วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2025 เวลา 06:08:26
| | |-+  พัดลมหม้อน้ำติดข้างเดียวครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมหม้อน้ำติดข้างเดียวครับ  (อ่าน 2726 ครั้ง)
Sailom306
กระทู้: 278
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 09:40:00 »
พัดลมติดข้างขวาข้างเดียว มองจากันหน้าเข้าตัวรถ และติดสปีดแรงอย่างเดียวครับ ผมลองสลับรีเลย์แล้วก็ไม่ติด ลองวัดไฟจากที่ขา 3 ของ รีเลย์ก็มีไฟ 12 แต่ขา1และ2 เป็นขาที่ควบคุมให้รีเลย์ทำงานไม่มีไฟมาครับ ผมเลยต่อตรงจากขา 3 ไปขา 5 พัดลมก็ไม่ทำงาน ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ อยากทราบว่าถ้าต้องเปลี่ยนปลั๊กรีเลย์กับพัดลมต้องถอดหม้อนน้ำออกหรือไม่ครับ แล้วพัดลมมีเสียงดังที่ลูกปีน ซ่อมได้ไหมครับ
P306XR
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 10:05:47 »
-เปลี่ยนปลั้กรีเลย์กับพัดลมไม่ต้องถอดหม้อน้ำครับ แต่ต้องถอดกันชนหน้ากับหน้ากากที่อยู่ระหว่างไฟหน้าสองข้างครับ
-พัดลมมีเสียงดังที่ลูกปืน ซ่อมได้ครับ แต่ควรให้ร้านเปลี่ยนแปรงถ่านกับตรวจสอบหน้าทองแดงด้วยว่าสภาพยังพอใช้ได้อยู่หรือไม่ครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 10:29:59 »
เท่าที่อ่านดูปัญหาน่าจะดูจากพัดลมขึ้มมาก่อนครับเพราะได้ต่อตรงขั้ว3กับ5แล้วพัดลมก็ยังไม่ทำงานท่ามีmeterวัดลองวัดที่ขา5กับกราวด์ดูว่ามีคตท.ไหมแล้วที่บอกว่าไม่มีไฟมาที่ขั้ว1กับ2มันก็แปลกน่ะครับเพราะว่าถ้าพัดลมติดที่speed2ตัวrelayจะทำทั้ง3ตัวตัวกลางกับตัวขวามือจะคุมspeed2ส่วนตัวซ้ายจะคุมspeed1ยังไงโทรมาคุยกันได้ครับผมเคยซ่อมมาพอสมควร06-6141264
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 10:34:02 »
                        ดูที่ฟิวส์ในกล่องสีดำด้วยนะครับ ว่ามันขาดหรือเปล่า
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 10:55:54 »
กล่องฟิวส์อยู่ติดกับแบตเตอรี่หรือในห้องโดยสารครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 11:07:51 »
� � � � �ผมไม่เคยเปิดของ 306 นะครับแต่คิดว่าวงจรคงเหมือนกัน กล่องฟิวส์ที่ติดแบตฯ ครับมันจะมีฟิวส์ 2 ตัวคุมพัดลมซ้ายขวา ส่วนในห้องโดยสารคุมเฉพาะ speed 1 ดูที่ห้องเครื่องก่อนแล้วกันผมว่ามีส่วนมากกว่า รีเลย์ด้วยนะครับต้องเป็นรุ่นของมัน แบบของยี่ห้อ บอช สีดำ 5 ขาธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกัน
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 16:38:42 »
ผมตรวจฟิวส์แล้วไม่ขาดเลย สงสัยต้องทำตามคุณCHET เพราะแปลงถ่านมอเตอร์อาจหมด เดียวจะลองตรวจที่ขา 5 ของ รีเลย์ครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2006 เวลา 19:11:41 »
จากอาการของรถที่ว่า สปีดต่ำไม่ทำงาน ทำแต่สปีดสูงที่พัดลมด้านขวาอย่างเดียว ถ้าระบบพัดลมคู่เหมือน 405 (ผมไม่แน่ใจนะครับ) อาการนี้เกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ครับ
1. มอเตอร์พัดลมด้านซ้าย (หันหน้าเข้าเครื่อง) ขาดในครับ
2. สายกราวนด์ของมอเตอร์พัดลมด้านซ้าย (หันหน้าเข้าเครื่อง) ขาดหรือหลุด ไม่ลงตัวถังครับ
ลองตรวจสอบดูก่อนครับ ใช้เพียงโอห์มมิเตอร์ธรรมดาก็ได้ครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2006 เวลา 09:06:36 »
ผมลองใช้มิเตอร์วัดระหว่า่งขา 5 ของรีเลย์ กับตัวถังรถอีกครั้งก็มีค่าความต้านทานครับน่าจะแสดงว่าพัดลมไม่ขาด ที่ขา 3 ของรีเลย์ก็มีไฟมา แต่ทำไมพอใช้สายไฟต่อระหว่างขา 3 กับ 5 พัดลมจึงไม่หมุน ผมจะลองต่อสายตรงจากแบตไปที่ขา 5 เลยอีกทีครับโดยจะเอาสายเมน+ออกจากขั้วก่อน ถ้าได้ผมอย่างไรจะรายงานครับ
