วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2025 เวลา 00:52:48
| | |-+  (แก้ปัญหาได้แล้วครับ) ด่วน หาซื้อพัดลมหม้อน้ำ 405 SRI
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: (แก้ปัญหาได้แล้วครับ) ด่วน หาซื้อพัดลมหม้อน้ำ 405 SRI  (อ่าน 3937 ครั้ง)
papin
กระทู้: 192
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:15:31 »
รถผมขับปกติความร้อนจะอยู่ที่ 75-80
แต่เมื่อเช้า (พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2553) ความร้อนขึ้นไปถึง 90
ตอนจอดรถ ก่อนดับเครื่อง เลยลงไปส่องไฟฉายดู
พบว่า พัดลมตัวหน้าซ้ายไม่ทำงาน (หันหน้าเข้าหาพัดลม)
ท่านใดมีของมือ 2 ราคาย่อมเยาว์ จำหน่ายบ้างครับ
หรือพอหาซื้อจากที่ใดได้บ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับ
เพราะมือ 1 ราคาแพง ไม่มีเงินแล้ว
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:25:16 »
ตรวจสอบรีเลย์และฟิวต่างๆก่อนอาจจะหลวมหรือขาดได้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:34:29 »
ส่วนใหญ่มอเตอร์พัดลมอาการที่เสียนี่จะดัง(บูทสึกหรือลูกปืนแตกถ่านหมด)เป็นส่วนใหญ่  ผมจึงคิดว่าอาการนี้ไม่น่าจะเกิดจากตัวมอเตอร์พัดลม  ลองตามนี้ดูก่อน ถ้าไม่ติดค่อยโทรมา นะครับ
1. ดูฟิวตัวหลังสุด ที่กล่อง(ฟิวส์)หัวรถไฟ ว่าดีอยู่ทั้ง 2 ตัวหรือไม่
2. ถอดกระจังหน้าออกมา จะเห็นรีเลย์พัดลมอยู่ 3 ตัว ลองขยับดูรีเลย์พัดลม  ถอดออกมาเอาโซเน๊กฉีดทำความสะอาดขั้ว และ ขารีเลย์  ใส่กลับให้แน่น
หากยังไม่ติด
3. ต้องถอดมอเตอร์พัดลม(ตัวที่ไม่หมุน)ออกมาดูว่า ขั้วมันจม หรือละลายหรือไม่
วัฒน์ 080-079-8914
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:44:34 »
พัดลมมือ 1 ของเทียบไม่เกิน 2000 ร้านอะไหล่เปอโยต์ แถวแยกวรจักร์ทางไปเรือนจำเก่าด้านซ้ายมือ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:50:11 »
คุณต้นใจเย็นๆค่อยๆดูทีละจุดตามที่คุณวัฒน์แนะนำก่อน ( ความร้อน 90 เอง แซวเล่นอย่าถีอสานะ ) ของผมแต่ก่อนขึ้นตั้ง110 แค่กินข้าวลิงมาแล้ว สาเหตุของผมมาจากหม้อน้ำตันรีเลย์เสียกว่าจะรู้ก็ได้สัมผัดกับการกินข้าวลิงมาแล้ว ไม่สบายๆๆๆๆ :สะกดจิต:
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 11:05:09 »
ต้นเหตุเป็นที่พัดลม แนะนำทำตามที่ป๋าวัฒน์แนะนำก่อนครับ ใล่ตามสเต็ป เดี่ยว่เจอเองครับ
papin
กระทู้: 192
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 15:11:00 »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถยนต์มากนัก
พรุ่งนี้เช้า จะเอาไปให้ช่างแอร์ ไดนาโม แถวบ้านลองดูให้ก่อน
จะให้ค่าแรงตรวจเช็คตามสมควร ถ้าช่างซ่อมเป็นก็จะให้ทำให้
แต่ถ้าพัดลมเสียซ่อมไม่ได้ จะมาหาซื้ออีกรอบนึงครับ
ได้ความอย่างไร จะมารายงานครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:08:05 »
อันนี้ผมไม่ได้ว่าช่างไม่ดีไม่เก่งนะครับ
แต่ช่างแอร์ ไดนาโมทั่ว ๆ ไปที่ไม่เคยทำไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงครับ
ผมเคยมาแล้วแบบใกล้ ๆ บ้านเนี่ย ไม่รู้ระบบครับ โทษมอเตอร์อย่างเดียวครับ
แต่ถ้าช่างเปอร์โย ซีตรอง เค้าจะไล่เช็คตามระบบ จนเจอสาเหตุครับ
ทางที่ดีไปหาช่างที่ชำนาญการดีกว่า จะได้ไม่ต้องเสียหลายรอบ
ถ้าพัดลมเสียตามอู่ก็น่าจะมีของ ถ้าไม่มีเค้าก็ให้เราหามาได้ครับ
จากเท่าที่เคยเปลี่ยนมา ราคาที่อู่ก็สมเหตสมผลครับ พัดลมพร้อมใบ ก็ 1300-1500 บาท ถอดจากหัวนอกด้วย
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:09:52 »
พัดลมลักษณะนี้ใช่ไหม..แต่ผมขายให้เขาไปแล้ว 1000 บาท พร้อมโอมควบคุมกล่อง 1 ชุด(เก็บไว้เป็นอะไหล่..เพื่อนเขาหาไม่ได้ก็เลยขายให้ใช้ได้อีกนานเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนถ่านไป)
* 19082010692-small.jpg (26.09 KB, 640x480 - ดู 1180 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:12:11 »
ว่าว จะขายเหรอครับพี่ฑีระ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:17:13 »
ไปตามที่ผมว่านั่นแหละ ถ้าเป็นที่มอเตอร์จริง มันมีที่ผมคิดว่าซ่อมได้อยู่ท้ายรถผม 1 ตัว
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:29:03 »
ผมเคยถ้าช่างไดนาโมเค้าเคยบอกว่าถ้ามอเตอร์แกะได้ก็สามารถพัดใหม่ซ่อมใหม่ได้ทุกยี่ห้อทุกตัว
แต่อย่าถามนะว่าร้านไหนเพราะช่างคนนี้ไปสวรรค์นานแล้วครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 16:31:15 »
ขายแล้ว ..ส่งไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ ที่จ.อุทัย ค่าส่ง 147 บาท(น้ำหนัก 2.6 โล) ราคาตามนั้น
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 12:23:38 »
ผมมีครับ 1000 เอกชัย 0897234666
papin
กระทู้: 192
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 15:09:06 »
มารายงานผลให้ทราบครับ
ผมไปซ่อมรถมาตั้งแต่เช้า
เสียดายครับ ที่พี่เอกชัยเข้ามาบอกผมช้าไป ไม่งั้น ผมซื้อของพี่เอกชัยดีกว่า
ราคาถูกกว่า ซ่อม+ค่าแรง อีก ผมซ่อมเสร็จตั้งแต่ 10.00 น. เมื่อเช้านี้
ให้ราคาซ่อมพัดลมหม้อน้ำที่ผมเพิ่งทำ เพื่ออ้างอิง
ถ่านพัดลม 1 ชุด + ลูกปืนหน้า 800 บาท
ค่าแรง 300 บาท
รีเลย์พัดลม 480 บาท (ขาไหม้ 1 ขา พลาสติกละลายเป็นสีดำ)
รวม 800+300+480 = 1,580 บาท
ปัจจุบัน พัดลมหมุนสองตัวแล้วครับ
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 15:16:38 »
ค่าแรง 300 บาท
ลูกปืนนี่ถ้าผมจำไม่ผิด ไม่เกิน 100 บาท ครับ ตอนที่ผมซ่อม(เอง) เปลี่ยนถ่าน + ลูกปืน(ผมซื้อมา 2 ตลับเลย แต่ใช้ไป 1 ตลับ) 300 มีเหลือ ครับ
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 15:22:58 »
ตัวที่ว่าน่าจะเป็นพัดลมหม้อน้ำ เคยใช่ของเทียบครับ ตัวปลั๊กมันจะไม่เหมือนของแท้ ต้องตัดต่อสายใหม่ มี 2 ทาง 1. ใช้ตัวเดิมแต่เปลี่ยนถ่านใหม่ (ผมใช้ข้อนี้อยู่) 2. ใช้ของเทียบ (แต่ว่าต้องเช็คฟิวส์และสายต่างๆแล้วนะ ไม่อย่ากให้เสียตังโดยไม่จำเป็น)  แต่ถ้าทำแล้วก็ไม่เป็นไรครับ เพราะผมใช้ทั้ง 2 แบบ พัดลมหม้อน้ำเปลี่ยนถ่าน พัดลมแอร์ใช้ของเทียบ..
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 15:49:50 »
ตัวปลั้กเหมือนของแท้เลยครับ เสียบใช้ได้เลย ผมใช้มาหลายปีแล้วมันยังดีอยู่เลยลมแรงดีด้วยเลยมาแนะนำ ยี่ห้อ ufotech
ร้านนี้คนขายเป็นกระเทยนะครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 16:52:29 »
ค่าแรง 300 บาท
ผมเคยเปลี่ยนถ่าน+ลูกปืนที่ร้านไดนาโม   500 บาทผมก็ว่าแพงแล้วนะ ดีเลย์ ผมซื้อที่เอกชัย จำไม่ผิดตัวละ 280 หรือ 320 บาทนี่แหละ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 20:09:46 »
ตัวปลั้กเหมือนของแท้เลยครับ เสียบใช้ได้เลย ผมใช้มาหลายปีแล้วมันยังดีอยู่เลยลมแรงดีด้วยเลยมาแนะนำ ยี่ห้อ ufotech ร้านนี้คนขายเป็นกระเทยนะครับ
 พูดจาหยาบคายนะเค้าไม่ใช่กระเทยแต่เป็นชายเหนือชายมากกว่า นิสัยดีพูดจาดียิ้มแย้มเป็นกันเองแต่ถ้าลูกค้าคนไหนน่าตาดีหน่อย...ไม่บอกฮะๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ส่วนรีเลย์ผมซื้อบ่อยตัวละ 280 บาท ชัว 555 555
