วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2024 เวลา 06:16:46
| | |-+  พี่ๆท่านใดเคยใช้ทั้ง 405 และ 406 บ้างครับ อะไหล่แพงต่างกันมากมั๊ย?
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆท่านใดเคยใช้ทั้ง 405 และ 406 บ้างครับ อะไหล่แพงต่างกันมากมั๊ย?  (อ่าน 1307 ครั้ง)
traiyaraj
กระทู้: 67
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:58:32 »
 :ทำงานจนเวียนหัว:คือศึกษาไว้หน่ะครับ  ตอนนี้ใช้ 405 อยู่ คิดว่าราคาอะไหล่พอรับได้ครับ อะไหล่บางตัวถูกกว่าอะไหล่รถญี่ปุ่น(ไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่า)
 นอน กะว่าเผื่อโตขึ้นจะเป็น 406 จึงอยากทราบว่าราคาอะไหล่ 406 แพงกว่ามากมั๊ยครับ? :หนาวจัง:
เกิดเป็นคนด้วยกาย...หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์้
  http://www.youtube.com/watch?v=mdma2-rCamY
  http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet387187.htm
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:41:14 »
พูดถึงราคาในศูนย์นะครับ สมัยอยู่ยนตรกิจ เคยขายเครื่อง MI16ของใหม่ ในราคา28,000บาท ยกตัวอย่างเฉยๆครับ  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปหาน้องๆที่ยนตรกิจเห็น406ตัวสุดท้ายยกฝาสูบเปลี่ยนประเก็นและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องรวมค่าแรงด้วยอยู่ที่ประมาณ 2X,XXXบาทครับ  ส่วนราคาอะไหล่405-406ผมว่าพอๆกันนะครับ 405อาจถูกกว่านิดหน่อย  มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปซื้ออะไหล่ที่เอกชัยสุขุมวิท เห็นพนักงานจากยนตรกิจมารับอะไหล่เป็นจำนวนมากที่ร้าน ผมเห็นแล้วงงเหมือนกัน อะไรว่ะอยูบริษัทมา13ปี ตอนนี้ออกมากว่า7ปีแล้วนะครับ  บริษัทใหญ่โตมาเอาอะไหล่ร้านข้างนอกไปเปลี่ยนกล่องใหม่ให้มีตรายนตรกิจหรือว่ะนี่  สรุปซื้อ406ใช้เถอะครับ อะไหล่เอาที่ในเวฟของเราหรือร้านเอกชัยก็ได้  อย่าซีเรียสเลย  ก็เราดันรักเปอร์โยต์แล้วนี่ครับ จริงป่าว
 ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:59:36 »
ผมเคยใช้้ และปัจจุบันก้อยังใช้อยู่ ถ้าต้องการสมรรถนะควรเล่น _405 ดีกว่าครับ ข้อเสียคือเสียงเครื่องดังโคตร ส่วน 406สวย และหรู กว่ารถยุนเช่นอันติด เวลาจอนโรงรถไม่อายลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน เวลาขับจะได้ความนิ่มนวล ตีนต้นไม่แรงแต่ได้ปลายอะหลั่ยโดยรวมจะแพงกว่าประมาณ สิบห้า%  ผมซื้อที่วรจักรจะได้กว่า(ไม่บอกร้าน)คิดเอาเองแล้วกัน อนาคต_405 อาจหาอะหลั่ยบางชิ้นลำบากหน่อยเพราะรถมันเก่าแต่ไม่กลัว(ขายก่อนแน่ๆ)   ทั้งเป็นความเห็นส่วนตัวและประการณ์จิงเท่านั่้นไม่มีเจตนาไดๆแอปแฟงอะคับ
และชอบแบบไหนเล่นเลยครับคุ้มจิงๆคอนเฟิม
traiyaraj
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:53:43 »
มีทั้งเชียร์ 405 และเชียร์ 406 สรุปว่า....เลือกได้ทั้งคู่(แล้วแต่จะชอบ)ใช่มั๊ยครับ
ตอนนี้ใช้ 405 อยู่เห็นหลายคนบอกว่าน้ำชอบเข้า(แถวหม้อลมเบรคกับแถวที่เก็บของท้ายรถ)พอจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:49:17 »
น้ำเข้าแถวหม้อลม เข้าอู่ให้ถอดหม้อลมออกมาดูว่าแผงใต้หม้อลมเบรคผุหรือไม่หากผุก็ต้องปะผุ เสร็จแล้วก็อัดกาวซิลิโคน ครับ
ส่วน เข้าท้ายรถต้องดูว่าเข้าจุดไหน เข้าขอบยาง(ตรงไหนอีก)  เข้าขอบกระจกหลัง  หรือเข้าที่ไฟท้าย(ตรงไหนอีก ขอบตัวไฟเองหรือขอบเบ้าไฟ)  การแก้ปัญหาจะต่างกันครับ
traiyaraj
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:30:11 »
รถผมแถวหม้อลมที่จริงน้ำมันยังไม่เข้าในห้องเก๋งหรอกครับ(หรือซึมเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ เพราะยังไม่ได้ก้มดูใต้พวงมาลัย) แต่เวลาล้างรถใหม่แล้วเปิดฝากระโปรงหน้าจะเห็นน้ำขังอยู่ตรงแผ่นอ่างใต้หม้อลมเบรค เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันไม่มีรูระบายออกเหรอครับ(เห็นแต่ช่ิองระบายน้ำอยู่ใต้กระปุกน้ำที่ปัดน้ำฝน แต่มันไม่ได้ช่วยระบายน้ำตรงหม้อลมเบรคเลย)กลัวว่าน้ำขังนานๆไปมันจะผุหน่ะครับ สังเกตุดูตรงนั้นถ้าอัดซิลิโคนแล้วมันก็ยังเป็นแอ่งอยู่ดีน่ะครับ เคยคิดว่าจะหาแผ่นพลาสติกปิดยาวเหมือนรุ่น GR ไม่รู้จะเวิร์คหรือเปล่า?
ส่วนท้ายรถ  ผมเคยถอดแผงไฟท้ายออกแล้วไล่ติดกาวสองหน้ารอบแผงไฟท้าย(เคยคิดว่าน้ำจะไหลจากร่องขอบฝากระโปรงลงมาแล้วเข้าทางเบ้าไฟท้าย)แต่มันก็ยังเห็นมีน้ำเข้ามาท้ายรถได้แต่ไม่มาก สงสัยต้องเช็คตรงขอบกระจกหลังดูแล้วหล่ะครับ
