PG205TRD
« ตอบ #144 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 เวลา 00:09:32 » |
ขับทางไกลมั้ยครับ ถ้าขับทางไกลออกตจวบ่อยๆแนะนำ 3s-ge ครับ ขับสบายสุดๆ ถ้าขับในเมือง ก้อ 20 วาล์ว ต้องฝาดำ และต้อง 6 เกียร์นะครับ สบายทั้ง ในกรุง นอกกรุงเลยครับ แต่ขับตจว ต้องเหนื่อยกว่า 3s หน่อยครับใจผมอยากเชีย 3s non air turbo มากเลยครับ จบจริงๆ นั่งมาแล้วขับสบายมากทางไกล ไม่ต้องเชนเกียเลย แซงสบายๆ ติดแก๊ส กะสบายๆ ชิวๆ ครับ ที่สำคัญ เจโบ นี่ 3เอสโบ ทิ้งยาวๆ เลยครับ ( วางใน ae100 ) นะครับ
นู๋โย 306XR
« ตอบ #145 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 เวลา 08:49:56 » |
เยี่ยมเลย ขอบคุณมากครับ ส่วนมากใช้ในเมือง มีวิ่ง กทม.สุพรรณบ้างครับ งี้พอบอกราคาคร่าวๆได้มะครับ ทั้ง 3S-GE กะ 3Sโบ non airflow (แต่ประเด็นคือต้องออโต้อ่ะครับ แฟนขับธรรมดาไม่เป็น) แต่กลัวคำเนี้ย "ที่สำคัญ เจโบ นี่ 3เอสโบ ทิ้งยาวๆ เลยครับ" งี้วางไปผมก็โดนรถแฟนสวนแน่ๆ 555 ขอบใจจ้า อิอิ
RIGHT_____KMUTT
« ตอบ #146 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 เวลา 12:47:17 » |
3s ไอดีกลมก็วิ่งสบายนะพีท ชิลๆแถวๆ 130 ที่ 4000 รอบ (MT)
PG205TRD
« ตอบ #147 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 20:27:33 » |
อ่ะช่ายครับ ไรท ไอดีกลมกะขับสบายดีครับ แรงบิดดี อย่างนี้ต้องจัดแล้วครับ 306 ลง คงวิ่งสบายน่าดู
PG205TRD
« ตอบ #148 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 20:34:55 » |
ส่วนเรื่องราคาเด่ววันไหนผมเข้าอุ่เด่วถามให้นะครับ ส่วนมากขึ้นอยุ่กับราคาเครื่อง+15,000 บาทสำหรับค่าวาง + จิปาถะ นิหน่อย แบบขับได้เลยในกรณีที่ใช้ช่วงล่าง เบรค หม้อน้าม เดิมนะครับ นอกนั้นเป็นราคาที่เจ้าของอยากหาไรมาใส่เพิ่มครับ แต่ผมคิดว่า 3s-ge น่าจะราวๆ ห้าหมื่นนิดๆครับ 4a20วาล์วฝาดำ น่าจะ ห้าเหมือนกัน ส่วนถ้า 3s turbo มีสองตัวเก่าหน่อย non air flow 245 ตัว รุ่นใหม่หน่อย จะเปน direct coil อยุ่ในcaldina 260 ตัว ราคาจบทะลุแสนแน่นอนครับทั้งสองตัวนี้
RIGHT_____KMUTT
« ตอบ #149 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 22:14:08 » |
ความคิดผม ถ้าขับใช้งานทั่วไปไม่ได้วิ่งกับพวก b16 หรือพวกเทอโบทุกวัน ใช้ 3s ge หรือ 4a ฝาดำก็ได้ครับ ด้วยราคาเครื่องรวมวางที่ถูกกว่า เราสามารถเอาเงินที่เหลือไปอัพเกรด เบรค โช๊ค สปริง ลูกยางต่างๆ ท่อไอเสีย และด้วยความที่เป็น na ห้องเครื่องจะไม่ร้อนเท่าเทอร์โบ ส่งผลให้ แอร์เย็น ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน แม้เวลาขับเร็ว (ของผม ใช้เกจ์แยก วัดได้ 80 องศา ตลอดการเดินทางครับ) ซึ่งช่วงล่างและระบบเบรคเป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้เผื่องบส่วนนี้ซักก้อนหนึ่งครับ อย่างน้อยให้เท่าค่าเครื่องก็ยังดี แล้วจะได้ขับเร็วอย่างสบายใจ ใช้แรงม้าได้เต็มที่สมกับที่ต้องการครับ
นู๋โย 306XR
« ตอบ #150 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2011 เวลา 10:47:09 » |
ส่วนเรื่องราคาเด่ววันไหนผมเข้าอุ่เด่วถามให้นะครับ ส่วนมากขึ้นอยุ่กับราคาเครื่อง+15,000 บาทสำหรับค่าวาง + จิปาถะ นิหน่อย แบบขับได้เลยในกรณีที่ใช้ช่วงล่าง เบรค หม้อน้าม เดิมนะครับ นอกนั้นเป็นราคาที่เจ้าของอยากหาไรมาใส่เพิ่มครับ แต่ผมคิดว่า 3s-ge น่าจะราวๆ ห้าหมื่นนิดๆครับ 4a20วาล์วฝาดำ น่าจะ ห้าเหมือนกัน ส่วนถ้า 3s turbo มีสองตัวเก่าหน่อย non air flow 245 ตัว รุ่นใหม่หน่อย จะเป็น direct coil อยุ่ในcaldina 260 ตัว ราคาจบทะลุแสนแน่นอนครับทั้งสองตัวนี้
ขอบคุณครับ จะรอนะครับ
นู๋โย 306XR
« ตอบ #151 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2011 เวลา 10:48:59 » |
ขอบคุณนะครับ เห็นด้วยครับข้อนี้
GaSzOhOl
« ตอบ #152 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2011 เวลา 11:54:41 » |
เข้ามาเก็บความรู้นะครับพ้ม ^_^ ที่นี่ มีแต่ของอร่อย ฮี้ววววววว เยี่ยมเลย !!
เ พื่ อ น อ่ ะ . . . . . อ ยู่ ใ ห้ ไ ว้ ใ จ . . . . . ไ ป ใ ห้ คิ ด ถึ ง รุ่น Over 1400cc. อู่ช่างหนุ่ม CoolTech (ตรงข้ามสถานีรถไฟนครปฐม) 081-4828650 ขอขอบคุณ อู่ช่างแว่น พัฒนาการ69 (089-8922046)
PG205TRD
« ตอบ #153 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2011 เวลา 14:42:50 » |
ถ้าใจรักความสบาย ขับสบาย แรงบิดดีในรอบต่ำแล้วล่ะก้อ 3s-ge เป็นคำตอบสุดท้ายครับ@โซ่ ถ้าอยากอร่อย แบบ สุดๆ เด๋วเค้าพาไปนะตะเอง จะไม่ลืมเลย 555
นู๋โย 306XR
« ตอบ #154 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2011 เวลา 20:38:45 » |
ไม่แน่ใจว่าชื่อพีทรึเปล่าครับ น่าจะใช่นะ ผมกวนถามซัก 2 ข้อได้ป่าวครับ - รถพีทสมัยก่อน ตอน 2zz ยังไม่โบ เคยเปะติกเกอร์ข้างหลังว่า Noxious อะไรประมาณนี้รึเปล่า - สนใจออกรายการ Motormania มั๊ยครับ DTV ช่อง 28 รายการสด แต่วันธรรมดา ช่วงค่ำๆนะ ถ้าสนยังไงผมขอเบอร์หน่อยนะ จะได้ให้พี่เขาโทรไปคุย
PG205TRD
« ตอบ #155 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 02:32:15 » |
ใช่ครับตอนนั้นยังแปะชื่อทีมอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ส่วนเรื่องออกรายการ มะเอาดีก่าครับ ไม่ถูกกะสื่อ ฮะ ( ล้อเล่งๆ ) อิอิ ไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับ
นู๋โย 306XR
« ตอบ #156 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 08:59:52 » |
ใช่ครับตอนนั้นยังแปะชื่อทีมอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ส่วนเรื่องออกรายการ มะเอาดีก่าครับ ไม่ถูกกะสื่อ ฮะ ( ล้อเล่งๆ ) อิอิ ไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับอ่า โอเคครับ ถ้าสนใจเมื่อไหร่บอกนะครับ
magnet_man
ออฟไลน์
กระทู้: 39
« ตอบ #157 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 10:01:33 » |
PG205TRD
« ตอบ #158 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 23:44:38 » |
โอว ขอบคุณมากเลยครับ คุณ magnet_man ตอนนี้ของสามสิ่งก็ส่งมาถึงบ้านผมเรียบร้อยแล้วครับ กะลังประกอบอยู่ที่อู่ ครับผม
magnet_man
ออฟไลน์
กระทู้: 39
« ตอบ #159 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:49:02 » |
โอว ขอบคุณมากเลยครับ คุณ magnet_man ตอนนี้ของสามสิ่งก็ส่งมาถึงบ้านผมเรียบร้อยแล้วครับ กะลังประกอบอยู่ที่อู่ ครับผม พี่เองครับที่เคยโทรไปคุยเรื่อง จะขอ copy แบบตัวค้ำหน้าล่าง มาใส่อะครับ ไม่รู้จำได้ไหม ไม่รู้ว่าตัวค้ำหน้าล่างถูกนำไปติดในรถรึยังครับ ถ้ายังจะขอวัดขนาดหน่อยได้ไหมครับ ป๋ม
PG205TRD
« ตอบ #160 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:19:40 » |
่อ่อ ได้เลยครับผม แต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่เค้าประกอบให้แล้วหรือยัง ถ้างั้นต้องลองไปดูที่อู่นะครับ โทรหาผมช่วงค่ำละกันครับเด่วผมบอกทางให้
MatthewZz
« ตอบ #161 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:38:00 » |
โอว ขอบคุณมากเลยครับ คุณ magnet_man ตอนนี้ของสามสิ่งก็ส่งมาถึงบ้านผมเรียบร้อยแล้วครับ กะลังประกอบอยู่ที่อู่ ครับผม อยากได้ๆ ค้ำบน ล่าง เบ็ดเสร็จ เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวเผื่อจะสั้งมาเก็บไว้บางครับ คุณพีท
Inside 4E-FTE M/T "ไม่ มี ใค ร ให้ กำ ลัง ใจ เรา ได้ น อ ก จาก ตัว เรา เ อ ง"
PG205TRD
« ตอบ #162 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:51:41 » |
PG205TRD
« ตอบ #163 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:00:34 » |
magnet_man
ออฟไลน์
กระทู้: 39
« ตอบ #164 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:20:02 » |
PG205TRD
« ตอบ #165 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:45:44 » |
magnet_man
ออฟไลน์
กระทู้: 39
« ตอบ #166 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:36:09 » |
โอ่ว ผมขอไม่ขายดีกว่าอ่ะพี่ เสียดายกว่าจะได้มาก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันน่ะครับ ขอโทษด้วยจิงๆ ครับ  ไม่ขายก็ไม่เป็นรัยจ้า ขอขอ copy แบบตัวค้ำหน้าล่าง มาทำใส่เองมั่งก็ได้จ้้าเด๋วซักวันจันทร์-อังคาร พี่โทรไปละกัน
PG205TRD
« ตอบ #167 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:28:32 » |
ได้เลยครับพี่ บ่มีปัญหา ช่วงสักหลัง 6 โมงเย็นน่ะครับ เพราะ ตอนทำงานเค้าห้ามเอาโทสับเข้าไปครับผม
