วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 20:35:39
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  กราวน์ไวร์ Ground Wire
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: กราวน์ไวร์ Ground Wire  (อ่าน 23792 ครั้ง)
« ตอบ #48 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:29:31 »
พี่เจษ ต้องใช้แบบที่ใกล้สเร็จแล้วครับ
« ตอบ #49 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:48:40 »
ขอบคุณครับจ๊อด..พี่คงเอาสายไฟสีดำ น๊อตสแตนเลตพร้อมตัวเย
แล้ววันอาทิตย์ไหนจะแว๊บไป จะไปถามเรื่องรีโมทด้วย
มันมีปุ่มเปิดฝาท้ายด้วย ที่กล่องน่าจะมีสายอยู่แต่ไม่รู้
ว่าเป็นเส้นไหน
« ตอบ #50 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 11:56:45 »
เสร็จแล้วครับ
ทั้ง 2 แบบ    แบบที่ 1.  สำหรับ ขั้วไฟลบยังไม่ได้เปลี่ยนขั้วยังเป็นแบบ กดหัว
                  แบบที่ 2.  สำหรับรถ ที่เปลี่ยนขั้วไฟลบแล้ว  ( เหมือนรูปของพี่เจษครับ )
รายการจอง  1.  พี่ โจ เทียนทะเล (  ยังไม่รู้ว่าแบบไหน )
                  2.  พี่ เจษ  แบบที่ 2 ครับ
ยังเหลือ อีก 2 ชิ้นนะครับ
ฟรี   ครับ    ฟรี
« ตอบ #51 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 12:04:02 »
ว่าเป็นเส้นไหน
อยากรู้โทรมาเดี๋ยว ป๋าจะบอกให้  อิ...อิ...
« ตอบ #52 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 12:14:28 »
โทรไปไม่ค่อยรับสายอะดิ
ไม่รู้ไม่ว่างรับสาย หรือ ไม่มีมือจะรับสายไม่รู้ (พันกันเป็นหนวดปลาหมึกเชียว อิอิ) ฮ่าๆๆ
ผมว่าจะลองดูว่า ลองกดปุ่มตัวเปิดฝาท้ายที่รีโมทดู แล้วก็เอาตัวคืบไฟไล่คืบทีละสาย หรือสายที่เค้ายังไม่ได้ต่อไว้ที่กล่อง เส้นไหนตอนไม่กดไม่มีไฟ มีเวลากดแล้วมีไฟมาก็น่าจะเป็นเส้นนั้น เล่นแบบลูกทุ่งแบบนี้แห๊ละ ใช้ได้ป่าวคร๊าบบบ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #53 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 12:20:01 »
เสร็จแล้วครับ
ฟรี   ครับ    ฟรี
505 ทำได้หรือเปล่าครับ พี่จ๊อด
« ตอบ #54 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 12:34:16 »
505 ผมไม่รู้ว่าจุดกราวน์รวมของรถอยู่ตรงไหนบ้างหนะสิ
แต่ ไอ้เจ้าแผ่นเพรทเนี่ย ใส่ใด้ทุกรุ่นอยู่แล้วครับ
แต่ก้อไม่แน่  บางทีผมอาจจะเอาแบบที่ 1 ไปตัด แล้วทำเป็นแบบที่ 2 ให้เหลือแบบเดียว เราะถ้าเป้นรถยี่ปุ่น ใส่ได้หมด
มาทำมั้ยหละ ผมจะได้เตรียมสายใว้เลย
และอาจจะใช้สายสีดำไปเลย  แน่นอน  ไม่ต้องกลัวผิดพลาดเวลา จั้ม์พ่วงแบต
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #55 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 12:46:47 »
ผมก็ไม่รู้มันตรงไหนอ่ะพี่ เยอะไปหมดครับ 555...505
รูปนี้ นานมาแล้วครับ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #56 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 12:51:11 »
รูปนี้เกือบล่าสุดครับ เครื่อง 1G-GE อ่ะครับ
« ตอบ #57 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 12:56:04 »
อะ จ๊าก เจอ จี ซะด้วย
งานเข้าหละสิเรา
1.  ตูดไดชาร์จแน่นอน
2.  บอร์ดีเครื่อง
3.- 4.  ไฟหน้าซ้าย - ขวา
กล่อง ECU. อยู่ตรงไหนอะ
ไม่รู้ติดตรงไหนแล้วอะ
อะเห้นอีกที่ละ  แถวคอยล์ไฟ ที่เป๋นจุ๊บยางสีแดงนั้นหนะ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #58 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 13:20:29 »
งานเข้าหละสิเรา
1.  ตูดไดชาร์จแน่นอน
2.  บอร์ดีเครื่อง
กล่อง อยู่ในเก๋งอ่ะครับ ด้านคนนั่งข้าง คนขับ ครับพี่
« ตอบ #59 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 13:24:35 »
1.  ตูดไดชาร์จแน่นอน
2.  บอร์ดีเครื่อง
5. บอร์ดี้กล่อง ECU
6.-7.  เอาไปติดตรงกราวน์  แถวกาบ  บริเวณ เท้า ซ้าย ขวา ในเก๋ง ดี มั้ย
« ตอบ #60 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 13:27:21 »
ผมว่าจะลองดูว่า ลองกดปุ่มตัวเปิดฝาท้ายที่รีโมทดู แล้วก็เอาตัวคืบไฟไล่คืบทีละสาย หรือสายที่เขายังไม่ได้ต่อไว้ที่กล่อง เส้นไหนตอนไม่กดไม่มีไฟ มีเวลากดแล้วมีไฟมาก็น่าจะเป็นเส้นนั้น เล่นแบบลูกทุ่งแบบนี้แห๊ละ ใช้ได้ป่าวคร๊าบบบ
ป๋าลองแบบนี้ สายที่เหลือเศษ  แบ่งเป็นสองกลุ่ม เอาทั้งหมดที่แบ่ง เช็คแบบที่ป๋าว่าทีละกลุ่ม ก็จะเร็วขึ้น
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #61 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 13:42:06 »
1.  ตูดไดชาร์จแน่นอน
2.  บอร์ดีเครื่อง
5. บอร์ดี้กล่อง ECU
จะได้ไปเที่ยว ระยองก็คราวนี้แหละมั้ง ครับเนี่ยยยยยย ฮิฮิฮิ
« ตอบ #62 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 13:48:55 »
ว้า...เบื่อๆๆๆ SRI ต้องวิ่งรอ 505 ... 1 จีสติง อีกแระ
« ตอบ #63 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 13:50:07 »
ขอบคุณครับป๋า เดี๋ยวจะลองดู แต่ตัวเปิดฝาท้ายก็ยังไม่ได้ต่อเลย แต่วันนั้นดูรถป๋าไว้แระ ไม่ยากส์
« ตอบ #64 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 13:51:30 »
1.  ตูดไดชาร์จแน่นอน
2.  บอร์ดีเครื่อง
5. บอร์ดี้กล่อง ECU
บอม  1G  เซ็ทโบ  ง่ายกว่า SRI หว่ะ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #65 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 14:54:15 »
ไม่โบ ก็ จะเอาไม่อยู่แล้วครับ แค่นี้ SRI ก็หนีไม่พ้นแล้ว 555.505
« ตอบ #66 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:16:40 »
1.  ตูดไดชาร์จแน่นอน
2.  บอร์ดีเครื่อง
5. บอร์ดี้กล่อง ECU
สรุปว่า ท่าน บอม  จอง 1 ชุด ถูกต้องมั้ย
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #67 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:23:48 »
1.  ตูดไดชาร์จแน่นอน
2.  บอร์ดีเครื่อง
5. บอร์ดี้กล่อง ECU
เรียกบอมก็ได้ครับ อย่า(ท่าน)เลย
ครับ บอม จอง 1 ชุดครับ
ถ้าต้องโอนเงิน ค่าอุปกรณ์ก่อน ก็ PM รายละเอียด มาให้ผมหน่อยนะครับพี่
BoMcLaSh
« ตอบ #68 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:25:24 »
ของน้องบอม มีสายไฟ สีชมพูมั้ย จ๊อด
น้องบอมเค้าชอบ 55.5
« ตอบ #69 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:31:50 »
สายสีชมพูคงยาก
เพราะผมเองก้อหาอยู่
เรื่องค่าใช้จ่ายยังไม่ต้องซีเรียสครับ
ไม่แพงอย่างที่คิด    ไม่น่าเกิน 500  ถ้าเกินก้อไม่น่ามาก
เรื่องซีเรียสก้อมีอยู่ว่า
..........แล้ว....ตรู....จะทำทันไม่เนี่ย.........
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #70 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:39:55 »
สายสีชมพูคงยาก
เพราะผมเองก้อหาอยู่
ไม่ทัน ไม่ว่า แต่ต้องเสร็จ ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ฮ่าๆๆๆ (ก็นู๋ชอบ สีชมพู) อิอิอิ
« ตอบ #71 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:45:04 »
ป๋าโจ มาก่อหวอด แล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยครับ ป่าไปวันไหน
แล้ว น้องบอม ไปวันไหนครับ
ส่วนตัวกระผม ระยอง-ชลบุรี ชิวๆ ชั่วโมงเดียวถึง แต่ไม่ช่ายอาทิตย์ที่ 7
แต่อาจเป็น 15 หรือ 17 จ๊อดอยู่ระยองป่าวสองวันนี้ เผื่อแว๊บต่อไปเที่ยวงานผลไม้ด้วย
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ขึ้นบน พิมพ์
