วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2024 เวลา 05:39:11
| | |-+  ช่วยนับสถิติและสรุปปัญหาโลกแตกนี้หน่อยครับ
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยนับสถิติและสรุปปัญหาโลกแตกนี้หน่อยครับ  (อ่าน 2906 ครั้ง)
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 23:00:18 »
เรื่องวาวล์น้ำครับ......
คือผมก็อ่าน ๆ   และก็อ่าน รวมทั้งศึกษาพูดคุยกับวงการช่าง หรือวงการคนมีรถเกือบทุกยี่ห้อมาพอสมควร  ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบ  ว่าด้วยเรื่องระหว่าง
1   เครื่องพังจากการมีวาวล์น้ำแต่ ว่าวล์ไม่ทำงาน ( เสีย )    กับ
2   ถอดวาวล์น้ำออก ( ไม่ใส่วาวล์น้ำ ) แล้วเครื่องพัง....
จำนวนสถิติผลเสีย ( เครื่องพัง ) น่าจะมาจากสาเหตุอันใดมากกว่ากว่ากันครับ...ปล.การใช้งานในเมืองไทยเท่านั้นนะครับ   งง
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 00:13:45 »
แต่ที่แน่ๆ ถอดวาวล์ออกเครื่องไม่มีทางพังให้เห็นแน่นอน แต่...อายุการใช้งานจะสั้นกว่าไม่ถอด เพราะความเครียดของโลหะที่ขยายตัวไม่สม่ำเสมอทำให้สึกหรอเร็วกว่าปกติ(ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้และสถานที่) ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนคงไม่มีใครอยากถอดออกหรอกครับ ให้เครื่องมันทำงานที่อุณหภูมิคงที่ตามที่เขาออกแบบดีกว่า ยิ่งถ้าเป็นประเทศที่หนาวมากๆ จะเห็นผลเร็วมากแต่ดีที่บ้านเรามีแค่ 2 ฤดู คือร้อน กับ ร้อนอิ้บหาย ก็เลยยังไม่เห็นผลที่แตกต่างกันมากนัก
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:15:28 »
ยังไม่เคยพังเพราะวาล์วน้ำครับ แต่เกือบจะพังเพราะปั้มน้ำรั่ว วิ่งวันเดียว น้ำเกือบหมดหม้อน้ำ
ตอนนี้วาล์ว้น้ำพังแล้วครับ ดีว่า มันเปิดค้าง เลยรอดหวุดหวิด ช่วงนั้นเครื่องเย็นผิดปกติ อยู่ที่ 70c กว่าๆเอง
เลยเปลี่ยนใส่ 82c มาแทน
ตัวเลขเชิงปริมาณไม่มี มีแต่เชิงคุณภาพ(ความเห็น)
ผมว่า วาล์วปิดน้ำตาย พังเร็วกว่า ถอดวาล์วน้ำทิ้งครับ
คิดว่า น่าจะสรุปเอาได้ว่า พังเพราะวาล์วน้ำเสียมากกว่า เพราะมันทำให้เครื่องพังได้เร็วกว่ามาก จึงพบเจอบ่อยกว่า
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:37:41 »
มีวาล์วน้ำ แต่ ถ้ามันไม่เปิด
เสียหาย หนัก และ รุนแรง กว่า มาก
เครื่องฮีทจนดับ รอบเดียว แทบจะไม่ต้องซ่อมกันเลย   :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:07:02 »
เคยมีประสบการณ์ทั้งสองแบบ
โอเปิ้ลคอร์ซ่า วาวว์น้ำไม่เปิดความร้อนขึ้นสุดจนฝาหม้อน้ำเปิดไอน้ำพุ่งกระจาย สรุปเครื่องไม่พังยังใช้ได้ดีอยู่จนปัจุบันผ่านมาสัก ห้าปีได้แล้ว
405GR ก็เคยเหมือนกันวาวล์น้ำไม่เปิดเครื่องก็ไม่พังครับแต่เครื่องน็อคจนดับเอง ก็ใช้มาเกินห้าปีแล้วเหมือนกันไม่เห็นจะเป็นอะไร
405 GR อีกคันเป็นคันแรกที่ได้มาเจ้าของเดิมถอดวาวล์น้ำออก มาวิ่งนอกเมืองความร้อนไม่ขึ้นเลย วิ่งได้แสนกว่าๆ กินน้ำมันเครื่องแล้วสุดท้ายก็โอเวอร์ฮอลเครื่องที่ แสนกิโลนิดๆ
ส่วนเครื่องที่มีวาวล์น้ำทั้งสองคันก็วิ่งทะลุสองแสนกว่าแล้วทั้งสองคันโดยที่เครื่องยังไม่หลวมโดยเฉพาะคอร์ซ่า หนึ่งปีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งเดียวแทบไม่กินน้ำมันเครื่องเลย 405 กินน้ำมันเครื่องนิดหน่อย
ก็เลยเปลี่ยนวาวล์น้ำทุกหกหมื่อนโลครับไม่อยาก Run to fail.
Citroen evasion อีกคันที่ได้มาก็จับเปลี่ยนวาวล์น้ำก่อนใครเลย
สรุป
สำหรับผมรถสองคันที่เครื่องโอเวอร์ฮีตมันไม่พังครับใช้ได้เกินสองแสนกว่าโลยังไม่เป็นอะไร
อีกหนึ่งคันที่ถอดวาวล์น้ำออกเครื่องมันหมดอายุขัยที่หนึ่งแสนสองหมื่อนโลครับ ควันขาวยังกะเครื่องผลิตหมอกเลย
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:25:15 »
เพิ่งเจอมาเมื่อคืน ขับออกจากที่ทำงานไม่ถึง ๑๐ นาที จอดติดไฟแดง จู่ๆความร้อนพรวดขึ้นไป ๙๘
แล้วไต่ไป ๑๐๐++ เลยเข้าอู่จอดทิ้งไว้ (ทางผ่านพอดี)
รุ่งเช้า ช่างบอกไม่เห็นเป็นไร ความร้อนไม่เห็นขึ้น ก็เลยคิดว่าวาวล์น้ำอาจะเปิดมั่ง ไม่เปิดมั่ง
วาวล์ตัวนี้ใช้มาแสนโลแล้วมั้ง เลยตัดสินใจเปลื่ยนดีกว่า
ความเห็นผมคือควรไส่วาวล์น้ำ แต่ต้องเปลื่ยนทุกๆห้าหมื่นหกหมื่นโดยประมาณ แบบเดียวกับคุณ Gotji ครับ
แต่สวนมากเรามักจะใช้กันจนลืม......
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:30:01 »
วาวล์น้ำราคาหลักร้อยบาท  เปลี่ยนมันปีละตัวก็รับได้ครับ  ใส่ไว้มันดีหลายอย่างเลยขอบอกโดยเฉพาะรถติดแก๊ส
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:08:58 »
ย่างเข้าปีที่หกแล้วได้เวลาเปลี่ยนพอดีเก็บภาพมาฝากนิดหน่อย
ตัวเก่าเริ่มเปิด ที่ 92 องศา C เปิดสุดที่ 100 องศา C
ตัวใหม่เริ่มเปิดที่ 82 องศา  C เปิดสุดที่  97   องศา  C
* vlave3.jpg (85.05 KB, 908x500 - ดู 253 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:28:00 »
บางท่านบอกว่า วาล์วน้ำออกแบบสำหรับรถเมืองหนาวป้องกันเป็นน้ำแข็งเข้าห้องเครื่องเลยค่อยเปิด
แต่ผมว่ารถในประเทศไทยที่ออกแบบใช้ในเอเชียบ้านเราเมืองร้อน รถป้ายแดงก็ใส่ทุกคัน
ฉะนั้น มันน่าจะมีเหตุผลมากกว่าเรื่องป้องกันน้ำแข็งในหม้อน้ำเข้าห้องเครื่องแน่ๆ ปัจจุบันยังใช้ วาล์วน้ำอยู่
แต่มีเหตุผลอะไรบ้างกำลังหาคำตอบอยู่  ใครมีความรู้ช่วยเพิ่มเติมหน่อยครับ
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:21:59 »
เจ๊งกะบ๊งแล้วครับเครื่องผม........ไม่เกี่ยวกับวาวล์น้ำ   แต่เป็นเพราะไอ้ระบบพัดลมมันทำงานบ้าง  บ้างก็ไม่ทำแต่ส่วนมากจะทำข้างเดียว จนเครื่องโอเวอร์ฮีต  น่าจะฝาโก่งซะแล้วเซ็งห่านมากมาย......
ค่าเสียหายงานนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ช่วยประเมินคร่าว ๆ ให้ผมหน่อยครับ.......
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:46:38 »
1. ไม่มีวาล์ว เครื่องไม่เป็นไร แอคคอร์ด คันที่ 1 ปี 89 (เจ้าของเดิมถอดทิ้ง ไม่บอก กว่าจะรู้ก็ตอนคอท่อตรงปั้มน้ำรั่ว และถอดซ่อม)
2.  มีวาล์ว (แต่มันเป็นอัมพาต)แอคคอร์ด คันที่ 2 ปี 93 เครื่องฮีตบ่อยๆ หาสาเหตุไม่เจอ จนฝาสูบโก่ง เรื้อเครื่องและไล่เช็คถึงได้รู้
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:11:13 »
เท่าที่ผมเข้าใจ มันจะเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ครับ คือ
1. เครื่องยนต์จะเผาไหม้ได้ดี มีกำลัง และประหยัด ที่อุณหภูมิช่วงนึง ตามที่ออกแบบไว้
2. การขยายตัวของโลหะ ทั้งเสื้อสูบ ฝาสูบ
เฉพาะข้อ 2 ถ้าน้ำหล่อเย็น เย็นไปเกินไป การขยายตัวของโลหะมันจะแปลกไป
อย่างที่ทางน้ำเข้าก็จะเย็นไป ทางน้ำออกก็ร้อนกว่าหน่อย ตรงใหนเย็นๆก็ขยายตัวน้อย ตรงใหนร้อนก็ขยายตัวมาก
ด้านในกระบอกสูบก็ร้อนจัด ด้านนอกตามทางเดินน้ำก็เย็นเกิน
ทำให้สึกหรอมากกว่าในระยะยาว และมีผลต่อความแข็งแรงของโลหะ แต่กว่าจะเห็นผล คงวิ่งกันเป้นแสนโลนู่น
ส่วนข้อ 1 นี่เจอมากับตัว ตอนที่วาล์วน้ำเสียและเปิดค้าง เครื่องเย็นไป รอบเดินเบาปาเข้าไป 1100 - 1200 เลย ไม่ยอมลง
เพราะ กล่องมันสั่งให้อุ่นเครื่องตลอดเวลา กินน้ำมันมาก เปลี่ยนวาล์วน้ำปุ๊บ หายเลยครับ
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 10:39:36 »
มีดีที่สุด
ที่พังๆกันมันอยู่ที่คุณภาพของวาล์วน้ำที่ซื้อมาครับ ไม่ใช่พังเพราะมีหรือไม่มีวาล์วน้ำ
น่าจะตั้งกระทู้ว่า วาล์วน้ำ ยี้ห้อไหน ซื้อที่ไหน ผลิตที่ไหน ดีที่สุด ไม่พังง่าย มากกว่าครับ
