วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 10:25:07
| | |-+  ถามเรื่องเบรค
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเบรค  (อ่าน 2080 ครั้ง)
pita514
กระทู้: 393
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 10:14:37 »
พอดีไปได้คอม้า+คาริเปอร์+จานเบรค ของ 406 มา ตอนนี้ผมนำ คาริเปอร์+จานเบรค มาใส่แทนเบรคของ 405 GR เดิม ปรากฎว่า การเบรคถนนแห้งปกติดีมากหนึบระยะเบรคสั้นลงมาเดิม และไม่ลื่น  แต่เมื่อเช้าฝนตกถนนลื่นเลยลองกดเบรคแรงๆ ปรากฎว่าได้เรื่องเลยครับ ล้อมันล็อค แล้วรถลื่นไถล อันตรายมาก  อยากถามท่านผู้รู้ว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาเบรคล็อคอย่างไรดี(เบรคจับดีเกินไป)  แต่ถ้าแก้ไม่ได้ ผมคิดว่าจะใช้เฉพาะจานเบรค 406 และนำคาริเปอร์เดิมของ 405 GR มาใส่เหมือนเดิม หรือลดขนาดความกว้างของผ้าเบรค 406 ให้เล็กลง ท่านอื่นมีวิธีใดช่ายชี้แนะด้วยครับ..........และอีกข้อคอม้า 406 ที่ได้มาลูกปืนดุมล้อยังดีอยู่มากหมุนดูลูกปืนไม่ดัง เลยมีความคิดว่าจะเอามาใส่แทนลูกปืนดุมล้อเดิมซึ่งปัจจบันลูกปืนดังมากและข้างขวาเริ่มหลวม แต่ไม่รู้ว่าขนาดลูกปืนดุมล้อ 406 กับ 405 GR ขนาดเท่ากันใส่กันได้หรือไม่............ขอขอบคุณครับ........ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 10:55:27 »
ปัญหานี้มาอีกรายแล้ว อิ ๆ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 12:00:35 »
..........มีวิธีแก้ไหมครับ......เศร้าเลย...... งง งง งง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 12:03:50 »
ที่ใส่อยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร ใส่ 406 ทั้งระบบยกเว้น ชุดหลังแต่เบรคเบามากหยุดดีแต่ไม่เคยเจอล๊อก  เคยลองแบบกระแทกเบรคก็ไม่ล๊อกนะ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 12:49:42 »
ไม่ต้องเศร้าครับ ปัญหามีไว้แก้ แล้วยังได้ประสบการณ์
ถือว่าเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับการสูญเสียอย่างอื่น
เรื่องเอาจาน คาลิปเปอร์ 405 มาใส่ จาน 406 ฯลฯ ก็เลิกคิดได้เลยครับ ของมันไม่ได้ทำมาให้ใช้ด้วยกัน
gr เบรคหลังยังเป็นดรัมอยู่รึเปล่าครับ
ลองนึกดูให้ดีนะครับ  รถเขาออกแบบให้กระจายแรงเบรคหน้าหลังไว้พอดีอยู่แล้ว
อยู่ดี ๆ เราทำให้เบรคหน้าดีขึ้น มันจะเป็นยังไง
ต่อให้มีผู้รู้เก่ง ๆ ช่างระดับสุดยอดมาบอก ก็ไม่เท่าบริษัทผลิตรถหรอก ทั้งวิจัยทั้งทดสอบ เบรคเปียก เข้าโค้งซิกแซก หลบกวาง ฯลฯ  กว่าจะออกมา ยังผิดพลาดเลย เอาออกมาขาย คนใช้ตาย เสียชีวิต เรียกคืนปรับปรุงแก้ไข กว่าจะได้ออกมา
405 gr หน้าจานเบรคชั้นเดียว หลังดรัม หม้อลมชั้นเดียว ไม่มี abs น้ำหนัก 1100 กก.  วิ่งได้ 190   ถ้าเบรคมันไม่ดี (ทุกสถานการณ์) คงไม่วิ่งอยู่ทุกวันนี้หรอก
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 12:58:38 »
หม้อลมเบรคเปลี่ยนเป็น 406 หรือเปล่าครับ
ถ้าหม้อลมเบรคไม่เปลี่ยนเบรคจะลึก  เวลาเหยียบเบรคมันจะไม่หน่วงแต่ถึงจังหวะแล้วจับเลย
เปลี่ยนหม้อลมแล้วเบรคจะมีหน่วงให้กะจังหวะชลอได้ครับ
เคยลองมาตอนยก คาลิปเปอร์+จานหน้า 406  หลังดิสก์ 405 sri  หม้อลมเดิมควบคุมเบรคยากมากครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 21:06:16 »
หม้อลม306แม่ปัมเบอร์22หลังดรัมถ้าไม่ได้จะใช้เฉพาะจาน406แล้วใช้คาริเปอร์เดิมได้ไหมแล้วลูกปืนดุมล้อใช้กันใด้ไหมครับ :ยินดี อุอุอุ:
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 เวลา 08:00:20 »
แม่ปั๊มใหญ่กว่าเดิมก็น่าจะดีกว่านะครับ
แต่จาน 406 ใหญ่กว่า 405 ถ้าใช้คาลิบเปอร์เดิมต้องมีการดัดแปลง  ซึ่งไม่คุ้มเลยครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 19:43:57 »
ผมเข้าใจว่า รถที่มีอาการล้อล๊อกจากการเบรคเนี่ย  ถ้าไม่มี ABS ก็คงต้องปรับตัวให้เข้ากับรถเองนะครับ
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 01:03:23 »
ผม405gr ปี92 หลังดรัม ใส่ผ้าเบรก เบ็นดิก เวลาขับไปเรื่อยๆๆเวลาแตะเบรกดูเหมือน จะเบรกไม่ค่อยอยู่นะคับ แต่เวลาฉุกเฉินจริงๆๆกดที่เดียวควันขึ้นล้อ กลิ่นยางใหม้เลยนะคับ
อันนี้แล้วแต่บุคคลนะคับ ความเห็นส่วนตัว ระบบเบรกเดิมๆของ 405 มันก็มั่นใจใด้นะคับผมเคยลองดูระยะเบรกรถผมกับรถพี่ยุ่นที่ไม่มี abs ในความเร็วที่เท่ากัน 405 ระยะเบรกสั้นกว่านะคับ
ยางใหม่ทั้งคู่ ทุกวันนี้ผมยังประทับใจกับระบบเบรกของ 405 หลายครั้งที่เวลาออกต่างจังหวัดเจอเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบ แต่ไม่น่าเชื่อ 405 พาผมถึงจุดหมายปลายทางเสมอ
อันนี้คิดไปเองรึป่าวไม่รู้ เวลากดเบรกมีความรู้สึกว่าโช๊คมันยุบลงพร้อมกัน4ต้นเลยเบรคแรงยังไงหัวก็ไม่ทิ่มไปข้างหน้า แต่ของพี่ยุ่น เบรคที หัวแทบชนคอลโซน....แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆ
ไม่อยากเทียบ...เหมือนปู่กับหลานเลย ....อีกอย่างนึง ไม่แนใจนะคับหม้อลมเบรกของ gr ปี 92 รู้สึกมันจะใหญ่กว่า gr 89ถึง91น่าจะเท่าๆๆ ของ mi 16 นะคับพอดีใด้หม้อลมเบรค mi16
มาจากเฮียชาติชาย ว่าจะใส่ ซะหน่อย มาวัดดูดันเท่ากันเป๊ะเลย เลยกองไว้เฉยๆๆเลย.........อด... ร้อนจัง
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 08:43:52 »
คือตอนนี้ผมเปลี่ยนเครื่องแล้วเป็น 3S-ge เครื่องมันหนักและแรงกว่า เครื่องบาร์บิวเดิมเบรคเดิมมันเลยเอาไม่อยู่ เวลาเบรคกระชั้นชิดหรือฉุกเฉินมันลื่น  นี่ว่าวันเสาร์หยุดงานจะลองถอดเอาผ้าเบรคใหม่นี่มาลดขนาดหน้าสัมผัสให้น้อยลงและตั้งเบรคหลังให้ชิดเข้าไปอีก ไม่รู้จะช่วยได้หรือป่าว จะลองดูก่อนยังไงของก็ใส่ไปแล้ว ถ้าขับถนนแห้งมันก็เบรคดีมาก แต่ถ้าถนนเปียกถ้าเบรคกระทันหันกลัวลื่นหรือหมุน......... :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:.......... แล้วอีกเรื่องคือชุดลูกปืนดุมล้อ 406 สามารถใส่กับดุมล้อของ 405 gr ได้หรือป่าวยังไม่มีท่านใดให้ความเห็นเลย ตอนแรกจะยกเปลี่ยนทั้งคอม้า แต่แกนลูกหมากล่างของ 406 ใหญ่กว่าของ 405 gr เลยคิดจะถอดเอาเกลี่ยวลูกหมากออกมาเทียบกันว่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ก็เอาลูกหมาก 405 มาใส่คอม้า 406 แต่ถ้าไม่ได้เลยก็ต้องตัดใจ ........ได้ความยังไงจะมารายงานให้ทราบครับ.......... :หนาวจัง: :หนาวจัง: :หนาวจัง:
