วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:38:02
| | |-+  ขอซื้อ หัวฉีด 406 EA9 V1
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอซื้อ หัวฉีด 406 EA9 V1  (อ่าน 1644 ครั้ง)
PLW
กระทู้: 60
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:43:08 »
เนื้องจาก 406 EA9 V1 ของผมสตาร์ทติดยากในตอนเช้า(เคยโพสปรึกษาในห้องนี้แล้ว) คิดว่าเป็นที่Regulator / Fuel pump ก็ได้ลองเปลี่ยนอะไหล่(จากเพื่อนสมาชิกได้อนุเคราะห์ของเก่าซึ่งปั้มและregulatorยังดี มีเพียงฝากล่องรั่ว ก็นำไปปะด้วยอีพร๊อกซี่ได้) อาการดังกล่าวก็ยังไม่หาย จึงคิดว่าน่าจะรั่วที่"หัวฉีด" ของไหม่ยังไม่ได้เช็คราคา แต่อยากจะลองใช้ของมือสองดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามาถูกทาง
ท่านใดมี'หัวฉีด" ของรุ่นนี้โปรดแนะนำด้วยครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 18:54:59 »
ก่อนที่จะทำอะไรก็ตาม (รวมทั้งที่คุณได้ทำมาแล้วด้วย) ควรหาสาเหตุที่อธิบายให้ได้ก่อนครับ ก่อนเปลี่ยนแบบเดาถ้าไม่ใช่มันจะเสียเงินฟรีๆ นะครับ
เริ่มจากวัดแรงดันน้ำมัน ได้ตามสเปคหรือไม่ แล้ววัดตอนเช้าก่อนสตาร์ทด้วย มีแรงดันเหลือบ้างหรือไม่
เครื่อง rfn มีจุดบกพร่องซึ่งศูนย์่ฯ (น่าจะ) รู้ดี เพราะมีข้อมูลให้นำรถเข้าอัพเดทกล่อง ecu เครื่องกรณีสตาร์ทยากตอนเครื่องเย็น ลองติดต่อศูนย์ฯ ดูครับ
*ข้อมูลตาม citroen diag box*
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:37:37 »
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ของผม Antipulotion fault มันโชว์มาเป็นปี แกะมาหลายปมไม่หาย คิดอยู่เหมือนกันว่าจะ ลอง เปลี่ยนหัวฉีด
ตอนนี้รู้อยู่ว่า สูบ 2 หัวฉีด มันทำงานกินแรงเพื่อนอยู่ (ศูนย์ จับได้โดยละม่อม) ยังไม่กล้าฟันธงเลยครับ ว่ามันคือสาเหตุของ fault กลัวเสียตังค์แล้วไม่หาย (มันแพง)
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:07:51 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
-ที่ปลายสายน้ำมันก่อนเข้ารางหัวฉีด วัดแรงดัดตอนเช้าเท่ากับ0เลย (วัดตรงส่วนที่เป็นเหมือนจุบลมยาง โดยทั้งใช้วีธีกดด้วยปลายใขควงและใช้เกจ์วัดลมยางต่อเข้าไปเลย
-ยอมรับว่าไม่อยากไปศูนย์เพราะมีประสบการณ์ที่แย่มากๆ และวิธีที่ทำอยู่นี้ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว นอกจากว่าไปเข้าศูนย์ที่ไม่ใช่พื้นที่ซึ่งก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไป
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:39:12 »
ของใหม่ประมาณ 4000 ต่อหัว
ของเก่า เคยเจอแบบเก่าเก็บแล้วพังก็มี ราคาก็มีหลายแบบ
แต่ถ้าคุณบอกว่าตอนเช้าวัดแรงดันแล้วไ่่ม่มีเลย ผมว่า Regulator รั่วครับ ต้องเป่าลมแล้วลองฟังดีๆ เสียงรั่วมันเบามาก
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 23:27:44 »
ขอผมมีครับเป็นของมือสองครับมาลองก่อนได้ครับ 089-3312928
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:35:46 »
คุณAsklepios ผมลองสลับregulatorสองตัวแล้วครับ อาการเหมือนกัน
คุณPPS024 จะติดต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:55:41 »
นอกจากเรกูเลเตอร์แล้วยังมีปั๊มด้วยนะครับที่รั่วได้ ตรวจเช็คให้ดี ปั๊มจะมีวาล์วกันกลับตัวนี้ก็รั่วซึมทำให้น้ำมันในระบบไม่มีเช่นกัน
ตอนเช้าก่อนสตาร์ท บิดกุญแจออน รอซักแป๊บ ปิดแล้วบิดกุญแจออนอีกครั้งรอซักแป๊บค่อยสตาร์ท พอช่วยได้ครับ
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:36:49 »
คุณj17 บิดกุญแจออนปั้มติ๊กจะยังไม่ทำงานถ้าfuel pressureยังพอมี ต้องสตาร์ทเลยครับปั้มจึงจะทำงาน นั่นคือเหตุผลที่ต้องสตาร์ทหลายๆครั้ง ขอบคุณทุกความเห็นครับ หัวฉีด มือสองยังต้องการอยู่นะครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:49:30 »
ยืนยันครับ ทำงาน ถ้าไม่ทำงาน ต้องเช็คละเอียดแล้วครับว่ามีปัญหาที่อะไร
ถ้าสมมุติฐานของคุณถูกงั้นของคุณไม่มีแรงดันมันก็ควรทำงานด้วยครับ จริงรึป่าว แต่จริงๆ ทุกยี่ห้อที่ระบบหัวฉีดพัฒนามาจากต้นตอเดียวกันทั้งนั้น (บอซ) แม้จะต่างกันออกไปในรายละเอียด แต่หลักๆ เหมือนกันครับ บิดกุญแจออนปั๊มจะทำงานประมาณ 2 - 4 วินาทีถ้าไม่มีสัญญาณจากระบบจุดระเบิดมันจะตัด ระบบของ rfn ไม่มีตัววัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่งั้นไม่ต้องต่อเกจ์วัดแรงดันให้ยุ่งยากเลย ใช้ pps สะดวกกว่า ในทางกลับกันมันจึงไม่มีการปั๊มเฉพาะแรงดันต่ำ
ทำไมไม่หาอู่ที่มีเครื่องเทสหัวฉีดก่อนล่ะครับ ค่าแรงน่าจะไม่แพง ดูให้แน่ว่ามันฉีดเป็นไง มีหยดมีรั่วบ้างมั้ย แล้วค่อยซื้อก็ยังไม่สาย
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:52:47 »
เออ... ลืมไป ผมหวังดีแต่เจ้าของกระทู้ยืนยันต้องการหัวฉีด ท่านใดมีก็เสนอนะครับ ไม่ใช่ผมจะค้านอย่างเดียว
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:58:40 »
ใช่ๆ เทสหัวฉีดผมเคยคิดว่าจะทำ ลืมไปเลย จำได้ว่าเคยถามหาร้านที่ทำเทสหัวฉีดกับเพื่อนๆแถวบ้าน(ตจว)แล้วไม่มีใครรู้ว่าร้านไหนทำได้ก็เลยมุ่งไปที่fuel pump and regulator
ขอบคุณคุณj17 มากๆครับ
