วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 15:54:06
| | |-+  เลือกรถเก่าขึ้นเหนือให้ผมหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เลือกรถเก่าขึ้นเหนือให้ผมหน่อยครับ  (อ่าน 2092 ครั้ง)
Ekkapol
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 19:18:23 »
อาทิตย์หน้าจะไปอ่างขางครับ ผู้ใหญ่ 4 เด็กสิบเดือน 1
น้ำหนักมนุษย์ 270 กิโล น้ำหนักข้าวของเต็มหลังรถ กะไม่ถูก
มีรถอยู่สองคัน เซฟิโร่ a32 กับ เปอร์โยต์ 406 ea9
รถปีไล่เลี่ยกัน แรงบิดแรงม้าเทียบน้ำหนักรถ ตามเสป็คในกระดาษ พอๆ กัน
a32 บำรุงรักษาชุดใหญ่ไปร่วมแสนเมื่อสองปีก่อน ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรจุกจิก
406 ได้มาไม่กี่เดือน เพิ่งเอามาวิ่งไปหกพันโลปั๊มน้ำแตก สายพานขาด วาล์วพัง ตอนนี้ให้ช่างเก็บงานอยู่ใกล้เสร็จแล้ว
ความไว้ใจได้ว่าจะไม่พังคาเท้า ผมถือว่า 406 ด้อยกว่าเล็กน้อย (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจับคันนี้ทีไร จะขับเร็วกว่าด้วย) หาอู่ซ่อมฉุกเฉินยากกว่า
a32 ได้ความใหญ่ นั่งหลัง 2 + car seat ไม่อึดอัดมาก ถ้าเอา car seat ออกเหมือนนั่งพักผ่อนอยู่บ้านเลยแหละ
406 ถ้าลง car seat +นั่งหลัง 2 คนไกลๆ คงเบียดพอสมควรเพราะแคบกว่าอัลติสด้วยซ้ำ แต่นั่งขับไม่ปวดหลังเพราะเบาะกระชับกว่า
ตรงนี้คงแวะพักเป็นระยะๆ เพราะมีคนแก่และเด็กไปด้วย คงไม่ยิงยาว ยกเว้นติดลม (ซึ่งก็เป็นบ่อยๆ)
a32 วิ่งทางตรงยาวๆ สบายมากๆ ไม่เหนื่อย
แต่เวลาแซงในเลนสวน (สาธุ อย่างเครียด เหยียบมิดแทบยืน ท่องนะโมไปด้วย) กับเวลาเข้าออกโค้ง 406 ดีกว่ามั่กๆๆๆๆๆ ไม่ว่าจะขับหรือนั่ง
ไม่เคยเอาขึ้นเขาสูงทั้งคู่นะครับ แต่เวลาลงทางชันๆ ดูสิงห์จะฉลาดกว่า
น้ำมัน ความจุถัง 70 ลิตรเหมือนกัน
อัตราสิ้นเปลือง วิ่งอยู่แถวบ้าน 140-160
a32 8.xx km/l ส่วน 406 ประมาณ 11 km/l
วิ่งทางไกลตัวเลขอาจดีกว่านี้หน่อย และคงไม่วิ่งเร็วขนาดนี้ เพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไป
สรุป
คนนั่งมีแนวโน้มเชียร์ a32
คนขับ และคนจ่ายเงิน ฮี่ๆ (ผม ถ้าเหนื่อยอาจให้ภรรยาช่วยบ้าง) เอียงไปทางสิงห์ ด้วยสมรรถนะที่เป็นต่อ เบรค อัตราเร่ง และประหยัดน้ำมัน
แต่ถ้ารวมๆ แล้ว a32 เหมาะสมกว่าก็พร้อมเปลี่ยนใจครับ รถเราเองเหมือนกัน
อ้อ ความเคยชินไม่ต่างกันนะครับ เพราะก่อนใช้ 406 ก็ใช้ 306 อยู่
เพื่อตัดอคติในใจ ช่วยผมเลือกหน่อยนะครับ
(จองไปแล้วเพิ่งนึกได้ว่ามีเด็กเล็กนี่หว่า ไม่รู้ทางเส้นนี้ทรมานเด็กหรือเปล่า)
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 19:21:21 »
a32 โลดเพื่อมีปัญหาฉุกเฉินกลางทางจะได้มีอู่ที่พอซ่อมได้บ้างครับ
ปล 406ตอนได้มาไม่ได้เช็คเหรอครับว่าเค้าเปลี่ยนสายพานมาหรือยัง จริงๆวิ่งๆจนสายพานขาดอันตรายมากๆเลยครับ
mr.itti
กระทู้: 120
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 19:40:01 »
a32 เส้นทางรถตู้ขึ้นได้ไม่ต้องลุ้นมาก  อย่าไว้ใจโค้ง  แต่อย่าลืมส่งนิดๆครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 20:09:03 »
ขึ้นอ่างขางทางชันเหมือนกันนะครับ
ผมแนะนำ a32 จะดีกว่าครับ ขึ้นมาเที่ยวทางเหนือติดปัญหาเรื่องทีพัก เส้นทาง ร้านอาหาร หรือเรื่องทั้วๆไปโทรหาผมได้นะครับ
 089-1913355 ตลอดเวลา ผมอยู่ลำพูนครับ
Ekkapol
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 20:49:56 »
ตอบคุณ lovepg ครับ เอาไปอู่สองรอบ แบบตั้งใจมาก รอบแรกที่ประชาชื่น เวลาผมกับช่างไม่ตรงกัน เลยได้แต่เปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คโน่นนิดนี่หน่อย แล้วบอกอีกห้าพันโลมาดู
พอครบห้าพันโล ไปให้ช่างนคร (ระยอง) แถวบ้านผมดูให้ เขาบอกลูกน้องเพิ่งออกไปสองคน อาทิตย์หน้าให้โทรนัดกันใหม่ เพราะต้องใช้เวลาเกินครึ่งวัน ปรากฏอาทิตย์ถัดไปวิ่งน้ำมันหมดไปถังหนึ่งยังไม่ทันนัด ดับกลางอากาศเสียก่อน คราวนี้เลยได้เปลี่ยนช่างอีกรอบ เพราะโทรหาช่างนครไม่ติด ช่างที่ซ่อม (ช่างชรัตน์ ระยอง) บอกว่าต้นเหตุเกิดจากปั๊มน้ำแตกแล้วไปทำให้สายพานมันหลุดเสียหายอะไรประมาณนี้แหละครับ เพราะสภาพสายพานจริงๆ แล้วยังไม่หมดอายุ แต่ก็ซ่อมใหญ่ละครับ เพราะคนที่เอารถไปตายคือแฟนผม ด้วยความด้อยประสบการณ์เลยลองสตาร์ทเสียหลายที วาล์วพังหมด ไว้ซ่อมจบว่าจะเอารายการซ่อมมาอัพโหลดไว้ให้ดูกันครับ
ขอบคุณ mr.itti กับคุณพญาขาวด้วยนะครับ คำตอบผิดจากที่ผมคาดไปมาก คิดว่าบอร์ด pg จะแนะนำ pg ฮี่ๆ
ขออนุญาตเซฟเบอร์คุณพญาขาวติดเครื่องไว้นะครับ ถ้าอยากเที่ยวทะเลระยองโทรหาผมได้เช่นกันครับ 089 787 5420
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 21:33:00 »
ดอยอ่างขาง..เมื่อสักสี่ปีที่แล้วผมเคยพาสิงห์สำราญ 405 gr ของผมไปไต่เขามาแล้ว รวมถึงดอยแม่สลอง ดอยตุง แล้วเลยไปยังเส้นทางเชียงราย สนุกมากครับตลอดเส้นทางไม่เจอปัญหาใดๆเกี่ยวกับรถเลย....คิดถึงแล้วก็อยากไปเที่ยวอีกสักครั้ง  ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยและมีความสุขกับการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 21:40:30 »
406 แคบกว่าอัลติสอีกหรือครับ
Ekkapol
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 22:08:41 »
คุณ kong405 ผมได้ยินว่า 405 หนึบเกาะกว่า 406 อีกนะครับ ฟังคุณว่าสนุกผมแทบอดใจรอไม่ไหวเลยครับ แต่ถ้าเหตุผลไม่เอื้อผมอาจต้องเอา a32 ขับไปเรื่อยๆ ชิวๆ ซึ่งไม่ใช่นิสัยการขับขี่ของผมเลย
คุณ credor ผมคิดว่างั้นครับ เทียบความรู้สึกกับเวลานั่งเบาะหลังแท็กซี่รุ่นใหม่ๆ อะครับ ยิ่งถ้าไปไหนกัน 4-5 คนแล้วแดดร้อนจัดๆ รู้สึกเหมือนปลากระป๋องครับ มันไม่มีที่หลบ
ผมลองเล็งๆ เหล่ๆ ดูหลายที คิดว่าอาจเป็นที่ห้องโดยสารสั้นหรือเบาะหน้ามันดูเอนๆ ด้วยอะครับ แต่ถ้าเทียบกับ a32 แล้ว มันประมาณว่า a32 นั่งหลัง 3 เท่ากับ 406 นั่งหลัง 2 หรือ a32 นั่งหลัง 4 เท่ากับ 406 นั่งหลัง 3 ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 23:47:17 »
ไม่ลองไม่รู้ครับ  เมื่อเลือกมาแล้วต้องพิสูจน์ว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากเราได้หรือเปล่า
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 09:28:10 »
- เพิ่งลงอ่างมาเมื่อวันอาทิตย์นี้...  ไปทางแม่ริม , เชียงดาว , เลี้ยวซ้ายขึ้นดอยอ่างขาง ถนนดี 95%
- ออกจากเชียงใหม่ 7 โมงเช้า สภาพอากาศฝนตกตลอดทาง อากาศร้อน ( หลังจากวันที่ 17 นี้อากาศจะหนาว )
เชียร์ A32 ทางเรียบ , 406 ขึ้นเขา... แต่ด้วยสัมภาระที่เยอะเอา A32 ไปดีกว่าครับ ความเสี่ยงทั้ง 2 คันพอ ๆ กัน...แต่ขับขึ้นเขาใจเย็น ๆ น่ะ
ภาพบนดอยอ่างขางกับรถ civic เปลี่ยนเป็นเครื่องหัวฉีด 1600cc 4 คัน + ของเต็มท้ายรถ ไปลองเครื่องกันด้วย ( ส่วนน้องขวามือช่วงล่างยังดีอยู่  :หนาวจัง: )
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 12:04:21 »
คำตอบ มันก็อยู่ในคำถามแล้วนี่ครับ
ถึงรถจะเสร็จทัน แต่ถ้ายังไม่ได้ลองใช้งานให้มั่นใจ
ผมไม่เห็นความจำเป็นต้องเอาไปเสี่ยงครับ
ยิ่งเอาเด็กเล็กไปด้วย ยิ่งต้องคิดถึงเรื่องนี้ครับ
ไว้รถสมบูรณ์เมื่อไหร่ ค่อยเอาไปเที่ยวคราวหน้าก็ได้
เที่ยวให้สนุกนะครับ เดินทางโดยปลอดภัย เก็บรูปมาฝากเยอะๆ นะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 13:36:32 »
เจ้าของรถน่าจะรู้ดีสุด ....งง
ขนาดเจ้าของยังไม่กล้า แล้วเราจะกล้าแนะนำไหม..
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 17:54:25 »
ตอบตรงใจผมเลยครับ แนะนำเพิ่มอีกอย่างว่าเอาคันที่สมบูรณ์ที่สุดไปครับ ขับช้าหน่อย แวะบ่อยหน่อยแต่ไปถึงและกลับได้อย่างไร้ปัญหาครับ จะได้เที่ยวอย่างสบายใจโดยเฉพาะคนที่โดยสารมาด้วย สงสารเด็ก ลองนึกดูถ้ารถเสียกลางทางตอนบ่าย 3 เด็กจะอยู่อย่างไร
Ekkapol
กระทู้: 5
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 19:35:10 »
ตัวรถเองแตกต่างกันชัดเจนครับ ผมทราบดี เพียงแต่ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดี ตามใจคนขับหรือตามใจคนนั่ง เอาขับสนุกหรือนั่งสบาย เอาแบบไม่ต้องหาปั๊มบ่อยหรือเอาแบบหาอู่ซ่อมได้ (อันนี้เน้นสะดวกครับ เงินต่างกันไม่กี่พันไม่ใช่ปัญหา) วันนี้รับรถออกมาแล้ว อะไรที่ควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนหมดแล้ว สภาพความพร้อมถือว่าพอกัน แต่อาจจะเอา a32 ไปครับ เพราะกว้างกว่า ถึงการขับขี่ควบคุมจะด้อยกว่าแต่ถ้าไม่เปรียบเทียบกัน มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ
