วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2024 เวลา 04:18:17
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  จบแล้ว DIY มหากาพย์ 4HP20
ผู้เขียน หัวข้อ: จบแล้ว DIY มหากาพย์ 4HP20  (อ่าน 14150 ครั้ง)
toh
กระทู้: 508
« เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:36:07 »
เริ่มจาก กระทูแรกเมื่อ  25 พฤษภาคม 2010 หลัง ซื้อรถมาเมื่อ ต้นเดือน ใช้ไปสักนิด พี่น้องก็แวะมาทักทายด้วยเสียง แอ้ดๆ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=18707.0/406-D8-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%86-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%86-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-
จากนั้น ทนฝืนใช้มาเรื่อยๆ พร้อมกับเริ่มหาข้อมูล เกียร์ 4HP20  พารถไปปรึกษาร้าน ปรึกษาคนนู้นคนนี้ ว่ามันคือเสียงอะไร
เปลี่ยน น้ำมันเกียร์ก็แล้ว ไม่หาย  ท้ายที่สุด หลักจากเช็คราคาค่าซ่อมแล้ว อืม เลยตั้งว่าจะทำเอง ก่อนหน้านี้เคยถอดแต่มอเตอร์ไซค์
ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ของ Mr.Larry Page and Mr.Sergey Brin ในการค้นหาข้อมูล ก็เจอ ข้อมูล เยอะหลักๆ ก็ สองลิ้งนี้
http://www.eastment.net/4hp20/4HP20prep.htm
http://www.artio2m.com/index.php?6417b4b0854fbb45795ec463260e89ff
มีข้อมูลเยอะพอสมควร ได้คู่มือจากเว็บ ทั้งคู่มือ  4Hp20 เอง และของซีตรอนด้วย
เลยชวนเพื่อนอีกคนมาช่วยผ่า  แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเดินด้วยตัวเอง เพื่อนติดงานบ้าง ติดหญิงบ้าง
อ่านคู่มือเพื่อเตรียม จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อการยกเกียร์
สิ่งสำคัญต้องการ torque wrench ผมยืมเพื่อนมาได้ สองตัวคือ  5 - 20 Nm และ 20 - 50 Nm เพื่อประกอบ Hydraulic Unit  งาน 4Hp20 ค่อนข้างแม่นยำ ต้องการแรงกดที่แน่นอนบนเสื้อเกียร์อลูมิเนียม เพื่อไม่ขันจน Hydraulic Unit   แตก หรือ ขาด
    ที่เหลือก็ประแจแหวน ประแจปากตาย ที่ใช้บ่อยก็เบอร์ 10 12 13 16 17 18 21 22 24  ซื้อยกชุดว่างั้น
 ส่วน  torque wrench ตัวใหญ่ ใช้สำหรับงานประกอบช่วงล่าง 260  Nm หรือมากกว่า ถ้าจำไม่ผิด
เริ่มงาน (ผมนำรูปในการยกสองสามครั้งมาประกอบ เรียบเรียงนะครับ )
เปิดฝากกระโปรง
รื้อๆ ถอดๆ พร้อมดูคู่มือไปด้วย ที่ได้จากเว็บนี่แหละ วิถีการถอด เพราะเวลาขันกลับเขาจะระบุไว้ว่า ใช้ torque เท่าไหร่ ตัวใหญ่ มากถึง260  Nm
ถอดคานล่างทั้งหมด
หูหิ้ว
ขี้โกงไม่ถอดเพลา เพราะว่าแข็งมาก เลยดึงออกจากเกียร์แล้วหลบไว้
ลงได้ไม่สุด ต้องถอดหูหิ้วเกียร์ออกอีก เหนือยเลย ดีมีเพื่อน
ต้องถอด  torque converter  ออกจากเกียร์ก่อน เวลาประกอบ ค่า torque ที่ระบุไว้ในคู่มือ เป้นค่าที่ไม่มีสารหล่อลื่นใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ามีสารหล่อลื่น หรือ แปะเปื้อน แล้วใช้ค่าเท่าเดิม ระวัง ขาด
มี bolt สามตัว ยึด tourque conveter  กับ  fly wheel ไว้ ต้องถอดออก ทั้งสามตัวเพื่อปลด tourque conveter ออกจาก  fly wheel
ค่อยๆ หย่อนลง
ก่อนนำเกียร์ลง  ต้องถอด เซนเซอร์ตัวนึงออกแล้วสอด อะไรสักอย่างไปล้อก torque converter ไว้กับเสื้อเกียร์ ไม่ให้ร่วงออกจากเกียร์
สังเกตุ ในภาพจะเห็นเหล็กยาวๆ ที่ผมเสียบลงไปทางช่องเซนเซอร์
ก้านเหล็กที่ผมเสียบลงไปทางช่องเซนเซอร์
ยก torque converter  ออกก่อน ตัวนี้ต้องระวังเวลาประกอบกลับ มันต้องประกบกับเฟือง   3 ชุด ปั้ม  แกนขับหลัก และ สเตเตอร์
ถ้าเข้าระยะ  ขอบของ torque converter  จะห่างจากปากเสื้อเกียร์ประมาณ 1 เซนติเมตร
จากนัน เปิดฝา
ถอด hydraulic unit ก่อนเลย
กรองเกียร์ สีดำๆ ครับ
ผ่าตามคู่มือ
กรองเกียร์
ตัวนี้ ช่วยดูน้ำมันเกียร์ขึ้นบน โดยปั่นผ่าน differential gear set ตอนเกียร์เย็น จอดทิ้งนานตัวนี้ช่วยเยอะ
จอด  P  เขาล้อกด้วย เฟืองตัวนี้ครับ
ชุด  brake F
บางเฉียบ
อันนึ้ชุด  brake C/D
เจอว่า เสื้อเกียร์ด้านในเป็นรอยเหมือนกระแทกกัน คิดว่าคงเพราะ แผ่น lined-disc มันบาง
อันนี้เป้นรูปที่ผ่าครั้งสุดท้าย แบริ่งทองแดงของชุดเฟือง F มันหลวมๆ
ตอนนั้นคิดว่า เปลี่ยน แผ่น lined - disc ทั้งหมด คงจะหาย หกพันกว่า ไม่เอาตรานก เอา  ZF  เลย อิอิ
ปะเก็น สี่พันกว่า แพงจริง
เปลียนให้หมด
เจอสกปรกเป็นล้าง
จากนั้น ยกกลับ ประกอบรถ ทดลองขับปรากฎว่า ตอนจังหวะเปลี่ยนเกียร์ เกียร์กระตุกหัวทิ่ม  กระตุกรุนแรงมากขนาดล้อหยุด ด้วยความไม่เคย  เลยคิดว่า ต้องรีเซ้ทกล่องหรือปล่าว หรือประกอบอะไรผิดหรือปล่าว
เลยกล้าๆ กลัว ๆ โทรไปปรึกษาพี่พนม พี่เขาว่า ประกอบผิดหรือปล่าว เลยกลับมาคิด ก่อนหน้านั้นนำไปรีเซ้ทกล่องกับคุณดอน แห่งซีตรอนคลับ ต้องขอบพระคุณสองท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ถอดใหม่อีกครั้ง
ไหม้ครับ พี่น้อง  ชุด clutch B ไหม้หมด
เพราะอะไรหรือ ก็ผมใส่ lined-clutch ใน ชุด clutch B เกินไปหนึ่งแผ่นครับ
ตอนประกอบกลับอีกที ขันเพลิน หัวน็อตขาดใน ใช้ treebond ฉีดๆ ไขควงแสะๆ ขันๆ ออกได้
นี่พระเอก
หลังประกอบกลับทดลองอีก เกียร์ยังกระตุก แต่ไม่แรงเท่าก่อนหน้า คิดว่า อะไรน๊า คลับคล้ายคลับคลา ว่าใส่สปริง hydraulic unit  ผิดตอนผ่า ล้าง เปลี่ยนปะเก็นหรือปล่าว
เลยผ่า hydraulic unit  อีกทีทดลอง
ของผม
ขอจากเว็บ  frenchcarforum.co.uk
ประกอบกลับ ยังกระตุกไม่หาย เห้อ  ผ่าอีกที
คราวนี้สังเกต ชุดเกียร์หลักมันหลวมมากเลย เลยตัดสินใจเปลี่ยนเกียร์ดีกว่า
วิ่งไปมหาชัย ขอบคุณภาพจากลิ้งคุณ ต่อย มหาชัย
เก่าไป ใหม่มา  น้ำมันเกียร์ สีแดงติดมากับเกียร์ คุณต่อยบอกว่า ไม่พบในประวัติว่าเปลี่ยน น้ำมันเกียร์มา หากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วจะมีสีออกเหลืองๆ เพราะศูนย์ใช้น้ำมันเกียร์ อีกแบบ
น้ำมันเกียร์ ศูนย์ที่ญี่ปุ่นตามที่คุณต่อยกล่าว แต่ผมเลือกใช้  valvoline (สีแดงเหมือนที่ติดเกียร์มา ขอบอก)
หลังจากยกขึ้น ถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ติดมากับเกียร์ทิ้งเลย เพราะว่าก่อนยกขึ้นล้างเกียร์นิดหน่อย เปื้อนเยอะเกินไป ไม่หล่อ ถามคุณต่อย เขาบอกให้ระวังตรงช่องหายใจต่างๆ ที่น้ำพอจะซึมๆ ได้ ต้องระวัง
หลังจากนั้นทดลองขับเกียร์มีอาการกระชาก ตอนเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปสอง  ทดลองวิ่งประมาณ สามสิบ กิโล
รอบสองซื้อใหม่มา  vavoline Maxlife  ถ่ายออกสี่ลิตรกว่าๆ เอาของใหม่ใส่
ตอนนี้วิ่งเนี่ยน ลื่นฉิวเลย พี่น้อง
เห้อ จะอยู่อีกนานมั๊ยน๊า กลัวมือจะเปื้อนอีก จังเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:52:37 »
สุดยอดในฝีมือ.....กล้าคิดกล้าทำ......ว่าแต่รับลูกศิษย์สักคนไหมครับ......ขอฝากรถฝากมิตรภาพด้วยครับ.......
 โชคดี
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:01:55 »
แจ่มากๆ เก่งจริง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:58:05 »
vavoline Maxlife มีรูปไหม อยากเห็น
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 01:51:51 »
สุดยอดดดดจริงๆเลยครับ Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:03:45 »
เยี่ยมมาก ๆ ครับ เก่งจริง ๆ กล้าคิดกล้าทำมาก ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ถือว่าได้ทำเต็มที่แล้วครับ นับถือ ๆ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:51:14 »
สุดยอดกล้าจริงๆครับ นับถือๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:33:03 »
 :มอบดอกไม้: ยิ่งกว่าสุดยอดเลยอีก แสดงว่าเป็นฅนที่มีปัญญาดีเลิศ ผมขอแสดงความ :ยินดี อุอุอุ:อย่างยิ่งอีกครั้ง  อย่างนี้ต้องเปิดอู่เพื่อให้บริหารพวกเราชาวPeugeot ได้แล้วละครับ :มอบดอกไม้: โชคดี โชคดี โชคดี
deeprom
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:11:04 »
ถอดเข้าถอดออกอยู่หลายเที่ยว ไม่ยอมท้อถอย
ความเพียรเป็นเลิศ  เก่งเป็นพิเศษ   ยินดีด้วยครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:32:17 »
 อาย
ไม่ได้ เก่งขนาดที่พี่น้องกล่าวครับ แ่ค่ไม่มีเงินซ่อมครับ ค่าซ่อมแพงเหลือเกิน แต่ใจรักรถเสียแล้วจะให้ทิ้งให้ขว้างอย่างไรได้้
อันนี้เป็นน้ำมันเกียร์ที่ผมใช้ครับ ท่านๆ ใช้น้ำมันเกียร์ อะไรกันบ้างครับ
อ้างจาก เว็บ http://www.audiclubthailand.com/board/index.php?topic=20517.0
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:08:56 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
สุดยอด
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:22:03 »
D.I.Y ขั้นเทพเก่งมากกกกกกกมั่ก โชคดี
Kowit 405SRI ในคราบ GR
กระทู้: 72
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:26:34 »
นับถือความเพียรจริงๆครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:51:11 »
ไม่ได้ เก่งขนาดที่พี่น้องกล่าวครับ แ่ค่ไม่มีเงินซ่อมครับ ค่าซ่อมแพงเหลือเกิน แต่ใจรักรถเสียแล้วจะให้ทิ้งให้ขว้างอย่างไรได้�ไม่นะ ไม่นะ ท่าน TOH เขาห้ามพูดว่า  "ไม่มีเงิน"  ถ้าท่านมีแค่หนึ่งสตางค์ก็ถือว่ามีใช่ใหม ถูกต้องแล้วครับ เขาให้พูดว่ามีเงินน้อย พูดอย่างที่คุณพูดแสดงว่าไม่มีใช่ม้า5555555 :555:เดียวมันจะไม่มีดังปากเล้วคุณจะเศร้านักเข้าไปอีก เปลี่ยนไหม่น๊ะ 555 555 :555:สาวัสดีครับ ขอให้ท่านจงมีแต่ความโชคดีมีชัยร่ำรวยๆๆๆๆๆตลอดไป โชคดี โชคดี โชคดี
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:47:11 »
สุดยอด
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:04:39 »
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:36:32 »
เรียนคุณ P205 งั้น ไม่ใช่ไม่มีเงินหรือเงินน้อยครับ เงินเยอะครับ  ผมชอบเก็บใสไหแล้วฝังดิน
แต่แล้ว ขุดหาไม่เจอ แผนที่หายครับ หาไม่เจอ พอดีพอมีเวลา เลย ลองหัดรื้อรถตัวเองดูครับ จะได้รู้จักเจ้าหล่อนมากขึ้น อิอิ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:38:19 »
 :555:เงินเยอะครับ  ผมชอบเก็บใสไหแล้วฝังดิน แต่แล้ว ขุดหาไม่เจอ แผนที่หายครับ หาไม่เจอ พอดีพอมีเวลา เลย ลองหัดรื้อรถตัวเองดูครับ จะได้รู้จักเจ้าหล่อนมากขึ้น อิอิ      :correct:นุกๆๆน๊ะอย่าเครียด ผมว่าน๊ะคุณต้องระลึกชาติได้แน่ๆๆเลย เหตุผลเพราะการเอาเงินใส่ไหแล้วฝังดินไว้นั้นมันมีอายุกว่า 100ปีแล้วนะ แต่สัญญา(คือความจำ)ในช่วงนี้คงขาดหายไป จึงนึกไม่ออก ยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกับเครื่องคอมมิวนิสของเราที่ใช้ไปนี่แน๊ะ ตอนก่อนเราใส่ข้อมูลไปมากมาย พอนึกอยากจะใช้ไอ้เรื่องที่จะใช้ก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงใหนหาไม่พบ (เฉพาะคนที่ใช้เครื่องไม่เก่งเช่นผมนี่แหละ) บางทีก็โดนเขาเรียกว่าไวไวไว......น้ำใส น้ำข้นกินไปแล้วไงละ  :correct:จึงมาบอกกล่าวเล่าความให้ฟังเป็นสังเกป ดีแล้วที่หาไม่เจอถ้าเจอคุณก็จะไม่มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอีก สวัสดีครับ ผมเพ้อเจ้อมามากแย้ว ขอให้ท่านจงโชคดีมีชัยร่ำรวยๆๆใหม่อีกครับ โชคดี โชคดี โชคดี
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:10:12 »
โอว....เกียร์  มันเป็นอะไรที่ผมไม่กล้าแตะเลยครับ
ส่วนอื่น ๆ รอบๆ เครื่อง ผมก็รื้อทำเองมาเกือบทุกส่วนแร่ะ แค่นี้ก็เหนื่อย มั่ก ๆ แล้ว
รื้อเกียร์ จะเหนื่อย และสั่นปานไหน โอวววว
นับถึอครับ
ว่าแต่ 4HP18 ก็น่าจะใช้ Vavoline Maxlife ได้เนอะ ดูตามสเป็กเอา
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:41:06 »
สุดยอดทำเองได้หมด
สิงห์ รฟท.
กระทู้: 38
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 00:01:19 »
...เรียน ท่านเจ้าของกระทู้ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ...
...ก็ต้องบอกว่า คุณ toh สุดยอดจริงๆ ครับ...ถึงแม้ว่า สุดท้าย จะไปซื้อมือสองมาเปลี่ยนก็ตาม...
...เกียร์รถผมก็มีปัญหาอยู่ เกียร์ถอยหลัง R ใช้ได้อย่างเดียว แต่เกียร์เดินหน้า D 3 2 1 ไม่ทำงาน...
...เลยอยากจะรบกวน กำลังหาคู่มือซ่อมเกียร์ ZF รุ่น 4HP14 ซึ่งใช้งานกับ P306sri เฟส 1 ปี 95 เครื่อง 1800 cc. 8 v. ต้วประกอบนอก...
...ใครพอมีบ้างครับ มีเห็นจาก http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showtopic=7191 เว็บของซีตรอง  ซึ่งตอนนี้หาโหลดไม่ได้แล้ว...
...หากท่านใดมีข้อมูลอยู่ จะขอความกรุณาสักนิดครับ...ขอบคุณมากครับ...สิงห์ รฟท. [email protected]
ned141
กระทู้: 178
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 08:39:22 »
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e6684f1vgj5z
ลองดูนะครับ ผมฝากลิงค์ให้แล้ว ไฟล์มันใหญ่ 50 M
ผมก็ได้มาจากพี่ท่านบน ใน Web ซีตรองเหมือนกัน
สิงห์ รฟท.
กระทู้: 38
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 10:53:57 »
...ขอบคุณมากครับ คุณ ned141 ว่าแต่ได้เคยลงมือเอง ด้วยไหมครับ...ขอคำแนะนำหน่อย ยังสองจิตสองใจอยู่ จะ Overhaul หรือจะมือสองดี...ขอบคุณมากครับ...สิงห์ รฟท.
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 10:57:44 »
4hp14ใส่ใน405ผมก็เสียถอยหลังได้เดินหน้าไม่ได้ลังเลเกือบปีอะครับว่าจะซ่อมหรือซื้เซียงกงผลสุดท้ายซื้อเซียงกงใส่จบเลยครับ
