วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2024 เวลา 23:03:30
| | |-+  พวงมาลัยดังครืดๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: พวงมาลัยดังครืดๆ  (อ่าน 4056 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 16:38:05 »
สายไฮดรอลิคแตก ไปอัดมาใหม่  เวลาหักพวงมาลัยสุดอย่างถอยเข้าที่แคบ จะรู้สึกสั่นครืดๆ (ก่อนนี้ไม่เป็น)
 ลองหักซ้าย หักขวา ดูสองสามที พวงมาลัยหนักเลย  มันเกี่ยวกับสายที่อัดมาไหมครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 16:41:44 »
ไปทำมาเท่าไหร่ร้านไหน..บอกกันบ้าง...ของผมเริ่มมีปัญหาเหมือนกัน...
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 16:44:41 »
มันเป็นอย่างไร รึ แข็งไป หรือ นิ่มไป
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 17:00:44 »
เวลาเลี้ยวบางครั้งรู้สึกมันฟืนๆบางครั้งกู้รู้สึกมีเสียงสั่นครืดๆบางทีหนักบางที่เบา...สงสัยต้องขายรถทิ้งแล้วไปหารถเครื่อง 2000 +แก็สดีกว่ามั้ง..... อือๆๆ อือๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 17:01:42 »
 ค่าอัด1,500 ทำพวกร้านที่เขียนว่ารับอัดสายไฮครอลิค  405 อีกคันของคนรู้จักกันก็ไปอัดมาใหม่
(ทำคนละที่กัน) ก็อาการเดียวกัน  เลยคิดว่าซื้อของมันเลยจากเชียงกง (~2,000) จะดีกว่าไหม
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 17:03:34 »
อาการนี้ จะบอกว่าเป็นเกือบทุกคัน ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 18:07:44 »
พวงมาลัยหนัก ๆ ฝืด ๆ นี่แหละสไตล์เรา
วันก่อนได้ลองมาสด้า 2 โอ้ หวิวโคตร ๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 18:24:20 »
อย่างพี่ Ratchai ว่าครับ ไปขับรถยี่ห้ออื่น กลับมาขับ 405 นึกว่ารถเราไม่มีเพาเวอร์ ......... รถป้ายแดงๆ  ที่คนเค้า "ว่ากันว่า" พวงมาลัยหนัก  ไอ้เราไปขับ โห บ้านมรึงเรียกหนัก แล้วรถกรู จะเรียกว่าอะไรดีหละ Huh
เพิ่งเปลี่ยนแร็คทั้งชุดติดแพ SRI ตัวนอกมาใส่  พวงมาลัยแน่นกว่าเดิม+หนักกว่าเดิมอีก  555+ ฟีลลิ่งเดิมๆ เลย
แต่หนักๆ แน่นๆ  เวลาเล่นในโค้ง+โยกเล่นเวลาแซง รู้สึกมันอุ่นใจดี
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 19:46:41 »
อย่างพี่ Ratchai ว่าครับ ไปขับรถยี่ห้ออื่น กลับมาขับ 405 นึกว่ารถเราไม่มีเพาเวอร์ ......... รถป้ายแดงๆ  ที่คนเขา "ว่ากันว่า" พวงมาลัยหนัก  ไอ้เราไปขับ โห บ้านมรึงเรียกหนัก แล้วรถกรู จะเรียกว่าอะไรดีหละ Huh
มันไม่ได้หนักแบบตึงๆมือนะซีครับ  มันแปลกๆพิกลๆบอกไม่ถูก ผมกลัวสายที่ย้ำมามันจะแน่นจนรูตีบ
น้ำมันไหลไม่คล่อง (คิดเอาเองนะ)  หรือว่าเป็นที่แรคก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเลี้ยวซ้ายจะครืดๆกว่าเลี้ยวขวา  ผมว่าจะต้องลองไป
เทียบกับรถคุณ jod_ryhp ดูซะหน่ิอย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 21:05:09 »
สายที่แตกคือสายที่อัดจาก Pump Power ใช่หรือปล่าวครับแล้วเปลี่ยนมาทั้งเส้นหรือปล่าวถ้าเป็นสายนี้ของเดิมจำได้ว่ากลางสายมันจะมีการย้ำตัวลดแรงดันอยู่นะ  (จำไม่ได้แล้วเหมือนกัน)ผมไม่มันใจเท่าไรเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มก่อนครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 22:59:41 »
จากประสบการณ์ในรถญี่ปุ่น  สายที่ไปอัด ร้านก็บอกว่าเหมือนสายที่ติดรถมา  แต่พอใสไปแล้วอาจมีเสียงดังแบบที่ว่า
พอเปลี่ยนสายมือ 2 เสียงที่ดังไม่มีเลย  สาเหตน่าจะมาจากขนาดรูของสายไฮดรอลิกส์   แล้วเมื่อรองผ่าสายเก่าดูจะมีสปริงฝังอยู่ด้านในด้วยไม่รู้เอาไวทำอะไร  ดังนั้นเวลาอัดสายใหม่ร้านอัดจะต้องประกอบไว้เหมือนเดิม  แต่ของ เปอร์โยต์ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 23:27:39 »
จากที่ได้คุยกัน และไปก้มๆ เงยๆ และก้อนอกเรื่องกันซัก2 ชม.ที่ผ่านมา
ประกอบกับความืด........และเริ่มมีแอลกอร์ฮอรฺเข้าไปในสายเลือดเล็กน้อย......
อิอิอิอิ
อาการมันมาตอนที่ เลี้ยวพวงมาลัยครับ
ผมคิดว่า...............(คิดว่า).......มาจากชุดคอม้าหรือพวกแร็คพวงมาลัยมากว่า
เพราะว่าเวลาขับพี่แว่นเขาขับปรกติดี
.............................อาการมันออกตอนเลี้ยวครับ........
แต่ที่แน่ๆ.............
ไม่ช่ายรถพี่แว่น
ไอ้ตอนแรกผมก้อนึกว่ารถพี่แว่น
แต่พอจอดสนิท..แสงไฟสว่างๆ.............อ้าว
เป็นรถ ของ ผอ. รพ.ครบุรี.  จ.นครราชสีมา
คุยไปคุยมา ผมบอกกับพี่เ ค้า  ไปว่า
ปล่อยให้ผมใช้เถอะ.............
แล้วเดี๋ยวที่เหลือ ผมเก็บเอง.................
อิอิอิอิอิอิอ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 23:41:28 »
แล้วถ้าอยากได้แบบหวิว....หวิว
เหมือนรถ ยี่ปุ่น....มานต้องทามอย่างไรบ้างครับ
(ถามดูเฉยๆนะครับ............ใจจริงชอบแบบเปอร์โยต์นี่แหละสไตรฃน์รถยุโรป.............ไม่ช่ายยี่ปุ่น)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 09:14:41 »
ยกชุดงัยจ๊อส หรือไม่ก็เปลี่ยนไปซื้อรถญี่ปุ่นมาขับ 5555.5
สายเพาเวอร์ซื้อที่มหาชัย มือสอง พันบาทถ้วนครับ แต่ไม่รู้ยังมีหรือเปล่าต้องโทรไปถามดูกันเองนะครับ
ถ้าพวงมาลัยหนักเลย (หนักกว่าปกติที่เคยขับ) น่าจะลองดูโอริงในปั้มเพาเวอร์นะครับ บางทีมันหลุดไปติด
รูจ่ายน้ำมัน แกะออกมา หาเทียบเอา (แต่แกะยากส์มากกกก)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 09:33:52 »
พี่เจษ...โอริง มันน่าตาเป็นเช่นไรแล้วสังเกตุตรงไหนครับผมดูไม่เป็นรบกวนช่วยหน่อยครับ...ผมรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวมันไม่เหมือนตอนออกป้ายแดงเลย..เลยสงสัย.... ตาดำๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:03:23 »
คุณพี่ทนายโจครับ  โอริงมันเป็นยางกลมๆ ดำๆ เป็นวงๆ (พี่โจก็รู้จักแต่ขาวๆ อวบๆ ล่ะน๊า)
แล้วมันต้องแกะปั้มเพาเวอร์ออกมาดูครับ ซึ่งอย่างที่บอกมันแกะยากส์
แล้วคุณพี่จะให้เหมือนตอนป้ายแดงเลยเหรอครับ เวลามันผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย ตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงน่ะ
คุณพี่โจ คิดไปเองหรือเปล่าครับ (บางทีรถของคุณพี่โจพวงมาลัยอาจเบากว่ารถผมอีกก็ได้นะ)
ว่างๆ ถ้ามีโอกาสเจอกัน หรือเจอใครที่ขับเอสอาร์ไอ ก็ขอลองดูก่อนครับ ว่าหนักเบาต่างกันมั้ย
เดี๋ยวจะเสียเงินฟรีเปล่าๆ นะพี่โจ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:28:06 »
น่าจะใช่อย่างที่พี่เจษว่า..เจอแต่ขาวๆบ่อยแต่ไม่ค่อยเจออวบๆเลย.....ส่วนที่เหลือฉงใฉไว้เจอพี่เจษก่อนจะขโมยรถพี่เจษไปลองสักหน่อย....ว่าเป็นเหมือนของผมหรือป่าว....อาทิตย์นี้ว่าป่าว...มหาชัย....+พี่วัฒน์....ชมของกัน...อิๆๆ
 :ทำงานจนเวียนหัว: :ทำงานจนเวียนหัว:
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:37:05 »
อิอิอิอิอิอิอ
ขนาดแกไปออกเทียน่าป้ายแดงมา   แกยังบอกว่ามันขับสู้ sri ตอนหนุ่มๆไม่ได้  ถึงให้ผมเอามาบูรณะที่
ระยองนี่ละ แถมตอนนี้แกยังสนใจ d8+al4 อีกตะหาก ฮิๆ
ฟังดูเพี้ยนมั๊ยละรถโคราชขับมาซ่อมระยอง     พัดลมหน้าเครื่องไม่หมุนขผมลองไปถามอู่เปอร์โยต์ที่
โคราช (รู้อยู่ว่าแพง แต่อยากรู้ว่าเท่าไหร่)  แxx'งบอกกล่องไบรตันเสียเปลื่ยนใหม่หมื่นนึง ซ่อมสามพัน  ขับล้อฟรีออกจากอู่เลย
กลัวมันคิดค่าถาม
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:54:24 »
ที่ปั๊มพาวเวอร์ มันมีกรองอยู่ด้วยนะครับ ถ้ากรองตันหรือน้ำมันไหลไม่สะดวก หนักแน่นอนครับ บางที่หนักตึ๊บ ขึ้นมาแล้วก็เบา  ให้เช็คกรองด้วยถอดออกมาล้างฝุ่น ด้วยเบนซิลแล้วใส่กลับจบ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:51:34 »
ช่ายๆๆ คุณพี่ทนายโจ ลองก่อนเลย อันนี้ไม่เสียกะตังค์ด้วย
คำตอบที่จะตามมา มันอยู่ตรงไหนแน่ๆ เลย ใช่ปะ (ไม่เหมือนบอกชื่ออาบอบนวดอีกแระ รู้หมดอยู่ตรงไหน)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:57:20 »
บ้า.....พี่เจษ.....พูดจาหยาบคาย..เดี๋ยวคนอื่นเค้ารู้หมด...เสียภาพหมดเลยอุสาห์สร้างภาพมาตั้งนาน... ว๊าก ว๊าก ว๊าก
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 12:48:41 »
ผมเคยซื่อจากต๋อย มหาชัย เส้นละ 500 บาทเองของ 405 ใช้กับ 306 ได้ แต่ต้องต้องช่างใส่ให้
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 12:51:41 »
พี่วัต ผมเคยลองจะถอดมาล้าง แต่ถอดยากจัง เลยเลิกคิดที่จะทำ สงสัยต้องไปให้ช่างโอ๋ทำให้ หรือก็เปลี่ยนเป็นเอาปั๊ม พาวเวอร์ของ 406 มาใส่ จะเบากว่าแน่นอน(ช่างบอก)
srin
กระทู้: 75
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2010 เวลา 11:26:55 »
ทีหนัก เอาเป็น โช๊คแร็ค ก็ได้ครับ
