วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2024 เวลา 22:33:12
| | |-+  405GR สตาร์ทดับ แก้ไม่หายซักที
0 สมาชิก และ 28 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: 405GR สตาร์ทดับ แก้ไม่หายซักที  (อ่าน 1352 ครั้ง)
ohmum
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:19:25 »
รถผม 405GR (LPG)ตอนเครื่องเย็นสตาร์ทแล้วดับ ต้องกดคันเร่งให้เครืองร้อนถึงจะขับได้ปกติ มีอาการเหมือนแก๊สเกิน เพราะเหม็นแก็สออกปลายท่อ
ไปซ่อมระบบแก๊สหลายครั้งแล้วก็ไม่หาย โช๊คก็ซ่อมแล้วตอนนี้ระบบโช๊คทำงานปกติ แต่ก็ยังดับ มีใครรู้จริงแก้หายมั่ง ช่วยแนะนำหน่อยครับ
      -ระบบแก๊สเป็น Mixer multi valve
      -หม้อต้ม FEMA
 ขอบคุณล่วงหน้าครับ ไม่สบายๆๆๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:36:31 »
แล้วอาการที่ว่านี้ เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันไม๊ครับ หม้อต้มใช้มากี่ปีแล้ว ท่อน้ำที่เข้าหม้อต้ม เอามาจากจุดไหน ตอนที่มีอาการนี้ หม้อต้มร้อนไม๊
ohmum
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:06:04 »
-เป็นเฉพาะแก๊ส
-หม้อต้มใช้มา 4 ปีกว่า
-ท่อน้ำเดี๋ยวดูอีกที
-หม้อต้มที่ว่าร้อนเนี๊ยะร้อนขนาดไหน ของผมมือจับไม่ค่อยได้
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:14:19 »
-เป็นเฉพาะแก๊ส  *** เป็นจากระบบแก๊ส แน่ๆ ***
-หม้อต้มใช้มา 4 ปีกว่า  *** ลองหาหม้อต้มใหม่มาเปลี่ยน แล้วดูว่าหายไม๊  แต่ถึงไม่มีอาการนี้ ก็ควรเปลี่ยนแล้ว***
-หม้อต้มที่ว่าร้อนเนี๊ยะร้อนขนาดไหน ของผมมือจับไม่ค่อยได้   *** คุณบอกว่าตอนเครื่องเย็น เป็น  ความร้อนที่หม้อต้ม(ที่ระบบปกติสมบูรณ์  ก็ไม่น่าร้อนขนาดมือจับไม่ค่อยได้ นะ  ****
ohmum
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:14:36 »
คุณ WAT_7229
ท่อน้ำดูมาแล้วครับ ต่อมาจากท่อเหล็กหลังเครื่อง
ohmum
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:38:29 »
ผมก็สงสัยหม้อต้มอยู่เหมือนกันนะ แต่ช่างเขาบอกหม้อต้มยังดี ก็เลยหาคนฟันธงให้หน่อยจะได้ไม่เสียเงินเปล่า
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:08:51 »
.. อาการคล้ายๆวาวล์ยัน เลยครับ คือต้องกดคันเร่งแช่ไว้ ถอนคันเร่งแล้วจะดับใช่ไหม ?
.. กดแช่ไว้สักพัก พอเครื่องเริ่มร้อนถึงจะถอดเท้าออกจากคันเร่งได้ใช่ไหมครับ ?
.. ถ้าวิ่งไปแล้วพอเครื่องร้อนดับเครื่อง มาสต๊าทใหม่ ก็จะไม่มีอาการดังกล่าว ? อาการจะเกิดเฉพาะตอนเครื่องเย็นสนิทๆ เท่านั้น ใช่ไหมครับ  ??
ohmum
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:21:24 »
ที่คุณ GUN'N ว่ามาใช่ทุกอาการเลยครับ แล้วจะทำไงต่อ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:30:22 »
ตั้งวาวล์ครับ  แต่อยากให้ลองน้ำมันอีกทีด้วย ว่า น้ำมันเป็นหรือไม่ อาการที่ว่า
ohmum
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:37:20 »
อ้างถึง
ใช้น้ำมันใช้ได้ปกติครับ ก็เลยสงสัยระบบแก๊ส
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:48:03 »
อ้างถึง
คือหมายถึงว่าตอนเครื่องเย็น ให้ตัดไปใช้น้ำมันสต๊าดเลย ว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่
ohmum
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:02:29 »
อ้างถึง
ปกติก็ใช้ได้อยู่แต่จะลองอีกทีเพื่อความมั่นใจ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:24:12 »
.. ถ้าวาวล์มันยัน ไม่มาก ใช้น้ำมันจะไม่เห็นอาการดังกล่างข้างต้นเลย
.. แต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ คือ ฝืนไปเรื่อยๆ อาการต่อไปที่จะเจอคือ
.. ใช้เวลาอุ่นเครื่องนานขึ้น หลังจากนั้นผ่านไปอีกสักระยะ จะเริ่ม มีแบล๊คไฟด์ จากนั้นก็จะเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันครับ
.. วาวล์ยันแรกๆ ใช้น้ำมันจะไม่เกิดอาการใดๆเลย แต่ถ้ายันมาก ใช้แก๊สใช้นำ้มันเป็นหมดครับ  แหะๆ
.. ไม่ได้ตั้งวาล์ว มานานหรือยังครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:38:46 »
ตอนเครื่องเย็น แก๊สมันยังไม่ถูกอุ่นครับ มันก็เลยหนากว่าปกติ แต่พอเครื่องร้อนแล้วมันเดินปกติใช่ไหมครับ ผมก็เป็น ลองปรับให้แก๊สมันบางลงหน่อย จะเดินดีขึ้น แต่มันจะวิ่งไม่ค่อยออก แค่นั้นเอง
