วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2024 เวลา 17:23:06
| | |-+  ไฟน้ำมันเครื่องกับไฟ stop ขึ้น
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟน้ำมันเครื่องกับไฟ stop ขึ้น  (อ่าน 1211 ครั้ง)
nont_peet
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 13:10:55 »
ขอท้าวความก่อนนะครับ เนื่องจากเอารถไปทดสอบ เหยียบ 100 รอบ 2500  ตอนคิกดาวน์ รอบ 3500-4000  ระยะทางโล กว่าๆ  แล้วมาจอด  (ปรกติขับไม่เกิน 80 รอบไม่เกิน 3000) พอขับอีกทีไฟน้ำมันก็ติดๆดับๆ   เมื่อทำธุระเสร็จ ขับอีกที  ติดตลอดแล้ว   ผมเลยเช็คก้านวัดน้ำมัน ปรากฎว่าน้ำมันเครื่องหายไปเยอะเลย  ต่ำกว่าขีดล่าง 1 เซน  ผมเลยเอา น้ำมันเครื่อง 20-50 ของโตโยต้ามาเติม  ผลปรากฏว่าไฟน้ำมันเครื่อง และไฟ stop ก็ไม่หาย   ถอดแบต 10 นาทีก็ไม่หาย
ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้ว กรองด้วยครับ  ผลที่ได้   ตอนขับ  ปิดแอร์รอซักพัก ไฟเตือนจะดับ   เปิดแอร์รอสักพักไฟเตือนจะติด    และ ถ้าเปิดแอร์ตอนที่วิ่ง 80 กว่าๆ ไฟเตือนจะดับ    ถ้าต่ำกว่านั้นจะติด   ขณะวิ่งความร้อนไม่ขึ้นนะครับถ้าไฟติด
รบกวนช่วยด้วยครับ    ไม่ทราบว่าเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องจะเสียรึเปล่า     ขอบคุณล่วงหน้่าครับ
nont_peet
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 20:52:07 »
แก้ไขแล้วครับ    เป็นเพราะสายยางตรงหน้าเครื่องมันหลุด   เสียบเข้าก็หายครับ   กว่าจะรู้  เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกรอง  หมดไปพันกว่า   งง
nont_peet
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010 เวลา 13:08:02 »
เมื่อวานตอนกลับมาจากสุรินทร์หายแล้ว :อะหา อะหา:   แต่เมื่อเช้า เป็นเหมือนเดิมครับ     โกรธนะ เปิดแอร์ขึ้นเหมือนเดิม    ช่วยด้วยครับ  ตาดำๆ
น้ำมันเครื่องก็ไม่ขาด  ไม่รู้เป็นเพราะอะไร   เป็นไปได้ไหมที่เซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องมันพัง หรือ สกปรก      มันถอดล้างได้ไหมครับ  กลัวน้ำมันเครื่องไหลออกมาครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010 เวลา 16:15:17 »
ลองเช็คที่เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องดูก่อนครับ ถ้าไม่ใช่อาจเป็นที่ปั้มน้ำมันเครื่องแรงดันปั้มไม่พอเหมือนรถผมเป็นก็ได้ครับ
nont_peet
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 15:36:53 »
ขอบคุณครับ  ตอนนี้เป็นๆหายๆ  สงสัย เป็นที่ connector เดี๋ยวจะลองขัดดูครับ                ว่าแต่เซนเซอร์มันถอดมาล้างได้ไหมครับ   :มอบดอกไม้:
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 16:32:31 »
ตัวผู้ลองใช้กระดาษทรายละเอียดขัด ตัวเมียลองใช้คีมปากจิ้งจกบีบให้แน่ได้ครับ เซ็นเซอร์ถอดได้แต่แยกชิ้นส่วนไม่ได้ถ้าสงสัยว่าเสียเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่แพง :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
nont_peet
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2010 เวลา 15:56:04 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองขัดดูก่อน ครับ   :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
