วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2025 เวลา 08:15:26
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง...
หน้า: 1 2 [3] 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง...  (อ่าน 11162 ครั้ง)
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #48 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 19:20:08 »
สายพานหน้าเครื่อง ถ้าหย่อน หรือ ไม่ใส่
- พวงมาลัยหนัก
- แอร์ไม่มี
- ไฟไม่ชาร์จ
ถ้าจะเอาวิ่งได้  ต้องหาสายพานเบอร์สั้นกว่าเดิมมาใส่ ......
มันจะแค่ตอนสตาร์ทรถ พอขับไปเสียงก็ไม่ดังแล้ว จะดังอีกทีก็ตอนจอดไฟแดงค่ะ
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #49 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 20:23:55 »
306ของผมก็เหมือนกันเลยครับ ซ่อมมันทุกเดือน  ส่วนวันนี้เอาไปซ่อมแอร์อีกแล้ว  รอถูกหวยจะหารถใหม่สักคัน  ส่วน306เก็บเอาไว้แต่งเล่นดีกว่า ขายได้นิดเดียว
 :เหนื่อยร้อน:
* 111020100041.jpg (51.66 KB, 400x300 - ดู 827 ครั้ง.)
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #50 เมื่อ: วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2010 เวลา 15:53:29 »
ต้องเปลี่ยนทั้งขา ค่าอะหลั่ย 1950 บาท
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #51 เมื่อ: วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2010 เวลา 15:57:04 »
ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนถูกจุดรึเปล่า ชิวๆ
SUNSHINE
กระทู้: 20
« ตอบ #52 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 18:15:08 »
สู้ต่อไปนะครับ jj123 เพื่อ PG ของพวกเรา  :มอบดอกไม้:
SUNSHINE
กระทู้: 20
« ตอบ #53 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 18:17:36 »
ของผมก็ต้องเข้าอู่ประจำ แต่เดี๋ยวนี้ห่างมาบ้างแล้ว ชิวนะ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #54 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010 เวลา 20:17:06 »
เปลี่ยนขาปรับตั้งสายพานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสียแต่ค่าอะหลั่ยค่าแรงพี่เค้าทำให้ฟรีใจดีจัง ตอนนี้เดินทางถึงกทม.รู้สึกว่าเบรคหลังจะหมดต้องเปลี่ยนอยากทราบว่าควรใช้ยี่ห้ออะไรดี ราคาเท่าไหร่ค่ะ เพราะต้องเปลี่ยนยาง และทำท่อใหม่ด้วย  ร้อนจัง :เหนื่อยร้อน:
MiTG16
กระทู้: 44
« ตอบ #55 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 00:42:53 »
สู้ต่อไปนะครับ เป็นกำลังใจให้
ดูแลรักษาดีๆ จะไม่งี้เง่าแน่นอนครับ
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #56 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 01:01:39 »
เป็น กำลังใจ ให้ ครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #57 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 01:04:46 »
.. อั่น แน่  !! :p
« ตอบ #58 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 02:16:20 »
 ...อย่าลืมจดไว้ ว่าซ่อมอะไรไปบ้าง ซ่อมที่ไหน??? เมื่อไหร่???...ด้วยนะครับ!!!...                                ขอบคุณครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #59 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 11:19:09 »
คือมันเยอะมาก บิลค่าซ่อมกับค่าอะหลั่ยเก็บทิ้งไปหมดแล้วค่ะ
« ตอบ #60 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 12:17:09 »
 ...มันจะมีปัญหา เวลารถเกิดปัญหาครับ!!!... บางครั้ง เราซ่อมรถ เรารู้ว่าซ่อมอะไร???ตรงจุดไหน???เมื่อไหร่???...ก็จากบิล(หรือเราจดลงสมุดจดเล็กๆก็ได้)...!!! สมมุติครับ คุณซ่อมจุดเดิม!!!...แล้วไปเจออู่ที่ไม่ค่อย.......... ใช้ไม่นานเป็นอาการเดิม!!!...บิลนี่แหละ จะช่วยคุณได้ครับ...!!! อู่ก็อาจจะช่วยเรื่องค่าซ่อมได้บ้าง...แต่อู่ต้องไว้ใจได้ด้วย!!!...
 ...ผมไม่ได้พูดให้ระแวง แต่อยากให้ระวังครับ!!!... อู่ที่หากินกับรถลูกค้า(โดยเฉพาะสุภาพสตรี)...โกยเงินเข้ากระเป๋ามีเยอะ(ผมไม่ได้ว่าทุกอู่นะครับ)...ผมโชคดี มีอู่ประจำ!!!...ซ่อมมาสิบกว่าปีแล้ว สบายไป...!!!
 ...ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวผม!!!... แฟนผมถอยป้ายแดง(ขอไม่บอกยี่ห้อ แต่รถญี่ปุ่น)เมื่อปีที่แล้ว ...ตอนนี้ครบหนึ่งปี รถเค้าวิ่งไปสามหมื่นกว่าโลฯ ...ล่าสุดติดแก๊ส(หัวฉีด)หมดไปสองหมื่นหก!!!...ไปเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกติ แต่เข็มน้ำมันดันเพี๊ยนซะงั้น!!! ถามที่ติดแก๊ส เขาบอกไม่เกี่ยว...ผมไปกับเค้าที่ศูนย์ฮ....... ก็บอกศูนย์ว่าเข็มน้ำมันเสียรึเปล่า???จัดการได้มั๊ย???... มันตอบหน้าตาเฉย..."ก็พี่ไปติดแก๊สนะสิ มันเลยเพี๊ยน...!!!"ผมก็เริ่มจี๊ด"อ้าว เฮ๊ย...!!!แล้วรุ่นนี้ติดแก๊สเยอะแยะ ทำไมไม่เป็น???"มันย้อนง่ายๆ"ผมก็ไม่รู้ ลูกลอยพี่เสียรึป่าว???"ผมสวนกลับ"ก็ใช่นะสิ ถ้าไม่เสีย ผมจะถามหา.............เหรอ แล้วทำไมมันเสียง่ายๆล่ะ รถปีเดียวเอง???"มันตอบ"ไม่รู้พี่ ต้องไปถามQC..."จี๊ดเลย ผมเลยน๊อตหลุด"เฮ๊ย...!!!ตอนโฆษณา หยั่งกะรถเทพ...!!!สีขาวLimited edition 200 คันในไทย ไหงตอนนี้วิ่งกันเพียบเลย...!!!"ผมพูดด้วยความโมโห"ตัวเอง ผ่อนหมดขายทิ้งไปเถอะ"...           ขอบคุณครับ
« ตอบ #61 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:16:29 »
 555ข้อความโดย: jamesdrum  ใส่การอ้างถึงคำพูด ...อย่าลืมจดไว้ ว่าซ่อมอะไรไปบ้าง ซ่อมที่ไหน??? เมื่อไหร่???...ด้วยนะครับ!!!...
         :โอ้ววววววววววว: :correct:ท่านมีความคิดเช่นผมเลย ผมทำบัญชีไว้แทบทุกอย่างเลย เพราะอยากจะรู้สถิติต่างๆ เพราะเวลานึกมันนึกของเก่าๆ หลายปีมาแล้วนึกไม่ออก จึงทำสถิติรายรับรายจ่ายไว้ดูเป็นขวัญตา ของคนบ้าที่เข้าศรีธัญญามาแล้ว เก็บไว้เพียบเลยข้อมูล ทำจนวันหนึ่งบริษัทน้ำมันกาดาวประกวดเรียงความว่าน้ำมันกาดาวดีอย่างไรให้ส่งไปชิงรางวัลเงินแสน ผมก็บ้าลองส่งรูปถ่ายพร้อมเต๊ะท่าหน้ารถกระป๋อง205 และสถิติการใช้น้ำมันส่งไปเป็นหลักฐาน ปรากฎว่ากรรมการตาถั่ว ดันให้ฅนบ้าๆๆอย่างเรา ได้รับรางวัลการใช้น้ำมันฟรีมา 95,000บาทด้วย นี่และผลของการทำสถิติที่เราทำไว้เพื่ออยากรู้เท่านั้นเอง และเป็นประโยชน์มากจริงๆๆครับ จึงมาเล่าสู่กันฟัง (ไม่ได้ใช่โม้ )แล้วเขาเอาผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าโฆษณาด้วย  ฟุ๊กๆๆๆๆ  :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: 555 555 555 โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #62 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:37:30 »
ไปถามมันกลับ ว่าจะให้ถาม QC จริงเหรอ เดี๋ยวจะถามให้ พร้อมกับถาม ซาโจ้ให้ด้วยว่าช่างศูนย์.... บอกแบบนี้ทำไงดี......
lekinjan
กระทู้: 21
« ตอบ #63 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:02:54 »
สู้ๆครับ ผมก็ใช้ sri 405 เข้าอู่ทุกเดือนมาสองปีละ อยากจะขายก็สงสารเป็นรถคันแรกของผมด้วย และชอบช่วงล่างของเปอร์โยด้วยรู้สึกว่าแน่นดี สู้ต่อไปครับพี่น้อง
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #64 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 16:34:36 »
 :okok:มาอีกแล้วคร้าาา ขับๆอยู่ควันขึ้นเต็มฝากระโปรงรถเลย บอกทุกคนในรถวิ่งลงจากรถเด๋วนี้ แต่ทุกคนในรถตกใจก้าวขาไม่ออก ต้องไปพยุงกันเลยทีเดียว กลัวรถไฟไหม้อ่ะเพราะดูข่าว แต่พอมาเปิดฝากระโปรงดู โห!! น้ำมันเครื่องกระจายเต็มเลยมันทะลักออกมาจากฝา แล้วน้ำมันมันไหลไปโดนความร้อนทำให้มีควันลอยออกมาจากกระโปรง เด็กปั้มลากสายยางมาจาฉีดน้ำ แต่พี่อีกคนเขาห้ามไว้ บอกว่าอย่าฉีดต้องรอให้เครื่องเย็นก่อน แล้วเติมน้ำมันเครื่องขับไปหาอู่ให้เช็คดู
« ตอบ #65 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 18:05:08 »
โอริงฝาวาล์ว  โอริงฝาเติมน้ำมันเครื่อง น่าจะหมดสภาพ หรือไม่ก็ ฝาครอบวาล์วที่เป็นพลาสติกมันแตก ( ถ้าผมจำไม่ผิด รถพี่ jj123 เป็นเครื่อง SRI )
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #66 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 19:31:41 »
 ถูกต้องแล้วครับ
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
optimus
กระทู้: 3
« ตอบ #67 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 20:56:40 »
 ไออย๋า ไออย๋า รถใช้แล้วก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นล่ะครับ ขับไปซ่อมไปเรื่องธรรมดามากๆ คุณคาดหวังสูงมากเกินไปครับ ลดความคาดหวังลงแล้วจะสุขมากขึ้น
และยิ่งถ้าคนใช้รถไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์กลไกบ้าง ก็จะลำบากมากขึ้นอีก ถ้าเป็นผู้หญิงแนะนำให้ใช้ป้ายแดงดีกว่า
เพราะผู้หญิงจะขับอย่างเดียว สนใจแต่เรื่องแต่งรถ ไม่สนใจเรื่องระบบของรถ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #68 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 21:48:16 »
*เอ ของผมผิดปรกติหรือเปล่า เกือบ2ปีแล้ว ไม่เคยเข้าอู่เลย
p_405
กระทู้: 137
« ตอบ #69 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 22:03:02 »
อ่านแล้วหนักใจแทน จขกท ขับทีไรลุ้นทุกที เป็นกำลังใจให้สู้ๆๆครับ
ขอแรงมั่งดิ...
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #70 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 07:09:54 »
ใช้ PG มือ2ได้เกิน5ปี จะใช้รถยี่ห้ออื่นที่ขายในเมืองไทยได้ทุกยี่ห้ออย่างสบายใจ ยกเว้นราคาที่ซื้อมา และการปกป้องชีวิตเรา  ...คันต่อไปถ้าเป็นรถเก๋ง ก็PG
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #71 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 08:49:04 »
สู้ๆครับ เป็นกำลังใจให้อีก 1แรง
หน้า: 1 2 [3] 4 ขึ้นบน พิมพ์
