วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 04:01:25
| | |-+  เปลี่ยนเครื่องๆๆ
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเครื่องๆๆ  (อ่าน 13626 ครั้ง)
Berline
กระทู้: 390
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 06:59:33 »
 ร้อนจัง
กำลังคิดจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ เจ้า405 Sri ปี95 ของผมครับ ถามท่านผู้มีประสบการณ์ ว่า เครื่องอะไรคือทางเลือกที่คุ้มค่าครับ ถ้าความต้องการของผมคือ;
1.ลงเครื่องแล้วไม่ต้องแปลง ระบบอะไรมากนัก จบได้เร็วไม่ยืดเยื้อ
2.ประสิทธิภาพดีขึ้น เรี่ยวแรงมากขึ้น
3.หาเครื่องสภาพดีๆง่าย รวมถึงอะไหล่เมื่อต้องการซ่อม
4.เหมาะกับรถ ระบบเบรก และช่วงล่างเดิม
ที่สำคัญ เป็นเครื่อง Peugeot นะครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
รีไซเคิลคลับไทย
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 07:52:22 »
ลองอ่านดูนะครับ
 http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php/topic,17469.0.html
หรือ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=17764.0
เกี่ยวกับเครื่อง PG ครับ
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 10:10:54 »
ร้อนจัง
ขอคำแนะนำด้วยครับ
   โจทย์ของคุณ Berline เป็นคำตอบในตัวของมันเองแล้วครับ ยกเว้นเรี่ยวแรงมากขึ้นนะครับ
จาก 405 ตามเงื่อนไขข้อ 1,2,3,,4 แล้ว คำตอบก็น่าจะเป็น 406 ครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 10:23:26 »
- 8 วาวล์ ไม่ต้องแปลง ยกเปลี่ยนได้เลย
- 16 วาวล์ ไม่ต้องแปลง เดินสายไฟเพิ่มนิดหน่อย
- 8 วาวล์ ประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะเครื่องที่ได้มาใหม่ อาจจะสดกว่า แต่เรี่ยงแรงไม่ได้มากกว่า
- 16 วาวล์ ประสิทธิภาพดีขึ้น และอย่างอื่นที่ดีขึ้น และเงียบ
- หาเครื่องสภาพดีดีง่าย พอกันทั้งสองตัว แต่อะไหล่ 16 วาวล์ อาจจะสูงกว่าซักนิด
- ความพึ่งพอใจของเบรค และช่วงล่าง อยู่ที่ผู้ขับเป็นผู้ตัดสินด้วยครับ ..
แต่ถ้าหากจะเพิ่มเติมกับมัน ก็ไม่ใช่เรื่องหนักใจอะไรน่ะครับ
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 11:30:22 »
อยากทราบราคาเครื่อง+ค่าแรง+อู่ที่เคยทำและจบ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 16:02:38 »
 อะไร
ถ้าลงเป็นเครื่อง S16 น่าสนใจไหมครับ
รีไซเคิลคลับไทย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 16:29:19 »
 ร้อนจัง แรงดีครับ..... แล้วอะหลั่ยละ หาจากที่ใหน    ร้อนจัง
somniphan
กระทู้: 90
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 16:29:47 »
อะไร
ถ้าเป็น s16 แรงแน่ที่ที่สำคัญหาสภาพสดๆหรือรอจากญี่ปุ่นนั้นยากเหลือหลาย เห็นอู่ช่างจำแรง
พระราม5 เพิ่งวางไปแรงแบบไม่ต้องแปลง แต่ส่วนมากเครื่องแรงๆ สวยๆ มาจากคุณหนุ่ม ในweb ลองติดต่อดูครับ 0839727776และอีกอย่าง เป็นบอดี้ sri อยู่แล้วทำเป็น 405 mi16 version2 ไปเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 10:48:18 »
ตามนี้เลยครับ  ชัดเจนทุกคำตอบ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 11:59:46 »
เครื่อง 306 d8 ประมาณ 26,000.00 + ค่าวาง/ค่าแรง 5-7 พัน
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 07:38:57 »
d8 ส่วนตัวเห็นว่าตีนต้นอืดปลายไหล ข้อดีเคื่องเงียบดี.ใส่แกดlpg ต้องหัวฉีด   ส่วนsri ตีนต้นแรงปลายแผ่ว
เสียงเคืองดังโคตร ใส่lpg mixerได้ แล้วแต่นิสัยการขับส่วนตัวยงหลงไหลsriไม่รู้ลืม
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 09:46:35 »
ดี8 ใส่แก๊สมิกซ์อยู่ ไม่เคยแบ็กค์(ขณะใช้งาน นอกจากแบ็กค์ตอนจูนกับระบบมีปัญหา)  วิ่งได้อยู่ 220 ขึ้น
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:06:58 »
เครื่อง สองตัวที่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่เมื่อชั่งน้ำหนักแล้ว ค่อนข้างยากในการตัดสินใจเหมือนกันน่ะ อย่างผมใช้ ตัว 8 วาล์วอยู่ก็อยากจะลอง 16 วาล์ว บ้างเหมือนที่เพื่อน ๆ บอก แต่พอมามองการติดแก๊ส ตัว 8 วาล์ว  ที่ผมใช้อยู่ ร่วม 2 แสนกิโลมันแทบจะไม่มีปัญหาให้กวนใจเลยทั้ง ๆ ที่เป็นระบบมิกเซอร์ธรรมดาๆ การดูแลจึงง่ายสามารถดูแลด้วยตัวเองและความเร็วปลายไหลแบบสบาย ๆ ถึง สองร้อยด้วยเหมือนกัน       ต่างกับ  16 วาล์วที่มักจะเจอปัญหาเรื่องของแบ็คไฟส์ ท่อไอดีแตกกระจายอยู่หลายคัน  เมื่อติดแก๊สเป็นระบบมิกเซอร์ธรรมดา  แต่เมื่อต้องติดเป็นระบบหัวฉีดการดูแลต้องพึ่งช่างเป็นหลัก มันลำบากขึ้นมาอีกที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า   อัตราการเร่งเมื่อขับในเมืองเขาบอกว่า ตัว 8 วาล์ว ได้เปรียบกว่าอัตราเร่งมาดีกว่า  แต่ปลายไม่ใช่แผ่วน่ะครับคันแรกของผมยังเคยทำได้ที่ความเร็ว  210 ด้วย แบบไหลไปเรื่อย  ไม่ตื่อจนบี้คันเร่ง  ส่วนเครื่องผมว่าค่อนข้างจะทนมาก ๆ  ถึงแม้เครื่องมันจะดังไปนิดแต่มันก็ไม่ได้ดังจนน่ารำคาญ   ส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลถูกแสนถูก  เล่ามาทั้งหมดนี่คือข้อมูลของแปดวาล์วคร่าว ๆ
บางครั้งเรายังมองว่าของที่ใช้อยู่ทุกวันมันไม่ดี และก็ไปมองของที่ไม่เคยใช้ว่าดีกว่า จึงคิดตัดสินใจเลือก ทุกอย่างมันต้องแลกด้วยความผิดหวังและสมหวังพร้อมเงินทอง ถ้าคุณเป็นคนสมหวังมันจึงไม่เกิดคำว่าเสียใจ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:19:04 »
แหมๆๆ....สรุปนี้ชัดแจ้งแดงแจ๋เลยเนอะ สมกับเป็นอาจารย์คราบ นับถือ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:28:25 »
ลืมถามอาจารย์ ของมันไม่วิ่งต้นนี้แรงมาก ปลายพูดไปตลกได้แค่170 ก้อแย่แล้วแนะหน่อยเด
ตอนนี้ผมสนใจจะวางv6 ใน d8 หาข้อมูลอู่วางก่อน เครื่องที่ท่านมหาชัย36000 หาตังแคะกระปุกก่อน
ยังเสียดายไฟหน้าของอาจารย์มาเเรย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:31:20 »
วางv6 ใน d8  ต้องเอาเกียร์มาด้วยนะ ครับ ชนเกียร์เดิมไม่ได้ หัวหมูไม่เท่ากัน
มิกซ์เดิมรูเล็กไป ครับ  ต้นจัด ปลายตัน  ดี8 ขนาดมิกซ์ ต้องประมาณ 30 มิล
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:50:04 »
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:51:33 »
อ่านแล้วรักตัว 8 v ขึ้นมาทันที
ใช้อยู่...เคยคิดจะเปลี่ยนเป็น 16 v ตอนนี้ไม่อยากเปลี่ยนล่ะ...ดูแลดีๆ ก็ขับมันอยากบอกใครเหมือนกัน
ใช้มันจนกว่าจะพัง...รอเปลี่ยนไปเป็น v6 เลยดีกว่าตอนนั้น รึไม่ก็รอ เครื่องเจ้าตัว ea9 เลย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 11:13:56 »
เครื่อง เอสอาร์ไอ 8วาวล์ นับเป็นเครื่องที่จัดจ้าน ตีนต้นพอสมควร หากใช้เกียร์ออโต้ กดคลิ๊กดาว์ล  เป็นมา ครับ  และเป็นเครื่องที่ทนทานน่าดูเหมือนกัน
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 11:28:33 »
นั้นสิครับ ...กดเป็นมาออกตัวไม่น้อยหน้าใคร ....รีบออกแล้วตบซ้ายเข้าปั้มหนีเลยครับ.....
papin
กระทู้: 192
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 14:49:42 »
ผมก็รัก 8 วาล์ว
ปกติ ผมเป็นคนขับรถช้ามาก
วันดีคืนดี นึกคึกอยากลองรถ เหยีบบไปเรื่อยๆ บนทางด่วน ตอนตี 1
มันขึ้นไปถึง 180 km/h สุดทางแล้วเลยผ่อนดีกว่า
ผมว่าไปได้ 180 ไม่น่าเรียกว่าอืดนะครับ เพราะดูท่ามันยังไปต่อได้เรื่อยๆ
แต่ใจไม่กล้าแล้ว ระยะทางก็หมด แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วสำหรับผม
แต่สิ่งที่สัมผัสได้เวลาขับเร็วมาก คือ มันกินแก๊สมากขึ้น กับอุณหภูมิเครื่องสูง 87 จากปกติแค่ 80
ต้องวิ่งต่อไปสัก 20 นาที มันถึงค่อยๆ ลงมาที่ 80 เท่าเดิม
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 15:41:14 »
เครื่อง 16 วาลว์ มันก็ได้อย่างเสียอย่าง
ขนาดเครื่องคาร์บู 405 จีอาร์ ของผม บางอย่างยังดีกว่า 16 วาลว์เลย
ตีนต้นดีกว่า ออกตัวดีกว่า  อะไหล่หาง่าย ถูกกว่ามาก ดูแลง่ายดี กินแก้สน้อยกว่าอีก
16 วาวล์ได้ความนุ่มนวล เสียงเงียบ ออกแนวผู้ดี
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 16:46:41 »
 ถูกต้องแล้วครับ
เห็นด้วยครับ ว่าเครื่อง 8V ก็ขับสนุก ติด LPG ระบบ mixer วิ่งดีกว่าน้ำมัน เสียงดัง เลยคิดจะเก็บไว้แล้วหล่ะ คิดว่าเครื่องแรงประมาณนี้เข้ากับสไตล์การขับของตัวเองที่สุด
รีไซเคิลคลับไทย
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 15:02:55 »
คิดไม่ผิดใช่ไหมนี่ เพิ่งเปลี่ยนของ Xantia 2.0 มา แต่ชนกับเกียร์เดิมนะซิ GRI สงสารมันเวลาเห็นรอบเครื่องมันจัดๆ แต่ความเร็วเท่าๆ เดิม ทั้งที่เครื่องใหญ่กว่า  ท่านใดมีคำแนะนำเรื่องเกียร์ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
