วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 11:58:36
| | |-+  ครัชแอร์ซ่อมได้ไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ครัชแอร์ซ่อมได้ไหมครับ  (อ่าน 20627 ครั้ง)
X-MAN_A
กระทู้: 83
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 23:50:09 »
อยากสอบถามว่าตัวครัชของคอมแอร์นี้สามารถซ่อมได้ไหมเพราะแอร์รถผมมีอาการเย็นช่ำมั้งไม่ช่ำมั้งจะว่าเป็นที่น้ำยาแอร์ก็ไม่น่าจะใช้นะครับเดาเอาเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนตู้แอร์กับheaterมาใหม่ๆเลยใช้มาได้สักเดือนนึงรู้สึกว่าความช่ำมันหายไปอย่างที่บอกครับเย็นมั้งไม่เย็นมั้งขนาดปรับสวิตช์ไปเย็นสุดแล้วก็ยังร้อนพอดีอากาศช่วงนี้ร้อนด้วยเลยทำให้งุดงิดหน่อยเพราะเพิ่งทำไปอาจจะต้องเสียตังเพิ่มอีกแล้วยังไงรบกวนด้วยนะครับและไม่ทราบถ้าซ่อมได้ราคาเท่าไหร่ใครเคยทำบ้างแล้วรบกวนด้วยครับผม Undecided
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 09:26:28 »
คอมแอร์บางยี่ห้อ เช่น Sanden สามารถเปลี่ยนเฉพาะชุดคลัทช์ได้นะครับ ของผม Sanden 508 เคยเปลี่ยนในราคาพันต้นๆครับ แต่ก่อนเปลี่ยนควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสาเหตุมาจากคลัทช์จริงๆนะครับ จะได้แก้ไขถูกจุด
X-MAN_A
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 13:29:05 »
วันนี้ไปเช็คมาแล้วครับเป็นที่ซีลแกนมู่เล่ครับตัวแกนมู่เล่ร้านรื้อมาดูแล้วบอกว่าตัวร่องมันเป็นตามดเค้าเลยบอกว่าจะลองขัดให้เรียบดูก่อนถ้ามันยังไม่ดีก็ต้องเปลียนคอมแอร์อะครับเพราะว่าเค้าบอกว่าส่วนนี้มันซ่อมไม่ได้ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วคอมรีบิวร้านเค้าบอกรวมค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่ที่ห้าพันกว่าๆอ่ะครับไม่ทราบว่าแพงไปไหมแล้วของใหม่ควรอยู่ที่เท่ารไหร่ครับใครเคยเปลี่ยนรบกวนด้วยนะครับ
X-MAN_A
กระทู้: 83
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 21:26:17 »
แล้วไม่ทราบว่าจะไปซื้อใหม่ในราคานี้ได้ที่ไหนช่วยชี้แนะด้วยครับ Grin
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มีนาคม 2006 เวลา 06:54:46 »
 Cool คลัชแอร์ไม่น่าเสีย....แต่เวลาจ่ายไฟเข้าขดลวดแล้วคลัชจับไม่แน่น..ส่วนมากจะเป็นไปตามอายุการใช้งานเพราะเกิดการสึกหรือจากการเสียดสี.....ทำให้จับไม่แน่นคอมก็เลยไม่ทำงาน ถ้าเช็คอย่างอื่นแล้วนะ  เปิดแอร์แล้วมีไฟมาที่คอมเพรสเซอร์ 12 โวลท์  คลัชจับแต่มีช่องว่าง   ของ SD
 Grin ถ้ามีเครื่องมือถอดหน้าคลัชออกมาแล้วสังเกตุว่าจะมีแผ่นชิม(แหวน)อยู่หลายอัน ความหนาไม่เท่ากัน
ก็ลองเอาอันที่บางที่สุดออก (เก็บไว้ใช้คราวต่อไป) แล้วประกอบกลับถ้าต่อไฟแล้วคลัชจับสนิทไม่ลื่นก็ OK
แต่ถ้าจับมากไปน้อยไปก็ลองเปลี่ยนชิมให้ได้ขนาดที่พอดี...ซึ่งNDออกแบบมาให้แล้ว  แต่ช่างบางร้านยังไม่รู้ว่าชิมที่มีหลายอันหลายความหนามีไว้ทำไมเลย
 :'( แต่ถ้าช่างบอกให้ใช้เจียออกเพื่อลดระยะห่างละก็....เลิกใช้บริการไปเลย... เพราะแค่ใช้วิธีเปลี่ยน-สลับ ชิม อย่างเดียว คอมก็กลับบ้านเก่าตามอายุของมันแล้ว
 Wink แต่ถ้าหน้าแป้นคลัชเป็นรอยหรือสึกจนเกินแก้ ...คลองถมขาย  + - 300  ถ้าจำได้ไม่ต้องเอาของเก่าไปเทียบ แต่ถ้าเอาไปด้วยชัวร์กว่า   ที่นี่มีคอมใหม่ด้วยแต่ไม่เคยถามราคาซักที
ส่วนคอมบิว ผมไปซื้อมาจากเซียงกงรังสิตโน่นแหละครับมีเกือบทุกรุ่น SD508  2,500.-  ขับรถวนดูก่อนจะมีอยู่ร้านเดียวที่มีแต่คอมแอร์ มีอุปกรณ์ทุกอย่าง   ดรายเออร์ที่คลองถมขาย 120-150  ที่นี่ 80 บาท ของยี่ห้อ รุ่นเดียวกันเลย น้ำมันคอม 50 -80 บาท แล้วแต่ชนิดน้ำยา แต่ถ้าได้คอมบิวจากของบริษัทเองรับรองครับของใหม่ดีๆ แต่ถูกกว่า 20-50 เปอร์เซ็น
