วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 06:58:10
| | |-+  เพลาขับเปอร์โย 306 SR
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: เพลาขับเปอร์โย 306 SR  (อ่าน 2789 ครั้ง)
march7776
กระทู้: 50
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 18:32:09 »
เพลาขับเปอร์โย 306 ราคาเท่าไรครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:14:52 »
มือ 2 ไม่เกิน 3000 บาท  แต่ของเก่ามือ 2 ต้องระวังเรื่องยางหุ้มเพลาขาดแล้วต้องเสียเงินซื้อยางหุ้มเพลาอีก 3-400 บาท ก่อนซื้อต้องดูให้ดีๆ  ว่าไม่มีรอยปริทำให้จาระบีหลุดออกมาได้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:49:59 »
คู่ละ 3000+-  โดยประมาณ เป็นของตัวนอกที่หัวเพลาเป็นเฟือง ABS
ถ้าไปซื้อตามอู่ ก็ คู่นึง ตก 4500 +- รวมใส่
เน้นยางหุ้มเพลา ที่ยังนิ่มๆ ไม่มีลายงา ยิ่งดีครับ จะอยู่ได้อีกนาน
หัวเพลา ก็ ลองๆบิดดู ต้องไม่มีจังหวะหลวมๆ คลอนๆ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 06:48:28 »
หัวเพลาเฟือง abs มันเป็นไงอ่าพี่ ขอความรู้หน่อย
วางเครื่องไปยังไปได้เปลี่ยนเพลาเป็นตัวนอกเลย
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 07:19:52 »
หัวเพลาเป็นร่องคล้ายฟันเฟือง  ถ้ารถไม่มีabs ไม่มีผลอะไร  ถ้าเพลาเก่ายังไม่เสีย  อย่ารีบไปเสียเงิน  เอาเงินเก็บไว้ทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:40:35 »
[/quote]
อืมๆๆ ขอบคุณครับ ยังไม่มีอาการใดๆๆยังไม่ต้องเปลี่ยน
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:26:06 »
เพลาของเครื่อง2000 16v จะใหญ่กว่า เพลาในบ้านเรา ไม่ว่าจะประกอบนอกหรือใน
ข้อดี คือ มั่นใจได้ว่าเพลาจะรับแรงบิด จากเครื่องที่เปลี่ยนใหม่เป็น2000 16v ได้แน่
ข้อเสีย คือ เมื่อเทียบกับเพลาเดิม จะอืดกว่า นิดๆ เพราะเพลา16v ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเดิม หนักกว่าเดิม
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:17:16 »
เพลาใหญ่แต่กลวงใน  เพลาเล็กแต่ตัน  แน่นอนถ้ารับแรงบิดเพลาใหญ่ต้องดีกว่าแน่นอน   ของผมเครื่อง 2000   8V  มี 2 คัน  ใส่ทั้งใหญ่และเล็ก  ไม่มีผลอะไรถ้าไม่ออกตัวรุนแรง    ใช่ไปได้เลย  เพลาใหญ่เวลายางหุ้มเพลาขาดราคาน่าจะแพงกว่าเพลาเล็ก  เวลาซื้อมือ 2 ราคาก็แพงกว่าเหมือนกัน
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:33:57 »
เพลา 306 เส้นใหญ่ ไส้มันกลวงครับ
ส่วนเพลาเล็กเดิมๆ ใส้ตัน
ยางหุ้มเพลา ตัวใหญ่ แพงกว่า ถามราคามาแล้ว  แต่ผมเลือกอันที่ยางนิ่มๆอะ หัวเพลาแน่นๆ  ขี้เกียจเปลี่ยนอีก
@ โบ 306
เพลาเล็ก ของ 306 ไม่รู้เหมือนหรือเท่ากะ 405 หรือเปล่านะ  ผมเคยใส่เพลาเล็ก ออกตัวกระชากบ่อยๆ ยางหิ้วเครื่องตัวล่างฉีกบ่อยๆ คลัชต์พังไป 2 ชุด ( 30,000 กม. )  เพลาก็ไม่มีอาการอะไรนะ
 ใส่มา 5-6 ปีแล้ว ตั้งแต่ตอนเป็นเครื่อง SRI เกียร์ออโต้ น่าจะร่วมๆ 1 แสน กม. แต่ไม่เคยปล่อยให้ยางกันฝุ่นมันขาด  มาถอดออก เอาตอนที่ ใส่ ABS ครับ ก็ปกติดี มี หัวนอก ข้างขวา หลวม แค่นั้นหละ แค่เริ่มๆดัง  ยังไม่หนักมาก
ถ้าใช้งานทั่วไป เพลาเดิมเหลือๆ เก็บตัง 3000-4000 ไปเติมน้ำมันวิ่งเล่นดีกว่า  ไม่พัง ไม่ดัง อย่าไปถอดเลย เสียดายของ เอาให้มันพัง จะได้คุ้มๆ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:50:33 »
@ โบ 306
แน่นอนที่สุด  ชั่วโมงนี้ต้องไม่เสียก็ไม่เปลี่ยน  เงินทองช่วงนี้หายาก  น้ำมันพืชแพงฉิบ....  น้ำมัน91  ลิตรละ  40  กว่าบาทแล้ว
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:55:36 »
ของผมยางหุ้มเพลานี้ขนาดเท่ากันทั้งเพลาเล็ก-ใหญ่อ่ะครับ เห็นช่างสั่งมาเปลี่ยนให้ ตอนนี้ใช้เพลาใหญ่306ใส่405 ไม่รู้ผิดของคันนอื่นเปลี่ยนยางหุ้มเพลานี้ตรงกับของ405เดิมเหมือนผมหรือเปล่า
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:03:38 »
หัวเพลาความโตน่าจะเท่ากัน  แต่ตรงเพลาที่ต่อจากหัวเพลาขนาดไม่เท่ากัน ไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าเพลาใหญ่หรือเพลาเล็ก
march7776
กระทู้: 50
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:47:53 »
