วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 22:30:06
| | |-+  เด็กปั๊มเติม 91 ให้ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กปั๊มเติม 91 ให้ครับ  (อ่าน 1815 ครั้ง)
monthol
กระทู้: 142
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 01:17:00 »
405 gri คืนนี้ไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท. ที่บางใหญ่แถวบ้านครับเซงเลยสั่ง 95 หั่นไปดูที่ตู้ เอะ...ทำไมราคาไม่ตรงกับป้าย ดูที่เติมอ้าวเติม 91 ให้ตรูนิหว่้า...เซงเลยครับตอนพนักงานมาเก็บตัง...บอกไปว่าผมเอา 95 นะครับ ยังทำหน้าตาไม่สนใจใส่อีก...เลยต้องสั่งเติม 95 เพิ่มเข้าไปอีก ดีนะขับออกไปจนกลับบ้านไม่มีอาการอะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 08:55:57 »
ผมเติม แก๊ซโซฮอล์ 95 จะเป็นอย่างไรป่าว
ipor
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 12:37:02 »
"ผมใช้ D9 ดมแก๊สฯ เติม โซฮอลฯ 95 มาตั้งแต่ครอบครอง ก็ใช้ได้ครับ นานๆ จะมีอาการน้ำมันบูด สตาร์ทติยยากในตอนเช้า สั่นตอนรถติดบ้าง แต่พอเปลี่ยนมาเป็น เบนซิน 95 ไม่รู้ว่าอุปทานไปเองรึเปล่า แต่ก็รู้สึกเครื่องวิ่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สตาร์ทชึ่งเดียวติดตลอด ไม่มีอาการเบาดับ หลังจากนั้นถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆ ผมจะพยายามเติมเบนซิน 95 มาโดยตลอดครับ"
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 13:23:42 »
เรื่องน้ำมัน  ผมเติมติดถังไว้ แบบ ก้นๆ ถัง
ถ้าเติม 91  หลายๆวันเข้า จะสตาร์ทยาก  แต่ถ้า 95  ทีเดียวติดตลอด
91 วิ่งอืด เขกดัง  อืดพอๆกะใช้ LPG ที่จูนแบบหยาบๆ  LPG จูนละเอียดๆ จะวิ่งดีกว่า 91 แต่ก็เป็นรอง 95 ..........
มาร์กซ์
กระทู้: 126
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 13:45:42 »
ผมเคยมีประสบการณ์เมื่อประมาณ ๕ ปี ที่แล้ว ขับ 405 GR เครื่องเดิม ไปที่นราธิวาส ก่อนไปก็เติมโซฮอล์ ๙๕ มาตลอด ไม่มีปัญหาอะไร พอไปใต้เท่านั้นแหละอัดโซฮอล์ ๙๕ จากกรุงเทพฯ ไปเต็มถัง เครื่องน็อคดับตลอดทางถ้าใช้ความเร็วเกิน ๑๒๐ ขึ้นไป พอเครื่องน็อคดับก็ต้องรอประมาณ ๕ นาที สตาร์ทรถขับต่อไปได้ ครั้งแรกนึกว่าเป็นที่ปั๊มติ๊ก ขับแบบไม่เกิน ๑๐๐ ไปจนนำมันหมดถัง เลยเติม ๙๑ ธรรมดา เข้าไป ทีนี้แหละ เหยียบ ๑๕๐ ไม่มีดับ ถึงมาทราบว่าเป็นเพราะน้ำมันนี่เอง
   แต่หากขับไม่เร็วนักในกรุงเทพฯ ก็สามารถเติมโซฮอล์ ๙๕  ได้ครับ ตอนนี้บางทีผมยังแอบเติม โซฮอล์ ๙๑ อยู่บ่อยเลย (ราคาถูกสุด)ก็ไม่เห็นมีปัญหา ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 14:18:10 »
 ...405 GR ของผมเติมเบนซิน 91 ก็ปกติครับ...!!! ไม่มีปัญหาอะไร วิ่งดี ไม่มีเขกเลย(4-5 ปีก่อนใช้เบนซิน 95 แล้วเปลี่ยนเป็น 91 ไม่ต้องปรับจูนอะไร ช่างผมบอกเติมได้เลยครับ)...!!! ส่วนใหญ่ผมใช้ esso ไม่ก็ ปตท. ไม่ก็ตราดาว(อยู่แถวๆบ้านทั้งสามปั๊มครับ...!!!)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 16:50:06 »
ของผม GRI เพิ่งลองเติม กรีนพลัส 91 ของบางจาก (เดิมเต็มแก็สโซฮอร์ 95 มาหลายปี) โดยไม่ได้ถ่ายแก็สโซฮอร์ 95แม้นแต่หยดเดียว รองเติมมาได้ 3 ครั้งๆละ500 บ.(13 .33 ลิตร) ไม่มีอาการใดๆทั้งนั้น.......ที่ผมเปลี่ยนมาเดิม 91 เพราะกลัวเรื่องท่อยางต่างๆไปเร็ว....ผมว่าเติม 91 แล้วมันแรงกว่าเก่านะตังค์ในกระเป๋าก็แรงตามด้วยเอาไม่อยู่เลย...ลิตรตั้ง 37.33 บ.
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 18:21:41 »
D9 ของผมทุกวันนี้ เบนซิน 91 ครับ โซฮอล 95 ไม่เอาแล้ว (กรองกระจุย เห็นกะตาตัวเองมาแล้ว)
ในสเปค รถก็บอก เบนซิน 95  ผมไม่สน(ก็มันไม่มี) เพื่อนบอกไม่พังหรอก อย่างเก่งก็ ตอบสนอง ช้าไปนิดนึงเพราะ อ๊อกเทน มันต่ำกว่า 95 ก็ช่างปะไร  LPG มันก็แรงใช่ย่อยอยู่
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 18:55:58 »
405 SRI ของผมเติมเบนซิน 91 ก็ปกติครับ...!!! ไม่มีปัญหาอะไร อย่าคิดมากเบนซิลเหมือนกัน  ออกเทนต่ำกว่าหน่อย  ก็เติมแบบที่ใช้อยู่เพิ่มเข้าไป
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 21:34:42 »
เป็นข้อมูลนะครับ..
คัน 305 (ปู่ทอง) ใช้ 91 มาตลอด (จอดเป็นส่วนใหญ่) ใช้ได้ปกติดีครับ
คัน 405 Sri
(เขียวลาดพร้าว)เมื่อก่อนตอนซื้อมาใหม่ๆ ใช้ แก๊ส95 ต่อมาท่อน้ำมันรั่วเลยหันมาใช้ 91
จนถึงปัจจุบันใช้ตอนสตาร์ทเท่านั้นหลังจากนั้นมันเปลี่ยนเป็นแก๊สอัตโนมัติ....ใช้ได้ปกติดีครับ...
คัน 306 Sr (ขาวกระโปรงดำ) เมื่อก่อนใช้ แก๊ส 91 ปัจุบันมั่วๆระหว่างแก๊ส 91 และ 91 เพียวๆ ก็ใช้ได้ปกติดีครับ
คัน 405 Gr (Bronze) ปัจจุบันกินแก๊ส LPG เพียวๆ ก็ใช้ได้ปกติดีครับ...
 ชิวๆ
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2010 เวลา 00:29:42 »
ครับ..ค่อยสบายใจกลัวต้องเสียตังค์เพราะเติมน้ำมันผิดครับ...
AL
กระทู้: 76
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2010 เวลา 09:34:31 »
รถผมd8 lpg ใช้95หรือ91ธรรมดาถ้าใช้แกสโซฮอลแล้วตอนเช้าติดยากเครื่องเดินไม่เรียบคิดว่า น.ม ตกตะกอนและเหนียวเพราะนานๆใช้น.มที
chai3034
กระทู้: 62
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 20:42:38 »
ของผม D8 ปัจจุบัน เติม 91 ตลอด ไม่มีปัญหาอะไรวิ่ง 140 ขึ้น สบายๆๆ
เคยเติม v . 95  วิ่งเกิน 140 เมือ่ไหร่ รู้สึกได้รถวูบเป็นระยะๆๆๆ ครับ
