ant123
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 21:10:41 » |
น้ำมันเครื่องซินเทติก ใช้กับ 406 D9 ยี่ห้ออะไรดี? ที่ไม่ใช่ปตท. ขอคำแนะนำครับ ขอบคุณครับ
EVA
ออฟไลน์
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 22:38:04 » |
elf 5w-40 ครับ 4 ลิตร แถม 1 ลิตร 1,200 บาท ที่บางไผ่อะไหล่ สุขุมวิท น้ำมันเกียร์ TOTAL ที่ใช้กับเกียร์ al4 ที่นี้ก็มีครับ ลิตร 500 บาท ผมซื้อที่นี่เป็นประจำ เพราะราคาถูกกว่าที่อื่น
komn
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 07:59:14 » |
elf 5w-40 ครับ 4 ลิตร แถม 1 ลิตร 1,200 บาท ที่บางไผ่อะไหล่ สุขุมวิท น้ำมันเกียร์ TOTAL ที่ใช้กับเกียร์ al4 ที่นี้ก็มีครับ ลิตร 500 บาท ผมซื้อที่นี่เป็นประจำ เพราะราคาถูกกว่าที่อื่น ยี่ห้อ Elf นี้ผมก็เคยใช้ รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง ถ้าเทียบกับกึ่งสังเคราะห์ทั่วไป ราคาก็ค่อนข้างถูก สนับสนุนอีกเสียงครับ
pong-pun
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 08:58:05 » |
ผมเคยใช้ วาโวลืนป๋องแดง ชอบมากลื่นดีครับใช้ 9000 กม ก็ยังลื่นอยู่ ราคา 770 บาท แถวมีน เทียวนี้เลยอยากลองของถูกกว่า อ.เฟืองทองแนะนำ บางจาก ชิลเวอร์ป๋องเงิน ก็ลื่นเหมือนกันใช้มา2000กม ก็ o.k ราคา420 บาท
ant123
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 09:26:13 » |
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ATP89.
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 09:33:28 » |
ถ้าเป็น Fully synthetic เท่าที่เคยสำผัสมา Shell Helix 0W-40 ก็ดี ความเห็นผมรถ D-9 มันเริ่มมีอายุแล้ว เบอร์ 40 ขึ้นไปน่าจะดีกว่าเบอร์ 30 เพราะเบอร์ 30 มันใสเหมาะกับเครื่องรถใหม่ๆๆที่ยังฟิต ของเรามันหลายปีแล้วเลือกเบอร์ 40 ที่หนืดกว่าหน่อยน้ำมันเครื่องจะได่ไม่ยุบเร็วมากครับ ส่วนตอนนี้ผมลอง Unocal76 Fully syntatic ของ 0 รองเมืองทาง 0 แจ้งมาว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง 20000 กม หรือ 1 ปี ตาม spec แต่ทางที่ดีเปลี่ยนที่ 6 เดือนหรือ 10000 กม จะดีกว่าเพราะบ้านเรามันร้อนและฝุ่นเยอะ ลองดูนะครับ.
panoom
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 10:11:50 » |
รถผมติดแก๊ส เลยไปซื้อ บางจาก NGV 15w/40 4+1 ลิตร 370 บาท พอดีจะซื้อ Silver แต่ไม่มีแบบ 4+1 ไม่รู้จะโอเคไหม ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 11:46:44 » |
เนื่องจากเครื่องเปอโยต์มันร้อน เบอร์น้ำมันเครื่องตัวหลังเอาสัก 40 ขึ้นไป 30 มันใสไป ที่เคยใช้ ฟลูลี่ ของโมบิล 1 0W 50 (หรือ 5W 50 นี่แหละ) โอเค แต่ราคาสูงหน่อย ของวาโวลีน เซมิซินก็โอเคอยู่นะ
P405Mi16
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 12:14:27 » |
ที่เคยใช้แล้วชอบก็มี Total 10w-50 4ลิตร ประมาณ 1500 , Duckham 5W-40 4ลิตร+แถม 1 ลิตร ประมาณ 1500 เป็น Fully Syn นะคับ
ATP89.
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 15:06:17 » |
Fully syn ราคา 1500 ถือว่าไม่แพงครับ.. ATP89.
ant123
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 21:19:44 » |
ซื้อจากร้านบางไผ่สุขุมวิทมาส่งถึงบ้านเลยคิดค่าส่ง 200 บาท ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 02:48:12 » |
เคยซื้อ Full Syn Duckham QS 5W-40 ให้เพื่อนครับ เพื่อนบอกว่าใช้ได้ดีมาก สมราคา ของผมเองใช้ Semi QXR 10W-40 แต่ตอนนี้ลดลงมาใช้ Semi Hyper Grade Plus 15W-50 ครับ ไปซื้อหน้าร้านเองได้ราคาถูกกว่าหน้าเวบนิดหน่อย แต่ในเวบเค้าส่งให้ด้วย คำนวนแล้วราคา+ค่าส่งก็น่าจะพอๆกัน
นายเอกสิทธิ์ กลั่นอุทัย (ตั้ม) 256/11 หมู่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 9 แยก 11 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 083-036-4263 ไทยพาณิชย์ งามวงศ์วาน ออมทรัพย์ 3192866116
Ed_dies
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 21:49:18 » |
แนะนำ Total 10W-50 ใช้แล้วน้ำมันเครื่องไม่ยุบครับ
P405Mi16
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 22:49:15 » |
บอกให้ฟังว่าผมเคยใช้ คาสตรอล 5w-30 ลื่นๆจริงครับ แต่ว่ามันไม่เหมาะกับรถอายุมากๆ ใช้แล้วพร่องเร็ว และมันไม่ค่อยเกาะชิ้นส่วนมั้ง เช้าๆสตาร์ต มีวาว์ลเขกบ้าง (อาจจะเพราะว่ามันพร่อง) แต่พอใช้เบอร์ 40 , 50 หายห่วงครับ
guntuner
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 23:52:35 » |
เคยซื้อ Full Syn Duckham QS 5W-40 ให้เพื่อนครับ เพื่อนบอกว่าใช้ได้ดีมาก สมราคา ของผมเองใช้ Semi QXR 10W-40 แต่ตอนนี้ลดลงมาใช้ Semi Hyper Grade Plus 15W-50 ครับ ไปซื้อหน้าร้านเองได้ราคาถูกกว่าหน้าเวบนิดหน่อย แต่ในเวบเขาส่งให้ด้วย คำนวนแล้วราคา+ค่าส่งก็น่าจะพอๆกัน ซื้อแถวไหมครับแถวนนทหรือเปล่าครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
ออฟไลน์
กระทู้: 141
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 00:34:34 » |
เคยซื้อ Full Syn Duckham QS 5W-40 ให้เพื่อนครับ เพื่อนบอกว่าใช้ได้ดีมาก สมราคา ของผมเองใช้ Semi QXR 10W-40 แต่ตอนนี้ลดลงมาใช้ Semi Hyper Grade Plus 15W-50 ครับ ไปซื้อหน้าร้านเองได้ราคาถูกกว่าหน้าเวบนิดหน่อย แต่ในเวบเขาส่งให้ด้วย คำนวนแล้วราคา+ค่าส่งก็น่าจะพอๆกัน ซื้อแถวไหมครับแถวนนทหรือเปล่าครับ ครับผม ซื้อแถวนนทบุรีครับ ใกล้ๆ ซอยสามัคคีครับ
Toonny
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 01:40:10 » |
ผมขออะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วย w50 ไว้ก่อนครับ ยิ่งได้แบบแถม 1 ลิตรยิ่งดี เน้นเปลี่ยนบ่อยจ้า
chairat 4832
ออฟไลน์
กระทู้: 68
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 08:17:47 » |
ช่วยบอกตำแหน่งของร้านบางไผ่อะไหล่ ที่สุขุมวิท หรือเบอร์โทรก็ได้ครับขอบคุณ
lovepg
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 08:25:02 » |
ฮาโวลีนสุดยอดดด
Lyon
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 10:36:50 » |
เท่าที่เคยอ่านเจอมา ตัวเลขหน้านี่คือค่าความข้นหนืด ถ้าตัวเลขยิ่งมากความข้นหนืดก็มาก เช่น 0w นี่จะไม่มีความหนืดเลย(เหมือนน้ำครับ) ส่วนตัวเลขข้างหลังนั้น เป็นค่าความสามารถของน้ำมันเครื่องทีทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ ยิ่งตัวเลขมากก็แสดงว่าสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงครับ ผิดพลาดอย่างไร กูรูแนะนำด้วยครับ
Lyon อ่านว่า ลียง
guntuner
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 10:52:50 » |
เคยซื้อ Full Syn Duckham QS 5W-40 ให้เพื่อนครับ เพื่อนบอกว่าใช้ได้ดีมาก สมราคา ของผมเองใช้ Semi QXR 10W-40 แต่ตอนนี้ลดลงมาใช้ Semi Hyper Grade Plus 15W-50 ครับ ไปซื้อหน้าร้านเองได้ราคาถูกกว่าหน้าเวบนิดหน่อย แต่ในเวบเขาส่งให้ด้วย คำนวนแล้วราคา+ค่าส่งก็น่าจะพอๆกัน ซื้อแถวไหมครับแถวนนทหรือเปล่าครับ. นนทอะไหล่หรือชัยเจริญครับ
guntuner
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 11:00:21 » |
โมบิว1เบอร์5w-50 fully syntheticเลยครับเยี่ยมราคา1400
banganlbk01
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 12:34:36 » |
ขอคำแนะนำ ช่วยสรุปด้วยครับ ว่าใช้ เลขหน้า เลขหลัง ราคาไม่แรง ใช้ของใครดีกว่า จำเป็นต้องเปลี่ยน กองทุกคร้งหรือเปล่าครับ และนำ้มันเกียจะต้องเปลี่นอย่างไงครับ หรือทั้ง 2 ต้องใช้ช่าง gr ใช้อยู่ครับ
