วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2025 เวลา 08:15:17
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง...
หน้า: 1 [2] 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง...  (อ่าน 11162 ครั้ง)
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #24 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 19:01:57 »
อยากทราบว่าเปลี่ยนเครื่องเป็นรุ่นอะไรครับ
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 19:05:02 »
1.หาช่างคู่ใจ
2.หาแหล่งอาหลั่ยคู่รถ
ใช้ไปซักพัก พอวิชาเริ่มกล้าแข็ง เดี๋ยวก็ซ่อมได้ในราคาที่ถูกครับ
. อยู่ตจว.หาช่างรู้ใจยากมากค่ะ ลองผิดลองถูกจนจะครบทุกอู่แล้วยังไม่เจอ กระบอกเบรครั่วช่างบอกว่าหม้อลมเบรคเสีย สั่งหม้อลมของคุณหนุ่ยมาก้อไม่ได้ใช้เพราะหม้อลมใม่ได้เสีย (แต่ไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นอะหลั่ย)
ในมือถือมีแต่เบอร์โทรร้านอะหลั่ย และเบอร์โทรอู่ซ่อมรถ
คุณชาย405
กระทู้: 266
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 19:08:34 »
ก็ต้องสู้นะครับรถก็แบบนี้หล่ะครับมีแต่รถไม่มีเพิ่มชีวิตเราอยู่บนโลกก็ต้องมีเจ็บป่วยรถมันวิ่งทุกสภาพถนนมันก็ไม่บ่นเราก็ต้องดูแลเขาสักนิด ชิวๆ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 19:09:20 »
รู้แต่ว่าเป็นเครื่องของเปอร์โยค่ะ แต่ไม่ทราบรุ่นจริงๆ เพราะยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนเครื่องเลย ยังไม่ได้เลขเครื่องเลย(พี่เค้าให้ไปเอาแต่ยังไม่ได้เข้าไปเลย)
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 19:12:09 »
กระบอกเบรคหลัง อันละ 600 บาทครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 19:27:44 »
ลุงใช้มา 10ปี วิ่ง 120000 กม เราใช้เขา 2 ปีกว่าๆ ตอนนี้ไมส์ขึ้นเป็น 289000 ถ่ายน้ำมันเครื่องเดือนละครั้ง โหดมากๆ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 19:35:40 »
เจี๊ยบซื้อมา 800 เค้าบอกว่ามันจะดีหน่อย แต่เมื่อก่อนสั่งพี่อีกคนอันละ1000บาท
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 20:17:42 »
สู้ๆ ครับ ผมเจอมาก็ไม่น้อย แต่ไม่ท้อ กว่าจะรอดมาได้ถึงวันนี้ 555555
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 15:07:55 »
 :มอบดอกไม้:
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 15:27:00 »
เฉลี่ยแล้ววิ่งเดือนๆนึงเจ็ดพันกว่าโล สองปีล่อไปแสนกว่า ต่อให้ป้ายแดงวิ่งขนาดนี้
ยี่ห้อไหนก็มีซ่อมครับ  อยากรู้จังคนที่บอกว่า "ขับคันนี้มีเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้อง....ด้วย"
ใช้รถปีละกี่โล
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 15:28:15 »
รู้แต่ว่าเป็นเครื่องของเปอร์โยค่ะ แต่ไม่ทราบรุ่นจริงๆ เพราะยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนเครื่องเลย ยังไม่ได้เลขเครื่องเลย(พี่เขาให้ไปเอาแต่ยังไม่ได้เข้าไปเลย)
ถ่ายรูปเครื่องมาให้ดูหน่อย  แล้วอยู่จังหวัดไหน ครับ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 16:19:02 »
ใครๆ ก็เคยเป็นอย่างคุณเจี๊ยบ jj กันทั้งนั้นแหละครับ
บางคนซ๋อมน้อย บางคนซ่อมมาก
โดนอู่กินน้อย โดนอู่กินมากไม่ต่างกัน.. หัวอกเดียวกัน
เพียงแต่บางคนไม่ได้บอกใคร แต่พอมีใครระบายออกมาซักคน ก็เออแนะใช่เลยทั้งก๊ก!!!!
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 16:44:00 »
ผมซื้อเต้นท์มา 15 เดือนซ่อมไป 4 หมื่น ยังไม่จบ ตัดสินใจ ยกรถให้เต้นท์ไปขาย แล้วไปเอารถคันใหม่ สุดท้ายเต้นท์บอกว่าให้ลองเข้ามาดูในเนท ได้รับคำแนะนำรู้ที่ซ่อม รู้ที่ซื้ออะไหล่ รู้ว่าอาการไหนเสียมากเสียน้อย (ไม่โดนอู่หลอก) จนมาเจออู่ที่ดี ตอนนี้มีเปอโยต์ 4 คันแล้ว ครับ แล้วหากมีโอกาส ก็คงมีคันที่ 5 ที่ 6  แหละ ครับ  ชอบบบบบ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 16:55:57 »
ใช้เปอร์โยต์แล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกแนะ
เอาใจช่วยนะครับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 17:08:24 »
 โดนกันมาทั้งนั้น ผมก็โดนมาไม่ใช่น้อย
กว่าจะปีกกล้าขาแข็งได้ทุกวันนี้ก็ขาอ่อนไปหลายรอบเหมือนกัน อิอิ
สู้ๆจ้า...
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 18:14:42 »
มาอีกแล้ว 4 แล้วเหรอครับพี่ เห็น 3 อยู่แว้บ ๆ เผลอแป๊บเดียว 4 แล้ว Aah
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 18:40:48 »
ถ่ายรูปแล้ว แต่ลงรูปไม่เป็นใช้เน็ตมือถือนะ
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 18:50:21 »
ใช้รถเยอะนะ ..........
ผมใช้เดือนละ 5000 กว่า กม. ยังขี้เกียจจะขับเลย   เช้า 100 กม. เย็นอีก 100 กม.  เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดือนละครั้ง
ส่วนน้ำมันเกียร์ ตั้งกะใช้เกียร์ธรรมดามานี่ ลืมไปเลย ว่าต้องเปลี่ยน.......
ขับจน Koni กระบอกเหลือง หมดความหนืดอะ ..........
เดี๋ยวไปหาร้านโมดิฟายก่อน ........เบิก MI16 ของใหม่แก้ขัดไปพลางๆ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 18:53:41 »
อยู่พังงา ดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นเครื่อง405Sri. ตอนนี้ขาปรับตั้งสายพานเสียตั้งใจจะขับไปทำที่กทม.แต่ไม่แน่ใจว่าจะขับไปถึงรึเปล่า สายพานไดชาร์ทหย่อนให้ช่างดูช่างบอกสายพานเสีย ซื้อสายพานมาเปลี่ยนเสียงก็ยังดังเหมือนเดิม ช่างบอกตัวปรับตั้งเสียมันอ้า ไม่มีของด้วย ทำไงดีใครก้อได้ช่วยหน่อย ตาดำๆ
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 18:57:35 »
เครื่องหน้าตาแบบนี้ปะครับ ........
ส่วนสายพานที่หย่อน ก็ น่าจะตัวลูกรอกดันสายพาน ....
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 19:01:29 »
ขับวันละ 350กม กว่าๆเอง ใครๆก็บอกเหมือนกันว่าใช้โหดมาก
ขับเปอร์โยแล้วมั่นใจว่าปลอดภัย. ขนาดถอยชนต้นยางอย่างเร็วรถยังไม่เป็นไรเลย มีรอยบุ๋มนิดหน่อยเอง :หวัดดีค่ะ:
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 19:05:28 »
ใช่เลยค่ะ เครื่องตัวนี้เลย
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 19:08:56 »
เจี๊ยบถามช่างแล้วว่าเป็นลูกรอกรึเปล่า ช่างบอกว่าเสียทั้งขา แล้วอย่างนี้เครื่องมันจะเป็นไรมั้ยค่ะสามารถขับทางไกลได้ไหม
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 19:13:54 »
สายพานหน้าเครื่อง ถ้าหย่อน หรือ ไม่ใส่
- พวงมาลัยหนัก
- แอร์ไม่มี
- ไฟไม่ชาร์จ
ถ้าจะเอาวิ่งได้  ต้องหาสายพานเบอร์สั้นกว่าเดิมมาใส่ ......
หน้า: 1 [2] 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
