วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 13:33:20
| | |-+  ทางด่วนูรพาวิถี คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา เวลา 2 ทุ่มกว่าๆ จากสุขสวัสดิ์ ถึงชลบุรี
0 สมาชิก และ 20 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ทางด่วนูรพาวิถี คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา เวลา 2 ทุ่มกว่าๆ จากสุขสวัสดิ์ ถึงชลบุรี  (อ่าน 3182 ครั้ง)
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 07:49:22 »
โดน Evo ทิ้งเป็นทุ่งเลยคร้าบ  แต่ไม่ได้เสียใจ  เพราะสุดท้ายก็เจอกันที่ด่านจ่ายเงินทางออก  555
มีปิคอัพขอแจมด้วย  แต่ฉีกได้ตั้งแต่ 16X km/h
top speed ที่ได้ 187 km/h แข็งกว่าความเร็ว GPS  แต่ยังถูก Evo ทิ้งเรื่อยๆ.
เปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องสูงสุด 7,27x rpm
PS. เสียง Waste gate เร้าใจมากครับ   ได้ยินตอนจ่ายตังค์ค่าทางด่วนเท่านั้น  555
PS2. ช่วงล่าง 405 GR ไม่ทำให้เสียใจครับ
* IMG181.jpg (40.11 KB, 640x480 - ดู 529 ครั้ง.)
* IMG182.jpg (40.26 KB, 640x480 - ดู 519 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 08:55:46 »
ทำไมความร้อนสูงจัง ?? เครื่องฮีตหรือว่าเกจเสีย อิ ๆ หรือว่าดูผิด ถ่ายตอนจอดหรอครับ วัดรอบขึ้นพันเดียวเอง
อ้าวลืมดูของเดิมคงใช้ไม่ได้ ต้องดูตัวใหม่ใช่ไหมคร้าบ  555
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 08:59:20 »
water temp ดูที่มิเตอร์ติดใหม่ครับ
ถ่ายตอนจอดครับ Apexi สามารถเก็บค่า Peak speed, Peak RPM ได้ครับ
NOK405
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 11:03:27 »
เมื่อ สี่ทุ่มวันศุกร์บนทางด่วนบูรพา ใช่ป่าวไม่รู้วิ่งจากพระประแดงมาลงพระราม2 เจอEvoเหมือนกันมาไล่แซงตอนเราวิ่ง130เลยจัดให้ไปซะแซงเราคืนไม่ได้ที่200 กม/ชม แต่มาแอบแซงเราตอนรอจ่ายเงินนี่สิ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 11:48:35 »
  วัยรุ่นจริง ๆ ป๋า วิ่ง 200 ขนาดนั้นใครจะมาแซงให้มันรู้ไปใช่ไหม    วันหลังขอยืมขับมั๊งน่ะป๋านะ  จะไปซื้อก็ไม่มีตังค์
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 12:05:18 »
เบาๆ ครับพักนี้ฝนตกบ่อย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 12:15:21 »
ขับ 200 ชีวิตนี้ยังไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นเลยครับ คงควบคุมรถอยากมากน่าดู (สติต้องนิ่งมาก) สูงสุด 160 เกือบ 170 ก็ถ่อนคันเร่งแล้วครับ เสียวทั้งคน ทั้งรถ แต่ไม่ใช่คันปัจจุบันนะครับ คันนี้ยังไม่สมบูรณ์ยิ่งไม่กล้าเหยือบขนาดนั้น
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 12:36:40 »
เท่าที่ผมเคยลอง ที่ความเร็ว 200 นิ่งมาก ๆ ครับ แต่อันตรายมากกว่า  และจุดที่เสียวและน่ากลัวจะอยูที่ 180 - 190
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 12:47:19 »
สำหรับผม160ก็ต้องหาที่จอดทำใจแล้วครับ
555
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
NOK405
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 12:48:43 »
วิ่ง200นี่ไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยครับ แล้วก็ไม่ได้แช่นาน แต่สมรรถนะรถมันสามารถวิ่งได้ครับรุ่นนี้ แบบว่าแสดงให้รถใหม่ๆดูว่า ลุงยังไหวนะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 13:54:00 »
ทำไมมันมาเสียวตอนนี้ครับ อิ ๆ (ประสบการณ์ไม่ถึงเหมือนกันคร้าบ อิ ๆๆ)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 17:17:17 »
 :โอยยยยย:ขอเถอะ อย่าทำกันเลยเสี้ยววินาที ชีวีจะดับวาย ไม่นะ ไม่นะ น้ำตาแห่งความเศร้า
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 17:47:53 »
ผมเคยลองนะคับ แค่190 405 gr ขอบอกเลยคับช่วงล่างสุดยอดไม่มีอาการร่อนหรือส่ายไห้เห็นเลยนิ่งมากๆยิ่งถนนต่างจังหวัดโล่งๆๆ
ไม่รู้สึกกดดันเลยคับ...มันจะมีความรู้สึกที่ความเร็วกำลังขึ้นไปที่120ถึง140รู้สึกว่ามันเร็วมาก...พอเกิน 140ไปแล้วรู้สึกไม่กดดันเลยคับ
ติดแค่ตรงรถเป็นเครื่องเดิมๆเกียรออโต้.เลยขาดฟิวร์ แบบ เกียรธรรมดา..แต่ขอบอกมันมากๆๆการควบคุมไม่ต้องเกร็ง ไม่เหมื่อนรถพี่ยุ่นเขา
ติดตรงอัตราเร่งคับ จะไม่จีดเท่าพี่ยุ่น... :ชิวชิว:แต่เท่านี้สำหรับเครืองคาบิวเดิมๆๆบริโภค lpg ใด้ขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วคับ ขับแถวบ้านและไปทำธุระ
ใครๆๆเขาอาจจะมองว่าแค่สิงห์แก่ๆ วิ่งใด้ก็คุ้มแล้วที่ซื้อมา....แหม...อยากให้เจอกันตอนวิ่งต่างจังหวัดจัง...จะใด้รู้ว่าสิงห์ตัวนี้มันไม่ใด้แก่ตามอายุนะ... ชิวๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 18:53:38 »
ผม 405 GR เพื่อนๆชวนไปเที่ยว แต่ผมไม่ไป (ไม่มีเด็กๆไปด้วย) เพื่อนเลยบอกว่าไม่ไปดีแล้วขี้เกียจรอ แบบนี้ต้องจัดให้ใช่ รึป่าวครับ (เค้าใช้รถกะบะ) แต่ผมไม่กล้า กลัวไปหมดทุกอย่างเลย
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 21:20:10 »
สิงห์ผม ได้แค่ ร้อยเจ็ด เอง
สองร้อยนี่เฉยๆ นะ  ถ้ารถดีๆ ถ้ารถ ไม่ค่อยดีจะเกร็ง รถไม่นิ่งรู้สึก เหมือนจะบินได้
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 22:45:23 »
ผมวิ่งยังงัยก็ได้แค่ร้อยแปดร้อยเก้าเอง แต่ยอมรับว่านิ่งมากๆ
คราวหน้าจะพยายามไปให้ถึงร้อยสิบ 555 แอบแซงเพราะแรงน้อย
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 00:47:38 »
-*- 160 เสียง ลม ตีกับ รถ ใจผมก็สั่นแล้ว คร้าบพี่น้อง
3S-FE
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 09:42:52 »
เหม่พี่ซิ่งอีกแล้วgrอิจฉาจังทำไม่ได้แต่ตอนนี้ขอแค่สีเหมือนmiของพี่ก็พอแล้ว
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 13:43:36 »
ระวังเจอ4G63Tในคราบรถบ้านนะครับ
ผมเงิบมาแล้ว  TT^TT
.-_-.
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 23:39:03 »
สำหรับ 405 gr ถ้ายางขอบประตูดีๆนะคับเงียบมากเลยคับ รถผมแทบไม่ได้ยินเสียงลมเลยได้ยินแต่เสียงของเครื่อง 8 วาล์ว
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 00:12:05 »
สำหรับ 405 gr ถ้ายางขอบประตูดีๆนะครับเงียบมากเลยครับ รถผมแทบไม่ได้ยินเสียงลมเลยได้ยินแต่เสียงของเครื่อง 8 วาล์ว
ไว้จะลองไปทำยางขอบประตู ดูใหม่นะ
3S-FE
