วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 06:01:56
| | |-+  พี่ๆ ท่านใดเคยใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้บ้าง
0 สมาชิก และ 10 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆ ท่านใดเคยใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้บ้าง  (อ่าน 1940 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:43:48 »
เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า
พี่ๆที่ทำงานเดียวกันเขานำมาแนะนำ
สรรพคุณดีอย่างงั้นดีอย่างงี้
ผมไม่กล้าทดลองใช้
บอกตรงๆเลยครับว่า กลัว
มีใครเคยใช้บ้างครับ
ถามเพื่อเป็นวิทยาทานครับ
Super Miracle Plus น้ำมันเครื่อง 150,000 km
ราคา: 3500 บาท
รายละเอียด: Super Miracle Plus มีคุณสมบัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ และ รถยนต์
เพื่อการประหยัดน้ำมัน ช่วยลดการสึกหรอ และลดความร้อนในห้องเครื่องยนต์
ช่วยเพิ่มระยะทางการใช้งานของ น้ำมันเครื่อง จากปกติการใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 5,000km
หลังจากเติม Super Miracle Plus จะช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง
จาก 5,000km เป็น 150,000km จึงช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มากถึง 30 เท่า
**รับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์โดย Samsung Fire & Marine Insurance
Super Miracle Plus เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ที่ใช้ได้กับเครื่องยนต์ CNG(NGV)
เครื่องยนต์ LPG,เครื่องยนต์เบนซิน,เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์ทัวไปทุกชนิด
* R14248-0.jpg (29.09 KB, 300x337 - ดู 364 ครั้ง.)
406ja
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:01:49 »
ไม่เคยอะครับ ราคามันปรี๊ดเกิน...สำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างผม ผมว่าถ้ามันดีเลิศมีการรับประกัน และเรามีตังค์เหลือก็โอเค ผมเวลาเลือกซื้อก็ดูชาติตระกูลชื้อเสียงราคาสมเหตุสมผล ราคาพอดีๆเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยก็เหมือนกันนะ รถแท๊กซี่เขาวิ่งทุกวันเขาใช้น้ำมันเครื่อง 300-400 ไม่เห็นเป็นไร เอาปัจจุบันละกัน 406D8 ของผม ตอนนี้ใช้ valvoline maxlife 10w40 แกลอนสีแดง สำหรับรถที่ใช้งานเกิน 95000 กม.ขึ้นไป 4ลิตรแถม1ลิตร ราคา 750 บาท รถผมวิ่งมา 188500 กม. ก็ยังไม่มีปัญหา ผมเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนรถจะใช้ไม่ใช้ก็ 3 เดือน ไม่ได้ดูระยะเพราะไม่ค่อยได้ใช้ ใช้แต่มอเตอร์ไซค์นำขบวน
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:02:35 »
มันอาจมีสารโพลิเมอร์สร้างฟิลม์เคลือบชิ้นส่วน แต่มันเจออากาศที่ร้อนขนาดของเมืองไทย นี่ ตัวหัวเชื้อ คงสภาพได้ แต่เบรดของน้ำมันเครื่องเรามันจะทนได้ไม๊ ใช้ 5000 แล้วลากไปเป็น 150000 ที่สำคัญกรองน้ำมันเครื่องก็ต้องใช้ไป 150000 โลเหมือนกัน
ถ้ามันดีอย่างนั้นผมว่ารถใหม่ป้ายแดงซื้อใส่แล้วโปรโมท ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตลอด 3 ปี หรือ 150000 กิโล  แล้ววววววววว
เปลี่ยนบ่อยๆอ่ะดีแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:04:39 »
ขอพิกัดร้านหน่อยได้ไม๊ ซื้อที่ไหนราคาถูกจัง
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:11:26 »
รู้สึกว่าเป็นของเกาหลี รับประกันเครื่องพัง  มีหมายเลขการรับประกัน   ใส่แล้วเครื่องเงียบดี(เขาบอกมา) เปลี่ยนกรองน้ำมันทุก 10000โล แล้วเติมน้ำมันเครื่องแบบทั่วไปลงไปเท่ากับที่ติดอยู่ที่กรอง
อายุงาน 150000โล  แต่ผมก็ใช้แบบ SEMI เปลี่ยนทุก 6-7000โล ราคา 490 บาท 4+1
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:15:57 »
ผมว่าอย่าไปใช้เลยน้ำมันเครื่องธรรมดา หรือเต็มที่ซินเทติคก็พอแล้ว ปัจจุบันมาตรฐานน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนกันที่หมื่นโลกันหมดแล้ว สู้ใช้แบบธรรมดาแต่เปลี่ยนเร็วขึ้นดีกว่า  ตัวที่ว่าถึงจะใช้ได้ถึงแสนกว่าโล แต่คิดดูกับสภาพอากาศในบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้น คุณสมบัติจะคงอยู่ตามที่โฆษณาหรือป่าวก็ไม่รู้ และอีกอย่างพวกเศษเหล็กเศษวัสดุที่สึกหรอตกอยู่ก้นอ่างมันก็ยังคงอยู่ในเนื้อน้ำมันนั่นแหละกรองไม่มีทางกรองออกได้หมดแน่ครับ.......
406ja
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:25:19 »
ร้าน ภ.เฉลิมพงษ์ หรือพล อะไรนี่แหละ อยู่ทางไปตลาดวงศ์กร ตรงข้ามคลอง 4 ลำลูกกา เลี้ยวซ้ายจากทางลำลูกกาข้ามสะพานไปร้านอยู่ขวามือ เจ้าลอยแนะนำมาน้ำมันเครื่องถูกดี แท็กซี่มาซื้อกันเยอะที่ร้านเขาขายหลายอย่าง รับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย 50 บาท แต่ผมเอา 406D8 ไปให้เปลี่ยนเด็กมันงง หาที่เปิดฝากระโปรงยังไม่เจอ เก็ๆกั๊งๆ ยังไงไม่รู้ มันบอกว่าตั้งแต่ทำงานมาก็พึ่งเจอรถยี่ห้อนี้...ฮ๊วย ผมเลยซื้อแต่น้ำมันไปให้ลอยเปลี่ยน (เรียนสมาชิกที่จะไปใช้บริการที่นี่ซื้อแต่นำมันไปให้ผู้ชำนาญเปอโยต์เปลี่ยนดีกว่า 405sri  พ่อผมโดนมาแล้วไม่ใช่ที่นี่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ปั้ม เด็กปั้มขันกรองน้ำมันไม่แน่นน้ำมันเครื่องรั่วลงคอมแอร์พัง โดนไป 3000)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:36:14 »
แพงเกิน โม้ด้วย แสนห้านี่ถ่ายออกมาเป็นขี้โคลนเลยมั้ง
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:15:01 »
ถ้ามันดีจริง  คนคงใช้กันเยอะไปหมด...
แต่นี่...ไม่มีใครรู้จักเลย
ต้นเดือน
กระทู้: 156
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:23:06 »
ใช้อยู่ครับ เป็นเหมือนหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง เพิ่ง 2500 โลเอง  สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ  เสียงเครื่องเงียบลง  แต่อย่างอื่นยังไม่เห็นชัดเจน  อาจจะประหยัดขึ้นนิดนึง
อ้อ...ใช้กับซูซูกิ นะครับ  เพราะเป็นรถใหม่  รถผมไม่กล้าใช้  เพราะมีน้ำมันเครื่องซึม  กลัวเปลือง
แล้วที่เข้าใจ  การเปลี่ยนกรองแล้วเติมใหม่  ให้ใช้หัวเชื้อเติม  แต่ผมคงใช้น้ำมันเครื่องเดิม
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:41:34 »
มีคนให้มาเหมือนกันค่ะ ยี่ห้อ Sumsung นี้แหละ ตอนนี้ยังอยู่ในกล่องเรียบร้อย ยังไม่ได้ใช้เลย..แบบว่าไม่กล้าค่ะ
ตอนใช้เปอร์โย 405sri ก็ลองเติมไปเรื่อยเหมือนกันทั้ง STP, Autorun  เครื่องก็ลื่นขึ้นเห็นได้ชัด ผลเสียยังไม่เห็น เพราะขายรถไปก่อน ตอนนั้นวิ่งไปได้ประมาณ 150xxx กม. ถึงแม้ว่าจะเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง แต่กำหนดการเปลี่ยนน่ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ๆ ก็ยังปีละหนึ่งหนหรือประมาณ 12000-15000 km  เช่นเดิม ไม่ได้ลากยาว
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:01:33 »
เอาแบบคิดง่าย ๆ
น้ำมันเครื่องใหม่เมื่อใส่ลงไปในเครื่องแล้วทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
ในกระบอกสูบมีการเผาไหม้
ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวต้องมีการถูมีเศษโลหะออกมาไม่มากก็น้อย
การเผาไหม้มีเขม่ากากพวกสารคาร์บอนต่าง ๆ มันก็ต้องตกปนกับน้ำมันเครื่องเป็นธรรมดา
สมมติว่ารถวิ่งวันละ 100  กม.ปีละ 30,000 กม.มันจะสะสมเศษโลหะและ
เศษเขม่า 5 ปี 150,000 กม.ไว้เท่าไร
คิดง่าย ๆ แบบนี้ลองคิดต่อดูแล้วกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าใช้น้ำมันเครื่อง 150000  กม.
โดยไม่ถ่ายเลย
เกียร์ 406 D9 ขนาดน้ำมันเกียรนะ ไม่มีเขม่าใช้น้ำมัน life time ยังพัีงกันนับไม่ถ้วน
แล้วน้ำมันเครื่องทั้งร้อนทั้งเขม่า จะมีอะไรเหลือ เสนอแนะแค่นี้ที่เหลือคิดต่อเองก็ได้
ครับ ว่าควรใช้น้ำมันอายุยืนแบบนี้หรือไม่
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:06:12 »
Max life เติมแล้วรู้สึกเหมือนประหยัดด้วยนะครับครั้งที่แล้ว 1.19 บ/กม
ครั้งนี้ไม่หาซื้อได้ ปตท.มากพักนี้ เจอรถไม่ติดก็ 1.30 บ/กม เลย
(ไม่รู้จะเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องทีเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าสงสัย เพราะ Gas ไม่ได้จูนใหม่ ใช้เส้นทางเดิม ปั๊มเดิมแต่เพิ่มขึ้น)
เลยสงสัยว่าครั้งที่แล้วใช้ max life ครั้งนี้ ปตท. อาจจะใช้สาเหตุก็ได้
เดี๋ยวครั้งหน้าต้องกับไปใหม่ ใช้ max life อีกที
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:42:29 »
ผมว่าเป็นจริงตามที่เขียนใว้ครับ รถผมช่วงแลกใช้ ปตท. ต่อมาเปลี่ยนเป็น วาโวลิน รู้สึกถึง
อัตราเร่ง ความแรงที่เพิมขึ้น ทั้งที่เป็นซีมิเหมือนกัน 10w-40 ยิ่งตอนที่ถ่ายออก สภาพน้ำมันจะต่างกันเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:54:29 »
ผมเคยเข้าไปเปลี่ยน น้ำมันเครื่องที่ปั๊ม ป.... ช่างเค้าบอกว่า พี่น้ำมัน ป..... เซมิ 10-W40 รถพี่เครื่องมันร้อนกว่า ยุ่น มันใสไปนะ ผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นใช้ได้ป่าว เค้าบอกว่าใช้ได้ พวกที่ยี่ห้อน่าเชื่อถือหน่อย (คิดในใจ แล้วยี่ห้อ ป.... นี่มันบ.น้ำมัน ระดับ 1 ของไทย มันยังไม่น่าเชื่อถืออีกหรือ) เค้าบอกว่ามันใสถ้าใช้กับพวกรถญี่ปุ่น  หรือรถใหม่ๆหน่อย  ของพี่เติมไปเดี๋ยวมันก็หาย สรุปวันนั้นก็เปลี่ยนกับเค้า พอตอนหลังก็ไปใช้พวก วาโวลีน  ดัชแฮมป์ เอล  โมบิล
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:32:09 »
มีนบุรีก็มีขายน่ะพี่วัฒน์  ร้านหกห้อง  เลยปั๊มแก๊สปตท. เลนมุ่งหน้าหลักสี่  ห่างจากแยกมีนฯ มานิดเดียว   แต่ตอนนี้ผมหันมาใช้ ของบางจากรุ่น ซิลเวอร์   ลื่นปรี๊ดเหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่าตั้งแยะ ให้ใบละพันมีทอนตั้งหลายร้อย
