วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2025 เวลา 00:43:25
0 สมาชิก และ 196 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2978841 ครั้ง)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #6384 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:07:57 »
ขอเพียง เรา มี เรา...ความเหงาก้อไม่มี....
         ขอเพียง เรา มี เรา...และเขาอีกคน....ความเหงาก้อไม่มี....
                                 อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #6385 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:09:31 »
ตัดต้นตอแห่งตัณหา กิเลสก็จะหมดไป?
โดยเฉพาะคุณน้องก้อง สิงห์สำราญ อ่ะชัวร์เลย  ว๊าก
           ตัด..อกตัดใจ...พอตัดได้  แต่จะให้ตัดกล่องดวงใจ อ่ะ เมินซะเถอะ....
                                   ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #6386 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:16:03 »
        เงียบ.....แต่ไม่เหงา
« ตอบ #6387 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:32:04 »
                                 อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
จริงของนายว่ะก้อง
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #6388 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:38:49 »
          ขายจ้าาาา.......ขาย
          เจ้าของเต็มใจขายหรือยกให้ฟรี.....สำหรับผู้ที่ต้องการความแปลกประหลาด
          เอ๊ะ....ไม่ใช่ เจ้าของต้องการขายแค่แม๊กซ์ยกทั้งชุด แต่ก็แถมรถทั้งคัน
          .........รับประกันสุดสายตา เขียนขอบขาวให้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
                   ระบบแอร์เย็นฉี่...แถมพัดลมสิบหกนิ้ว ไว้ให้ใช้ภายในรถ
                   กระจกมองข้างไร้ไฟฟ้า รถมือเดียวตั้งแต่ออกจากเต็นท์มือสอง
                   สีสวยสดใส...แต่ต้องเก็บสีใหม่ทั้งคัน
                   ช่วงล่างแน่นปึ๊ก......เพราะไม่ค่อยได้ขับ สนิมจับหมดแล้ว
                   เครื่องเดิมๆครับ ใช้เบนซินอย่างเดียวแก๊สไม่เคยได้แตะต้อง
                   เพราะเจ้าของรอให้สึนามิถล่มปั๊มน้ำมันให้หมดก่อน จึงจะติด
                   สภาพพร้อมใช้งานครับพี่น้อง 90% ที่ต้องซ่อม
                   ซื้อไปไม่ผิดหวัง ซ่อมได้เลยครับ อะไหล่มีเยอะ มีเป็นเข่ง
                   สนใจก็ติดต่อได้ครับ.....ไม่แพงอย่างที่คิด
                   ขายได้ก็ขาย ....ขายไม่ได้ก็จะขายต่อไปครับ จนกว่าจะขายได้  อิอิ
                   เจ้าของหน้าตาดี ใจดี ครับ เป็นคนโอบอ้อม อารีย์มีไมตรีจิต ( พูดเล่นนะ)
                   สนใจลองคุยลองถามไถ่ดูกันได้......เจ้าของไม่กัด เอ้ย....ไม่ดุครับ
* แดงแก้ว...ขายจ้าาา.jpg (52.69 KB, 640x480 - ดู 108 ครั้ง.)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #6389 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:41:40 »
        งานนี้ อีตาเจมส์ตาร้อน หูร้อน หางร้อน เอ้ย...ปากคอร้อนในเป็นแน่แท้ สงสัยแค้น....ถึงแค้นมาก  อิอิ
                                                      555 555 555
                  ปอลอ จุดจุดจุด ซะจายยยยยยย
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #6390 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:42:28 »
             ไปล่ะ......
« ตอบ #6391 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:48:38 »
พี่เจษถ้าใส่ก็ต้องเอาไฟมุมออกใช่ให้พี่ แล้วจะใส่ยากไหมครับ (ต่อโคราชอยู่ตรงโซนไหนนะ ใกล้หลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่า บ้านอาอยู่แถวนั้น ไม่แน่อาจไปเที่ยวไม่นานนี้ ถ้าใกล้จุดนั้นนะ หรือเข้ากรุงเมือไหรบอกเลยครับ)
« ตอบ #6392 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 11:02:10 »
ต้องเอาออก สิ ครับใส่ไม่เป็นก็เอามาใส่ น้องพีค มะ
แถวชุมพวง นะ ไกลจากวิหารหลวงพ่อเยอะอยู่  แต่มีทีเด็ดอยู่ขอบอก
« ตอบ #6393 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 11:06:23 »
ต้องเอาไฟมุมออก และเก็บไว้ เพราะพี่คิดว่าไม่นานคงกลับไปใส่โคมเดิม 55.555  ใส่ไม่ยากส์ ยากส์ตอนเอากันชนออกนี่แห๊ละ แต่ถ้ามีรูพอไขได้ น๊อตใต้ไฟก็แป๊บเดียว มันอยู่ที่รถอ่ะ บางคันก็ถอดได้ บางคันก็ถอดไม่ได้ เช่นรถพี่ต้องห้อยกันชนลงมาอย่างเดียวเลย ถึงจะถอดไฟหน้าได้ ไฟเต้เป็นซีนอลอยู่แล้ว ก็แค่เปลี่ยนเป็นหลอดซีนอล h 1 แล้วก็ยัดเข้าไปได้เลย แต่ฝาปิดด้านหลัง (ยาง) จะปิดไม่สนิท แต่ถ้าใช้หลอด h1 เดิม ก็เสียบกับปลั๊กเดิมได้เลย ไฟเลี้ยวก็ต่อเข้าไฟเลี้ยว ไฟหรี่ก็ต่อเข้าไฟหรี่ จบ.. เดี๋ยวเปิดรถพี่ดูเอาไปทำก็ได้ ไม่ยากส์ สำหรับ เณรเต้...อยู่แล้วววว
แต่ที่ง่ายสุด ก็เอาใส่รถไป ไปให้พี่ว๊าดดด เค้าทำให้วันเสาร์นี้นะ 55.5555
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #6394 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 12:53:13 »
มหาชัยฝนยังไม่ตกครับ ขอคอมเฟิอม แต่ก็คงใกล้แล้วแหละ บอมส์ช่วยแล้วนะ ตอนเย็นไปเป็นเพื่อนกันหน่อย อู่ช่างเทพนะ
ขอบคุณนะครับพี่เต้ แต่เย็นนี้เห็นที ต้องขอโทษ ด้วยนะครับ คงจะไปไม่ได้ 99% ครับ
แต่ 1% ที่เหลือน่ะมาได้ชัวร์ ... ใจน่ะใจ พี่น้องขอความช่วยเหลือให้พามาแค่เนี้ย บอมจะแล้งน้ำใจก็จะคอยดู ฮ่าๆๆๆ (กดไข่มัน)
เต้ พี่ดูไฟให้แล้วนะ มีหลอด h1 ติดมาด้วยทั้งสองหลอด สูงต่ำ ลองไปใส่ดูก่อน ก็ได้ว่าสว่างพอป่าว แต่บอกคำเดียวว่า โคมยังกริ๊บเหมือนใหม่ คุณน้องต่อนี่ ใจสุดๆ จริงๆ (มีเบื้อหลังอะไรกับโคมอันนี้ป่าวน้อ) 55.5
เรื่องใจไม่แพ้ใครอยู่แล้วววว
 ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ
ส่วนเเบื้องหลังเนี่ยมีแต่กลากกับเกลื้อน และเม็ดสิวบ้างประปราย
5555
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #6395 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 12:55:45 »
แก้ข่าวครับ ผมอยู่อ.พิมายครับ ไม่ใช่อ.ชุมพวง
แต่ที่ไม่เข้าพิมายตอนกลางคืนเพราะตำรวจชุมยิ่งกว่ายุงเสียอีก เข้าพิมายทีไรเป็นได้เป่าปู้ดๆๆทู้กกกที
เกิดมาในราศีสิงห์
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #6396 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:11:19 »
แต่ที่ง่ายสุด ก็เอาใส่รถไป ไปให้พี่ว๊าดดด เขาทำให้วันเสาร์นี้นะ 55.5555
ไม่รู้ว่ารถพี่เต้มีชุดบัลลาดHDซีนอนมั๊ย
ข้างขวาตั้งระดับแสงยากนิดนึงระวังตัวปรับตั้งจะหลุดจากเบ้านะครับ ส่วนข้างซ้ายโคมไฟสูงจะถอยมากลึกกว่าข้างขวานิดนึง
คัทออฟจะออกสีฟ้าชัดขึ้นถ้าเปลี่ยนหลอดไฟสูงที่เป็นแสงสีฟ้าขาวมาใส่โปรเจ็คเตอร์ แล้วเอาหลอดไฟโปรเจ็คเตอร์ที่เป็นแสงสีเหลืองไปใส่ไฟสูง
ลองดูครับ แต่ผมว่าใช้แสงสีเหลืองจะมองเห็นชัดกว่า
วกกลับมาเรื่องคัทออฟสีฟ้าตอนผมถอดออกมากลับแผ่นบังแสง ทดลองปรับระยะเลนส์กับโคมแล้วมีผลบ้างนิดหน่อยแต่ก็เสียความเข้มของแสงไปบ้าง
ขอให้สนุกกับการทำรถนะครับ
ปล.เมื่อวานถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย3ตัวครับ ชื้อ556 กับ665 เลข556ออกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ออก 656
เกิดมาในราศีสิงห์
« ตอบ #6397 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:14:13 »
เข้า ชุมพวงทีไรโดนดูดด๊วบๆทู๊กกกกที
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #6398 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:15:55 »
แค่สีคิ้ว-สูงเนินเองครับ จากบ้านผมก็แค่ร้อยกว่าโล จิ๊บๆ
ที่ไม่จิ๊บคือแดงน้อยยังไม่เสร็จ
เกิดมาในราศีสิงห์
« ตอบ #6399 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:18:26 »
ทำเป็นโวย  เดี๋ยวหาคนรีบติดแก๊ส ขาวอุบลก่อน  เพราะสงสัยงานนี้แดงน้อยโดนยาว
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #6400 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 14:00:16 »
ให้ไวเลยคร้าบบบ คุณพี่ของน้อง
เกิดมาในราศีสิงห์
« ตอบ #6401 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 15:13:52 »
   ...ขายจ้า ขาย ขายสิงห์สำราญ...!!!
    ...เจ้าของอยากขาย ขายได้ขาย...ขายไม่ได้ยกให้ฟรีๆแถมที่เขี่ยบุหรี่กับถังใส่น้ำแข็งหนึ่งชุด...!!!
       รถมือเดียว อีกมือจับประตู(กันร่วง) ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดง ตอนนี้ก็ยังแดง(ชนสุนัข เลือดกระเด็นติดป้ายทะเบียน ไม่ยอมล้าง...!!!)
       รถไม่เคยชน(เบา) แอร์เย็นเจี๊ยบ...!!! เย็นจนไข้แ...ก ขนลุกขนพอง รถมีแตรนะครับ หกเกียร์เดินหน้า ห้าเกียร์ถอยหลัง(หนีผบ.)
       รถประวัติดี ตีห..้อประจำ ในรถมีที่นอน ถุง..าง(ใช้แล้ว)แถมให้ พร้อมแผนที่อาบ อบ นวดทั่วประเทศ...!!! ตรงเบาะอาจมีคราบเกรอะกรังบ้าง...!!!
       ติดแก๊สระบบมิกเซอร์(โซดา+น้ำ) เติมได้ทุกแก๊ส แอลพีจี,เอ็นจีวี,แก๊สไข่เน่า,ตด,เรอ...!!! เครื่องเดิมๆ(คูโบต้า) เกียร์ธรรมดาๆ(เมื่อก่อนเป็นออโต้ แต่ขับมันส์จัด เกียร์ร่วงทั้งลูก...!!!เลยเอาเกียร์มินิบัสสาย 12 มาชน...!!!)
      รถมีวิทยุยี่ห้อ"ธานินทร์"ลำโพงซ้าย-ขวาและใต้ท้องรถ...!!! เปิดทีดังยันปากซอย...!!!
      รถสีดำ น้ำมันเครื่องก็สีดำ น้ำมันเกียร์ก็สีดำ น้ำมันเบรคก็ดำ ไข่เจ้าของก็ดำ หูก็ดำ...!!!
   ...เชิญชมได้ครับ รูปเต็มๆเดี๋ยวตามมา(ผมลงรูปไม่ค่อยเก่ง ขายก็ไม่เก่งอ่ะครับ...!!! แต่อยากช่วยเพื่อน...)
      ...ขายได้ขาย ขายไม่ได้ก็ชั่งกิโลฯขาย...ท่านไหนสนใจจุดธูปครับ เดี๋ยวเจ้าของได้กลิ่น มันก็จะปรากฎตัวให้เห็นในบัดดล...!!!
      ที่อยากขาย เพราะไม่มีที่จอดครับ รถ(ของเล่น)ลูกจอดเต็มโรงจอด จะจอดหน้าบ้านก็กลัวคนมาฉี่ใส่ เอาขี้(มูก)มาป้าย...เลย(ไม่)ตัดใจขายดีกว่า...!!!
      เจ้าของหน้าตาดีครับ จิตใจดี ไม่เคยตบมอ'ไซด์ที่ขับปาดหน้า...!!! ไม่เค๊ย ไม่เคย รักครอบครัว(อันนี้จริงๆครับ ถ้าผมโม้ขอให้ฟ้าผ่ามันเลย) สวดมนต์ทุกวัน ขยันตีห..้อนอกบ้านทุกคืน(ผมรู้ เพราะไปกับเขาครับ...!!!) ...แต่รักครอบครัวจริงๆครับ ลูกชายน่ารัก ไม่กวนโอ๊ยเล๊ยยยยยยย...!!!
   ปล.ในรูปอยู่คันซ้าย เห็นหมอนรองคอเพราะรถมันแรงครับ...!!! และสังเกตุเจ้าของลิบๆนั่งดื่มสุราฮาเฮ นั่นแหละครับ...เจ้าของ...!!!
* สิงห์สำมะเลเทเมา.jpg (47.41 KB, 640x480 - ดู 88 ครั้ง.)
« ตอบ #6402 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 15:18:44 »
 ...เจ้าของอยากเปลี่ยนรถครับ...!!! เขาเล็งคันนี้ไว้แล้ว รอเจ้าของเผลอแค่นั้น...!!!
* คันที่คุณก้องเล็งไว้.jpg (47.68 KB, 640x475 - ดู 88 ครั้ง.)
« ตอบ #6403 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 15:32:55 »
  ...ไปหล่ะ...!!! ฟิ๊วววววว...!!!
« ตอบ #6404 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 15:40:54 »
เสาร์นี้จะเข้ากรุงอยู่  ไม่รู้ช่างกลับอู่ยัง  หรือวันอาทิตย์ติดเองซะดีม๊างงงงงงง
« ตอบ #6405 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 16:00:20 »
 ว๊าก   คุณน้องเจมส์ ปิดร้านได้แล้ว มาเลยๆ เย็นนี้ ที่คลองขวาง ชิวๆ
« ตอบ #6406 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 16:02:24 »
 ...มืดๆได้อ่ะป่าวค๊าบบบบ ไปเคลียร์บัตรเครดิตมา เพิ่งเข้าร้านค๊าบพี่...!!! ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #6407 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 16:14:55 »
 ...ได้รูปสิงห์สำราญแล้วครับ...!!! เจ้าของดีใจน้ำหูแอนด์น้ำตาไหลพราก ที่ผมอุตส่าห์ช่วยขาย จะแบบทั้งคันหรือคิดเป็นกิโลฯก็ได้ครับ เจ้าของบอกยอมทู๊กอย่าง...!!! เสียดาย ผมมีตังค์แต่.........ไม่เอาดีกว่า...!!! Ho Ho
* โลฯละยี่สิบห้า.jpg (66.35 KB, 533x400 - ดู 70 ครั้ง.)
หน้า: 1 ... 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
