วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 22:57:07
| | |-+  เครื่องเย็นผิดปกติ !!
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเย็นผิดปกติ !!  (อ่าน 1693 ครั้ง)
Gun'n
กระทู้: 927
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 08:57:04 »
.. ใช้รถมาก็นานอยู่ เมื่อเสาร์ที่ผ่านมากลับจากเมืองทองธานี ประมาณ 23.00 ขึ้นทางด่วนเพิ่อไปลง แถวรามคำแหง ออกมาได้ 5 นาทีเจอฝน
.. ปรากฏว่า วิ่งๆไปเข็มความร้อนตกไปเหลือ 69 ก็แปลกใจว่าทำไมความร้อนมันต่ำจัง ในใจคิดว่าคงเพราะฝนตกมั๊ง(แต่ตอนตกวันอื่นๆไม่เห็นจะต่ำแบบนี้) ก็วิ่งต่อไปหาอะไรกินหน้าราม
.. เข็มความร้อนตกมาเหลือ 65 โดยประมาณ ชักใจไม่ดี เย็นไปหม้อต้มจะพาลเกเรเอา
.. เลยเอื้ิมมือไปปิดสวิทช์ a/c ให้ความร้อนขึ้น ได้ผล ความร้อนขึ้นมาแถว 74-75 หลังจากนั้นก็ใช้รถมาตลอดความร้อนก็ปกติ   แต่ไม่เคยเจอ   ใช้น้องโยต์มานาน ไม่เคยเจอความร้อนต่ำขนาดนี้ เพื่อนๆคนใดเคยเจอบ้างไหมครับ
.. เมื่อเช้าเอาอีกแล้ว วอม์มรถเพื่อไปส่งลูก สตาร์ทตอน 07.30 วิ่งไปกลับประมาณ 10 กิโลกว่าๆ กลับมาถึง 08.30 ส่วนใหญ่ติดอยู่บนถนนนั่นแหล่ะ แต่เข็มความร้อนไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ 71-73
.. ไอ้กระผมชักจะเครียดๆ(ซะแล้ว)   จริงๆรถคันนี้ก็เอาวาวล์น้ำออกมานานแล้วนะ(ประมาณปีกว่าๆได้) แต่ก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้เลย
.. เลยมาเล่าให้สมาชิกฟังกันครับ เพื่อใครเจอเจอ มีหนทางแก้ไข จะได้เอามาแชร์กัน
ด้วยความขอบคุณ
กันย์
* IMAGE_026.jpg (11.02 KB, 320x240 - ดู 315 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 09:20:59 »
ด้วยความขอบคุณ
กันย์
 ...แดงแก้งผม(จีอาร์) เย็นกว่านี้อีกครับ!!!...ตั้งแต่แอร์เสีย ขับยังไง รถติดยังไง  ...ไม่เคยเกิน 70 เลยครับ!!!...(ยังงงว่า แอร์ปกติกับแอร์เสีย ทำไมความร้อนมันต่างกัน ...แต่ผมใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ) ยิ่งถ้าฝนตก ต่ำกว่า 70 อีก!!!...    แต่ก็ไม่เป็นไรครับ(ส่วนตัวนะ)...น้ำก็ไม่หาย เครื่องปกติ วิ่งก็ปกติ!!!...
 ...ตอนแอร์ยังดี สตาร์ทตอนเช้า(เครื่ิองเย็น)...กว่าจะไต่ถึง 70 นานพอดู(กดยาวๆ) พอรถเริ่มติด เข็มไต่อย่างช้าๆ>>72>>75>>80...
    ...พอ 82 จังหวะสองทำงานครับ(รถผมนะ)... แต่เกี่ยวกับแก๊สมั๊ย???...ผมไม่ทราบครับ เพราะไม่ได้ติดอ่ะครับ!!!...
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 09:42:12 »
เซนเซอร์อุณหภูมิเสียหรือเปล่า   หรือไม่ก็เกจ์เสีย หรือเปล่าครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 09:48:23 »
.. ผมดูๆแล้ว เซนเซอร์กับเข็มก็ไม่เสียนะครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 09:48:26 »
เอาใครรู้ช่วยตอบหน่อยอยากรู้เหมือนกัน....
     ผมเคยเจอแต่ตอนฝนตกอยู่ประมาณ70-80..แต่ถ้าอาอกาศปกติอยู่ที่75-85บางครั้งถึง90แต่ไม่นานนะมันก็ตกมาประทาณ80-85......
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 10:31:24 »
เพิ่งเจอกับตัวเองเหมือนกันครับ ผลปรากฏว่าพัดลมสเต็ปสองทำงานนานเกินปกติ จากเดิมแทนที่จะตัดที่ 83 ดันทำงานยาวตลอด กว่าจะตัดมาที่สเต็ปหนึ่งก็ป้วนเปี้ยนอยู่แล้ว 71-72 แล้ว ของผมสาเหตุเกิดจากรีเลย์พัดลมตัวขวาสุดทำงานผิดปกติ หลังจากเปลี่ยนรีเลย์พัดลมสเต็ปสองตัดที่ 83 เหมือนเดิม โดยอุดมคติแล้วควรให้ตัดที่ 87 ด้วยซ้ำ แต่ขยาดกับความร้อนของเปอโยต์ครับเลยปล่อยให้ตัดเร็วหน่อย
ไม่รู้จะเป็นปัญหาแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับ
ส่วนที่ถอดวาล์วน้ำออก และใช้แก๊สก็มีส่วนทำให้เครื่องเย็นผิดปกติได้เหมือนกัน เพียงแต่แปลกที่ของคุณ Gunn'n ไม่เป็นมาก่อนหน้านี้
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 13:30:49 »
อากาศมันเย็นด้วยครับช่วงนี้ .. รถผมก็เป็นครับ ขับตอนเช้า ตีห้าครึ่งหกโมง วิ่งมาเกือบสองกิโลกว่าวาวล์จะเปิด
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 17:02:33 »
หม้อน้ำร้อนไหมพี่กันย์    ติดเครืื่องทิ้งไว้ ไม่ต้องเปิดแอร์สังเกตุอุณหภูมิของหม้อน้ำ หรือเปิดฝาหม้อน้ำดูการวนของน้ำดูก่อน
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 17:13:05 »
ไม่ต้องสงสัย ครับหาก ขึ้นๆลงๆอยู่ นั่นแสดงว่า เซ็นเซอร์กับเกจ์ความร้อนไม่น่าจะเสีย ครับ อาจเป็นเพราะอากาศเย็น แล้ว คุณกันย์เอาวาวล์น้ำออก น้ำผ่านไประบายความร้อนตลอด(ทุกอุณหภูมิ) เมื่ออากาศเย็น ยิ่งทำให้น้ำที่ผ่านรังผึ้ง ระบายความร้อนได้เร็ว  ความร้อนของเครื่องจึงต่ำกว่าปกติ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 18:07:30 »
.. หม้อน้ำร้อนครับอาจารย์ ถ้าขับตอนกลางวัน อุณหภูมิก็ขึ้นปกติครับอาจารย์
.. เพียงแต่วันนั้นมันต่ำกว่าปกติ ขับมา 20 ปีไม่เคยเจอ แถมรถผมยังไม่เข้าที่ยังมีเรื่องแบล๊คไฟด์อยู่ เลยยิ่งทำให้ จิตตกอะครับ
.. ขอบคุณทุกความเห็นเพื่อนสมาชิกที่รวมกันแชร์ประสบการณ์ การบอกกล่าว และแนะนำักัน ครับผม
