วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:24:27
| | |-+  405 GRI ใส่เกียร์ไม่เข้าค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI ใส่เกียร์ไม่เข้าค่ะ  (อ่าน 1554 ครั้ง)
TOON
กระทู้: 116
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 21:27:01 »
เพิ่งได้ GRI มาใหม่เมื่อเดือนที่แล้วค่ะ  (รถ 13 ปีแล้ว)
สภาพก็ดีค่ะ  เครื่องเดิม ไม่ได้ติดแก๊ส
ลองใช้มาพอสมควรแล้ว  เมื่อกี้เอาออกไปกินข้าวข้างนอกบ้าน  ปรากฏว่าขับ ๆ อยู่เข้าเกียร์ไม่ได้ ครัชหายไปเลย ไม่รู้ว่าเป็นที่ครัช หรือเกียร์กันแน่  (ไม่ได้ขับเองค่ะ เลยบอกไม่ค่อยถูก)
สุดท้าย ก็เลยแก้ไขโดยเข้าเกียร์สามไว้ แล้วก็สตาร์ทรถ ค่อย ๆ คลานกลับบ้าน   :เหงื่อแตก:
ยังไม่เคยเจออาการนี้ค่ะ  ถามผู้รู้ที น่าจะเป็นที่อะไร แล้วต้องทำอย่างไร  ขอบคุณมากค่ะ
(อ้อ  ไม่ได้เพิ่งเคยใช้นะคะ ใช้ GR และ 305 มาหลายปีแล้วเหมือนกัน)
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 21:30:11 »
ไม่เคยใช้ GRI เกียร์แมนน่วล ไม่กล้าตอบ
แต่จะมาชมว่าเป็นผู้หญิงเก่งที่ขับรถ
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
ขับรถไม่มีครัชกลับบ้่านได้
ขอชื่นชม
เพราะเคยได้ยินเวลารถคันหน้ามีปัญหา
จะได้ยินเสียงคนชอบพูดกันว่า
ผู้หญิงขับแหง๋เลย
แต่คนนี้คงไม่ใช่
เก่งจริงๆ
มาอ่านละเอียดอีกทีบอกไม่ได้ขับเอง หน้าแตกเลยตู :เหนื่อยร้อน:
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 21:43:39 »
ถ้าคลัช เหยียบแล้วจมหายไปเลย  แต่แป้นยังเด้งคืน สากคลัชต์ที่เกียร์ยังขยับตามแป้นกด สงสัย ลูกปืนกดคลัช ตายในหน้าที่แล้วครับ
เพิ่งเป็นไม่นานมานี้  ใช้คลัชต์ GRI แล้วเปลี่ยนเกียร์รอบสูงๆ บ่อยๆ ลูกปืนแตก  มันจะมีอาการเตือนก่อนหน้า ด้วยเสียง จี๊ดๆ คลัชต์ลึกขึ้นๆ จนซักพัก ดังปึ้ง แล้ว ก็ เกียร์เข้าไม่ได้  เลยเรียกรถยก
TOON
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 22:13:03 »
ขอบคุณคุณ ecco ม้าก ก....... ที่ชมค่ะ   :หวัดดีค่ะ:  ขับรถไม่เป็นค่ะ เพราะกลัวความเร็ว  แต่ก็ชอบที่จะถามเพื่อให้รู้
ขอบคุณคุณ maxZ มากค่ะ  น่าจะใช่เลยค่ะ  เดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเอาไปให้อู่ดูอีกที  พอดีอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ก็เลยพอขับไปได้ ไม่ต้องใช้รถยก
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 02:23:10 »
เท่าที่เห็นรถเกียร์ธรรมดาของเปอร์โยต์ ถ้ามีปัญหา จำเลยอันดับแรกสุด มักจะเป็นที่ลูกหมากเกียร์
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 09:36:13 »
  ถ้าคืบหน้า..อย่างไงแล้วช่วยมาแจ้งให้ทราบด้วยครับจะได้เก็บเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุงต่อไป....
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 13:30:19 »
เหยียบครัชแล้วเบาหวิวหรือป่าวครับ ถ้าใช่ก็อาจเป็นที่สายครัชขาดหรือป่าว
TOON
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 22:58:09 »
รายงานความคืบหน้าค่ะ
ตามที่คุณ MaxxZ  วินิจฉัยไว้เลยค่ะ ลูกปืนครัชค่ะ  เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งชุด (ครัช)  พอดีแถวบ้านมีร้านขายอยู่ แต่คงไม่ใช่ของแท้ละมั้ง ราคา 5,000 ค่ะ  ค่าแรงอีกพันนึง
อู่เค้าเร่งทำให้ เสร็จเมื่อวานนี้ตอนเย็น  แล้วเช้ามืดวันนี้ก็เอามาวิ่งทดสอบเลยค่ะ  (คือเวลาได้รถมาใหม่ เราต้องเอามาทดสอบก่อน แล้วก็จะได้ซ่อมใหญ่ทีเดียว)
   :พักสบาย: ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะ  เรื่องครัชไม่มีปัญหาแล้ว  แต่มีปัญหาเรื่องความร้อนแทน  (อีกแล้ว)   วันนี้วิ่งมาความร้อนสูงถึงร้อยกว่า นิด ๆ  แต่รถก็ไม่ได้ร้อง หรือเครื่องดับนะคะ  อุณหภูมิจะขึ้นเวลาขึ้นเขาค่ะ  น้ำก็ไม่ได้รั่วออก  คนขับเค้าเลยสงสัยว่าจะเป็นที่หม้อน้ำ  กะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปล้างหม้อน้ำดูก่อน  แล้วจะมารายงานผลใหม่.........
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 07:45:58 »
5000 บาท ราคาโหดมากครับ
ไม่ทราบว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้าง?
ถ้าเปลี่ยนทั้งชุด แผ่นคลัช หวี ลูกปืน ราคาน่าจะอยู่ประมาณ สามพันกลาง ๆ ถ้าสั่งซื้อจากกรุงเทพฯ แต่ถ้า 5000 ก็ให้อภัยได้ แต่ถือเป็นบนเรียนครับ ว่าถ้าซื้ออะไหล่แบบไม่รีบมากก็สั่งซื้อจากกรุงเทพฯดีกว่า วันเดียวก็ถึงแล้วครับ
ฃแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะ แผ่นคลัชอย่างเดีววละก็ โดนแล้วล่ะ 555
TOON
กระทู้: 116
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 12:39:50 »
ราคาครัชทั้งชุด 4,200 ค่ะ  พอดีเราอยู่แปดริ้ว ก็เลยต้องหาอะไหล่แถวนั้นใช้ไปก่อน  คงมาเทียบราคากับกรุงเทพไม่ได้หรอกค่ะ  (ปกติแล้วจะซื้ออะไหล่ที่ร้านอนุวัฒน์ ชลบุรี)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2010 เวลา 13:21:35 »
ผมเปลี่ยนรวมค่าแรง ก็ประมาณนั้น  valeo ของ GRI 1.6 ทั้งชุด ใช้ได้ปี กว่าๆ  38,000 กม. แล้วก็ลูกปืนกระจายคาเท้าซ้าย
ไม่ได้มีผมคนเดียวหรอก คลัชต์ valeo ของเครื่อง 1600  ที่ลูกปืนกระจุย กระจาย  มีหลายคน     ของยี่ห้อ LUK ก็ดีนะครับ ได้ติดเกียร์มือ 8 มา  ใช้ตั้งนานยันมันหมด ไม่เคยกระจุย
