วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 23:31:17
0 สมาชิก และ 162 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 308 309 310 311 [312] 313 314 315 316 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2988663 ครั้ง)
« ตอบ #7464 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 14:50:58 »
แล้วก็ขอนิดนึงนะครับ พี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลาย ไปตั้งกระทู้ใหม่
รบกวนเป็นงานเป็นการด้วยนะครับ
มาฮาเฮ กันตรงนี้ ตรงนั้นเราทำสิ่งดีๆ สู่สังคม
ก็ขอให้แบบดูดีๆ หน่อยครับ
..............ขอบคุณครับ................
รับ ทราบครับผม....กลัวแต่ อิตา ก้อง นั้นแหละ จะพาพวกผมเสียคน จริงๆแล้ว ผมเป็นคนดีนะ พอมาเจอ อิตา ก้อง เลย เสียหมดเลย .... 555 555 555 555
« ตอบ #7465 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 14:56:12 »
ก๊าก  ก๊าก  เจอ พี่ใหญ่ออกโรงแระ
เหมียน  ที่พี่เจมส์พูดใว้เลย  ที่ตรงนี้มีทุกอย่าง
ไม่มีอยู่อย่างเดียวคือ   สาระ            55555555
« ตอบ #7466 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 15:02:41 »
เหลือเวลาอีกประมาณ 40 นาทีก้อจะรู้แล้ว
ว่านับจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนจะกินอย่าง  ราชา หรือ ยาจก.........555555   มาม่า  ยังดีฟะ
ถ้าถูก..............อิอิอิอเล็ง กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและมีหลอดไฟโชว?ตอนเลี้ยวด้วย............อิอิอิอิอิ
ถ้าไม่ถูก..............หึหึหึหึ.........ใช้แบบเดิมไปก่อน...........5555
« ตอบ #7467 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 15:02:54 »
นั้นอ่ะดิ ผมยิ่ง เป็นคนจน เรื่อง สาระ อยู่ด้วย พอมาเจอ อิตา ก้อง หนักเลยครานี้....เฮ้อ....
« ตอบ #7468 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 15:08:33 »
พี่ตู้เล่นหวยหรือปล่าว
« ตอบ #7469 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 15:13:45 »
ไม่เล่นครับ ไม่ดื่ม เหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่เจ้าชู้ ครับผม.....
« ตอบ #7470 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 15:18:31 »
จิง เดะ
ไม่เชื่อ
นิดนึงก้อไม่เล่นเหรอ
ไอ้ผมมันประเภทไม่รวยทางนี้ก้อไม่รู้จะไปรวยทางไหนอะครับ
จะไปขายยา..........ก้อไม่ได้มีแฟนเป็นเภสัช..............55555
« ตอบ #7471 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 15:30:30 »
[/quote]
[/quote]
ผมไม่เชื่อครับ พนันกันไหมล่ะ?? "ลุง" 555
« ตอบ #7472 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 15:59:37 »
88
276
 รวยกันหรือป่าวครับ
« ตอบ #7473 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 16:22:15 »
จิง เดะ
ไม่เชื่อ
ไม่เคยเล่น ใต้ดินเลยจริงๆ นาน จะเล่นรัฐบาลที 1 ปีไม่น่าจะถึง 3 ใบนะ...
@ รัชชัย   แหม ...อินัง รัชนี จะชวน ไปเสียคนอีกแล้ว มั้ยหละ...
« ตอบ #7474 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 17:26:01 »
โอ้ย..ขี่เกรียจอ่านจังเยอะเหลือเกิน.......เห็นใจวัยรุ่นบ้างเด....
« ตอบ #7475 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 19:30:30 »
[/quote]
แล้วตกลงยังได้คุยกะน้องเขาหรือป่าวครับ
ถ้ามีอีกหาเผื่อด้วยครับพี่ :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #7476 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 20:16:21 »
หายไปไหนหมด ออนมาแล้ว ไม่เจอใคร วัยรุ่น เซ็ง เลย....
« ตอบ #7477 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 20:23:03 »
88
276
 รวยกันหรือป่าวครับ
ออก 88 หรอ กท. เขียว มณีแก้ว อีกแล้ว
35=8
44=8 ลืมกลับ ...(ไปซื้อ)เลยไม่ ถูก...
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #7478 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 00:12:38 »
วันนี้ไปเยี่ยมแดงน้อยมา ไปเห็นสีใหม่แล้วว่าจะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าแดงน้อยมาเป็น
เจ้าเพริงพรายเจงเจง
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
« ตอบ #7479 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 00:31:00 »
กลับถึงบ้านแล้วครับ เครื่องใหม่นิ่มมากได้ฟิวล์ ผู้ดีขึ้นมาก เครื่องนิ่ง และเงียบขึ้น แต่สั่งได้ช้าไปนิด เกียร์สับนิ่มมากเพราะเปลี่ยครัชเจียรไฟร์วินและน้ำมันใหม่ แต่ชอบ พวงมาลัยพาว์เวอร์ที่ใส่ใหม่ครับ เล่นลีลาสนุกดีครับยิ่งเมายิ่งมันส์ สับเล่นได้ดั้งใจ แค่ปลายนิ้วสัมผัส ทุกอย่างได้ของดีจากพี่ก้อง พรุ่งนี่ไปเอาคาบูร์พี่ก้องประทับร่างดีกว่า และให้อาจูนให้ คงสั่งได้สะใจกว่านี้ (ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่เมาอยากเล่าให้ฟังครับ) ขับมันส์ไปอีกแบบอย่างนี้ต้องฉลอง เอ้าชนแก้ว***
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #7480 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 08:27:08 »
เสร็จสักทีนะครับ พี่เต้
« ตอบ #7481 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 08:36:57 »
ปั๊มลูกของก้องนะหรือ  เดิมอยู่ในน้องพีค  บอกใครๆก็ไม่เชื่อ ว่ามันดีเหมาะกับการขับในเมืองมาก
« ตอบ #7482 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 08:47:10 »
สรุปครับว่า..............กินมาม่าแน่นอน............ฮือฮือ
« ตอบ #7483 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 08:50:06 »
ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่าผมได้ขอเปิดกระทู้ Web สัญจร]  ขอเชิญร่วมทำบุญมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อน...... เพื่อขอรับบริจากแล้วขอให้สมาชิกใช้กระทู้ใหม่นี้แบบมีสาระหน่อยนะ..เอาเป็นงานเป็นการนะ..แต่ถ้าเอาเฮฮาก็กระทู้แดงแก้วเหมือนเดิม...เพื่อจะได้บรรลุจุดประสงค์ที่จะรวบรวมของไปบริจาก
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน........
ปล.ที่ต้องขอเปิดกระทู้ Web สัญจร]  ขอเชิญร่วมทำบุญมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อน...... นี้เพราะอีตาก้องชักช้าเพราะใกล้วันแล้วเดี๋ยวท่านอื่นนึกว่าล้อเล่นกัน.....ก็ขอแยกกระทู้ออกไปตามที่พี่เจษส์แนะนำ...
« ตอบ #7484 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 08:54:14 »
สรุปว่าเต้ลง D 8 หรือว่า  XU9    งงค  รับ
« ตอบ #7485 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 09:14:11 »
ไม่เข้ามานานหน้าเยอะขนาด
« ตอบ #7486 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 09:15:04 »
จริงครับพี่รู้อย่างนี้ผมเอามาประจำการนานแล้ว ขับมันส์จริงๆครับ เบา สาวพวงมาลัยงานไม่กินแรง เล่นสีลาได้ดีเลยครับ แต่เมื่อคืนกลับทางด่วนลองซัดดูรู้สึก 140-150 มันจะเบามากไปนิดหนึ่ง ต้องจับสองมือ ประคองไว้ แต่ชีวิตทั่งไปคงไม่ใช่ความเร็วขนาดนั้น จึงเหมาะกับการขับในเมือง ซอกแซกดี เบาไม่หนักแขน ครัชก็นิ่มไม่นักเท้าอีกเบาแรงในการขับไปเยอะครับ ขับขี่มีความสุขขึ้นอีกเป็นกองเลย
« ตอบ #7487 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 09:17:31 »
เครื่อง 306 1800 เองครับ ทำไต่เต้าไปเรื่อยครับพี่จ็อด เครื่องเก่าไม่ใหวแล้วเสื้อจะพรุนทั้งตัว ยิ่งยกลงมาเห็นคราบที่พร้อมจะรั่วอีกเพียบเลยครับ
หน้า: 1 ... 308 309 310 311 [312] 313 314 315 316 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
