วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 08:07:25
| | |-+  น้ำรั่วจากขอบกระจกหลัง
0 สมาชิก และ 12 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำรั่วจากขอบกระจกหลัง  (อ่าน 2453 ครั้ง)
toor
กระทู้: 73
« เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 01:07:34 »
น้ำรั่วจากขอบกระจกหลัง เข้ากระโปรงท้าย ช่วยบอกผมที ครับ  อือๆๆ อือๆๆ
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 07:07:36 »
ลองดูอีกทีครับว่าหน้าจะเข้าทางไฟท้ายหรือเปล่าครับ ของผมเคยเข้าทางไฟท้ายนะครับ
แต่ถ้าเข้าทางกระจกหรือไฟท้ายก็ใช้ซิลิโคลได้ครับ ทาแบบบ้างๆก็ไม่เข้าแล้วครับ
ถ้ารู้ว่าน้ำเข้าให้รีบจัดการเลยครับ ของผมไม่รู้ ฟื้นเป็นสนิมหน่อยหนึ่งเลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 08:31:38 »
หัวอกเดียวกันเลย..ของผมเลี้ยงปลานกยุงได้เลย...แต่แก้ไขแล้วก็ยังเป็นอยู่แต่เลี้ยงปลานกยุงไม่ได้แล้วได้แต่ให้ยุงวางไข่เท่านั้นเอง...มุดเข้าไปในฝาท้ายพร้อมกับไฟฉายแล้วให้เพื่อนเอาน้ำลาดดู(ห้ามใช้เมียนะเดี๋ยวมันไม่เปิดฝาท้ายให้)..แล้วดูว่ามันรั่วตรงไหน....
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 08:48:30 »
ยังแก้ไม่หายสนิทอีกเหรอ คุณน้อง โจไพรัม
รถเหม็นกลิ่นอับๆ มั้ยนั่น ถ้าเหม็นนะ ลองเอามือล้วงเข้าไปตรงซอกเบาะหลังดู
อ้ายกระผมว่า น้ำคงเต็มฟองน้ำด้านล่างเบาะแล้วมั้ง มันไม่แห้งง่ายๆ ด้วยนะ ถ้าไม่ถอดมาตาก
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 08:54:13 »
ขอบคุณมากครับคุณพี่เจ้าค่ะเจ้าขา...น้องมีแบบปีกปกป้อง 2 ชั้นซึมซับดีไม่มีไหลย้อนกลับ....
ห่อนึงแค่ 25 บาทเอง เอาอยู่ใช้ไปก่อนจนกว่าจะเจอช่างฝีมือดีมาช่วยปัดเป่าให้พ้นภัยนี้เสียที..จะได้ดมแก็สเสียทีรอนานแล้ว........
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 15:36:11 »
ตัดขาย ซื้อ เอสอาร์ไอ สีบรอนซ์ ล้อ 16 ดำขอบกระจก  ซะก็จบ  ติดแก๊สหัวฉีดแล้วด้วย เกียร์ออโต้ อีกไฟก็โปรเจคเตอร์อีกด้วย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 15:44:19 »
เอางั้นเลยนะป๋า นี่เค้าให้แสนห้าแระ ตัดใจขายไม่ลง (มาบวกลบคูณหารทำไปเป็นแสน ไม่รวมราคารถ)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 15:46:38 »
 ...เอ๊ะ รถใครน๊า คุ้นๆ อิ อิ...!!! Ho Ho
toor
กระทู้: 73
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 20:16:09 »
ลองราดน้ำดูแล้ว ครับ มันหยดมาจาก มุมรอยต่อใกล้กระจกหลัง (คาดว่ามาจากขอบกระจก) ต้องถอดขอบเหล็กทีปิดคื้วกระจกออกหรือเปล่า ครับ  อือๆๆ อือๆๆ ไฟท้ายผมอุดซิลิโคลแล้ว  งง งง งง
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 20:31:22 »
เอาแบบง่ายๆก่อน..คือไปซื้อซีลโคลนสีดำตามห้างก็ได้ที่บอกว่ายาแนวกระจก(จำยี่ห้อไม่ได้)เป็นหลอดคาดดำขนาดพอดีมือ..แล้วเอากระดาษกาวติดระหว่างกระจกกับคิ้วกระจกจากนั้นก็ระเลงเลยนะ..ไม่ใช่นักเลงนะ..โดยบีดหลอดลากไปทางเดียวเหมือนสายน้ำไม่หวนกลับ..จนแน่นใจว่าลากจนครบ 4 มุม(บานกระจกหลัง)แล้วจากนั้นก็เอานิ้วเราเองตามถนัด 1 นิ้วปาดซีลโคลให้เนียนเหมือนแก้มสาวๆ..
แต่ต้องปาดให้เร็วนะไม่งั้นมันจะแห้งเร็วเหมือนอีแก่ที่บ้านใครบางคน...จากนั้นเอากระดาษกาวออกเลยไม่ต้องรอแห้ง...ต่อจากนั้นก็มาจุดธูปขอเทวาดาฟ้าดินช่วยให้หายน้ำรั่วโอมเพี่ยง.......(จำขั้นตอนที่..ป๋าวัฒน์..ทำมา)..ถ้าให้ชัวโทรสอบถามป๋าวัฒน์หรืออีกนามคือ.....วัฒน์โดเรมอน.......แต่ถ้าจะให้ดีนะเสาร์นี้ที่อู่อา....เค้ามีการลงแขกรถ..ต่อ..เจ้าคารม.... โชคดี โชคดี โชคดี
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 20:37:19 »
มีอีกวิธีครับใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปูให้เต็มฟื้นที่รวมถึงตรงใต้ไฟท้ายด้วยนะครับ
แล้วลองราดน้ำอีกทีว่ามันหยดมาจากจุดไหนครับ หน้าจะจับจุดได้ครับ
ของผมตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามาจากจุดไหน ผมก็ใช้วิธีนี้ก็เลยรู้จุดครับ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 22:09:25 »
แต่ต้องปาดให้เร็วนะไม่งั้นมันจะแห้งเร็วเหมือนอีแก่ที่บ้านใครบางคน...จากนั้นเอากระดาษกาวออกเลยไม่ต้องรอแห้ง...ต่อจากนั้นก็มาจุดธูปขอเทวาดาฟ้าดินช่วยให้หายน้ำรั่วโอมเพี่ยง.......(จำขั้นตอนที่..ป๋าวัฒน์..ทำมา)..ถ้าให้ชัวโทรสอบถามป๋าวัฒน์หรืออีกนามคือ.....วัฒน์โดเรมอน.......แต่ถ้าจะให้ดีนะเสาร์นี้ที่อู่อา....เขามีการลงแขกรถ..ต่อ..เจ้าคารม.... โชคดี โชคดี โชคดี
เลื่อนนัด7วันครับพี่โจ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
toor
กระทู้: 73
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 00:12:59 »
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วัน อังคาร ที่ 14 ธันวาคม  2010 เวลา 20:31:22
ต้องแกะคิ้วขอบกระจกกออกก่อนมั้ย (คิ้ว สแตนเลส)
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 07:05:51 »
ถ้าทำเหมือนที่พี่เขาว่าก็ใช้กระดาษกาวติดกระจกกับคิ้วสแตนเลสครับ ติดเป็นคู่ขนานกันไปครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 09:05:07 »
ไม่ต้องแกะครับ.....ถ้าจะให้ดีถ่ายรูปมาให้ชมกันหน่อยเผื่อช่วยกันตอบ.....แต่ของผมยังหาไม่เจอเพราะมันไม่ได้รั่วขอบกระจก...
น่าจะยางฝาท้ายหรือไม่ก็ฝาท้ายดุ้ง.... โชคดี
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 12:11:10 »
สู้ ๆครับ
