วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 16:02:31
| | |-+  ปิดเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างในฤดูหนาวขณะขับรถช่วยประหยัดพลังงานน้ำมัน
0 สมาชิก และ 18 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างในฤดูหนาวขณะขับรถช่วยประหยัดพลังงานน้ำมัน  (อ่าน 2060 ครั้ง)
h_paisarn
« เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:13:43 »
การประหยัดน้ำมันเชื่อเพลิงทำได้ง่ายๆ อีกวิธีหนึ่งด้วยการปิดระบบเครื่องปรับอากาศในฤดูหนาว พร้อมทั้งเปิดหน้าต่างรถยนต์ลงเล็กน้อยเพื่อให้อากาศไหลผ่านได้ดี พร้อมกดปุ่มให้อากาศภายนอกไหลผ่านเข้ามาได้ เป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมันมากได้เลยที่เดียว ยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน โดยเครื่องปรับอากาศภาพในรถยนต์จะใช้พลังงานประมาณ 2000-5000 วัตต์ (3-7แรงม้า) ตามแต่ขนาดของรถยนต์ ถ้าใช้เครื่องยนต์ประมาณ 100 แรงม้าก็จะประหยัดพลังงานจากน้ำมันไปได้ประมาณ 3-7 % ของตลอดระยะเวลาการเดินทาง ถ้าเครื่องยนต์ 200 แรงม้า ก็จะประหยัดพลังงานจากน้ำมันไปได้ประมาณ 1.5-3.5 % ของตลอดระยะเวลาที่เดินทาง โดยปรกติวิธีขับขี่ของผมเองจะปิดเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างลงครึ่งหนึ่งขณะขับรถยนต์ ในเวลาออกต่างจังหวัด ที่ถนนจราจรไม่แน่นขนัด หรือเวลาที่ผมขับรถยนต์กลับบ้านหลังจากสองทุ่มไปแล้วยิ่งตอนดึกๆอากาศยิ่งสบายผมจะปิดเครื่องปรับอากาศเปิดกระจกเสมอ ถ้าต้องขับขี่เข้าไปในเมืองที่มีการจราจาติดขัดโดยเฉพาะเวลากลางวัน คงจะทำได้ลำบาก เพราะมีแต่มลพิษจึงทำได้ยาก อีกวิธีครับในเวลาที่ขับบริเวณที่จราจรติดขับในฤดูหนาว ผมจะเปิดแต่พัดลมประมาณที่ความเร็ว 60-70%ของพัดลม โดยไม่เปิดให้เครื่องคอมเพรเซอร์ทำงาน( ปุ่ม A/C หรือ ปุ่มรูปหิมะ) แต่ถ้ารู้สึกร้อน ก็จะเปิดเครื่องคอมเพรเซอร์ ที่อุณหภูมิ 25 องศา แต่ถ้าในฤดูร้อน ผมมักจะเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 26-27 องศาพร้อมเปิดความแรงของพัดลมที่ระดับ70-80%ของความแรงพัดลม จะประหยัดการใช้พลังงานจากน้ำมันได้มากเลยที่เดียว ต้องลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูนะครับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพถนน และก็การใช้งานของคุณเอง
่่สูตรสำนักแต่ง
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:43:07 »
ปิดแอร์ไม่ได้เลยครับ กระจกเป็นฝ้่าเต็มไม่หมดเลยครับครับ วันก่อน หมอก ลงหนามากเลยครับ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:54:17 »
ถ้าเปิด-ปิดแอร์บ่อยๆ จะเป็นการรบกวนคอมเพลสเซอร์ไหมครับ ตาดำๆ ผมกลัวมันพังเร็ว(ผมคิดไปเองรึเปล่าน่ะ) อาย
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:11:54 »
รถผมแอร์เสียอยู่ครับ อิอิ
เปิดกระจก ตลอดงาน ฮ่าฮ่า
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:16:43 »
 ถูกต้องแล้วครับ เวลาผมขับนั่งคนเดียวต่างจังหวัดจะปิดแอร์ประจำแล้วเปิดประจกให้ลมเข้ามาละบายออกได้ รู้สึกประหยัดเวลาแซงรถจะพุ่งหนีเขาได้ทันใจไม่อืด ถ้ามีผู้นั่งไปด้วยก็ต้องเปิดให้ แอร์กี่  ว๊าก ซำบาย กลัวตายก่อนหมดอายุขัย โหไม่นะ จริงใหมน้องโซ่  555 555 :555:ขอให้โชคดีมีสุข ทุกๆๆท่าน โชคดี โชคดี โชคดี
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 11:06:40 »
ช่วยๆ กันเพื่อโลกของเราและลูกหลาน...... :ประหลาดใจ: :ประหลาดใจ: :ประหลาดใจ:
ไม่ขนาดนั้นหลอกเพราะปกติระบบก็ตัดๆต่อๆ เองอัตโนมัติอยู่ตลอดอยู่แล้ว.... :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 12:54:02 »
ขอบคุณครับ คุณPita514 ที่ให้ความรู้....... :มอบดอกไม้:
บักหำน้อย หน้าง่าว
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 14:33:15 »
peugeot นะครับ มิใช่รถอื่น ..
ระบบปรับอากาศจะทำงานสัมพันธ์กันกับระบบระบายความร้อนนะครับ
ปิดa/c คอมแอร์ไม่ทำงาน พัดลมหม้อน้ำหยุดหมุน คราวนี้ตัวใครตัวมัน.. เหอๆๆ
มิใช่อวดรู้แต่เป็นห่วงบ่วงใยน่ะ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 14:35:27 »
.. ถ้าวิ่งทางไกล ตอนเช้าๆ ผมก็ปิดแอร์วิ่งครับ เปิดกระจกรับไอเย็น ไอหมอก  ได้ฟิวด์ สุดๆเลย
.. แต่ถ้าในเมือง ไม่ไหว รับประทานไอเสีย จากรถเมล์ ก็เป็นลมแล้ว
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 14:37:31 »
ควันรถคันอื่นจะเข้าปอดเอา ออกตจว.ถนนโล่งๆ อากาศดีๆ ค่อยทำดีกว่า
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 14:51:29 »
ใช้ได้ในกรณี ใช้ความเร็วต่ำครับ  หากออกต่างจังหวัดใช้ความเร็วสูง  กลับจะเป็นการสิ้นเปลืองกว่าหรือไม่เพราะการเปิดกระจก เท่ากับให้ลมเข้ามาภายในห้องโดยสาร ทำให้ต้านลม(หลักอากาสพลศาสตร์)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 14:56:13 »
แม่นแล้วววววว
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 15:29:54 »
แม่นแล้วววววว
แดงน้อยของผมสตาร์แล้วปิดแอร์แล้วจอดนิ่งๆพัดลมก็ยังหมุนนี่ครับ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
deeprom
กระทู้: 28
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 20:41:00 »
หมายถึงห้ามปิด a/c เพราะจะเกิดความเสียหาย  หรืออย่างไรครับ
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 22:13:03 »
ของผม 306  เคยปิดแอร์ ( A/C ) จากความร้อนอยู่ที่ 75 - 80   พอปิดแอร์ได้สักพัก ขึ้น 90 นิด ๆ แต่ไม่เกินนี้...
ยกเว้นเดินทางใกลช่วงนี้ครับ   ปิดแอร์ วิ่ง ความร้อนของผม ก็ยัง 80 สบาย สบาย   อ่อ ..ไม่มีการแง้มกระจกด้วยนะเออ...เพราะอากาศอุ่นกำลังดี   จะมีปัญหาก็แต่ฝ้าขึ้นกระจกนั่นแล   ใครพอมีวิธีบ้างครับ ปิดแอร์แต่ฝ้าไม่ขึ้น.. :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 22:44:14 »
แม่นแล้วววววว
เปอโยปิดแอร์ พัดลมหน้าเครื่องไม่ทำงาน
มีหวังเครื่องพังกันหมด
7811
กระทู้: 228
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 เวลา 00:51:59 »
ปิด a/c แล้วความร้อนขึ้นครับ
iceman
กระทู้: 187
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 เวลา 12:43:18 »
ความร้อนมันจะขึ้นถึงจุดนึงพัดลมก็จะติดอัตโนมัติ
ไม่ต้องห่วงว่าความร้อนจะเกินหรอกครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 เวลา 19:00:27 »
ถูกต้องครับ ตามที่พี่ iceman ว่าเลย
