วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2024 เวลา 14:14:36
| | |-+  เอาอีกละมันเป็นอีกละ...เซ็งจิต
ผู้เขียน หัวข้อ: เอาอีกละมันเป็นอีกละ...เซ็งจิต  (อ่าน 1215 ครั้ง)
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:30:05 »
ครับก็เรื่องพัดลม  306  ไม่ทำงาน 1 ตัวนั่นล่ะครับ...ตามแก้ตามเช็ดด้วยตัวเอง ก็หายเป็นปกติสักระยะ ดีใจได้แปล๊บเดียวแล้วก็เป็นอีก แถมหน้าแตกนึกว่าหายสนิทเอามาบอกเล่าให้เพื่อน ๆ สมาชิกฟังด้วยความมาดมั่น... อาย
เล่าให้ฟังความเป็นมาก่อนเลยครับ มันเริ่มงอแงตั้งแต่โน่นล่ะครับ  ตอนภรรยาผมเขาหัดขับแล้วไปชนเสาไฟนั่นล่ะครับ  พัดลมโดนกดทับ มันทำงานไม่สะดวก  แต่ยังดันทุรังใช้จนเครื่องฮีตพ่นน้ำออกทางจุกระบายลมหม้อน้ำ  จุกกระเด็นหล่นหาย  จัดการซ่อมทุกอย่างจนอยู่สภาพปกติ พัดลมไม่โดนกดทับ   แต่สังเกตุหลังจากนั้นได้ว่าความร้อนขึ้นบ่อย ๆ
ตรวจสอบดูพัดลมไม่ทำงาน 1 ตัว   รื้อทุกอย่างออกมาดูพบ ซ๊อกเก็ตรีเลยหน้าหม้อน้ำ ไหม้  ทำการย้ำหางปลาใหม่เข้าไปแทน ตัวที่ไหม้  ก็ทำงานปกติ  ทำงาน สเต็ป 1 - 2  ปกติ ความร้อนปกติ ไม่เกิน 90  สวิงอยู่ที่ 80 - 85
ใช้ได้อีกไม่นาน  ก็เป็นอีกสังเกตุจากความร้อน ขึ้นเกิน 85 - 90 กว่า  จดรถดูมันทำงานแค่ตัวเดียว  ไม่เป็นไรรื้อใหม่  ทีนี้ตรวจ ขั้วปลั๊กซ๊อกเก็ตรีเลย รวมทั้งตัวรีเลย์ก็ปกติ....แต่ผิดปกติที่ขั้วต่อที่ยึดกับโครงพัดลมด้านล่างขวามือ   ขันเกลียวล็อค ถอดซ็อกเก็ตขั้วต่อออกมาดู  มันเป็นสนิมทองแดงเป็นตระกัน หางปลาที่เป็นสพานไฟด้านในก็ล้ม ก็จัดการฉีดพ่นน้ำยาครอบจักรวาล เช็ดขัดถูจนมั่นใจแล้วประกอบเข้าไปใหม่ใช้ได้ปกติ  ปกติในที่นี้ของรถผมคือ  ใช้งานทั่วไปเปิดแอร์ หรือรถติด ความร้อนไม่เคยเกิน 85  ครับ  ตอนดับเครื่องจอด สักพักหนึ่งพัดลมจะทำงานเองประมาณสเต็ป 1  สัก 5 - 6 นาทีแล้วถึงหยุดหมุน
มาวันนี้เอาอีกละเป็นอีกละ พัดลมไม่ทำงาน 1 ตัวอีกละ......เซ็งเว้ยยยย...  ว๊าก  มันอะไรของมันอีกเนี่ยหมดมุขแล้วนะเนี่ย  ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยครับ  ชุดสายไฟพัดลม  มันเริ่มต้นทีตรงไหนครับจะได้ไล่ดูให้ดี ๆ อย่างละเอียดอีกที.......จะว่าพัดลมเสีย  คราวก่อนที่เป็นทีแรกผมก็ถอดสลับข้างแล้วนะครับ...แล้วไอ้ที่มันดับน่ะมันดับข้างซ้ายตลอดเลย  ไล่ยังไงดีครับ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:59:18 »
อาการคล้ายกันแต่ของผมขี่ไปสักพักติดเอง ว่าจะไปอู่เร็วๆนี้
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:15:46 »
นั่นยังปวดหัวไม่พอ  เวลาตกหลุมแรง ๆ แล้วมีเสียงจี๊ดดด....คล้าย ๆ เสียงลำโพง บัสเซอร์  ดังเสียงสูงจี๊ดดดดด...สักพักก็หาย.....ต้นเสียงมากจากตรงเก๊..เก็บของแต่เป็นด้านใน ไม่แน่ใจว่าจากตู้แอร์หรือเปล่า....เฮ้อ..เอาเข้าไปเอาให้เหมาะ....แต่ความคืบหน้าเป็นอย่างไรมาบอกเล่าแบ่งปันให้ฟังด้วยนะครับ....ขอบคุณครับ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:02:07 »
555 อาการเดียวกันอีกแล้ว ช่างที่อู่เคยบอกประมาณนี้ละครับ พวกข้อต่อท่อแอร์ เคยล้วงๆจัดใหม่(เปิดเก๊ะ) หายไปพัก เดียวก็มาอีก
ให้เสียงจี๊ดๆเนี้ย เดียวกะเอาซิลิโคนทาตามข้อต่อดูว่าจะหายไปนานไหม :เครียดดูดบุหรี่:
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:17:12 »
อ้าวเหร๋อครับ.....555.......เออ...อย่างนี้ก็ดีอย่างนะเนี่ยคันไหนซ่อมหายก็สามารถเอามาแก้อีกคันได้...ว่าแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาวันหยุดเลยครับคงต้องใช้ ๆ ไปก่อน...
