วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 21:50:27
0 สมาชิก และ 271 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2988171 ครั้ง)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8232 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:26:54 »
    โอ้ เบอร์ 1 นั้นอยู่ในใจ
         เบอร์ 2 เพิ่งเลิกคบ
         เบอร์ 3 นั่งประกบอยู่ทุกวัน
         เบอร์ 4 นั่งหายใจรดต้นคออยู่ข้างๆ
         เบอร์ 5 นั่งกอดประครองมิแหนงหน่าย
         เบอร์ 6 สุดท้ายที่หยุดทุกอย่างได้เพราะเธอ
* index_002.jpg (58.94 KB, 750x501 - ดู 118 ครั้ง.)
« ตอบ #8233 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:29:56 »
   ใบแดง              ไม่ได้นะพี่ก้อง                   ใบแดง
  ใบแดง         ผมบอกแล้วไง เบอร์ 5 ของผม
         ใบแดง
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8234 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:33:25 »
          ใบแดง
   ครับ...รู้แล้วล่ะว่าเบอร์ห้าของ ..ผมขอบคุณครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8235 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:35:23 »
ลุงก้องหายไปไหนมา :สาบแช่ง:
  เฮ้ย...เรียกผิดคนแล้ว  ในนี้มีลุงอยู่คนเดียว ก็ลุงตู้ไง แก่อยู่คนเดียว
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8236 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:36:12 »
พี่ก้อง D8 ขับมันส์ไหมครับ เห็นมีกระทู้ขายอยู่พร้อมเกียร์ 18000 น่าสน ขอลองขับหน่อยดิ
     มาดิเต้ วันนี้ช่วงบ่ายโมงไปดู บ้านบางประกงด้วยกัน
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8237 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:39:18 »
   เงียบ...........แต่ไม่เหงา
* index_008.jpg (38.24 KB, 600x399 - ดู 103 ครั้ง.)
« ตอบ #8238 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:42:56 »
พี่ก้องรับที่อู่อาได้เปล่าครับ จะเอารถไปให้ดูคราบน้ำมัน และตั้งรอบ (พี่ก้องแถวนวมินทร์ มีกรองแก็สขายเปล่าพี่ จะซื้อไปเปลี่ยนเลยครับ)
« ตอบ #8239 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:45:12 »
เต้...มาให้ไวเลย บ่ายโมงเจอกัน แถวๆ บางนาตราด กม. 8-15 โทรเช็คแล้วกัน
บังแอล อาจจะมาด้วย รถจอดอยู่พระขโนง
บังแอลฝากถามมาด้วยว่า  "ป้ายผ้าได้เมื่อไหร่ครับ เพราะพิมพ์เอกสารแจกไปหมดแล้วว"
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8240 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:47:06 »
   กรองแก๊สมีขายเป็นเข่งๆละร้อยเดียว หน้ากองปราบไงไอ้ทิด
« ตอบ #8241 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:47:18 »
มาแถวบางนาเลย เดี๋ยวดูให้คราบน้ำมัน...ดูเฉยๆ อิอิ รอบเดี๋ยวตั้งให้ เป็นป่าวหว่า ...55.5
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8242 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:51:41 »
  เต้พี่ว่าเต้เอารถเข้าอู่อาก่อนเลยนะ ...ขืนเอารถมาที่บางนาก่อนมีหวัง...........
  ดูอย่างพี่ดิเป็นตัวอย่าง งานที่บางแสนไงเต้ กลับมาเดี้ยงเลย ....ไม่รู้ใครจับรถพี่บ้าง  เฮ้อ......
« ตอบ #8243 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:52:55 »
พี่ครับนวมินทร์ผมรู้จักไม่ก็ที่เองพี่ อู่อา บ้านพี่ อู่ช่างเอ บ้านพี่สาว และที่ลืมไม่ได้ เรือน...... นอกนั้นทางด่วน ขึ้น และลงดาวคะนอง เป็นทางที่พี่เเวะ หรือผ่านหรือเปล่าครับ จับให้ก่อนดิครับ ผมจะได้เอารถไป แล้วจะจ่ายให้นะครับ หม้อต้มโทมา 140  แต่ถ้าไม่ใช่ทางผ่านไม่เป็นไรนะครับพี่
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8244 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:57:12 »
  ก็ตรงอู่อานั่นแหละบักหำ ...มาอู่อาก่อน แล้วก็ให้มอไซด์ไปซื้อให้ก็ได้ หรือบอกช่างยิ้มให้จัดการให้หน่อยก็เรียบร้อย
                        เรื่องแค่นี้ล่ะ ทำเป็นไม่รู้ ทีอย่างอื่นนิ ไม่ต้องบอก  มานเดินนำหน้าตลอด ...
« ตอบ #8245 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:58:10 »
ไม่ได้หนักขนาดนั้นครับพี่แค่ผมหาเรื่องเข้าอู่ รอบเริ่มชึนกับการเลี้ยงจังหวะแล้วครับ เหยีบเร็วอย่ารีบถอนคันเร่ง เดี๋ยวเครื่องดับ ส่วนคราบครับ ไม่รู้เป็นคราบเก่าหรือเปล่าที่เติมน้ำมันเกียร์ตอนเปลี่ยนครัช มันเห็นตอนไปทำท่อนะพี่ เดียวให้พี่เจษดูก่อนก็ได้ครับ พี่ได้ไม่ต้องวนหลายรอบ เกรงใจนะครับ
« ตอบ #8246 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:58:58 »
สวัสดียามสายหน่อยหนึ่ง....
« ตอบ #8247 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:00:35 »
เต้...........ตรงร้านที่เอาไปรับประทานสเต็กวันนั้น วิ่งตรงมาปากซอยคลองขวาง ข้ามสี่แยกไป วิ่งไปประมาณ ห้าร้อยเมตร เป็นตึกแถว ขวามือ ขายอุปกรณ์แก๊สทุกอย่าง หม้อต้มโทมา 140 hp ก็มี ใบละ สองพันกว่าบาท ชุดซ๋อมก็มี แปดร้อยกว่าบาทมั้ง กรองแก๊สเพียบ เค้าเป็นร้านขายส่ง.............. ถ้าไปไมุ่ถูำกก็แวะถามทางที่อู่พี่เทพก่อนก็ได้ หรือโทรมาหาพี่ก็ได้ ถ้าจะเอาใกล้ๆ บ้าน
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8248 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:01:44 »
  อ้าว ธูป..ยังไม่หมดเลย มาได้งัยฟ่ะเนี่ย เต้ๆไปดูธูปหน่อยดิ ธูปมันบูดป่าวว่ะ จุดแล้วเพี้ยน
« ตอบ #8249 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:03:23 »
 มีอะไรแอบแฝงแน่ๆ 2 ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย
ไอ้ เจ้า น้องบอม พี่ๆเขาจะไปทำบุญ แกคิดซะไกลเลยนะ พี่เขาไม่เคยนะแบบนั้น ไม่เคยเลยครั้งเดียว...
« ตอบ #8250 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:04:10 »
ลุงตู้ว่างปะ วันนี้บ่ายโมง ขับรถไปเที่ยงบางปะกงกัน แค่นี้เองงงงงง
« ตอบ #8251 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:05:22 »
พี่ถ้าเปลี่ยนกรอง มันจะมีซิลมาด้วยไหมครับพี่ หรือต้องซื้อแยก หรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนซีลตรงกรอง เดี๋ยวผมออกเร็วดีกว่าจะแวะไปซื้อก่อน แล้วไปบางนาครับ นัดเจอตรง บางนา-ตราด 8-15 ช่วงบ่ายตรงไช่ไหมครับครับ
« ตอบ #8252 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:05:45 »
แล้วมะวาน หายไปไหนทั้งวัน จุดธูปก้อแล้ว ทำอะไรก้อแล้ว ยังไม่เห็นเลย....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8253 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:07:01 »
    มันจะมีโอริงค์มาให้พร้อมเลยเต้ ......เปลี่ยนเองก็ได้ ไม่ยากหรอก
« ตอบ #8254 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:07:36 »
ทำงาน บ่ายโมงครับผม พรุ่งนี้ ว่างทั้งวัน ....แน่จิงไปพรุ่งนี้ดิ...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8255 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 10:08:09 »
     ธูปหมดอายุเปล่าลุงตู้ ....  ผมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทั้งวัน ได้แต่กลิ่นหอมๆตามซอกคออ่ะ
หน้า: 1 ... 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
