วันพุธที่ 09 เมษายน 2025 เวลา 09:26:39
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  306เกียร์ธรรมดา เช็คน้ำมันเกียร์ยังไงคับ และก็ไม์เป็นแบบสายไมล์หรือเปล่าครับ คืออยู่ๆไมล์
ผู้เขียน หัวข้อ: 306เกียร์ธรรมดา เช็คน้ำมันเกียร์ยังไงคับ และก็ไม์เป็นแบบสายไมล์หรือเปล่าครับ คืออยู่ๆไมล์  (อ่าน 2270 ครั้ง)
306lover
กระทู้: 72
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 02:24:09 »
และก็ไมล์ไม่ขี้น ซ่อมแพงไหมครับ
Lion for Lamb
กระทู้: 65
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 20:30:58 »
ผมจะซื้อ 306 เลยไม่กล้าเหมือนกัน มีแต่เซียน405
กลัวเป็นไรขึ้นมาที ไม่มีรุ่นพี่นี่แย่เลย
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 22:15:35 »
แบบสายครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 23:03:07 »
เคยคิดจะวัดดูเหมือนกัน...แต่
ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ออกเอง แล้วเติม (2 ลิตร) ง่าย+ชัวร์กว่าครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 08:48:53 »
น้ำมันเกียร์ธรรมดาไม่ต้องวัดครับ ถ่ายออกเติมใหม่เลย ลิตรละไม่กี่บาท ใช้แค่ประมาณ 2 ลิตร ถ่ายบ่อยก็ได้ครับอิ ๆ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 12:31:58 »
 :ยินดี อุอุอุ:ช่างเปลี่ยนให้ผมเบอร์เดียวกับน้ำมันเครื่องเลย บอกช่างว่าไม่ใส่ไปหรอช่างบอกดีแล้วทุกวันนี้ก็ขับคล่องดีครับ405gr
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 12:40:03 »
รถผมเดิมๆ ก็ใช้เบอร์ 50 มาตลอด.../ไม่นานนี้ซนไปเปลี่ยนแบบใกล้ๆ สเปค(เมืองนอก)...ได้เรื่องเลยครับ/ต้องเปลี่ยนมาใช้แบบเดิม ถูกๆ ถึงค่อยๆ ดีขึ้น (การเข้าเกียร์)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 13:17:54 »
สเป็กนอกมันเบอร์อะไรครับผมก็50เข้าเกียร์okเลย
