วันพุธที่ 29 มกราคม 2025 เวลา 05:55:49
| | |-+  เกียร์ออโต้ 406D8
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ 406D8  (อ่าน 2332 ครั้ง)
chai3034
กระทู้: 62
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:35:17 »
เกียร์รถผมตอนเช้าหรือเครื่องเย็น สตาร์ทเครื่องเจ้ไฟ S$W จะกระพริบพร้อมกัน ต้องใช้วิธีวิ่งให้เครื่องร้อนก่อน แล้วดับเครือ่งสตาร์ทใหม่ อาการดังกล่าวจะหายไป นิ่มเป็นปกติทุกอย่าง เป็นแทบทุกวันยกเว้น วันไหนวิ่งข้ามจังหวัด รุ่งขึ้นจะไม่เป็น เป็นน้ำมันเกียร์แล้วไม่หาย (ปกติจะเปลี่ยนหลังฝน 1-2 ปีครั้ง) ขอคำแนะนำครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:22:36 »
ไมล์กี่โลแล้วครับ
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:43:32 »
เคยล้างสวิสเกียร์บ้างไหมครับ
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:54:38 »
มันจะมีสวิทซ์อยู่ใต้ชุดปีกผีเสื้อเช็คดูปลั๊ก หลวม แตก สกปรก หรือป่าว
chai3034
กระทู้: 62
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:06:46 »
ตอนนี้วิ่ง 149990 โล เคยโดนน้ำเข้าเครื่อง เปลื่ยนแหนว+ก้าน+ลูกสูบ หมดไป 50000 กว่า ไม่ได้ลุยน้ำเลยครับ ศูนย์เขาบอกว่าท่อดูดมันอยู่เตี้ยไปหน่อย ซวยไปเรา
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:12:47 »
ท่อดักลมเย็นของ 406 เดิมๆมันเหมือนท่อดูดน้ำดีๆนี่เองหละครับ  เล่นวางเหนือพื้นหน่อยเดียว
ทางแก้ ถอดออก หรือ ใส่ท่อสปริงที่มีตามร้นอะไหล่ทั่วไป มาสวม แล้วย้ายให้ปากของท่อสูงหนีน้ำครับ
แนะนำให้ใส่ เพราะถ้าถอด เวลากดเร่งหนักๆ เสียงกรองมันดัง
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:00:18 »
เอ่อ คือ ฝรั่งเศส น้ำไม่เคยท่วมครับ ไม่เหมือนกรุงสยาม
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 00:37:56 »
ช๊อตบล๊อก ดี8 ไม่น่าเกิน  20000  ขายฝาได้อีก ประมาณ 4000 เหลือ 16000 ค่าแรงไม่น่าเกิน 4000 รวมแล้วไม่เกิน 20000
chai3034
กระทู้: 62
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 สิงหาคม 2010 เวลา 22:17:46 »
ของผมอาการเหมือนกันเลยครับ 3 วันก่อนให้ช่างที่แม่โจ้ 28 แพร่ ลองถอดปีกผีเสื้อ มอเตอร์เดินเบา ทำความสะอาดสวิตรอบๆ
อาการไป S $W หายไปเลย ลองซิ่งหนักๆดู ไม่มีมาให้เห็นอีก ก่อนหน้านั้น ซิ่งไม่ได้เช้ามาสตาร์ทเครื่องไฟโชว์ตลอด โตรคเซ็งเลย
ตอนนี้สบายใจเป๊าะหนึ่ง ดูจะเป็นอีกมั๊ย เอามาเล่าครับ หมดค่าแรง 400 บาทเอง
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 00:06:36 »
น่าสนต้องไปทำบ้าง
พอมีรูปไหมครับ
El_armeo
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 09:45:45 »
อีกอย่างลองเช็ค battary ดูน่ะครับถ้าไฟอ่อน มันจะโชว์ครับ
chai3034
กระทู้: 62
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 22:01:50 »
ก่อนหน้าผมเปลื่ยนแบตเตอรี่ น้ำมันเกียร์ เรียบร้อยแล้วไม่หาย  เครื่องเย็น ซิ่ง เป็นโชว์
ถึงวันนี้ยังใช้ได้ดี เกียร์นิ่ม กับมาขับมันๆ ได้แล้วครับท่าน
boo
กระทู้: 216
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 10:22:18 »
ผมมีเกียร์ AUTO ของ D8  ขาย 6000 บาท  ถ้าสนใจ ติดต่อ 089-9262795
