วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2025 เวลา 18:59:44
| | |-+  405 GRI จะใส่ดิสหลังของ SRI ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนบ้าง?
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI จะใส่ดิสหลังของ SRI ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนบ้าง?  (อ่าน 2943 ครั้ง)
traiyaraj
กระทู้: 67
« เมื่อ: วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 16:23:35 »
ยังชอบเครื่อง 1.6 อยู่(ยังไม่อยากข้ามรุ่นไปเป็น 2.0)แต่อยากใส่ดิสหลัง กะว่าถ้าไม่ลำบากเกินไปก็จะลองดันทุรังดู ไม่ทราบว่าต้องเปลียนทั้งคานเลยหรือเปล่า? หรือแบบเซฟๆเปลี่ยนใส่เฉพาะชุดจานกับชุดคาลิปเปอร์(แม่ปั๊มเบรค)?  หรือเปลี่ยนแค่ชุดแขนสวิง(ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า)เป็นของรุ่นSRI? แล้วสายเบรคมือ/ระบบเบรคหลังต้องแก้ไขด้วยหรือไม่? พี่ๆ ท่านใดมีประสบการณ์ช่วยเสนอแนะด้วยครับ
เกิดเป็นคนด้วยกาย...หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์้
  http://www.youtube.com/watch?v=mdma2-rCamY
  http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet387187.htm
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 20:10:23 »
หากจะเปลี่ยนทั้งคานเลย 9-10 พัน
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 20:26:37 »
ใส่เฉพาะ ดิสก์ ใส่ได้
แต่ความลับ ของ เบรค 405 ที่เป็นดิสก์หลัง  คือ ตัวปรับแรงดันเบรคหลัง
traiyaraj
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 08:37:08 »
ถ้าเอาเฉพาะจาน+คาลิปเปอร์เบรค+ชุดปรับแรงงดันเบรค(ไม่เอาทั้งคาน)เค้าจะแยกขายให้หรือเปล่าครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 09:05:24 »
หาทั้งคานหลังให้ได้ก่อน  เนื่องจากมันหายากและมีราคาแพงด้วย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 09:51:05 »
ถ้าเอาเฉพาะจาน+คาลิปเปอร์เบรค+ชุดปรับแรงงดันเบรค(ไม่เอาทั้งคาน)เขาจะแยกขายให้หรือเปล่าครับ
คงหาคนแยกยากส์ ครับ
ว่าแต่เบรคเดิมกับเครื่อง 1.6  นี่ผมว่าเหลือๆ นะครับ
traiyaraj
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 10:17:36 »
คงหาคนแยกยากส์ ครับ
สงสัยคงต้องยกเลิกโปรเจคนี้ครับ  คงเหมือนพี่ WAT_7229 บอกหล่ะครับ มันเหลือๆอยู่แล้ว(ผมไม่ค่อยได้ขับเร็วและส่วนใหญ่ก็ขับในเมือง) เก็บตังค์ไว้ซ่อมบำรุงจุดอื่นน่าจะดีกว่าครับ ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 11:01:15 »
การตัดสินใจเปลี่ยนเบรคหลังเป็นดิส ผมว่าน่าจะอยู่ที่ "ความน่าจะเป็นในการขับเร็ว" มากกว่าอย่างอื่น มากกว่าการเปลี่ยนเครื่องด้วยซ้ำ
ต่อให้เปลี่ยนเครื่องแรง ๆ แต่เท้าเบา ขับแต่ในเมือง ก็ไม่มีความจำเป็น
แต่ถ้าเท้าหนัก เหยียบมิดตลอด แต่ขับเครื่อง 1.6  ก็ไม่จำเป็นอยู่ดี
มีเพื่อนใช้ sri ไปเปลี่ยนเบรค mi 16 มา ถึงจะเป็นดิสเหมือนกัน แต่ต้องปรับตัวในการเบรคใหม่หมด เพราะมันหยุดดีเกินไป
คนที่ขับ mi 16 เป็นคนที่ "ความน่าจะเป็นในการขับเร็ว" สูงกว่าคนอื่นครับ เบรคเค้าถึงต้องทำมาสำหรับการนี้
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 11:56:43 »
คานครบชุดของเก่าจากญี่ปุ่น มี เซนเซอร์ ABS ครบ ดุมล้อเป็นดุม ABS  ตอนนี้ เห็นมีอยู่หลายชุดนะ  กระจายไปทั่วเลย..........
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 13:31:48 »
ของผม 405 gr เครื่อง toyota 3s fe ของผมลงทุนเฉพาะดิสหลัง 6000 สายเบรคอีก 1000 ไม่ต้องใช้ตัวปรับแร็งดันเบรคไม่มีล๊อก
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 14:03:56 »
6000 น่าสนใจครับ คุณพิเชษฐ์พอจะแนะนำที่ไปทำมาได้ไหมครับ ผมเปลี่ยนเครื่องเป็น 2.0Sri ขับไม่ค่อยเร็วหรอก แต่ขาดความมั่นใจเวลาเบรค และทีสำคัญ กำลังจะสั่งกระบอกเบรคหลังมาใส่แทนตัวเดิมที่เปลืองชุดซ่อมมาก รั่วบ่อย จึงอยากได้ข้อมูล ระหว่างการเปลี่ยนกระบอกเบรคหลัง กับการเปลี่ยนเป็นดิสก์หลังครับ ท่านใดพอมีคำแนะนำ รบกวนด้วยละกัน ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 14:08:16 »
ราคาคงเป็นเงื่อนไขรองนะครับ  เงื่อนไขหลัก คือหาของไม่ค่อยได้อ่ะครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 14:18:35 »
กระบอกเบรคหลังไม่แพง ...แต่มันรั่วบ่อยจริง ๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 15:29:58 »
มีอีก 1 วิธี แนะนำ สำหรับ คนที่ want จริง ๆ
ใช้จาน ดิสก์ ของ 405 SRI  ควบคู่กะ ชุดคาลิปเปอร์ แบบเป็นน๊อตเกลียว ( เพราะ จาน 405 มันไม่ได้มีชุดดรัมในดุม เป็นเบรคมือ  เหมือน 406 )  สำหรับจานชั้นเดียว ของรถญี่ปุ่น ที่รูใกล้เคียงกัน ( เพราะยังไง ก็ แปลง )  และ ขนาด ผ้าเบรค รัศมีความโค้ง ใกล้ๆ กะ ของ 405 ครับ
ใช้ได้  แต่รายละเอียด แบบ ละเอียด รอ คนที่เคยทำแล้ว มาพูดให้ฟังนะครับ  แค่เคยเห็นผ่านตามา ก็เล่าสู่กันฟัง ก็เท่านั้นครับ ไม่ได้มีเจตนาอื่น
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2011 เวลา 18:36:09 »
ลองถามช่างดูไหมครับ ผมเคยถามช่าง เขาบอกว่าเอาของ 406 มาใส่ได้ (เอาเฉพาะดุมมา) แต่ถ้าล้อมเดิมมันจะติด ต้องขอบ 15 ขึ้นไป
ถ้าทำได้คาน 406 ไม่แพงมาก ไม่เกิน 5000 มีเป็นตับครับ ส่วนสายเบรคมือ และิอื่น ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าใส่กันได้หรือป่าว?ต้องหาเพิ่มเอา
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ลองถามช่างผู้เยี่ยวนานอีกทีครับ
ผมก็ยังไม่เคยทำเหมือนกัน แต่เคยคิดที่จะทำครับ
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 09:03:42 »
ของผมก็มีปัญหาแบบเดียวกันคือรั่วบอยจึงเปลี่ยนเป็นดิสเบรค แต่ของผมทำเองกับมือ เสียเงินเฉพาะค่าของ  ของผมซื้อมาเฉพาะดิสเบรคไม่มีคาน และก็ไปซื้อสายน้ำมันเบรค ในส่วนผ้าเบรคถ้าของเก่าใช้ได้ก็ใช้ถ้ายากเปลี่ยนราคาอยู่ที 850 ถ้าสนใจโทรมาคุยได้ 0822056838
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 มกราคม 2011 เวลา 08:52:03 »
เป็นความรู้ที่ดีครับ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 มกราคม 2011 เวลา 09:09:46 »
สาเหตุหลักที่กระบอกเบรคหลังรั่วบ่อยคือน้ำม้นเบรคเก่าในระบบเบรคสกปรก
เศษผงละเอียดในน้ำมันเบรคมันทำให้รั่วเร็วกว่าปกติการถ่ายน้ำมันเบรคเก่าทิ้ง
ให้หมดจด และถ่ายของใหม่เข้าไปพร้อมทำความสะอาดระบบ ช่วยยืดอายุ
กระบอกเบรคได้มากโขอยู่
ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด มักไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำมันเบรคทิ้งกันบ่อยๆ
ควรจะถ่ายทิ้งประมาณ 1-2 ปีครั้ง
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 มกราคม 2011 เวลา 16:55:40 »
สนใจมากครับหากได้ประมาณนี้ก็ OK เลยนะ ช่วยแก้ไขปัญหาได้เยอะ
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 16:50:20 »
โอ.  เยี่ยมครับ ขอบคุณทุกท่าน จะค่อยๆ พิจารณาตามสภาพงบประมาณ
