วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 14:34:44
| | |-+  405 gr ไม่มี O2 sensor ซื้อของรุ่นอะไรมาใส่ครับ..
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gr ไม่มี O2 sensor ซื้อของรุ่นอะไรมาใส่ครับ..  (อ่าน 4753 ครั้ง)
cm7673
กระทู้: 36
« เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2006 เวลา 09:46:59 »
         จะติด a/f meter  จูนแก๊สครับ.....      น่าจะเอา O2 sensor ของรถอะไรมาติดก็ได้ เพราะไม่เกี่ยวกับ ecu .... Cheesy Cheesy
        ไม่รู้จักครับ..ใครมีรูปบ้าง....  จะมีผลทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาหรือไม่
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2006 เวลา 12:00:31 »
Oxygen Sensor หรือ Lambda Sensor สำหรับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง จะ Calibrated ค่า Lambda Value = 1 ไว้ที่อัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเบ็นซินที่มีประสิทธิภาพที่สุด (Stoichiometric Ratio) ที่ 14.7:1 ครับ สำหรับเชื้อเพลิงชนิดอื่นเช่น LPG, NGV จากโครงสร้างทางเคมี ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่ส่วนผสมนี้ครับ
ผมไม่แน่ใจว่ามี Oxygen Sensor ที่ทำออกมาสำหรับเชื้อเพลิงประเภทอื่น เช่น LPG, NGV ด้วยหรือเปล่า ถ้ามีก็สามารถนำไปใช้ได้ครับ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2006 เวลา 13:31:39 »
ดูมาจากกระทู้นี้หรือเปล่านะ
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A3624
