สิงห์สำราญ
« ตอบ #5112 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:15:41 » |
บอกให้กินยาธาตุน้ำขาวก็ไม่เชื่อจะได้หาย........หายจากโลก อิอิ
ลมหายใจมีเพียงเข้าและออก ใกล้ไกลไม่เกินหนึ่งช่วงแขน รักษาลมหายใจเอาไว้ให้ดีที่สุด .. อย่าคิดไกลเกินกว่าที่ลมหายใจจะไปถึง
« ตอบ #5113 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:33:38 » |
« ตอบ #5114 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:00:25 » |
เกียร์รถเป็นงัยบ้างเกี้ยว
« ตอบ #5115 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:05:35 » |
ลุ้น ลุ้น โค้งสุดท้าย
ไม่ต้องลุ้นโค้งสุดท้ายหรอกเต้ห้าพัน......เพราะมันแหกโค้งตั้งแต่..โค้งแรกแล้วล่ะ อิอิ โฮ้โห้ ให้กำลังใจกันขนาดนี้ สงกรานต์นี้ขอให้เจอ สาวสวยๆ หุ่นดีๆ ผิวขาวๆ หน้าใสๆ ใส่เสื้อกล้ามบางๆสีขาว ก้างเกงขาสั้น วิ่งเขามาหา พร้อมกับบอกว่า " รดน้ำดำหัวหน่อยนะค่ะลุง" (สืบสานประเพณีไทยด้วยการลดน้ำดำหัวกับผู้สูงอายุ)
« ตอบ #5116 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:26:51 » |
มันต้องคุณปู่ก้อง เต้ๆ...โมโม่ที่ลงขายก็น่าสนนะ เอาไปหุ้มหนังใหม่
« ตอบ #5117 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:46:43 » |
ก็คิดอยู่เหมือนกันครับ แต่พวงที่ติดมากับรถยังนิ่มและกระชับมือเหมือนกันนะพี่ เดี๋ยวต้องลองขับดูก่อนนะครับ ว่าจะถนัดไหม แต่โดยรวมก็เขากับคอลโซลนะครับ
« ตอบ #5118 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:51:42 » |
อย่างลืมติดอุปกรณ์เพิ่มอันได้แก่ 1.ถังดับเพลิง... 2. ค้อน...... 3. สายลาก..... 4. เต้นกับถุงนอน.... 5. ถุงยาง........ 6. หลักทรัพย์ประกันตัว....อิๆๆ
« ตอบ #5119 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 19:35:56 » |
พึ่งไปรับรถมาแล้วครับ สวยมาก ส่วนของติดรถน่าจะยังเหลือแต่ถุงยางนะพี่โจ นอกนั้นคงต้องรีบหาติดรถเสียแล้ว
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #5120 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 22:39:29 » |
แค่แวะมาบอกว่า เมาไม่ขับ ไม่กลับแน่คืนนี้ เอิ๊กๆ
คันแรกถอยเปอโยต์แดงมือที่เท่าไรไม่รู้มาใช้ คันต่อไปถ้ามีปัญญาและวาสนาใช้ป้ายแดง จะถูกจะแพงก็จะนั่งแดงเปอโยต์ อิอิ เกิดมาในราศีสิงห์ ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์ โตมาหัดดื่มเบียร์ขวดแรกก็ตราสิงห์ มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
« ตอบ #5121 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 07:43:05 » |
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ .... คงไปเที่ยวสงกรานต์กันหมดแระ เดินทางกันโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ ใครปายเที่ยวไหนมากัน ถ่ายรูปมาแบ่งปันความสุขกันบ้างเน้อๆๆๆๆ
« ตอบ #5122 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 08:59:16 » |
« ตอบ #5123 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:07:25 » |
ลงชุมพรเที่ยงนี้ครับ คอนโซล SRI สวยมาก (ไม่ใช่ของ GR ของท่านอื่นไม่สวยนะครับ แต่ของผมที่ติดรถมาสภาพไม่สมบูรณ์ แตกหัก ระบบถูกแปลง ) ของใหม่เป็นสีดำสนิท ดูรถสปอร์ตมากครับ ของเก่าผมป็นสีเทา และกรอบ รสชาติการขับรถเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ระบบไฟกลับมาเป็นรูปแบบเดิมอีกครั้งติดทุกอย่าง ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดี ต้องขอขอบคุณพี่เจษมากครับที่ให้ขอเสนอแนะที่ดี และให้โอกาส ทำให้การลงทุนครั้งนี้กลับมาคุ้มค่าเกินคลาดหมาย (ถ้าไหม้แล้วใช่ของเก่าอีก ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ราคาอาจน้อกว่านิดหนึ่งแต่ก็แค่เปลี่ยของเดิม แต่คราวนี้เปลี่ยใหม่หมดเลย ท่านอื่นขนาดคอลโซลยังดี ยังลงทุ่นเปลี่ยนใหม่ลงเลย ของผมตามแผนเผาแล้วเบิก ภบ.เอาของใหม่ลง พูดเล่น) แน่นไม่อ็อดแอดให้ได้ยิน ห้องโดยสารเงียบขึ้นเยอะ แอร์กลิ่นสะอาดขึ้นมาก สดชื้น ระบบไฟสมบูรณ์ วันนี้ได้รถใหม่ใช่แล้วครับ ขับรถสนุกขึ้นอีกเยอะเลยคราวนี้
« ตอบ #5124 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:20:02 » |
ลงรูปมายั่วน้ำลาย พวกคอนโซนเก่าๆ กันหน่อย (เสี่ยเจมส์ & เสี่ยก้อง) แล้วจะรู้ว่า คอนโซนสวยๆ ดีๆ มันเป็นยังงัย ฮ่าๆๆๆ
« ตอบ #5125 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:22:37 » |
สภาพก่อน-หลังครับ
« ตอบ #5126 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:22:50 » |
สวยงามมากครับ อยากได้มั่งจัง
« ตอบ #5127 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:28:24 » |
ทำแอร์ดิจิตอลด้วยดิเต้ น้องพีค รอทำอยู่เนี่ย
« ตอบ #5128 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:38:34 » |
น่าสนครับพี่
« ตอบ #5129 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:42:54 » |
เต็มๆครับ รอมานาน ได้ช่างเดินไฟเก่ง 1 ครึ่งจบ
« ตอบ #5130 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:44:18 » |
ขออีกนิดนะครับ สมกับการรอคอย (และลงทุนเผาของเดิม)
« ตอบ #5131 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:45:50 » |
หมดแล้วครับ กลับจากชุมพรจะเอารูปมาให้ชมนะครับ
« ตอบ #5132 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:54:34 » |
ทำที่ไหนครับเต้?
« ตอบ #5133 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:01:00 » |
ทำที่ไหนครับเต้?
ช่างเอ
« ตอบ #5134 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:13:34 » |
เมื่อเช้าโทรคุยกับอีตาก้อง บอกว่า เหนื่อยอ่ะพี่ เลยถามขับรถไปอุดรเหนื่อยเหรอ บอก..ป่าวครับพี่ ไล่น้องพีค 405 เครื่อง D8 เหนื่อย ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ทันซะที 555
« ตอบ #5135 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:16:55 » |
โอ้..มันเข้ากับเบาะจริงๆ งวดนี้ไม่ต้องเผาแล้วนะ ของดีมีมาไม่บ่อย อิอิ กรอบเกียร์เป็นลายไม้ด้วยอ่ะ หาหัวเกียร์ลายไม้ พวงมาลัยลายไม้ เอาธรรมชาติมาอยู่ในรถซะ ได้กระจกไฟฟ้าตรงคอนโซนกลางเพิ่มอีก สวยๆๆๆๆๆ สวยมากมายทีเดียวเชียวแห๊ละ
