« ตอบ #41184 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2013 เวลา 19:11:39 » |
« ตอบ #41186 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 12:16:51 » |
ีUP หน่อย เดี๋ยวตกขอบอีก
« ตอบ #41187 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 17:08:40 » |
เงียบกริ๊บเบย สงสัยเพลียกัน กิกิ
« ตอบ #41188 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 06:25:09 » |
« ตอบ #41189 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 08:20:54 » |
แต่เป็นวันหยุดพี่ศรรามมิใช่หราครับ อิๆ ไปพักผ่อนไหนละวันนี้
valentine2525
« ตอบ #41190 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 09:59:10 » |
ปัดอยู่ดีๆ เกเรซะงั้น,, แก้ขัดไปก่อนแบบนี้แหละ พี่ๆ เคยเจอแบบนี้ แล้วแก้ปัญหายังไงครับ? เมื่อวานเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนใหม่ เป็นแบบซิลิโคน แย่กว่าเดิมอีก โคตรหนืดเลย ปัดสะอาดดี แต่ไม่ลื่นเอาซะเลย ...ใช้ยางธรรมดาดีกว่า
« ตอบ #41191 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 11:58:11 » |
บูทรหลุดเหรอ เจียแกรนออกแล้วเอาน๊อตร้อยแทนบูทรจบเลย ซื้อใหม่2000มั่ง
« ตอบ #41192 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 12:25:27 » |
มารับยา ที่ช่องรับยา เลย ที่ ศรราม โพลีคลีนิค
valentine2525
« ตอบ #41193 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 12:29:29 » |
ขอบคุณมากครับพี่ตู้,, เดี๋ยวรอบหน้าถ้าหลุดอีก เจาะรูร้อยน็อตอย่างพี่ว่าดีกว่า มองเห็นทางออกและ อิอิ
Old mAn&505
« ตอบ #41194 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 13:13:30 » |
quote author=valentine2525 link=topic=19323.msg343187#msg343187 date=1371437950] ปัดอยู่ดีๆ เกเรซะงั้น,, แก้ขัดไปก่อนแบบนี้แหละ พี่ๆ เคยเจอแบบนี้ แล้วแก้ปัญหายังไงครับ? เมื่อวานเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนใหม่ เป็นแบบซิลิโคน แย่กว่าเดิมอีก โคตรหนืดเลย ปัดสะอาดดี แต่ไม่ลื่นเอาซะเลย ...ใช้ยางธรรมดาดีกว่า [/quote] ปกติยางซิลิโคนจะไม่ติดนะครับ ที่ไม่ลื่นอาจจะเป็นที่กระจกสกปรกเพราะคราบไขมันจากตัวแมลงก็ได้ ลองเอาใบมีดโกนค่อยลูบปาดบนผิวกระจกให้ทั่วดูว่ามีเศษผง คราบสกปรกออกมาบ้างหรือเปล่า
ไ ม่ รู้ ว่ า ซื้ อ เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร แ ต่ ใ ช้ แ ล้ ว . . " ช อ บ "
« ตอบ #41195 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 17:39:43 » |
ลองใช้ น้ำยาเช็คกระจก Rain Off ดูครับ....นอกจากกระจกจะสะอาดแล้ว........ใบปัดน้ำฝนไม่ติดกระจกครับ
และถ้าฝนตกไม่แรงมากและรถมีความเร็ว.....น้ำฝนจะวิ่งผ่านกระจกไปเลยครับ....ไม่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนครับ....ก็ยังมองถนนชัดอยู่ครับ
valentine2525
« ตอบ #41196 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 20:35:51 » |
:Lier:ขอบคุณครับพี่ๆ ,, ผมทราบแล้วล่ะครับว่าทำไมมันติดๆ ฝืดๆ ... :เอิ๊กๆๆๆ:ผมซื้อยางปัดน้ำฝนขนาดใหญ่กว่าของเดิมนี่เอง แก้มมันเลยไปครูดกับกระจกอ่ะครับ เสียงเลยดัง เย็นนี้ถอดออกใส่ของเดิมแล้วครับ เสียงที่ว่าหาย
« ตอบ #41197 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 20:40:18 » |
เคยใช้น้ำยา ชนิดนี้แล้วเหมือนกัน แต่มีความรู้สึกว่า มันกินใบปัดน้ำฝนเหมือนกัน (ความรู้สึกผมนะ) มันจะทำให้กระจกลื่น ระหว่างกระจกกับน้ำฝน เวลารถวิ่งเจอน้ำฝน น้ำฝนจะไหลขึ้นไปยังขอบกระจกด้านบนโดยเราไม่ต้องกดที่ปรับน้ำฝนเลย ( แต่ ก้อเหมือนที่บอกอะครับ เหมือนกับว่า ใบปัดหมดอายุเร็วไปหน่อย เท่านั้นเอง )
« ตอบ #41198 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 08:37:06 » |
« ตอบ #41199 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 08:41:52 » |
งานเข้าแต่เช้า อีกแล้วครับ ท่่าน
แม่ปั้มพ์เบรค ล้อหลังขวา แตก อีกแล้ว
มันส่ออาการ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ปีที่แล้ว แระ ว่า น้ำมันเบรค มันเริ่มพร่อง เดือนละนิด
มาถึงเช้านี้ โจ๊ก เต็มพื้นเลย
สังเกต พื้นมานานหลายเดือน งง อยู่เหมือนกัน พื้นที่จอดรถ แห้งตลอด ไม่มีน้ำมันหยดเลยสักแอะ
สงสัยมันจะซึมอยู่ในฝาครอบ
เช้านี้หยิบกุญแจสตาร์เครื่องปุ๊บ ออกตัวไม่ถึง 5 เมตรไฟเบรคขึ้นแดงวาบเลย เปิดฝากระโปรงดู
โห น้ำมันเบรค หายไปเกือบหมดกระปุก เดินกลับมาที่จอดรถ เห็นคราบน้ำมัน นอง พื้นเลย
เห้อ..................เสียตัง อีกแล้วเรา
(ขอระบาย หน่อยครับ อิอิอิอิ) รถไม่ค่อยได้ใช้งานก็อย่างงี้แหละครับพี่จ๊อด พามันออกกำลังกายบ้าง จะได้ไมป่วย ลูกยางเวลาไม่ได้ใช้งานมันก็จะแข็งเป็นธรรมดา ลูกสูปที่เป็นเหล็ก โดนน้ำก็จะเป็นสนิม ในที่สุดมันก็รั่วแหละครับ อิๆๆ และที่น้ำมันไม่้หลดฟื้นช่วงแรกๆ เพราะว่ายางกันฝุ่นมันกักไว้อยู่ ก้มมองเฉยๆ เราไม่รู้หรอกว่ามันซึม ถ้าอยากรู้ก็ลองเอาอะไรจิ้มแล้วแง้มดูครับ น้ำมันไหลโจ๊ก เหมือนกับของพี่ศรรามเลย อิๆๆ
« ตอบ #41200 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 09:00:22 » |
« ตอบ #41201 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 09:04:47 » |
ล่าสุด ก้อเพิ่งไป ชะอำมาครับ แอ็ป แต่ พกน้ำมันเบรกไปด้วย จอดอยู่ประจำน่าจะเป็น C8 อะครับ
และ ช่วงนี้ ก้อใช้ทุกวันแล้วครับ วันละประมาณ 30 โล ครับ
เลย ลอง เติม E20 ด้วยครับ (รถมีอาการ อืด นิด ๆ ครับ )
ผมสังเกตุมาหลายเดือนแล้วครับ แอ็ป แต่ผมไม่มั่นใจ ว่าเกิดจากอะไร
สอบถามน้องๆ ที่ห้องทำงาน น้องๆ ก้อบอกว่า น้ำมันเบรค หายเดือนละ นิดละหน่อย เติม ที่ 2 ฝา
น่าจะเกิดจากผ้าเบรคหมด น้องๆ มันก้อ บอกประมาณนี้ครับ
ก้มมองดูพื้นรถ เกือบทุกวัน ก้อ แห้งสนิท ทุกวัน ครับ........เห้อ
พอดีเมื่อวันพฤหัสที่แล้ว เบรคแรงไปนิด (หน้าแทบ กระทกพวงมาลัย )
ลูกสูบคงแตก แล้วอะครับ
« ตอบ #41202 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 09:38:40 » |
ท่อน้ำมันเบรค มีสิทธิ์แตก ได้หรือปล่าว ?
« ตอบ #41203 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 09:48:12 » |
มีสิครับ มีส่วนที่เป็นท่ออ่อน (ที่ว่าแตกนี่ด้านหน้าหรือหลังครับ)
« ตอบ #41204 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 10:08:05 » |
มีสิครับ มีส่วนที่เป็นท่ออ่อน (ที่ว่าแตกนี่ด้านหน้าหรือหลังครับ) หลังครับ แอ็ป มีสิทธฺแตกได้หรือปล่าว หรือว่า แตก ตรงที่จะเข้าสูบ อะครับ ( GRI หลัง แบบ ดรัม อะครับ)
« ตอบ #41205 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 11:14:44 » |
มารับยา ที่ช่องรับยา เลย ที่ ศรราม โพลีคลีนิค กำเวร ไม่เว้นแม้แต่วันที่ พี่ศรรามพักผ่อน
« ตอบ #41206 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 11:19:35 » |
มีสิครับ มีส่วนที่เป็นท่ออ่อน (ที่ว่าแตกนี่ด้านหน้าหรือหลังครับ) หลังครับ แอ็ป มีสิทธฺแตกได้หรือปล่าว หรือว่า แตก ตรงที่จะเข้าสูบ อะครับ ( GRI หลัง แบบ ดรัม อะครับ) ต้องดูครับ ไม่เห็นตอบไม่ได้ดอก อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #41207 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 11:20:37 » |
มีสิครับ มีส่วนที่เป็นท่ออ่อน (ที่ว่าแตกนี่ด้านหน้าหรือหลังครับ) หลังครับ แอ็ป มีสิทธฺแตกได้หรือปล่าว หรือว่า แตก ตรงที่จะเข้าสูบ อะครับ ( GRI หลัง แบบ ดรัม อะครับ) ขับมากรุงเทพ เดี่ยวให้ ช่าง แอ็บเปลี่ยนให้ ส่วนอะไหล่ ซื้อเอกชัย เอาเงินมา ศรรามนั่งรถเมย์ไปซื้อให้ ไม่คิดค่าแรง อิอิ
