วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2024 เวลา 00:28:24
| |-+  Web สัญจร
| | |-+  205 ลุยดอยอินทนนท์
0 สมาชิก และ 32 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 ลุยดอยอินทนนท์  (อ่าน 5220 ครั้ง)
deeprom
กระทู้: 28
« ตอบ #24 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:14:19 »
ยินดีต้อนรับสู่สุรินทร์ครับพี่ พอดีช่วงนี้มีงานช้างพอดีเลยครับ เพิ่งเริ่มเมื่อวานเป็นวันแรกครับ ส่วนพิธีเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่19พ.ย.นี้ครับ
[/quote
อยากเห็นช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกจังเลย
« ตอบ #25 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:37:12 »
 :ยินดี อุอุอุ: ก่อนอื่นต้องขอชมท่านCHETก่อนครับ ว่าทำตัวอย่างไรถึงยังหล่อๆๆๆกว่าเดิมจากที่ผมเคยเห็นท่านมานานแล้ว  :สุดยอด:ทานอะไรครับสงสัยจัง มาทเท่เสียไม่มี ท่าทางสุขุมรุ่มลึก :ประหลาดใจ:ผมต้องขอร้องต่อไปนี้ท่านต้องทานยาลดความหล่อหน่อยนะครับ ไออย๋า   :correct:ต่อไปก็ขอชมสถานที่ที่ท่านไปมาเห็นแล้วน้ำลายไหล กิเลสเกิดอยากไปอย่างท่านบ้างถ้ามีโอกาส วิวสวยๆๆทั้งน้านเลย ยี่งรูปที่ท่านยืนถ่ายกับรถกระป๋องและใส่เสื้อสิงห์พยองด้วย โอย ไปกันใหญ่เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรเลย ขอขอบคุณที่เอารูปมาลงให้ดูเป็นขวัญตาครับ ขอให้ท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยๆๆๆๆๆตลอดไป โชคดี โชคดี โชคดี
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #26 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:13:17 »
ขอบคุณครับพี่แหม่ๆๆๆขอให้มีความสุขเช่นกันน่ะครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #27 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:22:15 »
สุดยอดเลยครับ โห!ไปถึงดอยอินทนนท์เลย อากาศและวิวคงดีมากๆน๊ะครับ
แฟนผมก็อยากไปเหมือนกัน แต่ผมไม่กล้าไป มันไกลไปครับ(กลัวรถน็อคก่อน)อิอิ
ผมเลยพาไปชะอำแทน จากสุรินทร์ไปก็ราวๆ700กว่าโลครับ ไป-กลับก็เกือบๆ1500โล หมดน้ำมันไป2100ครับ
2100/1500=1.4บาท/กม.
น้ำมันที่30บาท/ลิตร=30/1.4=21.4กม./ลิตรผมว่าน่าจะผิดพลาดทางข้อมูลแล้วล่ะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #28 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:40:02 »
ผมเติมจากสุรินทร์ไป1100บาท(เต็มถัง)ไปถึงชะอำ แล้วขากลับเติมอยู่แถวพระราม2อีก 1000บาท แล้วเติมอยู่ อ.นางรอง(ก่อนถึงสุรินทร์ราว108โล)500บาท เต็มถัง
พอถึงสุรินทร์ผมเติมเต็มถังอีก380บาท อ่าครับ ผมคำนวณไงก็ไม่เกิน2100ครับ จริงๆครับ ถ้าว่าเกจ์ไม่ตรงก็ไม่น่าใช่ เพราะผมวัดจากถึงบ้านน้ำมันเต็มถังเท่าเดิมครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:17:51 »
1100+1000+500+380=2980บาทครับคุณคำนวณยังไงครับได้2100บาท งงครับ
2980/30=99.3ลิตร
1500/99.3=15กม./ลิตร
ถ้าแบบนี้ยังเป็นไปได้น่ะครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:34:21 »
คือว่าตอนแรก(อยู่สุรินทร์)รถผมมีน้ำมันอยู่ขีดเดียว ผมเติม1100บาทถึงเต็มถัง ซึ่งรถผมไม่ได้มีน้ำมันเต็มถังอยู่แล้ว
แต่พอกลับมาถึงสุรินทร์รถผมไม่ได้มีน้ำมันแค่ขีดเดียวเหมือนตอนออกจากบ้าน แต่เต็มถังกลับมาผมก็เลยกะๆเอาว่าน้ำมันน่าจะหมดประมาณนี้
หรืออาจน้อยกว่านี้ ถ้าผมไม่เติมให้เต็มถังหรือปล่อยให้เหลือขีดเดียวเหมือนตอนออกจากบ้านครับ คำนวณดูดีๆครับ
deeprom
กระทู้: 28
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:36:46 »
น้ำมันเต็มถังที่สุรินทร์ก่อนออกเดินทางและเต็มถังอีกครั้งเมื่อกลับจากเดินทาง   ค่าน้ำมันที่ใช้ไปในระหว่างเดินทาง = 1000+500+380 =1880
วิ่งได้ระยะทาง 1500 กม.    1880/1500 = 1.25 บาท/กม.  ใช้น้ำมัน 1880/30 = 62.67 ลิตร     1500/62.67 = 23.93 กม./ลิตร
โห !  ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้  23.93 กม./ล     1.25 บาท/กม.    HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh
            .............น้ำมันหรือแก๊ส................HuhHuhHuhHuh?
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:51:10 »
แก็สโซฮอลล์91ครับผม คือรถผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวฉีดครับ ผมไปได้หัวฉีดของvw vento มาในราคาถูกจึงแปลงใส่เฉพาะตัวเซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อใส่น่ะครับ
ตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าประหยัดกว่าเดิมนิดหน่อย แต่ถ้านั่งสัก4-5คน+สัมภาระ ตอนออกตัวตอนขึ้นเนินมันจะอืดหน่อยครับ
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:56:01 »
อ้อ!ตอนแวะเติมแถวพระรามสองผมเข้าห้องน้ำ และให้แฟนขับรถไปเติมน้ำมัน1000 ดันเติมผิดไปเติมเบนซิลแท้ๆ95ครับ ลิตรละสี่สิบกว่าบาทเลย
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
