วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2024 เวลา 18:20:19
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  เปลี่ยนโรงจอดรถเป็นอู่ซ่อมรถ
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนโรงจอดรถเป็นอู่ซ่อมรถ  (อ่าน 2772 ครั้ง)
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:44:40 »
ได้แรงบรรดาลใจจาก  http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=20879.0/%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-DIY--%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C--4HP20
แต่คงไม่ถึงกับ Overhaul gear เอาแค่ยกเกียร์ลงเพื่อเปลี่ยนซีลท้ายเครื่องก็พอ
อุปกรณ์
แป็บเหล็กสองท่อนข้างๆบ้าน
สายพานได้ชาร์จคล้องกำมะลอ
กำมะลอ
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:47:20 »
ยกเกียร์ลง่ายๆ
ถ่ายน้ำมันเกียร์ออก
ดึงเพลาขับสองข้างออก
ถอดๆๆๆๆ น็อตยึดเกียร์
ถอดลงมาเกียร์เยิ้มไปด้วยน้ำมันเครื่อง
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:51:21 »
เปลี่ยนซีลท้ายเกียร์มันเรื่องง่ายๆ (อีกแระ)
เห็นเกียร์กองอยู่มันอยากทำอะไรมากกว่านั้นซะแล้ว
ลองถอดมาดูกรองน้ำมันเกียร์ดีกว่า
ก็ถอดได้แบบง่ายๆ( อีกแระ)
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:54:02 »
 ถูกต้องแล้วครับ :โอ้ววววววววววว: :ยินดี อุอุอุ: เปิดอู่ เปิดอู่ เปิดอู่ ๆๆๆๆๆ บริการพวก Vlovepeugeot ของพวกเราด่วน :มอบดอกไม้: ถูกต้องแล้วครับ 555 555 555
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:55:26 »
เป็นห่วงคานหลังคากับเหล็กจังเลย.....ระมัดระวังให้ดีนะอย่างมองข้ามความปลอดภัย...
เป็นห่วงนะ..........
 โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:57:39 »
เคย overhual เกียร์ที่ สองแสนแปะ
วิ่งมาอีก 7 ปีไมล์เป็น สามแสนสาม
ระยะทางบวกมา 130,000 กม.
กับสถาพกรองน้ำมันเกียร์ที่ถอดออกมาดูครั้งแรก
ดูดีกว่าที่คิด
แสดง่านน้ำมันเกียร์ ของ Caltex เขาดีจริง
ไม่รู้ว่าอะไรหลุดมาติดกรองอยู่นิดหน่อย
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:00:26 »
เป็นห่วงตรงสายพานได้ชาร์ทเก่าๆที่เอามาคล้องกำมะลออยู่เหมือนกัน
แค่คานไม่ห่วงครับ
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:06:35 »
ใช้น้ำมันเกียร์เติมเพิ่มไปอีก 6 ลิตรเพิ่มทำระดับให้ได้เท่าเดิม
แสดงว่าน้ำมันในทอร์คโดนเททิ้งไปเยอะ
ตอนนี้ออกไปวิ่งได้ปกติแล้ว.....
  The ENd
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:34:26 »
น้ำมันเกียร์ใช้ยี่ห้ออะไร,ใช้กี่ลิตร,ราคาเท่าไหร่..ขอข้อมูลหน่อยจ๊ะ..........
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:50:10 »
อยากทำมั่ง แต่ไม่มีคาน ไม่มีรอก เกียร์ออโต้นี่มันหนักโคตร ๆ
ถ้ามีละก้อ ลองไปแล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:10:42 »
ดูดีกว่าที่คิด
ไม่รู้ว่าอะไรหยุดมาติดกรองอยู่นิดหน่อย
ทำที่ไหน เท่าไหร่ครับ วิ่งแสนสาม กรองเกียร์ขาวจั๊ว ไม่มีเศษเหล็กเศษครัชเลย
แสดงว่าใช้ของดี
http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen.php?article_id=349&hit=1
นี่เลยครับ 555 ประกอบเองโลด
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:16:05 »
ดูดีกว่าที่คิด
แสดงว่าใช้ของดี
ทำอู่แถวชลบุรีครับ
ทางเข้าอยู่แถวโรงเรียนสารพัดช่างแล้วข้ามทางรถไฟไปหน่อย
ราคาเมื่อก่อน หมื่นต้นๆ ครับ มีผ้าคลัท เบลคแบนด์ สายเกียร์ ที่เปลี่ยน
เดี่ยวนี้ได้ข่าวว่าถูกมากเพราะค่าของมันถูกลง
น้ำมันเกียร์ของ Caltex Texamatic 1888
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:59:57 »
อู่ช่างตี๋ ซิครับ ตรงสารพัดช่าง
แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้ ช่างตี๋ไม่ค่อยได้ทำเองแล้วใช่หรือเปล่าครับ
แต่นิสัยดีมากคุยดีช่างคนนี้ เคยทำด้วยเมื่อสิบปีที่แล้ว...!!
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:55:16 »
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
 โห้ววว  นับถือ นับถือ สุดยอดครับ ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง  ขอบพระคุณที่ให้เกียรติครับ
 ว่าแต่ไม่เห็นรูป ซีลท้ายเครื่องเลยครับ   ลิ้งนี้ครับของผมเปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง
 เปิดอู่เปอร์โยต์ด้วยกันที่บ้านท่านวันนี้ครับ อิอิ  :ยินดี อุอุอุ:
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=20825.0/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87--406-D8
