วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 22:43:05
| | |-+  พอดีได้กันชนหน้า405 gutmann มาอ่ะครับมีใครสนใจบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีได้กันชนหน้า405 gutmann มาอ่ะครับมีใครสนใจบ้าง  (อ่าน 7340 ครั้ง)
mono
กระทู้: 470
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:27:30 »
ผมกำลังจะซ่อมกันชนชุดที่เพิ่งได้มาราคาแรงเหมือนกัน เลยคิดว่าเพื่อใครอยากได้แบบนี้บ้าง จะได้ถามร้านว่าทำเพิ่มอีก10ตัวประมาณเท่าไร
หากมีคนสนใจผมจะถามร้านให้ และค่อยมาบอกอีกที่ว่าราคาเท่าไร มีค่าไรบ้าง
-แต่ไฟสปอร์ตไลท์ต้องหากันเอาเองนะครับ ใครอยากได้ไฟแบบไหนเลือกที่ชอบ
-ส่วนแผ่นพลาสติคใส่ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหาเองหรือให้ผมจัดการให้ก็ได้แต่จะได้เป็นแบบใส่ๆ
หากสนใจลงชื่อไว้ในกระทู้นี้ ผมจะนับจำนวน
***เอาคนที่ต้องการจริงนะครับ ไม่เอาแบบว่ามาลงชื่อแล้วตอนหลังไม่ติดต่อกลับหรือติดต่อไม่ได้
รายชื่อผู้สนใจกันชนหน้า
1. mono(ผมเอง)             405gri
2. Horn                         405 sri
3. ภณ(อ่านว่า พน)           405 mi16
4. P405Mi16(เอก)           405 mi16
5. toto4                         405 sri
6. dracula                      405.....
7. Lucifer                       405GR
8. Mart205                     405sri
9. su_part                      405gri
10.samarts                    405.....
* pybounet_1108667036_p1010412_1_.jpg (33.96 KB, 358x478 - ดู 1968 ครั้ง.)
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:32:51 »
สภาพที่ได้มา
* 100_5565.jpg (88.87 KB, 650x488 - ดู 1770 ครั้ง.)
* 100_5554.jpg (81.93 KB, 585x439 - ดู 1805 ครั้ง.)
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:37:03 »
ภาพตอนใส่405
* p405_01b.jpg (26.67 KB, 290x215 - ดู 2262 ครั้ง.)
* circle_sit_soul-img600x450-12684772044e0esy83428.jpg (55.25 KB, 600x450 - ดู 2108 ครั้ง.)
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:45:08 »
ถ้าใส่405SRIได้และราคาไม่แรง ผมเอาด้วยครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:48:27 »
บอกรุ่นรถไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหูลากรถด้านหน้า sri อยู่คนล่ะฝั่งกับ 405gr และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ
หลังจากผมได้ราคามาแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกที
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:59:41 »
ถ้าได้ทั้งชุดจะแจ่มมากๆ เลย ว่าแต่ราคาเท่าไรครับ ถ้าไม่แพงเอาด้วย
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:43:11 »
ว่าแต่ ขนาด ความ สูง เท่า ของเดิม ปะคับ ก็ สนน่าใจ อยู่
3S-FE
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:05:28 »
เคยลูบๆคลำๆ ของรถพี่หนุ่ม มอเตอร์สปอร์ต   สวยนะ  แต่กลัวโดนชาวบ้านสะกิดอะดิ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:08:39 »
ความสูงกันชน ผมวัดจากตรงกลางกันชน บนลงล่างได้ 35ซม.
หมูซิ่ง
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:13:32 »
ตํ่ากว่าของติดรถเดิมๆ 2.5 cm. ทีนี้จะขึ้นเนินหน้าบ้านได้ไหมเนี่ย คิดหนัก :เหนื่อยร้อน:
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:24:21 »
ผมลงชื่อด้วยครับสนใจครับ รวมกันซื้อราคาเท่าไหร่ครับ จะเอามาใส่ mi16
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:47:13 »
sri 1ชุดครับ(ขอราคาด้วยน่ะ)
somniphan
กระทู้: 90
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 05:51:40 »
อยากได้ด้วยครับแต่ปัญหาของกันชนตัวนี้เวลาติดตัง้ไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรบ้างตามมาถ้าอุปกรณ์ไม่ครบ ซึ่งผมเคยสอบถามไปยังคุณหนุ่มที่นำเข้ากันชนชุดนี้มาจากgutmannโดยตรงและ ที่พวกเราเคยสั่งคุณหนุ่มแล้วคุณหนุ่มยังไม่ตัดสินใจทำก็คือ
1 อุปกรณ์ที่มากับชุดกันชนจะต้องมาครบ เช่นสปอรท์ไลความสูงและความกว้างของไฟที่ใช้ค่อนข้างจะต้องพอดีและขายึต้องมีหูร้อยพอดวิ่งแล้วจะได้ไม่หลุดหรือเสียงดัง
2หูลากรถ เนื่องจากกันชนตัวเวลาใส่เข้าไปในตัวรถไม่ว่าจะเป็นบอดี้ 405 gr,sri,mi16นั้นตัวกันชนจะยื่นออกมามากกว่าปกติ ตัวหูลาก
ของเก่าจะใช้งานไม่ได้เลย(เวลารถเสียจะลากกันตรงไหน) ปัญหาตรงนี้คือเวลาซื้อของใหม่เค้าจะมีหูลากมาให้ด้วยแต่หูลากตัวใหม่จะเตี้ยและยาวกว่าเดิมจึงต้องมีแบบของเหล็กลากและหน้าแปลนเพื่อมาเชื่อมติดกับตัวรถ(ใช้วิธีเชื่อมติดเท่านั้น) แต่ถ้าต้องการจะก็อปปี้
จะต้องไปถอดและตัดจากรถคุณหนุ่มมาทำแบบซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมากถ้าทำ แต่ทำได้ไหมทำได้ ต้องลองคุยกับทางคุณหนุ่มดูครับว่ายอมไหม
3ตัวกันชนเมื่อติดตั้งลงไปแล้วด้านซ้ายของกันชนจะไม่แนบสนิทกับตัวคิวกันชนด้านซ้าย(ด้านขวาสนิท)จะต้องมีการตัดแต่งคิ้ววงเดือนซุ้มล้อครับ นี้เรากำลังพูดถึงของแท้ที่มาจากโรงงานว่าขนาดของแท้การติดตั้งยังมีปัญหาบ้าง แต่เป็นหวงมาถ้าเป็นของก็อปปี้ มันจะยิ่งเกิดช่องว่างด้านซ้ายกันชนมากขึ้น ดังนั้นการทำโมลจะต้องทำกับโรงงานที่มีมาตรฐานดีพอสมควร โมลจึงจะออกมาดีแล้ว โมลคม
4ขายึดกันชนอาจจะใช้กับกันชนเดิมที่มากับตัวรถได้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าไม่ได้ต้องสร้างขาใหม่
นี้คือข้อมูลที่เคยคุยกับคุณหนุ่มนานมาแล้ว แล้วเป็นอีกเหตผลว่าเค้ายังไม่อยากก็อปขายเพราะด้วยเหตุผลหลายประการ
ส่วนpartชิ้นอื่นเช่น กาบข้าง ต่อชายกันหลังแต่ง พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาสามารถใส่แล้วติดตั้งได้เลย เพราะของคุณหนุ่มมาทั้งชุดครับ ผมว่าเรื่องราคาไม่น่าใช่ปัญหาสำหรับคุณหนุ่มแต่เรื่องของคุณภาพในการทำที่ต้องละเอียดมากว่าครับ
รายละเอียดอยากให้คุณหนุ่มมาอธิบายเองหรือลองโทรสอบถามเองครับ 083-9727776
ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดข้ออภัยมา ณที่นี้ครับ
สมนิพันธ์ ต่วนเอื่ยม ผู้จัดการเชฟโรเลต สาขาหนึ่งในกรุงเทพ และผู้หลงรักเปอร์โย
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:12:29 »
ของเก่าจะใช้งานไม่ได้เลย(เวลารถเสียจะลากกันตรงไหน) ปัญหาตรงนี้คือเวลาซื้อของใหม่เขาจะมีหูลากมาให้ด้วยแต่หูลากตัวใหม่จะเตี้ยและยาวกว่าเดิมจึงต้องมีแบบของเหล็กลากและหน้าแปลนเพื่อมาเชื่อมติดกับตัวรถ(ใช้วิธีเชื่อมติดเท่านั้น) แต่ถ้าต้องการจะก็อปปี้
นี้คือข้อมูลที่เคยคุยกับคุณหนุ่มนานมาแล้ว แล้วเป็นอีกเหตผลว่าเขายังไม่อยากก็อปขายเพราะด้วยเหตุผลหลายประการ
อ้าวคุณเองเหรอ 5555 Chip S16 ยังเอาอยู่ไหมครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:05:47 »
ว้าว ๆ  สวยดีครับ
ถ้าราคาโอ ขอด้วย 1 ชุด
 :เครียดดูดบุหรี่:
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:26:24 »
ลงชื่อด้วยคนครับ 405 GR แต่ก็อยากทราบราคาก่อนเหมือนกันนะ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:04:32 »
ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ผมเข้าใจหรือป่าว ที่เจอกันที่อู่ประจำ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:22:26 »
ข้อ1. แต่ละคนหาไฟกันเอาเอง ตามที่ผมแจ้งไว้ข้างบนอ่ะครับ กันชนชุดนี้มีหลุมหลบให้แล้วเดียวหากสรุปกันได้ว่าจะมีคนร่วมด้วยผมจะแจ้งขนาดไฟที่ต้องใส่ไว้ให้ วัดมิติในช่องให้ระเอียดอีกที แต่ดูคราว น่าจะใช้ไฟขนาด 6"x3.5" สีดวง ยึดไฟจากด้านล้าง แต่ละคนช่วยกันหามาก็ดีครับจะได้ซื้อทีเดียวราคาน่าจะถูก
ข้อ2. หูลากจูง ทุกคนอาจต้องดัดแปลงกันเองนะครับ  เพราะต้องไปติดตั้งกับร้านที่ตนเองเชื่อมั่นนะครับ  หรือไม่ก็ร่วมกันทำแบบหูลากจูง
ข้อ3. หากเริ่มทำชุดนี้จะนำภาพตอนใส่ทดลองมาให้ชม แต่เชื่อว่าร้านแก้ปัญหาได้ ร้านที่ผมจะเลือกผมไม่เลือกที่ราคาถูกเป็นหลัก ผมจะ้เน้นร้านที่ทำงานออกมามีคุณภาพ ราคาเลยไม่รู้ว่าจะสูงหรือเปล่า (เพราะคิดว่าจะทำทั้งทีเอาให้ดีไปเลย)
ข้อ4. ขายึดกันชน คงเป็นเหล็กให้ทางร้านทำให้นะครับ ดูแล้วน่าจะมีค่าติดตั้งแน่เลย
***สรุป  หากไม่รู้ว่าจะใส่หูลากจูงได้สวยงามหรือเหมือนแบบของ gutmann เดิม คุณไม่เอาใช้ไม่ครับ หากเอายื่นยันกับผมอีกที่ครับ ผมจะได้นับไปด้วยอีก1เสียง
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:31:37 »
 ...สวยดีครับ!!!... ถูกต้องแล้วครับ
Mart205
กระทู้: 282
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:47:39 »
ลงชื่อด้วยครับผม 405 SRI
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:57:40 »
ใหนๆก็จะทำแล้ว เห็นมีอีกกระทู้ของคุณ ying ผมว่าน่าเอาไปรวมกันเลยดีกว่าไหมครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:23:46 »
มีความคืบหน้าอะไรบ้างครับช่วยอัพเดทหน่อย
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:56:16 »
  ตอนนี้ผมได้ราคามาเกือบครบแล้ว ตั้งแต่ร้านทำกันชน(กำลังจะคุยให้ได้ความหนาเพิ่มอีกนิดจากเดิมของกันชนตัวที่ผมได้มา ) ร้านทำแผ่นพลาสติกใส่ เหลือเหล็กยึดหูกันชนซ้ายขวา ที่ผมกำลังจะทำแบบในautocad แล้วส่งตีราคา
  หากจำนวนไม่ถึง10ราคาอาจขยับเพิ่ม เพราะร้านไฟเบอร์มีค่าโมลอยู่ส่วนหนึ่ง ตอนนี้รอผู้สนใจเพิ่มเติม
    ส่วนไฟนั้นหากจะเอาเหมือนที่ผมได้มาเป็นของbosch หลอดแบบH3 ทั้งหมด4ดวง ผมเจออยู่ร้านนึงขนาดเท่ากันแต่เป็นของHELLA เห็นว่ามีอยู่พอควรแต่ก็ไม่มากน่าจะใส่ได้สัก 4กันชน ส่วนboschกำลังเช็คของให้อยู่ ว่ามีในstockหรือเปล่า
เดียวก่อนทำผมจะแจ้งราคาไฟให้ทราบแล้วไปซื้อมาใส่กันเอาเอง หากซื้อร่วมกันก็จะต่อรองราคาลงมาได้อีก แต่ต้องทำตัวขายึดใหม่อีกนิด แต่ก็ไม่ยากมากนัก ผมจะวัดจากไฟผมเป็นต้นแบบให้ ราคาไฟอย่างเดียว4ดวงนี้เอาเรื่องเลยนะครับ
    ส่วนใครชอบไฟตัดหมอกแบบอื่นก็เน้นว่าให้ดูขนาดไม่เกิน 6"x3.5" นะครับเพราะหากขนาดใหญ่กว่านี้จะใส่กันไม่ได้ หรือใส่ได้แต่ฟิตกับหลุมไฟจนปรับตั้งทิศทางไฟไม่ได้
  ส่วนหูลากผมกำลังมองหูลากจูงแบบซิ่ง ที่วัยรุ่นชอบหามาใส่กันผมว่ามันสวยดี แบนๆ กลมๆ สีแดง สีเงิน(ผมชอบ)แต่ก็อยากให้เลือกที่ตัวเองชอบแล้วแปลงใส่ เดียวผมทำหูลากรถผมเสร็จจะให้เป็นแบบไปทำกันร้านที่ทุกท่านไว้ใจ และต้องดูหูลากจูงแต่ละคันด้วยว่า ปัจจุบันสภาพไม่บิดหรือโดนกระแทกมา จนเอียงหรือทิ่มลง เพราะปัญหารถแต่ละคันไม่เหมือนกัน แม้แต่หูยึดกันชน ไม่รู้ว่ารถใครโดนหน้ามาบ้าง ต้องดูตัวแปรพวกนี้ด้วย
  ส่วนที่ผมทำเพราะอยากเห็นเปอร์โยมีกันชนสวยแบบนี้วิ่งบนท้องถนนเยอะๆ เพราะเห็นของเมืองนอกสวยดี เลยนึกถึงตอนที่ผมอยากได้แต่ไม่มี ตอนนี้มีเลยอยากทำไว้เพื่อแบ่งปันกัน ได้สวยเหมือนกัน
ราคากันชนไฟเบอร์ กับแผ่นพลาสติคใส่ พร้อมหูยึดกันชน จะสรุปให้หลังจากได้ราคามาครบแล้ว
ส่วนไฟก็ตามที่ผมแจ้งข้างบนว่าให้หากันเอาเอง แต่ผมจะบอกแหล่งซื้อให้ หากต้องการแบบที่ผมได้มา
เบอร์โทรผม 0812062335  มนต์ หรือpm สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 02:27:26 »
ติดตามอยู่
