วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 05:15:37
| | |-+  [405SRI] รอบเดินเบาไม่นิ่ง ติดไฟแดงเครื่องกระพือ
ผู้เขียน หัวข้อ: [405SRI] รอบเดินเบาไม่นิ่ง ติดไฟแดงเครื่องกระพือ  (อ่าน 2895 ครั้ง)
papin
กระทู้: 192
« เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 20:40:00 »
ขอปรึกษาหน่อยครับ 405 SRI ปี 97
มีอาการ รอบเดินเบาไม่นิ่ง ติดไฟแดงแล้วเครื่องกระพือ สั่น
ซ่อมมา 3 อู่เปอร์โย รวม 6+3+1 = 10 ครั้งแล้วไม่หาย
(จริงๆ ไม่อยากโทษช่าง เพราะไม่ได้เข้าไปแก้อาการเดียว
ไปแก้หลายอาการ ช่างก็ทำข้ามๆ ไป เหลือรายการนี้ที่ยังไม่มีที่ไหนแก้ได้
แต่ทั้ง 10 ครั้งนั้น จะแจ้งอาการใช้ช่างรู้ด้วยว่ามีอาการเครื่องกระพือ)
เวลาขับที่ความเร็วสูงไม่มีปัญหา เป็นเฉพาะรอบเดินเบาเวลารถติดในเมือง หรือติดไฟแดง
หัวเทียน สายหัวเทียน ECU คอล์ย น็อคเซ็นเซอร์ พวกนี้เปลี่ยนมาหมดแล้ว
ตั้งวาล์ว ล้างปีกผีเสื้อ ล้างสปีดเซ็นเซอร์ ทำมาหมดแล้ว
ผมสันนิษฐานเองว่า เป็นที่มอเตอร์เดินเบา แต่ว่า
มอเตอร์เดินเบา ในรอบ 1 ปีนี้ เปลี่ยนของใหม่มือ 1 มา 3 ตัวแล้ว
ตัวล่าสุดนี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว มันจะเสียอีกแล้วหรือ Huh
(รถเคยมีอาการสายไฟใต้ท่อไอดีขาด เพิ่งแก้หาย ไม่รู้ว่าสายไฟขาดจะทำให้มอเตอร์เดินเบาเสียได้หรือไม่)
ทำอย่างไรดีครับ ใครมีมอเตอร์เดินเบาให้ยืมเปลี่ยนเพื่อ test บ้างครับ
แต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากมอเตอร์เดินเบา ผมก็ไม่รู้สาเหตุแล้ว ไม่รู้จะเดาว่าอะไหล่ชิ้นไหนแล้ว
ลองช่วยผมเสนอไอเดียการซ่อมหน่อยครับ ว่าควรดูตรงจุดไหนเพิ่มเติม
ผมอยู่แถว รังสิต ดอนเมือง ครับ
ต้น 081-457-3567
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 20:51:42 »
Map sensor ?
ECU ?
ลองหา map มาเปลี่ยนดูก่อนครับ อาจจะดีขึ้น
เท่าที่รถผมเคยเป็นนะครับ เปลี่ยนแล้วเครื่องเดินดีขึ้นครับ
รอท่านอื่น ๆ มาแนะนำดีกว่า อิ ๆ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 21:22:53 »
ลองยืม กล่อง ECU
ของใครมาลองเปลี่ยนดูหน่อยครับ
อาการนี้ผมเคยเป็นเปลี่ยนกล่องแล้วหาย
แต่อย่ารีบซื้อกล่อง ลองยืมเพื่อนดูก่อน
คันของผมช่างที่อู่ลองเอาของเขามาเปลี่ยนให้ยืมลอง
ถ้ากล่องเสียจริงก็ซ่อมได้ แต่ของใหม่(เก่าจากที่อื่น)
เวลานี้มีคนขายถูก ๆ เยอะแยะ ใบที่ผมซื้อมาใหม่
สวยกิ๊กเลย ไม่ถึง 4 พัน เมื่อก่อนว่ากันเกือบหมื่น
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 21:46:56 »
ผมอยู่เทคนิคดอนเมือง  ถ้ายากลองอุปกรณ์ที่เหมือนกันมาได้เลย  089  4848  687
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 09:33:17 »
ของผมก็มีอาการคล้ายกันแต่เฉพาะ Gas
แต่รอบสูงขึ้นจาก 950 > 1200 หรือ > 1500
ตอนนี้สงสัยกล่องตัวควบคุมพัดหน้า หรือรีเลย์ หรือเต้าเสียบรีเลย์ เพี้ยน
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 10:57:42 »
เซนเซอร์ลิ้นเร่ง ลองสลับกับคันอื่นดู
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 11:10:02 »
เหมือนมันคุมรอบไม่อยู่ มันพยายามคุมรอบให้ได้เลยทำให้รอบสวิง ลองดูที่ MAP ท่อแว๊คคั่มที่mapไปปีกผีเสื้อแตกหรือรั่วหรือขาดหรือไม่ ถ้ามีmapลอง ลองเปลี่ยนดูครับ ถ้าไม่หายก็น่าจะตัวอืน
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 11:33:23 »
madmax  ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไร ถอดล้างได้หรือเปล่าครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 11:49:08 »
ลองดูสายท่อยางต่างๆว่ารั่วหรือไม่ด้วยนะครับ โดยเฉพาะท่อเบนซิน
