วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 22:30:57
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  กราวน์ไวร์ Ground Wire
0 สมาชิก และ 80 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 8 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: กราวน์ไวร์ Ground Wire  (อ่าน 23849 ครั้ง)
่่สูตรสำนักแต่ง
กระทู้: 53
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 09:50:55 »
กราวน์ไวร์ Ground Wire เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมกันมากในรถแข่ง แต่ที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้สีสันใช้เป็นสายสีดำจนเรามองผ่านๆ เป็นส่วนช่วยให้ไฟฟ้ากระแสลบเดินครบวงจรมากขึ้นกว่าการใช้ตัวถังรถเป็นส่วนนำไฟฟ้าแบบโรงงาน
:: แล้วมันช่วยอะไรได้บ้าง
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ติดตั้งร้อยละเก้าสิบให้ความคิดเห็นว่า อัตราเร่งดีขึ้น เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น
มีแนวโน้มประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ไม่กินมากไปกว่าเดิมแน่ ( ยกเว้นแต่จะกระทืบคันเร่งมากกว่าเดิม )
สตารท์ง่ายขึ้น เสียงดังของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปั้มติ๊ก พัดลมแอร์ เสียงกวนวิทยุลดลง และอีกมากมายมีแต่จะดีขึ้น
มิน่าล่ะนักแต่งรถอเมริกาและญี่ปุ่นถึงนิยมกันนัก อย่างนี้ต้องรีบหามาติดตั้งบ้าง แต่พอไปเจอราคา
แล้วแทบจะเปลี่ยนใจ เพราะราคามีตั้งแต่ 1,500 จนถึง 8,000 บาท ยิ่งเป็นของสำนักแต่งแรงๆกลับยิ่งแพงมาก
หน้าตาก็เหมือนๆกันเก็บสตางค์ไว้เติมน้ำมันดีกว่า แต่จริงๆแล้วเราสามารถทำเองได้ด้วยงบประมาณ
ไม่กี่ร้อยบาทอย่างนี้ค่อยน่าลงทุนลงแรงทำกันหน่อย
:: รู้จักประโยชน์ และ จุดที่จะติดตั้ง
ก่อนที่เราจะติดตั้งคุณต้องรู้ก่อนว่าจะติดตั้งที่ไหนเพราะอะไรจึงจะมีประโยชน์สูงสุด และ สิ้นงบประมาณ น้อยที่สุด
1. แบตเตอร์รี่ ที่ขั้วลบเป็นหัวใจหลักของงานเป็นตัวที่เราจะดึงกระแสไฟฟ้า ไปใช้ในส่วนต่างๆ ของ เครื่องยนต์ และ
ในรถนต์
2. ขั้วดินของไดชารจ์ ไดชารจ์เป็นตัวสร้างกระแสไฟไปเก็บสะสมไว้ที่แบตเตอร์รี่ ถ้าไฟชารจ์เข้า แบตเตอร์ร ี่ได้ไวขึ้น
ไดชารจ์จะตัดการทำงานเป็นการลดภาระของเครื่องยนต์ มีส่วนให้ประหยัดน้ำมัน ได้มากขึ้น
3. ขั้วกราวน์ของกล่องคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์รวมของกระแสลบที่จะต่อเข้าเซนเซอร์ต่างๆ เช่น กล่องควบคุมเครื่องยนต์
, หัวฉีด , คอยล์ , จานจ่าย ,ปั้มน้ำมัน,เซนเซอร์เครื่องยนต์ ฯลฯ ส่วนใหญ่ ่ทุกเครื่องยนต์จะมีสายรวมกราว์นที่ออกมา
จากกล่องคอมพิวเตอร์ เป็นชุดสายไฟยึดลงกราวน์รวมไว้ที่เครื่องโดยอาศัยโลหะตัวเครื่องเป็นตัวส่งกระแสไฟ
แต่ตัวเครื่องยนต์นั้นประกอบด้วยโลหะหลายชนิด รวมกันทำให้เกิดความต้านทาน ดังนั้นการต่อไฟตรงจะทำให้กล่อง
และเซนเซอร์ต่างๆ ควบคุมทำงาน ได้เต็มที่ เครื่องยนต์เดินราบเรียบขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น
4. สายกราวน์รวมของตัวถังรถยนต์ สังเกตว่าโรงงานจะอาศัยตัวถังรถยนต์ที่เป็นเหล็กเป็นส่วนนำไฟฟ้า แต่เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ จะมีความต้านทานมากสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นจึงควรมองหา สายดินรวมของตัวถังรถยนต์
ส่วนใหญ่แล้วมักต้องไล่ดูจากชุดสายไฟ จะทำให้ระบบไฟต่างๆ ในรถยนต์ ทำงานดีขึ้น เช่นไฟหน้าสว่างขึ้น
พัดลมไฟฟ้าทำงานแรงขึ้น และอีกมาก
5. สายดินของเครื่องยนต์ แถวๆไดสตาร์ทจะทำให้รถสตาร์ทติดได้ง่ายขึ้น
6. อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องเสียง เพาเวอร์แอมป์ ที่เพิ่มเข้าไปจะทำให้ทุกอย่าง ทำงานได้
้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
:: การเตรียมอุปกรณ์
1. สายไฟขนาด 6 mm หรือ 8 mm เลือกได้
ทุกสีตามใจชอบ หาซื้อได้ที่บ้านหม้อ หรือ
ร้านเครื่องเสียงทั่วไป ราคาเมตรละ 40 ? 80 บาท
2. แผ่นทองแดง , ทองเหลือง , หรืออลูมิเนียม , เหล็ก
หนาซัก 1.5 ? 2 หุน หาได้ตาม ร้านขายของเก่า
หรือร้านฮาดท์แวร์ ขายเป็น กิโลกรัม
ราคาแล้วแต่วัสดุที่เลือกใช้ เพื่อนำกระแสไฟฟ้า
( ดูจากค่านำกระแสไฟ ดีที่สุดคือ ทองคำขาว > ทองคำ >
เงิน > ทองแดง > ทองเหลือง > สแตนเลส > เหล็ก >
อลูมิเนียม ) ถ้าเป็นทองเหลืองของใหม่ ก.ก. ละ
200 ? 250 บาท (ใช้ไม่เกิน 2 ขีดต่อตัวหละครับ)
3. หัวหางปลาที่จะเชื่อมกับสายไฟ ใช้หัวแบนกลม ประมาณ 10- 12 ตัว ราคาตัวละ 3 ? 5 บาท
4. น็อตสแตนเลสหกเหลี่ยมยึด ใช้เป็นเบอร์ 10 ยาว 1/2 นิ้ว 6 ตัว ราคาตัวละ 5 -10 บาท / ตัว
5. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตะกั่วบัคกรี ท่อหด เทปพันสายไฟ สายรัด
:: ขั้นตอนการทำ
1. หากระดาษแข็งมาวาดรูปแล้วตัดกระดาษแบบให้ได้รูปตามที่เราต้องการ
2. นำแบบทาบกับวัสดุ เช่นทองเหลือง หรืออลูมิเนียม ที่จะใช้เป็นเพลทยึดสายไฟให้ได้ตามแบบ แล้วตัดแผ่น
ทองเหลือง หรือ วัสดุให้ได้ตามแบบ แล้วทำการตกแต่งชิ้นงาน
3. เจาะรูวัสดุที่แผ่นเพลต ตราฟเกลียว เพื่อใช้ยึดน๊อตหกเหลี่ยม
4. วัดสายไฟในจุดที่ต้องการแต่ละจุด ตัดสายไฟออกเป็นเส้นๆ แล้วสวมหางปลา แล้วบัคกรีตะกั่ว
เพื่อความแน่นหนา
5. นำแผ่นเเพลตยึดกับจุดในตัวรถ หรือแบตเตอร์รี่ แล้วนำสายที่ใส่หางปลา แล้วมายึดติดแล้วต่อ
ไปยังจุดและอุปกรณ์ที่ต้องการ
:: ข้อเเนะนำ
ควรเช็คให้ดีว่าจุดที่จะยึดเป็นจุดกราวน์แน่นอน ถ้ามีการย้ายเเบตเตอร์รี่ไว้หลังรถ ควรต่อสาย
ไปยังเเบตเตอร์รี่เลยดีที่สุด ควรหาสายรัดและเทปพันสายไฟพันสายไฟเพื่อป้องกันไฟรัดวงจร
และห่างจากจุดหมุนพวกสายพาน สายไม่จำเป็นต้องใช้สายที่มีขนาดใหญ่มาก สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
แต่ควรจะยึดในส่วนที่สำคัญและหลายๆจุดดีกว่า หรือทำไว้หลายๆตัวแล้วเดินสายให้ได้มากจุดที่สุด
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 10:26:48 »
....สงสัยอยู่มานานแล้วว่ามันมีอะไรนักอะไรหนา ได้รู้กันวันนี้    ไออย๋า โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ  ขอบคุณ! :มอบดอกไม้:
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 11:56:38 »
แนะนำเพิ่มครับ
รถที่ไปทำสีใหม่มา แนะนำให้ติด ground wire ใหม่ครับ ไม่เฉพาะในห้องเครื่องยนต์มิฉะนั้นระบบไฟจะเดินไม่ครบวงจร เพราะสีใหม่ที่พ่นทับจะเป็นฉนวนอย่างดี เช่น
ตำแหน่งประตูรถกับตัวถัง ผลกระทบกับระบบกระจกไฟฟ้า
ตำแหน่งกระโปรงท้ายหรือประตูหลัง เชื่อมกับตัวถัง ผลกระทบกับที่ปัดน้ำฝนหลัง  ไฟเบรค กรณีที่รถเปิดท้ายได้ 205 306XR
ถ้าไฟไม่ครบวงจร หรือ ขาด จะมีผลกับระบบไฟฟ้าของรถทั้งระบบ หรือไม่ก็อาจทำให้สายไฟร้อนจนเป็นอันตรายได้
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 12:40:07 »
.5.5.5..มาเองเลยเหรอครับป๋า..
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 13:33:17 »
 :ยินดี อุอุอุ:ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ข้อมุลความรู้ดีๆๆอย่างนี้  :มอบดอกไม้: ซึ่งมีทั้งข้อมูลและขี้มูลพร้อมดียิ่งครับ พระเจ้าจอร์ท ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข สดชื่น สมหวัง ทุกประการ ร่ำรวยๆๆๆๆยึ่งๆๆขึ้นไปอีก โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 13:38:56 »
 ...ขอบคุณครับ ได้ความรู้ดีๆอีกแล้ว...!!! ถูกต้องแล้วครับ
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 21:43:49 »
 :ยินดี อุอุอุ:  ขอบคุณครับ
่่สูตรสำนักแต่ง
กระทู้: 53
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 17:53:18 »
่่สูตรสำนักแต่ง
กระทู้: 53
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 17:57:48 »
หากมีท่านใดที่สนใจหรื่อไม่อยากทำเอง
โทรมาสอบถามได้ครับ
ผมอยู่   ลำพูน  ลำปาง   เชียงใหม่
แต่ตั้งนัดผมก่อนนะครับ เพราะผมเป็นคนอยู่ไม่เป็นที่ครับ
082-1952546
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 19:31:35 »
 :อะหา อะหา:อันนี้ของป๋มคร้าบ.......
1.  ตูดไดชาร์จ
2.  คอยล์ไฟสูง
3.  จุดกราวน์ไฟหน้าซ้าย
4.  จุดกราวน์ไฟหน้าขวา
5.  จุดกราวน์บริเวรหม้อลมเบรกตรงช่องปิดอกาศเห้องโดยสาร
6.  บอร์ดี้ กล่อง ECU.
7.  เสื้อสูบบน ( ไม่ใช่ฝาสูปนะ )
สายไฟชนิด VSF 1 x 6 mm.
หางปลากลม น๊อดเบอร์ 8 = 14 ตัว
น๊อตเบอร์ 8 ตัวผู้ตัวเมีย  6 ตัว
ทำมา 3 ปี แล้ว.....เบ็ดเสร็จประมาณ 350 บาทคร้าบ...........
รูปถ่ายนานแล้วก่อนใส่ค้ำโชค        โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 07:46:34 »
อยากได้แต่ทำไม่เป็น...ใครพอจะทำได้บ้างครับหรือจะทำมาขายก็ดีครับอยากได้......
ปล.ของผมเป็รGRI แต่ก่อนถ้าเปิดไฟหน้ารถไว้แล้วดับเครื่องมันจะร้องเตือนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ร้องเตือนเลย...ผมต้องตรวจดูจุดไหนหรือครับช่วยบอกที.....ขอคุณล่วงหน้าครับ
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 08:19:05 »
อะนะมีรูป ปลากรอบ เอ้ย ประกอบด้วย
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 08:21:10 »
ขอชมหน่อยดิ.....
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 08:44:05 »
 :โอ้ววววววววววว:เยี่ยมมากครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 10:28:00 »
อันนี้เป็นคัน GR.  คันเก่าของป๋ม  ขายให้ลูกน้องไปใช้งานแล้ว
ติดตั้ง 5 จุด
ตามรูปครับ
1.  จุดรวมกราวน์ไฟหน้าซ้าย
2.   จุดรวมกราวน์ไฟหน้าขขวา
3.  ตูดไดรชาร์จ
4.  หัวนกกระจอกใกล้โมดูล
5.  เสื้อสูบด้านหลังบริเวณแป็บน้ำแฮนด์จักรยาน
ตามรูปครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 10:40:29 »
 :NONONONO:เพิ่มเติอีกรูป ครับ
ขายให้ลูกน้องไปแล้วยังเสียดายอยู่เลย
( มันไม่ค่อยดูแลรถสักเท่าไหร่อะครับ สภาพรถตอนนี้ ไม่สวยเลย..........ฮือ......ฮือ....ฮือ ) ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 10:43:21 »
1.  ตูดไดชาร์จ
2.  คอยล์ไฟสูง
ทำให้ผมหน่อยได้ไหมครับ+ค่าแรงเลยครับ..อยากได้มาก...
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 11:00:02 »
1.  ตูดไดชาร์จ
2.  คอยล์ไฟสูง
ได้ครับ
แต่พี่โจต้องมาที่ ระยอง  น๊ะ
ค่ารงค่าแรงผมไม่เอาหรอก.....( เบียร์เย็นๆนั่งกินกันคุยกันก้อพอแล้วครับ )
ผมจะได้นัดพี่ จตุภูมิ  ( jatupum )  พี่แว่น ( madmax ) พี่ ติดดิน  ( tiddin )
และเผื่อมีสามาชิกท่านใดระแวกใก้ลเคียง สนใจ  มาร่วมทำด้วยกันเลย เอา ช่วงวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี่แหละ 7 - 8 พฤษภาคม
เร็วดี  ผมว่างด้วยครับ   เพราะว่า ระหว่างวันที่ 12 - 22 พฤษภาคม   ผมจะพาลูกสาวกลับไปเยี่ยมคุณย่าทวด คุณปู่ คุณย่า
ที่ จังหวัด น่าน ครับ  พอดีว่า ช่วงสงกรานต์ไม่ได้กลับครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 11:12:08 »
ขอบคุณมากครับนึกว่าอยู่กทม.
  อยากไปเหมือนกันผมยังไม่เคยไปทัวร์พวกสวนผลไม้เลย....แต่เสียดายจังวันหยุดที่จะถึงนี้คิวยาวเลย..วันเสาร์ต้องไปปีนห่อกระท้อน..วันอาทิตย์ติดทำบุญบ้านพ่อตา..วันจันทร์ติดไปลงแขกบ่อกุ้งเพื่อน.....ถ้าอย่างไงรบกวนทำเผื่อไว้ให้อันนึงนะถ้าจัดคิวได้เมื่อไหร่จะรีบไปหาทันใดเลย..อยากได้ม๊ากมาก.......
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 13:28:22 »
1.  ตูดไดชาร์จ
2.  คอยล์ไฟสูง
ได้ครับ
1.  ตูดไดชาร์จ
2.  คอยล์ไฟสูง
ได้ครับ
ไปด้วยได้ไมี จอร์ท
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 13:54:34 »
ไปไหนหละครับพี่วัตน์.......ระยอง หรือว่า...น่าน......
ยินดีต้อนรับครับพี่วัตน์
แต่ตอนนี้ผมยั่วน้ำลาย ท่านโจดีกว่า
ตอนพักเที่ยงไปตัดอลูมิเนียม หนา 3 มม.  ตัดทำจำนวน 4 ชิ้น  กำลังเจาะอยู่ครับ
ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวตัดแต่งเป้นรูปครึ่งวงกลม แบบเบี้ยวก่อน.......ขอย้ำนะครับ 4 ชิ้น  เรื่องน๊อต เรื่องสาย ค่อยว่ากันอีกที    ผมใช้น๊อตเบอร์ 8 ตัวผุ้ตัวเมียนะครับ  ตาปเกรียวเคยทำแล้ว เกรียวรูดครับ  อลูมิเนียม มัน อ่อน
ตามรูปเลย
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 14:00:53 »
เดี๋ยว รองาน ว่างๆก่อน ค่อยไปตัดเป็นรูป แล้วค่อยตกแต่งด้วยตะไบอีกทีนะครับ
ให้ดูงานดิบๆไปพรางๆก่อน
จ๊อดครับ 081 3193708
ท่านโจ    ว่ายังไงครับ   สนมั้ย
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 14:14:19 »
...สุดยอดครับ...!!!
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 15:43:44 »
 :เหนื่อยร้อน:
มารายงานความคืบหน้า ยั่ว ท่าน โจ อีก นิด
 :เปียกปอน:
หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 8 ขึ้นบน พิมพ์
