นอกนั้นก้อปกติดี คืออยากได้คนที่ใช้รุ่นนี้อยู่ไปรับรถด้วยกันมาก เพราะจะได้คุยกะเต็นท์ไว้เนิ่นว่าถ้าหากเปนอะไรให้รับผิดชอบด้วย แต่เพื่อนไม่มีใครใช้รุ่นนี้เลย จึงอยากสอบถามท่านสมาชิกว่ามีใครว่างช่วงวันจันทร์หรืออังคารบ้างคับ รบกวนไปด้วยกันหน่อย ขอบคุนล่วงหน้าคับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:56:20 »
ไฟสปอร์+สโนว์ ขึ้นกระพริบตลอด มันคือ ไปเตือน ไฟแจ้งสถานะ ตามแต่จะเรียก เตือนเรื่องอะไร???
ไฟนี้ขึ้น ให้เดาอันดับแรกก่อนว่า
- เกียร์มีปัญหา ซึ่งถ้าไฟนี้ขึ้น แต่ยังพยายามขับรถต่อไป รถจะตัดเข้าเซฟโหมด เพื่อป้องกันคสามเสียหาย ซึ่งก็คือ ระบบมันจะดับเครื่องให้เลย
เกียร์มีปัญหา เป็นยังไง???
- รถเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่ครบทุกเกียร์
- จังหวะเปลี่ยนเกียร์ มีอาการเกียร์กระตุกแรง หัวสั่งหัวคลอน แต่อากาารนี้ไม่ปรากฏในทุกคัน บางคันอาจจะกระตุกแรง บางคันกระตุกน้อยกว่า
ถ้าเกียร์เริ่มจะพังจริง ทางเลือก คือ
- โอเวอร์ฮอลเกียร์ ทำจบก็จะใช้ได้อีกนาน
- เปลี่ยนเกียร์เชียงกง อันนี้มันก็ผ่านการใช้งานมาแล้วจากนอก จะใช้ต่อได้นานอีกเท่าไหร่ไม่รู้ อยุ่ที่ความพอใจ และวิจารณญาณของเจ้าของรถ
ถ้าโชคดีหน่อย ไฟสปอร์ต+สโนว ขึ้น มันแคเตือนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างสกปรก ก็แก้ไขง่ายหน่อยโชคดีไป
ถ้าเป็นที่เกียร์จริง ๆ ก็...อนุโมทนาสาธุครับ
ถ้าเป็นมือใหม่ แล้วจะซื้อ 406 D9 ต้องดูเรื่องเกียร์เป็นสำคัญ และควรหาข้อมูลเปรียบเทียบรถหลาย ๆ คันให้แน่ใจก่อน ขอให้รอบครอบ ถ้าไม่รู้หรือยังมีข้อมูลรถรุ่นนี้ยังไม่แน่นพอก็ควรหาข้อมูล ทำความรู้จักรถให้ดีก่อน มันก็ไม่น่ากลัวหรอก เครื่องยนต์ กลไล ระบบไฟฟ้า เกียร์ พวงชาวสิงห์ 406 เค้าดูแลกันอยู่มือ สบาย ๆ แต่กลัวมือใหม่นี่แหละครับ จะไม่เข้าใจรถ ถ้ารถมีปัญหาจะผิดหวังกับรถไปกันใหญ่
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:39:46 »
เยี่ยมครับตอบละเอียดดีครับกําลังเลงรุ่นนี้อยู่เหมือนกันแต่คงเอาแค่d8ถ้าเล่นราคาระดับd9จะมองยี่ห้ออื่นแทนครับ
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:40:59 »
ลองล้างปลั๊กของชุดเกียร์ใต้กรองอากาศกับปลั๊กสวิชท์เกียร์ดูครับ
B_Zestup
กระทู้: 23
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:57:25 »
ขอบคุนทุกท่านที่เข้ามาตอบนะคับ ตอนไปรับรถคงจะคุยกับเต็นท์ให้ละเอียดก่อนน่ะคับ ว่าถ้ารถมีปัญหาเรื่องเกียร์กับเครื่องยนต์ในระยะกี่เดือนจะรับประกันหรือเปล่า เพราะถ้าขับไปสักเดือนแล้วเกียร์พังนี่ คงไม่ไหวหรอกคับ เพราะค่าซ่อมคงจะหนักอยู่ แต่ก้ออยากทราบต่อคับว่าค่าโอเวอร์ฮอลเกียร์กับเปลี่ยนเกียร์เซียงกงเลยนี่เท่าไหร่ครับ เห็นมีคนบอกว่าระดับครึ่งแสน ไม่รู้จิงรึเปล่า รบกวนอีกสักครั้งนะคับ ขอบคุนทุกท่านมากๆคับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 01:55:04 »
 ตาดำๆ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:34:55 »
ค่าโอเวอร์ฮอลที่ศูนย์ก็ มีเจ็ดหมื่นขึ้นครับ ส่วนอู่นอกประมาณ ห้าหมื่น
ถ้าเกียร์มือสองที่เคยสอบถามมาก็ประมาณ สองหมื่น++ แล้วแต่สภาพด้วยครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:23:28 »
ผมใช้ 406 ดี 9 ยินดีให้คําเเนะนําครับ 081 485 3177 ครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:15:13 »
 :โอ้ววววววววววว:
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:41:30 »
อีกนิด ถ้าไฟสปอร์ต+สโนวขึ้น แล้วเครื่องมีอาการสะอึก วิ่งไม่ออก ก็อาจจะไม่ใช่เป็นที่เกียร์นะครับ อันนั้นอาจจะมี Fault บางอย่างเกิดขึ้น ที่จะทำให้มีการจ่ายน้ำมันผิดพลาด ก็เป็นได้เช่นกัน รถก็จะเข้า save mode เช่นกันครับ
B_Zestup
กระทู้: 23
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:21:02 »
ขอบคุนทุกๆท่านที่เข้ามาตอบนะคับ เดี๋ยวตอนไปรับรถคงจะเช็คตามที่ทุกท่านบอกแหละคับ ที่สำคัญต้องคุยกะเต็นท์ให้ดีๆว่าจะรับประกันกี่เดือน หุหุ ขอบคุนทุกท่านคับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:08:17 »
 :มอบดอกไม้:
B_Zestup
กระทู้: 23
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:55:39 »
สวัสดีครับ ขอมาบอกความคืบหน้าหน่อยคับ วันนี้เพิ่งได้รถมาสดๆร้อนๆเลย จากการที่โพสต์ปัญหาที่คาดว่าจะเป็นในเรื่องไฟเกียร์โชว์นั้น ตอนไปรับรถไฟก็ยังขึ้นเหมือนเดิมคับ แต่ขับรถมาเรื่อยๆรถก้อไม่มีอาการใดๆ ขับมาปกติดีครับ แต่ตอนสตาร์ทรถตรงจอมันก้อจะขึ้นว่า automatic gear fault  แต่พอปิดเปิดสวิตซ์ไปประมาณสองสามรอบ อาการก้อหายไป คือโดยรวมแล้วรถขับดีมากคับ เกียร์ปกติดี เลยอยากสอบถามว่าตรงจอที่มันขึ้นน่ะคับ มันจะมีผลอะไรต่อเกียร์รีเปล่า แล้วถ้าอยากให้คำนี้มันหายไปต้องทำไงดีครับ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆคับ
B_Zestup
กระทู้: 23
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:52:40 »
ขอบคุนทุกท่านๆที่เข้ามาตอบนะคับ ตอนนี้ก้อได้เอารถไปฝากไว้กับน้าสมบูรณ์ช่วยดูแลแล้วคับ ขออีกหนึ่งเสียงนะคับว่าอู่น้าสมบูรณ์สุดจิงๆ ตอนแรกคิดว่าจะเจอเหมือนกับอู่เปอโยทั่วๆไป แต่พอได้มาเจออู่น้าสมบูรณ์เนี่ย ทำให้ผมใช้เปอโยได้อย่างสบายใจเลยคับ (ผมไม่ได้มาโฆษณานะคับ เพราะผมก้อเพิ่งได้ไปอู่น้าแกมา แต่ที่ต้องบอกเนี่ยเพราะว่า ของเค้าดีจิงๆคับ ขอบคุนคับ)
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:15:31 »
              :love love:ความโดย: guntuner  :โอ้ววววววววววว:  :มอบดอกไม้:
                                    โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆท่าน guntuner สุดยอดจริงๆๆๆท่านไม่ค่อยคุย ท่านให้แต่สัญญาลักรณ์เท่าน้านง่ายดี :ยินดี อุอุอุ: 555 555 555 โชคดี
