วันอังคารที่ 08 เมษายน 2025 เวลา 16:07:48
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง...
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ก้อแค่อยากระบาย.. เท่านั้นเอง...  (อ่าน 11147 ครั้ง)
jj123
กระทู้: 145
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 14:05:54 »
ร้อนจังตั้งแต่เอาเปอร์โย405GR ของลุงมาใช้ ไม่เคยมีเดือนไหนที่ไม่ต้องเข้าอู่ จนมันเป็นกิจวัตรประจำเดือนไปแล้ว จนเพื่อนๆบอกให้เปลี่ยนรถใหม่ได้แล้วแต่เราก้อรู้สึกผูกพันกับรถคันนี้มากจนไม่อาจที่จะแยกชิ้นส่วนได้(เจ็บมาเยอะ). เริ่มแรกที่ได้รถมาก้อนำรถไปติดแก๊สเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าพี่เค้ากินน้ำมันขนาดไหน เติมวันละ 500 หมดทุกวัน เลยเอาขึ้นกทม.ไปติดแก๊ส(ประหยัดมาก)
ติดตามตอนต่อไป.... ร้อนจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 14:08:30 »
 ...สู้ สู้ครับ!!!... พอเค้าปกติ คุณจะรักเค้ามากขึ้น!!!...                                   ขอบคุณครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 14:12:11 »
...สู้ สู้ครับ!!!... พอเขาปกติ คุณจะรักเขามากขึ้น!!!...                                   ขอบคุณครับ
[/quote.
ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจน้อยๆค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 14:21:00 »
[/quote.
 ...ถ้าจะให้ดี บอกรายละเอียดที่เค้าเกเร...!!! จะได้มีท่านสมาชิกที่รู้จริง มาช่วยแนะนำครับ...!!! ผมเองรู้นิดหน่อยครับ...กลัวแนะนำแล้วมั่ว...!!!        ขอบคุณครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 14:24:56 »
ต่อค่ะ
ติดแก๊สมาเริ่มแรกขับๆอยู่ไฟSTOPขึ้นตกใจ เอะรถเราเป็นอะไรเมื่อกี้ก็ดีดีอยู่ ออกมาดูน้ำไหลเป็นทางยาวโอ้โห้ท่อยางแตกทำให้น้ำในหม้อน้ำหายไปไหนหมด จะทำไงดีจะจอดรถทิ้งไว้ก็กลัวหาย แต่เหมือนมีปาฏิหารมีคนรู้จักผ่านมาเจอก็เลยให้เข็นไปจอดไว้บ้านญาติพรุ่งนี้ช่างจึงจะมาเปลี่ยนท่อยางให้ ส่วนตัวข้าพเจ้าก็นั่งรถบัสกลับบ้านก่อน พรุ่งนี้เจอกันนะเจ้า405
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 14:37:28 »
อย่างน้อยก็ไม่เปียกฝน ...........
อย่างน้อย ก็ไม่ต้องโดนแดด ..........
อย่างน้อย ก็ไปไหนมาไหนสะดวก.........
อย่างน้อย  มันก็ทำให้ ระยะทาง 45 กม. จาก บางนา ไปบางปะกง  ใช้เวลาไม่ถึง 15 นาที ...........
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:05:16 »
รถก็เหมือนแฟน ต้องค่อยๆดูแล
แต่อย่าดูแลมาก เดี๋ยวแฟนจะน้อยใจ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:09:48 »
ท่อน้ำเส้นไหนดูแล้วไม่เข้าท่า เปลี่ยนมันไปเลยทีเดียว ดีกว่าไปแตกกลางทาง มันเก่าแล้วเดี๋ยวคงทยอย
แตกตามกัน
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:24:18 »
หลังจากเปลี่ยนท่อยางก้อใช้ได้ประมาณ1เดือน เครื่องก้อพัง น้ำเข้าในเสื้อสูบต้องเปลี่ยนเครื่องก้อเลยจอดรถทิ้งไว้ที่สถานีตำรวจแยกหัวหิน ส่วนเราก้อนอนพักที่หัวหิน(เย้ ได้เที่ยวอีกแล้ว) เช้ามาก้อติดต่อรถลากลากจากหัวหินไปกทม. เปลี่ยนเครื่อง หมดไป 45000 สบายใจ หลังจากนั้นก้อรักรถคันนี้มากขึ้นค่ะ ขับดีมากๆไม่เกเรเลย ประมาณ 6 เดือน เกียร์ก้อเริ่มจะพัง เข้าเกียร์Rแล้วเข้าDรถไม่วิ่ง ดับเครื่องแล้วก้อสตาร์ไม่ติด(ทั้งๆเพิ่งเปลี่ยนไดชาร์ท  และไดสตาร์ท). และแล้วก้อได้กินข้าวลิงที่ชุมพรอีกครั้ง
ประมาณตี4ก้อออกจากปั้มน้ำมันกันอีกครั้ง ในใจคิดว่าไหนก้อต้องเปลี่ยนเกียร์ลุยเลยเป็นไงเป็นกัน จะไปให้ใกล้กทม.ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในที่สุดมันก้อไปไม่ไหว ก้อเลยต้องใช้ความเป็นผู้หญิงให้เป็นประโยชน์โบกรถที่เค้ามาส่งรถต่างจังหวัดไปส่งที่พระราม2(ติดต่อรถลากเค้าคิด12000 ไม่ไหวจริงๆ) ส่วนรถพ่วงคิดแค่ 700เอง
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:35:22 »
หลังจากนั้นก้อได้เปลี่ยนเกียร์สมใจ สนนราคาที่23000 สบายใจอีกแล้วเรา กลับมาคราวนี้รถใช้ดีขึ้นจริงๆ มีแต่คนถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนรถเพราะเท่าที่ซ่อมคันนี้มาก้อสามารถออกรถใหม่ได้สบาย ทำไงได้ล่ะก้อใจมันรักคันนี้ไปแล้ว (ยังไม่รวมปลีกย่อยที่จ่ายไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 3000อีก)
คนแถวบ้านก้อเลยแซวว่า ขับคันนี้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ ต้อง.....ด้วย  เออพวกคุณพูดได้พูดไปอย่าให้ถึงทีฉันบ้างก็แล้วกัน
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:35:26 »
เป็นกำลังใจให้ครับ   สู้ต่อไปแล้วจะดีเอง
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:41:35 »
เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับ
แต่ประสบการณ์ของพวเราไม่ค่อยต่างกันเลย...5..5.5...
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:44:11 »
ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:50:11 »
อ่านแล้ว.................เฮ้อ.........น่าเห็นใจครับ
ไม่เป็นไรครับ
ไหนก้อไหนไหนแล้ว
สู้ต่อไปคนรักเปอร์โยต์......................เย้...................
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 15:51:01 »
1.หาช่างคู่ใจ
2.หาแหล่งอาหลั่ยคู่รถ
ใช้ไปซักพัก พอวิชาเริ่มกล้าแข็ง เดี๋ยวก็ซ่อมได้ในราคาที่ถูกครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 16:11:20 »
รถคันในรูปหรือเปล่าครับ สวยดี น่าขับครับ เป็นกำลังใจให้อีกแรงครับ
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 16:41:28 »
ไล่ทำจนครบก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ เครื่อง ช่วงล่าง ความร้อน แอร์  โชคดี
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 16:48:51 »
เป็นกำลังใจให้ครับ....เมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้ละครับตอนนี้ไม่ได้ซ่อมหนักมาเกือบปีแล้วครับ...ส่วนใหญ่จะซ่อมเล็กซ่อมเองครับหาข้อมูลในเวปนี้แหละครับ พี่ๆน้องๆพร้อมให้คำปรึกษาตลอด
iceman
กระทู้: 187
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 17:25:59 »
สู้ๆครับ ผมใช้มานี่ก็คันที่สองแล้ว
ซ่อมมั่ง ขับมั่ง ทำไงได้รักซะแล้วนี่
ปัจจุบันใช้405MI16 ยิ่งใช้ยิ่งติดใจ
คงจะเลิกไม่ได้แล้ว
jo_anfield
สิงห์ขาว
กระทู้: 23
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 17:53:18 »
เป็นเหมือนกันเลยครับ ซ่อม-เปลี่ยน อะไหล่ไปเรื่อง สักพักอีกเรื่องก็จะตามมาให้เสียตังค์เรื่อยๆ ร้อนจัง
ปัจจุบันยังหาร้านคู่ใจไม่ได้เลยครับ ช่วยแนะนำร้านดีๆให้บ้างนะครับ ผมอยู่แถวบางใหญ่ นนทบุรี
 โหไม่นะ
ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ:
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 17:57:26 »
เอาจริงด้วย พูดเล่นนะนี่แนว555555555555 :555:ก็มันรักไปแล้วสู้ๆ ชิวๆ
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 18:00:52 »
เป็นกำลังใจให้ครับ ผมก็เหมือนกันซื้อมาหกหมื่นห้า ซ่อมมาซ่อมไปหมดไปแสนกว่า ตอนนี้รักมากกว่าเมียอีก อิอิ 555
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 18:34:33 »
พี่ครับคำนี้อย่าให้เมียได้ยินเด็ขาดพี่ เรื่องเงินแสนหรือรักยิ่งกว่าเมียอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะทรงพระกิ้ว
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 18:53:52 »
ทราบแล้วเปลี่ยนครับ คุณหนุ่ย(พอดีอยู่บนบ้าน อิอิไม่รู้ว่าเรานินทา) :สาบแช่ง:
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
