วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 00:52:19
0 สมาชิก และ 488 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1768 1769 1770 1771 [1772] 1773 1774 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2970935 ครั้ง)
« ตอบ #42504 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:10:27 »
ได้ครับ พี่
อะไหล่บางอย่าง มันใช้กับ Citroen C8 ได้ อะพี่ โดยเฉพาะเเครื่อง กับเกียร์
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #42505 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:00:03 »
ฝากให้พี่โจ เทียนทะเล เทพเจ้าแห่ง 405GRI
ได้ลองศึกษา ลองทำดูนะครับพี่ สนุกแน่นอน ครับ
ไฟรั่วในรถยนต์
มักจะมีอาการดังนี้
จอดรถนานเกิน 2 วันไม่ได้  สตาร์ทรถไม่ติด มีเสียงเหมือนไฟอ่อน ทำให้รู้ว่า แบตเตอรรี่ไม่มีไฟ
เหมือนไฟหมด ทั้งๆที่แบตเตอรรี่ไม่ได้เสื่อม แบตเตอรรี่ยังใหม่ๆ
ไปลองวัดกำลังไดชาร์ท ก็เป็นปกติ แสดงว่าอาจจะมีไฟรั่วลงกรานด์อยู่หรือเปล่า เพราะอะไรทำไมถึงรู้น่ะหรอครับ
เพราะว่าหากลองถอดขั้วลบของแบตเตอรรี่ออก ทุกๆคืน เช้ามาจะสามารถสตาร์ทรถได้เป็นปกติ อาการนี้รวมถึงจอดที่ทำงานด้วยนะครับ
อาการไฟรั่วอาจสังเกตได้ง่ายๆ จากการลองเอาขั้วแบตถอดออกมาแล้ว เวลากลับมาใส่หากมาแตะๆ ตรงขั้วลบดู
ถ้าหากมีประกายไฟสปาร์คเล้กน้อยอาจเปนเพราะไฟนาฬิกาของรถยนต์เรา แต่ถ้าสปาร์คแรงมีประกายไฟแสดงว่าอาจมีรั่วแน่ๆ
ถ้าหากจะให้แน่ใจไปกว่านั้น และตามหาจุดรั่วง่ายๆ ให้ทำตามวิธีการดังนี้
1. ให้เราปิด สวิทช์กุญแจ รวมถึงปิดประตูรถทุกบาน และปิดไฟภายในเก๋งให้หมด
2. ทำการถอดขั้วลบแบตเตอรรี่ออก คราวนี้จะมีขั้วลบของแบตเตอรรี่ และสายขิงขั้วลบที่แยกออกจากกันแล้ว
3. นำสายขั้วลบ แตะกับสายของขั้วลบของหลอดไฟขนาด 12 โวลท์ ค้างเอาไว้ โดยใช้หลอดไฟแบบไส้ ควรใช้หลอดประมาณ 7 วัตต์ หรือใช้ไฟหรี่หรือไฟเพดานก็ได้ หากเป็นหลอดวัตต์สูง จะไม่ติดและไม่เหมาะ เพราะถ้ารั่วน้อยๆจะดูไม่ออก หรือไขควงวัดไฟรถยนต์
4. นำสายขั้วบวกของหลอดไฟ หรือเอาปลายไขควงวัดไฟแตะที่ขั้วลบของตัวแบตเตอรรี่
5. สังเกตไฟที่หลอดไฟ หรือที่ไขควงวัดไฟว่า มีความสว่างมากน้อยเพียงใด  (ปกติจะสว่างเล็กน้อย)
6. ปล่อยหลอดไฟ หรือไขควงไว้ในสภาพที่ไฟยังสว่างอย่างนั้น
7. เลือกถอดฟิวส์ที่กล่องฟิวส์ ทีละตัวไปเรื่อยๆ เช่น เครื่องเสียง ไฟหน้า ไฟเลี้ยว แตร ฯลฯ
หากถอดตัวไหนออกไปแล้ว พบว่าไฟที่หลอดไฟทดสอบของเราสว่างน้อยลง
แสดงว่า อุปกรณ์ของฟิวส์ตัวนั้นๆมีกระแสไฟเข้าตลอดเวลา นั่นคือไฟรั่วแล้วนั่นเอง
8. ทำการตรวจเช็คสายไฟทั้งหมดของอุปกรณ์นั้นๆ ต่อไปเพื่อหาจุดไฟรั่ว
หากจะให้แน่ใจมากไปกว่านี้อีก สามารถทำได้เช่นเดิมแต่แทนที่เราจะใช้หลอดไฟ
ให้เราใช้ แอมป์มิเตอร์ต่ออนุกรมเข้าไปแทนที่ ซึ่งปกติรถจะกินไฟประมาณ 0.5 มิิลลิแอมป์
แต่หากเข็มไฟแตะระดับเกินกว่านี้อาจบ่งชี้ว่ามีไฟรั่ว หรือมีอุปกรณ์กินไฟเงียบๆขณะเรารถดับเครื่องยนต์ไปแล้ว
วิธีนี้จะดีกว่าตรงที่เห็นปริมาณของกระแสไฟเลยว่าไหลอยู่ในระบบกี่มิลลิแอมป์
ระหว่างที่ใช้แอมป์มิเตอร์ ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆในรถ หรือแม้แต่บิดกุญแจ ON เพราะกระแสจำนวนมากจะวิ่งผ่านมิเตอร์ อาจทำให้เสียหายได้
ให้สังเกตว่าแอมป์มิเตอร์ลดลงที่จุดตรวจใด จุดนั้นคือจุดปัญหา
โดยหากไล่ถอดฟิวส์แล้วยังเฉย หากไม่เจอคราวนี้ต้องไล่กันไปตามอาการ ดังนี้
1. จุดที่เคยชนมาเช่นไฟท้าย จะรั่วบ่อยเพราะหากช่างไม่ใช้ท่อย่น แต่ใช้เทปพันสายไฟ ต่อพบอากาศร้อนกาวหมดอายุเปื่อยเยิ้มกาวหมดสภาพ ทำให้ไฟรั่วเมื่อไปแตะตัวถัง
2. เครื่องเสียง แอมป์ ฯลฯ เพราะเทปพันสายไฟไม่ได้คุณภาพอีกตามเคย
3. เปิดสวิทช์บางอย่างทิ้งเอาไว้ เช่นสวิทช์ไล่ฝ้า ฯลฯ หรือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ระบบกันขโมย ว่ามีการปิด/เปิด บ่อยแค่ไหน เครื่องเสียงและอุปกรณ์บางชนิด การชาร์ตมือถือในรถ ฯลฯ
4. รีเลย์ต่างๆ เพราะหน้าคอนแทกต์ของรีเลย์ค้าง ทำให้ไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดเวลา เช่น รีเลย์ของ กล่องเกียร์ รีเลย์บ๊อชที่เราติดตั้งเพิ่มเติม รีเลย์คอมแอร์
โดยสำหรับรีเลย์คอมแอร์นั้น มีวิธีตรวจเช็คง่าย ๆ ด้วยการจอดรถอยู่กับที่  ลองเปิดสวิทช์แอร์ โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
กดปุ่มทำความเย็น (A/C) ถ้าหากรีเลย์ปกติ  เราจะได้ยินเสียงรีเลย์ ดัง "แชะ"
และเมื่อกดปุ่มปิดสวิทช์ทำความเย็น (A/C) ก็อีกครั้งจะได้ยินเสียงอีกนั้นเอง
แสดงว่า รีเลย์ทำงานเป็นปกติ สามารถตัดต่อไฟได้    แต่ถ้าทำตามนี้แล้ว ไม่ได้ยินเสียงใดๆเลย
แสดงว่า รีเลย์นั้น "ทำงานตลอดเวลา"  จึงมีผลทำให้เมื่อถอดกุญแจรถดับเครื่องออกไปแล้ว
รีเลย์คอมแอร์ ก็ยังคงส่งไฟไปเลี้ยงคอมแอร์ โดยระบบกลับทำงานกินไฟแบตเตอรรี่ตลอดเวลา
หากทั้งหมดนี้ไม่ใช่สาเหตุจากไฟรั่ว จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ 2 สาเหตุ ดังนี้
ประเด็นปัญหาแบตเตอร์รี่เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่
แบตเตอร์รี่ ชนิดเติมน้ำกลั่นนั้น พอมีการเติมน้ำกรดชนิด 25% ลงในแบตเตอร์รี่ที่เปิดจากกล่องใหม่ๆ แล้วชาร์จไฟเข้า ไม่เกินกว่า 25% ของขนาดประจุไฟเข้าแบตเตอร์รี่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
เช่น แบตเตอร์รี่ขนาด 100 แอมป์ ควรชาร์จไฟไม่เกิน 25 แอมป์ (ควรต่ำกว่า 25 แอมป์) ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
พอมีการเริ่มชาร์จไฟเข้าแบตฯ แบตฯลูกนั้น ก็จะเริ่มนับถอยหลังในการเสื่อมสภาพแล้ว โดยมีอายุการใช้งาน นับถอยหลัง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (ตามระยะการรับประกัน)
แต่อายุการใช้งานจริง ควรไม่ต่ำกว่า 1.5 ปี ดังนั้น แบตฯที่มีอายุ 1 ปีไปแล้ว โอกาสที่จะเสื่อมถอยก็มีมาก ยิ่งการดูแลรักษาไม่ดีพอ
เช่น ปล่อยให้ น้ำกลั่นลดลงต่ำกว่าขีดล่างสุด จนแผ่นธาตุถูกอากาศ หรือ ใช้ไดชาร์จที่เสื่อมสภาพบ่อยๆ ทำให้ประจุไฟเข้าแบตฯไม่เต็มซักครั้ง เป็นต้น
โอกาสเช่นนี้ ยิ่งเป็นการฆ่าอายุแบตฯให้ลดลงเรื่อยๆ
วิธีการตรวจสอบว่า แบตเตอร์รี่ เสื่อมหรือไม่ ให้ทำดังนี้
    ให้ยกแบตฯออกจาก รถ แล้วเปิดฝาที่เติมน้ำกลั่นทุกช่องไว้
    เติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดระดับ Max
    ชาร์จไฟเข้า แบตฯ ให้ต่ำกว่า 25 % ของขนาดประจุไฟของแบตฯ นานจนกระทั่งเข็มเกจ์ตู้ชาร์จลดต่ำลงเหลือประมาณ 10 % ของระดับเข็มเกจ์ที่ชี้ขึ้นตอนชาร์จใหม่ๆ
    หรือจะใช้ ไฮดรอมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรอในแต่ละช่องก ็ได้ครับ โดยเกจ์จะต้องลอยในน้ำกรดถึงระดับ สีเขียว หรือ ประมาณ 1.260 หรือสูงกว่า จึงจะแสดงว่า ประจุไฟเต็มแบตฯแล้ว
    หยุดชาร์จไฟ แล้วปิดฝาช่องเติมน้ำกลั่นของแบตฯทุกช่อง
    ทิ้งไว้ 2 - 3 วัน แล้วใช้ไฮดรอมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแบต ฯทุกช่อง จะต้องได้ตัวเลขเท่าเดิม จึงจะแสดงว่า แบตฯลูกนั้น เก็บประจุไฟอยู่ ถ้าตัวเลขลดลง แสดงว่า แบตฯลูกนั้นเริ่มเสื่อมถอยแล้ว
ประเด็นปัญหาของไดชาร์จเสื่อมถอย
การใช้ไดชาร์จรถยนต์ไปได้ระยะหนึ่ง ทั้งจากความร้อนของเครื่องยนต์ และจาก ละอองน้ำที่กระเซ็นเข้าไปโดยไดชาร์จ ไดชาร์จก็อาจจะมีโอกาสเสื่อมได้
ไม่เสีย แต่เสื่อม โดยปล่อยกระแสไฟออกมาไม่ได้เต็มที่ควรเป็น มีวิธีทดสอบแบบชาวบ้านง่ายๆ ดังนี้
    หาโวล์ทมิเตอร์ชนิดตัวเลขมาต่อเข้ากับระบบไฟหลัก 1 ตัว
    สตาร์ทรถยนต์ เดินเครื่องในรอบเดินเบา (ตอนเครื่องร้อนแล้ว เครื่องเย็นอยู่ทดสอบไม่ได้ เพราะว่ารอบเดินเบาจะสูงกว่าปกติครับ) ให้ดูที่โวล์ทมิเตอร์ ว่าตัวเลขได้เท่าไหร่ (ต้อง ไม่ต่ำกว่า 12.5 โวล์ท ซึ่งจริงๆควรได้ถึง 13 โวล์ทเป็นอย่างต่ำด้วยซ้ำ)
    จากนั้นให้เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถทีละอย่างจนครบทุกอย่าง เช่น เปิดแอร์ เปิดวิทยุ เปิดไฟหน้า เปิดไฟสปอร์ตไลท์ เปิดที่ปัดน้ำฝน ไล่ฝ้า เป็นต้น เรียกว่า มีไฟฟ้าอะไร ก็เปิดให้หมด แล้่วสังเกตุตัวเลขที่โวล์ทมิเตอร์ จะค่อยๆลดลง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ต่ำกว่า 11.5 โวล์ท ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่า ไดชาร์จเสื่อมถอยแล้ว ต้องซ่อม หรือเปลี่ยน
    จากนั้นทดลองเร่งเครื่องยนต์ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2000 - 2500 รอบ ตัวเลขโวล์ทมิเตอร์จะต้องขึ้น อย่างน้อยที่สุดไม่ต่ำกว่า 12.5 - 12.8 โวล์ทครับ ถ้าต่ำกว่านี้ แสดงว่า ใช้ไม่ได้
การที่ไดชาร์จเสื่อมถอย อาจจะทำให้ แบตฯประจุไฟเข้าไม่พอ โดยเฉพาะ การใช้งานเฉพาะตอนกลางคืน
นอกจากประจุไฟเข้าแบตฯไม่พอ ยังอาจจะดึงไฟแบตฯออกมาช่วยใช้งานด้วยซ้ำไป
จึงอาจจะทำให้ แบตฯเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น หรือว่า ไฟแบตฯอ่อนจนกระทั่ง สตาร์ทรถไม่ติดก็ได้
ขอขอบคุณที่มาด้วยครับ http://www.thailandcruiser.net/forum.php?mod=viewthread&tid=809
ขอให้สนุกกับการ DIY นะครับผม
« ตอบ #42506 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:31:56 »
ขอบใจมาก...เจ้าเปิ๊ป ......นี่ดีนะที่เป็นผู้ชาย..ถ้าเป็นผู้หญิงจะไปสู่ขอเป็นแฟนเลย...อิๆ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #42507 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 18:49:02 »
ไม่ใช่เปอโยต์ เห็นโฆษณาเยอะช่วงนี้ สวยดีเหมือนกันนะครับ :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #42508 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2014 เวลา 21:41:11 »
รักเธอ
* 10399432_765732740116551_8827611999587572834_n.jpg (52.53 KB, 628x418 - ดู 229 ครั้ง.)
« ตอบ #42509 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:18:23 »
ตูดใครหว่า...
* SAM_1031.JPG (73.01 KB, 450x338 - ดู 215 ครั้ง.)
« ตอบ #42510 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:41:11 »
มีเพื่อนใจดี นำแผ่นแสตนเลสหนา 1mm. แบบปัดเงามาให้สองชิ้นวันนี้ ถ้างานไม่ยุ่งจะลงมือตัด ทำกาบเสาประตูหลัง ซักหน่อย แล้วเสร็จ จะถ่ายรูปมาให้ติชม อีกครั้ง
* 10509537_610819609032516_5197607476198962739_n.jpg (20.91 KB, 480x360 - ดู 218 ครั้ง.)
* 10270578_610830049031472_6072431641744578893_n.jpg (73.7 KB, 960x720 - ดู 228 ครั้ง.)
« ตอบ #42511 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:53:40 »
ไปวัดมาเป็นที่แน่ชัดแล้ว ว่า เสาหลัง กว้าง 13 mm.
ตะไบ ออก หรือ เอาแบบ เลยไปนิด ดี หนอ ?
* 10547437_610831719031305_2620066718104143380_n.jpg (69.06 KB, 540x720 - ดู 225 ครั้ง.)
* 10448185_610832112364599_3758518885235098992_n.jpg (97.71 KB, 400x534 - ดู 227 ครั้ง.)
« ตอบ #42512 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:57:31 »
อ้วนขึ้น
« ตอบ #42513 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:18:10 »
มีใครสนใจปะ..เจ้าของบอกขายแบบไม่รีบ 200,000 บ.
    - เครื่องD8 เกียร์ธรรมดา ขับไปกะตุกไป
    - ปีอะไรไม่ทราบ..ทราบแต่ว่าเป็นรุ่น SRI ...คันนี้ทำไปเป็นแสนสาหัส..อิๆ
    - เครื่องเสียงระดับเทพโพธิ์งาม
    - ช่วงล่างระดับนักแข่ง..เกาะทุกโค้ง
    - แถมฟรีถุงยางอนามัยพร้อมกลิ่นคาวโลกี
หากสนใจติดต่อ...086-7884078...วีระศักดิ์
ปล.ผมไม่มีส่วนได้เสียนะ....
* SAM_1032.JPG (91.64 KB, 450x338 - ดู 503 ครั้ง.)
« ตอบ #42514 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:32:52 »
หลังซ้าย เสร็จแระ
นี่ ขนาดยังไม่ได้ปัดเงานะครับ เพียงแค่ ลอกพลาสติกที่หุ้ม ออก เท่านั้นเอง
* 10403691_610855179028959_8067435522771456329_n.jpg (76.35 KB, 960x720 - ดู 431 ครั้ง.)
« ตอบ #42515 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:43:44 »
อ้วนขึ้น
พอดี กล้อง ไม่ค่อยดี อะครับ ลุงตู้ ภาพเลยออกมาอ้วน ตัว จริง  อ้วน กว่า  ----55555555
 555
« ตอบ #42516 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 11:47:05 »
หลัง ขวา เสร็จแล้วครับ มุมล่าง อาจไม่คมสักเท่าไหร่   (ลบมุม มากๆปนิดนึง) สู้หลังซ้ายไม่ได้ แต่ลงน้ำยาปัดเงา แว็บ แย้วครับ
* 10400024_610876145693529_442873566991083650_n.jpg (112.46 KB, 960x720 - ดู 438 ครั้ง.)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #42517 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 14:37:46 »
เย้ยยยยยย อีตาพี่ โจ
* IMG_0128.jpg (39.85 KB, 408x190 - ดู 478 ครั้ง.)
« ตอบ #42518 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2014 เวลา 18:48:41 »
 55555555555555555 เกี๊ยวโดนพี่โจเข้าให้แล๊วววววว
« ตอบ #42519 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:15:26 »
 ...เสาร์นี้พี่ๆน้องๆใครจะไปสนามเทพนครมั่ง เพราะผมว่าจะไป จะเอากล้องกะเลนส์ใหม่ไปเทสต์ด้วย...!!!
    ...พี่ตู้,พี่โจ,พี่เจษ,เกี๊ยว,แอ๊ป,นายเคน,บอม.................ใครไปมาลงชื่อหน่อยเน้ออออออออ
       ...ไม่ได้พบปะสังหารกันนานแล้ววววววววว พี่ๆน้องๆ...!!!
         ปล.ถ้าไม่มี ก็คงอยู่อู่พี่เทพ เอาแดงแก้วไปใส่สปริง mi-16...!!!
« ตอบ #42520 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:53:17 »
เย็นนี้จะเปลี่ยนโช้คหลังสักหน่อย เตรียมให้พรีอม ก่อนลงสนาม อิอิ
« ตอบ #42521 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014 เวลา 11:12:55 »
 ...งั้นเดี๋ยวแชะรูปให้ ผมมีเลนส์ซูม รับรองแจ่มแมว!!!
« ตอบ #42522 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014 เวลา 17:23:26 »
เสาร์-อาทิตย์นี้ไป ตจว. ครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #42523 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014 เวลา 22:28:26 »
ถ้าไม่ติดอะไร เกี๊ยว ไป ครับ ไม่พลาดๆ
« ตอบ #42524 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014 เวลา 22:38:16 »
เปลี่ยนโช๊คหลังมาแระ เล่นเอาเหงื่อตกเบย ขอบคุณ พี่กล้า สุดหล่อที่มอบ มอนโร มาให้ขอบคุณจริงๆ
« ตอบ #42525 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2014 เวลา 06:56:01 »
ทั้งเก่ง และน้ำใจงาม พี่กล้าเรา (คราวนี้ก็ลงสนามได้แล้วดิพี่)ถ้าไม่ติดเร่งทำร้านสาขา 2 ให้เสร็จ จะไปเชียร์นะพี่ขับจากมหาชัยไป ไม่เกิน 10 กิโลเอง อิ อิ อิ
songpolb
กระทู้: 6
« ตอบ #42526 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2014 เวลา 11:30:17 »
จะรบกวนสอบถาม พี่ ๆ หน่อยครับ  ผมไปทำการ drag มาบนสะพาน แล้วปรากฎว่า สไลด์ไปชน ประตูหน้าขวายุบ  เลยอยากหาประตูหน้าขวา 405 GRi หรือ SRi เหลือใช้ครับ  พร้อมแผงประตูด้วยจะเยี่ยมเลยครับ
ถ้ามีรบกวนขอราคา และเบอร์โทรด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ทรงพล โทร. 0992640195
« ตอบ #42527 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2014 เวลา 15:05:32 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ประตูบาง ๆ ลองติดต่อคุณหนุ่ย เสนา อยุธยา หรือ คุณจตุภูมิ ระยอง ครับ
ของผมซื้อประตูด้านซ้ายจากคุณหนุ่ยนานแล้วครับ 800 บาท ยังไม่มีเวลาไปเอาเลยครับ
หน้า: 1 ... 1768 1769 1770 1771 [1772] 1773 1774 1775 ขึ้นบน พิมพ์
