toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 20:20:57 » |
406ja
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 20:28:04 » |
อาการนี้ ฝาสูบ หรือประเก็นฝาสูบรั่ว แน่ๆ รีบเช็คโดยด่วน ก่อนงานจะเข้ามากกว่านี้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 20:38:36 » |
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 20:51:32 » |
ขอดูรูปหน่อยว่ามันเป็นเช่นไร.....ไอ้ที่ว่ามีคราบน้ำมันในหม้อน้ำ .....ผมจะได้ดูของผมบ้างว่าเป็นด้วยป่าว
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:09:49 » |
pha
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:18:37 » |
ยืนยันด้วยอีกคนครับ 1. ปะเก็นฝาสูบ รั่ว (มันคงจะอายุเยอะแล้ว กรอบ) 2. ฝาสูบโก่งครับ (เครื่องคงจะเคย ฮีต) นอกจาก 2 เหตุผลนี้แล้ว ผมยังไม่เคยเจออย่างอื่น หรือสมาชิกท่านอื่น เคยเจอมากกว่านี้ ก็ช่วยให้ความรู้ด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:31:20 » |
แล้วถ้าเป็นแบบที่กล่าวมาเนี่ย..จะต้องทำอะไรบ้างครับแล้วงบประมาณเท่าไหร่ถึงจบครับ(ถ้าเป็นGRI)...รบกวนด้วยครับผม
Gun'n
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:35:06 » |
.. จริงๆอยากตอบกระทู้นี้นะ แต่กลัว เพราะผมเป็นคนที่ของมันเข้าตัว .. เอาเป็นว่า ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วย อิอิ
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 21:36:08 » |
ขอราคาด้วย คน ครับGR
pee306
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 22:00:16 » |
ใจเย็นๆ ครับ ลองตรวจเช็คอย่างอื่นด้วย จากที่เล่ามาไม่มีน้ำไปผสมกับน้ำมันเครื่อง ไม่น่าจะฝาสูบโก่ง ตรวจดูน้ำมันเกียร์ด้วยครับมีน้ำไปผสมรึเปล่า แล้วขับไปความร้อนขึ้นจนผิดปกติมั้ย มันเกิดได้หลายสาเหตุ อาจจะออยเกียร์เสื่อม หรือเป็นที่ปะเก็นฝาสูบ แต่ถ้าหากมีน้ำไปผสมกับน้ำมันในห้องเครื่องหรือห้องเกียร นี่แหละงานเข้าของจริง รถผมมีอาการเหมือนกัน ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหา ความร้อนปกติ เพียงแค่หมั่นเติมน้ำมันเครื่องบ่อยๆ แค่นั้น เป็นกำลังใจให้ครับ
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 23:09:47 » |
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 23:17:44 » |
ต่อครับ เอาเข้าไปให้อาดูก่อนครับบางที ขันฝาให้แน่นอีกนิดก็ดีขึ้น รีบเข้าไปเลยก่อนที่ปะเก็นฝาจะมีปัญหา ครับ
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 00:26:51 » |
รับทราบ ครับพี่วัฒน์
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 มกราคม 2011 เวลา 22:28:51 » |
pee306
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 มกราคม 2011 เวลา 09:08:15 » |
ยินดีด้วยครับ
pee306
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 มกราคม 2011 เวลา 09:13:49 » |
เอ้อ ลืมบอกไปอีกอย่าง ควรล้างหม้อน้ำด้วยนะครับเอาคราบน้ำมันเก่าออกให้หมด และก็ตรวจเช็คบ่อยๆ ว่ายังมีคราบน้ำมันใหม่มาอีกรึเปล่าด้วย หากมีจะได้ตรวจเช็คจุดต่อไป แต่ไม่ต้องกังวล ถ้ายังไม่มีน้ำไปอยู่ในน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์และความร้อนปกติ
Bj@DGR
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 มกราคม 2011 เวลา 10:03:36 » |
น่งสงสารมัน เรียกว่าสิงห์เฒ่าก็พอ สิงห์แก่ มัน บาดใจ ครับ อิอิ หายไวๆน้าาาาาาา
" คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี" พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ) (Y)
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 มกราคม 2011 เวลา 18:58:17 » |
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 มกราคม 2011 เวลา 19:12:49 » |
จูนแก๊สใหม่แล้ว วิ่งเป็นไงบ้าง
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 22:34:20 » |
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 09:29:23 » |
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 10:30:20 » |
อย่าลืมไล่น้ำบ่อยๆหน่อยนะ แวสังเกตุดูว่าคราบน้ำมันมัน ลดลงบ้างหรือป่าว
toor
ออฟไลน์
กระทู้: 73
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 21:32:57 » |
