วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:30:40
| | |-+  ขอคำแนะนำอู่นอกซ่อมเกียร์ด้วยค่ะ -Overhaul เกียร์มา 2 ครั้งแล้วไม่หาย
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำอู่นอกซ่อมเกียร์ด้วยค่ะ -Overhaul เกียร์มา 2 ครั้งแล้วไม่หาย  (อ่าน 4250 ครั้ง)
wearerin
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:38:10 »
406 EA9 V.1
โชคไม่ดีขับได้ประมาณ 110000 กม. เกียร์พัง ให้ศูนย์ที่เปอโยต์รามอินทรามาลากไป และ Overhaul เกียร์ใหม่ หมดค่าซ่อมไปเกือบ 70,000 ไม่มีรถใช้ไปเกือบเดือน
รับรถกลับมาก็ไม่ดีเหมือนเดิม คือรอบที่ 2-3000 จะค้าง รถจะหน่วง บางครั้งกระตุก ที่แย่กว่านั้นคือเวลา uturn ทีใดพอตั้งลำตรงเสร็จ sport snow -ขึ้นพร้อมกัน
ต้องเอารถเข้าข้างทาง และดับรถ start ใหม่ก็หาย  หรือไม่ก็ขับๆไปก็เสียงดังมาก และแล้ว Sport Snow ก็มาอีก
เอารถเข้าศุนย์เปอฯรามฯอีกครั้ง เพราะอยู่ในประกันการซ่อม ช่างขอยกเกียร์ออกมา Overhaul ใหม่ ทิ้งรถไว้อีก 2 สัปดาห์
รับรถกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมอีกค่ะ เซ็งมากๆ
เลยคิดว่าช่างศูนย์คงแก้ปัญหาไม่ตกแล้ว
ขอคำแนะนำว่าเอาไปให้ช่างอู่นอก หรือช่างไหนช่วยดูดีคะ  ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยค่ะ  ขอบคุณมากๆล่วงหน้าค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:43:46 »
เอา PPS เสียบ เคลีย์  ดูก่อนครับ
wearerin
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:51:58 »
PPS คืออะไรคะ และทำได้ที่ไหน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:56:11 »
คอมพิวเตอร์ตรวจสอบระบบของรถครับ เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น มันจะฟ้อง ว่ามีปัญหาที่จุดไหน เมื่อแก้ไขแล้วก็ต้อง เคลีย์ค่าที่ฟ้อง
 ศูนย์ต้องมีทุกที่ ครับ ว่าแต่เขา เคลีย์ให้หรือป่าวเท่านั้นเอง
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:58:30 »
แล้วศูนย์ทำไมไม่ดูให้อ่ะ... ปล่อยให้ user แก้ปัญหาเอาเองงงจริง ๆ ซ่อมไปตั้ง 70,000
wearerin
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:18:57 »
คือไม่ทราบว่าศูนย์เคลียร์ให้หรือไม่/อย่างไรค่ะ
เอารถเข้าไปแก้ครั้งที่ 3 ต้นเดือนนี้เอง ศูนย์บอกว่าเกี่ยวกับระบบไฟค่ะ และขั้วแบตฯเป็นขี้เกลือ ก็ทำความสะอาดให้
วันรุ่งขึ้นมารับรถกลับ ขับมาก็ๆไม่หาย แต่ดีขึ้นหน่อยคือไม่เป็นบ่อยเท่าแต่ก่อน แต่ทำไมไม่หายซะที
เหมือนแก้ไม่ถูกที่คันยังไงยังงั้น  คงไม่กลับไปที่ศูนย์นี้แล้วค่ะ เสียเวลาเปล่าๆ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:26:28 »
.. เสียไปตั้ง 70,000 อะครับ ยังไงให้ทางศูนย์รับผิดชอบถึงที่สุดแล้วกันครับ
.. ส่วนซ่อมที่ไหนหาย อันนี้ จากประสบการณ์ตรงของเพื่อนๆ คือคุณอ๊อด เกียร์ไปพังที่เขาค้อ ขึ้นสไลด์ออน กลับมาซ่อมที่อู่ข้างนอก ใช้มาจนปัจจุบัน ก็หายไม่มีปัญหา ยัีงไงถ้าสนใจอู่ข้างนอก ลองสอบถามประสบการณ์ตรงกับการซ่อมเกียร์ 406 กับคุณอ๊อด(MO406) ได้ครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:02:12 »
ศูนย์เปอโยต์รามอินทรา ไม่จำเป็นอย่าเข้าไปครับ  ให้วิ่งผ่านเลยไป
NOK405
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:19:48 »
เอาใจช่วยนะครับ ขอให้แก้ปัญหาได้ไวไวนะครับ
pornokkamin
กระทู้: 86
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:27:58 »
วิ่งผ่านไปเลย... แค่แตะเบรคก็ไม่ได้ใช่ป่ะ... :แคะ: ( รถอาจจะหมุนได้... อิ )
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:00:02 »
ลืมไปให้ดูไฟแดงด้วย ตรงนั้นเป็นแยกครับ
มีเรื่องจริงเล่าให้ฟัง  เจ้าของรถเปอร์โยต็ 206 เกียร์มีปัญหา  เวลาเปลี่ยนเกียร์จะกระตุก  เอารถเข้าศูนย์  เพื่อให้ดูเกียร์และศูนย์ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์  ศูนย์บอกต้องผ่าเกียร์งบประมาณพอๆกัน   หลังจากนั้นเจ้าของเอารถไปให้ช่างข้างนอกดู โดยถ่ายน้ำมันเกียร์ออก  ปรากฏว่าถ่ายออกมาได้ประมาณ 1.5 ลิตร  สีเหมือนโอวันติน  พอใส่น้ำมันใหม่เข้าไป เกียร์ก็เปลี่ยนได้นิ่มนวล  ไม่ต้องเสียเงินผ่าเกียร์  เจ้าของไม่ได้บอกว่าศูนย์ไหน
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:29:03 »
PMเบอร์มาครับเดี๋ยวผมโทรกลับไปบอกว่าควรซ่อมที่ไหน
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:17:34 »
081982-2000 โทรไปคุยก่อนก็ได้ครับ  เจ้าของอู่เก็บ อะไหล่AL4เยอะมากๆ ครับ  โทรไปคุยก่อนก็ได้ครับ
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 01:55:56 »
โทรปรึกษาได้ครับที่ 089-3312928 หรือโทรมาคุยก่อนก็ได้แล้วมาทำที่หลังก็ได้ครับ
skyline
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:10:53 »
โทรมาปรึกษาที่ 0815626319 แก้ไขไม่หายไม่คิดเงินครับ (ช่างสมชาย)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:24:53 »
ก่อนหาอู่นอก ผมว่า ศูนย์ ควรรับผิดชอบก่อนอ่ะครับ
70000 บาท ละไม่จบนี่ ผลักภาระให้ ลูกค้าไม่ถูกต้องอ่ะครับ
ความรับผิดชอบน่าจะมากกว่านี้
 :สาบแช่ง:
เสียอารมณ์ แทน
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:04:35 »
 :สาบแช่ง:
เสียอารมณ์ แทน
เห็นด้วยครับ ต้องอัดให้ถึงที่สุด
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:02:30 »
406 EA9 V.1
เมื่อประมาณ 2สัปดาก่อนหน้านี้ ผมได้เจอกรณีเดียวกัน ที่อู่แห่หนึ่งคือเห็นเปอร์โยต์406ยกสไลน์เข้าไปที่อู๋ ก็ได้คุยกับช่างที่รับเรื่องแล้วทราบว่า ซ่อมเกียร์มาจากศูนย์แล้วใช้ไม่ได้ เจ้าของรถได้เจรจาขอคืนค่าใช้จ่าย และ อะไหล่กลับคืน ทางศูนย์เขารับผิดชอบให้ แต่ไม่ได้คืนทั้ง100เปอร์เซ็น แต่ก็มีส่วนที่ไม่สามารถคืนให้ได้ในบางส่วน ซึ่ง เจ้าขงรถเขาก็รับได้
หากเขาไม่รับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณีแล้วค่อยว่ากันดีไหมครับ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:05:44 »
ผมมีลูกพี่อยู่คน  มีเครื่องตรวจเช็ค  ซ่อมเกียร์รุ่นนี้ได้   ตัวไหนก้อได้ที่เป็นZF  แต่ไม่ขอบอกชื่ออู่น่ะอยากรู้โทรมาคุย 0875593549  จะบอกว่าอู่อยู่ที่ไหนเอง   ผมชื่อนัท
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:06:07 »
รบกวนเจ้าของกระทู้ ช่วยแจ้งความคืบหน้าของปัญหารถเพิ่มด้วยครับ อยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้ว ด้วยความห่วงใยครับ
wearerin
กระทู้: 5
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:11:36 »
ปรึกษาคุณพ่อแล้ว ท่านเห็นว่าควรให้ศูนย์ที่ซ่อมรับผิดชอบแก้ปัญหาให้ เพราะเราจ่ายไปครั้งแรกแพงมาก
ถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ได้ เขาต้องไป consult ช่างที่เก่งกว่ามาจัดการให้ (พ่อว่างั้นค่ะ)
และโทรไปถามช่างที่ศูนย์ว่าเคยใช้ PPS เช็คมั้ย เขาว่าเช็คให้ทุกครั้งที่เอารถเข้าไปแก้ไข ก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ
สัปดาห์หน้าจะไปเอารถเข้าไปแช่ไว้ที่ศูนย์อีกครั้งค่ะ (ตามพ่อสั่ง)
ต้องขอบคุณเพื่อนๆชาวเปอโยต์ทุกท่านสำหรับความช่วยเหลือและความเห็น
เข้าศูนย์อีกครั้งแล้วได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบค่ะ เผื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่เจอปัญหาอย่างเรา
EVA
กระทู้: 53
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:14:56 »
ถูกต้องแล้วครับ ยังไงศูนย์จะต้องรับผิดชอบ
ถ้ายังแก้ไขไม่ได้ต้องคุยกับผู้จัดการศูนย์เลยครับ เพราะคุยกับช่างไม่มีประโยด
 :เปียกปอน: :เปียกปอน:
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 20:27:20 »
ไม่ค่อยได้เข้ามา... ขอแสดงความเห็นใจด้วยคน ของผมก็รุ่นเดียวกับของคุณ แต่ตอนนี้ 282,000 โล แล้ว
เมื่อตอน 170000 โล เปลี่ยนวาล์วไฟฟ้า สมองเกียร์ กับลูกกระทุ้งวาล์ว ทุกวันนี้ยังปกติ นานๆ จะกระตุกซักที แต่ไม่ขึ้น sport , snow
จะเหลืออยู่ก็ ยังมี องค์ลงมาบ้างตอนเดินเบา แก้มานักแล้ว ไม่จบซักที ทำใจครับ และจะคลำหาต่อไป
  อดทนไว้ครับขอเอาใจช่วย
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 21:11:40 »
อย่ายอม ครับ ต้องเค้นให้แก้ให้ได้ เห็บตังค์ไปแล้วนิ
ยังงัยๆ ก็ต้องรับผิดชอบครับ
